求助
施乐5571,开机黑屏,启动不了
回复
2024-12-22, 18:13
龙木
Uid: 547782
注册日期: 2016-12-23, 19:50
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
施乐5571,开机黑屏,启动不了
开机黑屏,登录和插印一起闪烁5次,重复闪烁,面板线重新查过,主板内存条,擦过,SD卡重新插过,硬盘重新插过,最开始出现这个问题时这样操作起过作用,以为好了,但是今天打印封面时又直接黑屏,故障灯亮,重启就不行了,请求维修指导
WeChat_20241222181231.mp4
(5.48 MB, 32 次查看)
回复时引用此帖
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2024-12-23, 21:37
木木的相机
Uid: 663123
注册日期: 2019-06-07, 21:39
42
木木的相机
Uid: 663123
42
检查屏幕排线两端的接口,可以用汽油或WD40处理一下,百分之九十的概率都可以搞定
回复时引用此帖
木木的相机
查找 木木的相机 发表的帖子
查找 木木的相机 发表的更多主题
木木的相机
查找 木木的相机 发表的帖子
查找 木木的相机 发表的更多主题
2024-12-25, 22:27
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
木木的相机
前天忙着没空重新插排,昨天晚上我实验了,清理了接头,甚至对调了接头,最开始正常开机,以为好了,今天打印,发现还是黑屏,不过我也发现了规律,发现只打印黑色的一般不会黑屏,打印彩色会文件发过去,正要启动就黑屏了,然后我尝试关机-断电,等一会儿通电-开机,又能正常开了,但是只能打印黑白小文件
0e1ed77ca40125b3b1484274b3a8b53b.mp4
(9.51 MB, 13 次查看)
b7ae926b09b3a05ae1ca2803373f30ca.mp4
(2.22 MB, 10 次查看)
回复时引用此帖
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2025-01-01, 05:36
makeworld
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
makeworld
Uid: 13103
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
打印板或电源板问题,也可能线路接触不好。
回复时引用此帖
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
查找 makeworld 发表的更多主题
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
2025-01-03, 09:12
yzmofey
Uid: 286087
注册日期: 2012-03-08, 16:27
103
现金: 181金币
资产: 181金币
yzmofey
Uid: 286087
103
现金: 181金币
资产: 181金币
与我的情况有些类似,一开始也是闪灯偶尔开不了机,后了主电源打开直接10秒后就断电了
回复时引用此帖
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
2025-01-03, 14:28
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
我前天刚尝试克隆了硬盘,升级了固件,开机可以正常打印了,以为好了,结果第二天还是这样,打印黑白可以,彩色的一发送文件开始打印就黑屏,而且报的代码都是062-277,然后我彻底断电,等一会儿,又能开机
回复时引用此帖
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2025-01-04, 21:49
木木的相机
Uid: 663123
42
木木的相机
Uid: 663123
42
打印板问题了,可能两台机器对换就都好了
回复时引用此帖
木木的相机
查找 木木的相机 发表的帖子
查找 木木的相机 发表的更多主题
木木的相机
查找 木木的相机 发表的帖子
查找 木木的相机 发表的更多主题
回复
2025-12-05 19:40
