◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
在线求助,空白部分上墨形成墨杠
回复
2025-01-07, 09:20
algerchen
Uid: 53864
注册日期: 2007-09-22, 21:12
现金: -13金币
资产: -13金币
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
在线求助,空白部分上墨形成墨杠
设备:高宝145六色
印刷色序为:白开灯+白+专红+专深蓝+金+专浅蓝
润版水参数:酒精比重10%,电导率1500,PH值5.8
版材:富士
油墨:UV油墨
现在的异常是:第五组橡皮布上的专深蓝油墨会通过PS版的空白部分转移到墨辊上,在传到金色PS版图案上,类似鬼影的现象
(3.52 MB, 42 次查看)
(688.1 KB, 20 次查看)
(610.4 KB, 25 次查看)
(417.7 KB, 17 次查看)
(503.9 KB, 17 次查看)
回复时引用此帖
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
查找 algerchen 发表的更多主题
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
2025-01-07, 10:50
zxc337
Uid: 209995
注册日期: 2011-02-20, 16:53
105
现金: 116金币
资产: 116金币
zxc337
Uid: 209995
105
现金: 116金币
资产: 116金币
传说高宝不是解决鬼影难题吗
回复时引用此帖
zxc337
查找 zxc337 发表的帖子
查找 zxc337 发表的更多主题
zxc337
查找 zxc337 发表的帖子
查找 zxc337 发表的更多主题
2025-01-07, 10:55
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
这个不像是鬼影,鬼影是缺墨,这个是专蓝油墨的印子
回复时引用此帖
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
2025-01-07, 10:57
想改个名字
Uid: 726111
注册日期: 2023-02-18, 11:13
2059
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
现金: 6金币
资产: 37金币
想改个名字
Uid: 726111
2059
感谢: 471
77 个帖子获得 85 次感谢
现金: 6金币
资产: 37金币
接到大单了呀, 这种问题,机长不会解决?
回复时引用此帖
想改个名字
查找 想改个名字 发表的帖子
查找 想改个名字 发表的更多主题
想改个名字
查找 想改个名字 发表的帖子
查找 想改个名字 发表的更多主题
2025-01-07, 11:03
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
水墨辊压力都是按标准压力调整,现在只有加大水量会看不到,水加大后会形成其它的很多问题,不是根本啊
回复时引用此帖
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
2025-01-07, 16:00
printing hong
Uid: 533615
注册日期: 2016-09-07, 14:01
961
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
printing hong
Uid: 533615
961
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
看水箱值是否达到标准,正常来说应该不会的
回复时引用此帖
printing hong
查找 printing hong 发表的帖子
查找 printing hong 发表的更多主题
printing hong
2025-01-07, 17:03
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
algerchen
Uid: 53864
现金: -13金币
资产: -13金币
酒精比重10%,电导率1500,PH值5.8,应该还算正常
回复时引用此帖
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
algerchen
查找 algerchen 发表的帖子
2025-02-03, 09:56
sl951108
Uid: 379343
注册日期: 2013-11-28, 17:10
37
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
sl951108
Uid: 379343
37
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
这种情况的出现主要是由于在湿叠湿的情况下,前面的色组颜色偏深且墨层偏厚,并且油墨粘度与后面的色组相当或偏小,以致后面的色组橡皮布出现少许反拉,以及后面的色组水量开得较小造成的窜色。
处理方法可以适当降低后面色组的油墨粘度,并适当加大后面色组的水量,后面会慢慢消除(不会立即消除),如果担心后面的色组加大水量后,会引起水墨难以控制或其它问题,也可以在前面的色组处加装一根uv灯管,使其前面的色组印完后立即烘干,由湿叠湿变为干叠湿也可以立即消除。
回复时引用此帖
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 sl951108 表示感谢:
algerchen
(2025-03-26),
JustWanna
(2025-03-19)
sl951108
查找 sl951108 发表的帖子
查找 sl951108 发表的更多主题
sl951108
查找 sl951108 发表的帖子
查找 sl951108 发表的更多主题
2025-04-02, 10:25
yunguimail
Uid: 138812
注册日期: 2010-01-01, 21:52
81
现金: 71金币
资产: 71金币
yunguimail
Uid: 138812
81
现金: 71金币
资产: 71金币
金版水开大,油墨加减粘剂,不行就蓝加个预干
回复时引用此帖
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
查找 yunguimail 发表的更多主题
yunguimail
查找 yunguimail 发表的帖子
2025-04-02, 10:50
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
串色了,专金的粘度调低点就可以了,
回复时引用此帖
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2025-07-09, 10:58
hiya1
Uid: 171176
注册日期: 2010-06-30, 16:26
19
资产: 13金币
hiya1
Uid: 171176
19
资产: 13金币
1增加深蓝色的色浓度,减少深蓝墨层厚度。2加大第五组的水量 原因是深蓝色过到第五组橡皮布后,橡皮上的油墨给印版供墨了
回复时引用此帖
hiya1
查找 hiya1 发表的帖子
查找 hiya1 发表的更多主题
hiya1
查找 hiya1 发表的帖子
查找 hiya1 发表的更多主题
回复
2025-11-30 20:20
