查看全部 主题工具
旧 2024-12-21, 12:56     #1
林杰 林杰 当前离线
级别:66 | 在线时长:4707小时 | 升级还需:50小时级别:66 | 在线时长:4707小时 | 升级还需:50小时级别:66 | 在线时长:4707小时 | 升级还需:50小时级别:66 | 在线时长:4707小时 | 升级还需:50小时级别:66 | 在线时长:4707小时 | 升级还需:50小时级别:66 | 在线时长:4707小时 | 升级还需:50小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
感谢: 18
111 个帖子获得 216 次感谢
现金: 37金币
资产: 53金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
感谢: 18
111 个帖子获得 216 次感谢
现金: 37金币
资产: 53金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
让我们来看看几个重点:
测量
ColorThink 4 的最大亮点和期待已久的功能可能就是直接测量仪器了。ColorThink 4 与当前大多数主流测量仪器兼容,能自动感应所连接的仪器,并将其添加到图标栏中。如果直接从图标栏开始测量,测量结果会被放入新的工作表中。如果在图形器中开始测量,结果会直接显示在图形中。够简单吧?
色域比较
同样备受期待的还有分析和比较两个色域的功能。ColorThink 4 使用色域减法和/或加法来创建一种全新的图表。例如 当比较 sRGB 和印刷机配置文件时,ColorThink 4 会减去印刷机配置文件中超出 sRGB 的部分。这就非常清楚地说明了如果使用 sRGB 作为工作空间,就无法在印刷机上使用的色彩。比较功能可以反向减法,即从 sRGB 色域中减去印刷机配置文件。除了完全合并的色域外,您还可以选择显示共享色域。Plot Item(绘图项目)检查器会显示两个原始色域各自的色域体积以及对比体积。色域对比指数或 GCI 也是一个很容易理解的数字,它是根据 ISO 标准计算得出的。
图像
ColorThink 4 有一种令人兴奋的在图形器中显示图像的新方法。图像以正常形式加载,并在正常显示形式和图形处理器中图像颜色的 Lab 值之间快速移动。嵌入式配置文件可以轻松选择,以线框形式显示,说明图像颜色如何完全符合其嵌入式配置文件的色域。仅这一项功能就能让你的受众惊叹不已,并帮助他们比以往任何可视化产品更快地进入色彩状态!
色彩资产
对于许多在不同地方拥有数以百万计的配置文件和相关文件的色彩专家来说,这是一个巨大的优势。ColorThink 4 可以组织所有色彩资产,包括安装在系统中的配置文件,以及位于任何地方的其他资产。
你可以根据资产类型、资产色彩空间甚至任意文本对它们进行过滤。
ColorThink 会收集大量有关每种资产类型的元数据,包括三原色、资产类型、色彩空间、各种尺寸参数,甚至最大密度值 Dmax。然后,你就可以根据这些值进行排序,找到最大色域配置文件或最小密度值的纸张。新的 Color Assets 在组织方面的优势是如此强大,你必须亲自体验一下。这项功能将节省数小时的搜索时间。
白点编辑器
ColorThink 4 中的一个新工具是白点编辑器。修改 ICC 配置文件中的白点是改变样张外观和其他功能的便捷方法。新的白点编辑器非常灵活,您可以输入 XYZ、Lab 或相关色温值。您还可以将一系列颜色或另一个 ICC 配置文件拖放到编辑器中,然后使用这些颜色或配置文件的白点来修改原始配置文件的白点。只需点击并直接使用色彩仪器测量真实纸张的颜色样本,即可将配置文件的白点修改为该颜色。非常强大。
LCH
LCH 是另一个有效的坐标空间,它可以展开轮廓图和其他数据集。色调通常像时钟指针一样围绕色轮旋转,而 LCH 则将其拉伸为一条直线。ColorThink 4 采用 LCH 图形,让您可以从一个截然不同的角度来评估色彩。在这种视图下,每种颜色的相对饱和度或色度都可以很容易地进行比较,因为它们是通过一条直线来观察的。Jab 和 OKLab 等其他色彩空间也可以在此模式下使用,这样您就可以看到它们对饱和度的影响,从而使色彩变得更有规律。
ΔE 色差:
我们所熟知的ΔE 色差计算很难解释。ColorThink 4 可以用颜色周围的圆球或球体来说明 Delta E 的概念。ΔE76和ΔE2000的视角和形状与色彩目标的接近距离截然不同。ColorThink 4 将有助于理解这一点。您可以将绘图坐标从 Lab 改为 Jab 或其他模式,以了解它对这些色彩差异形状的影响。
林杰 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:06.
