旧 2025-02-08, 14:42     #1
封江 封江 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时
Uid: 258470
注册日期: 2011-10-14, 15:35
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
默认 施乐7785打印出来有拖脏
换了鼓芯,清洁了转印带,淘的二转刮板和一转刮板没到,如下图,不是每张有,打印个10来张就出,有时两三张不出这个
文件类型: jpg 微信图片_2025-02-08_144132_087.jpg (286.2 KB, 43 次查看)
封江 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-08, 16:07   只看该作者   #2
googlehq googlehq 当前离线
级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时
Uid: 714498
注册日期: 2021-12-12, 15:07
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 10 googlehq 向着好的方向发展
Uid: 714498
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
1.检查转印带刮板
2.检查定影器相应位置
3.检查充电辊
googlehq 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-08, 17:02   只看该作者   #3
花前树 花前树 当前离线
级别:16 | 在线时长:335小时 | 升级还需:22小时
Uid: 388998
注册日期: 2014-02-13, 09:49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 74金币
资产: 75金币
声望: 10 花前树 向着好的方向发展
花前树 花前树 当前离线
Uid: 388998
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 74金币
资产: 75金币
声望: 10 花前树 向着好的方向发展
转印带刮板,可能性最大,定影基本可以排除
花前树 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-09, 00:23   只看该作者   #4
dailibo58 dailibo58 当前离线
级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
就一个红色吗?对换套鼓试试,排除套鼓问题,如果对换后还是红色,检查红色显影器,重点挡粉条。
dailibo58 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-10, 07:46   只看该作者   #5
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
默认 施乐7785打印出来有拖脏
作者: dailibo58 查看帖子
套鼓对换过,等转印带刮板到了试一下
作者: googlehq 查看帖子
1.检查转印带刮板
2.检查定影器相应位置
3.检查充电辊
定影肯定没问题,这个排除,充电棍,对调个套鼓,打印折开转印带,看到转印带上有这条,目前怀疑是一转的刮板,等货到了试一下
此帖于 2025-02-14 10:17 被 修施乐的海贼 编辑.
旧 2025-02-10, 09:24   只看该作者   #6
忘情男人 忘情男人 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时
Uid: 170803
注册日期: 2010-06-28, 21:01
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
声望: 10 忘情男人 向着好的方向发展
忘情男人 忘情男人 当前离线
Uid: 170803
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
作者: 封江 查看帖子
换个质量好点带编号的刮板,记得在刮板刃口扑点滑石粉。对于经常打印不干胶的机器,检查一下转印带以及刮板刃口上有没有粘上胶污,如果有的话,用酒精擦干净。
忘情男人 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-02-11, 00:19   只看该作者   #7
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
你红色显影器检查没,这个位置有没有积粉或者脏一点,这是红色显影器上掉粉,掉到转印带上了,转印带刮板二转刮板问题,不会只是红色这么清晰的一条,而且你这水滴状,10有89是转印带上面掉粉
右列会员因为此帖价值甚高向 dailibo58 表示感谢:
jhy3051 (2025-02-12)
旧 2025-02-12, 12:19   只看该作者   #8
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
默认 施乐7785打印出来有拖脏
作者: dailibo58 查看帖子
不只有红色的,黄色蓝色都有,这张刚好红色的多点,等转印带刮板到了,换上做个清洁在试试,目前某宝上的刮板还没到货
转印带刮板换上,做个了清洁,目前看是解决了,谢谢各位的建议,
此帖于 2025-02-14 10:18 被 修施乐的海贼 编辑.
旧 2025-02-14, 10:11   只看该作者   #9
花前树 花前树 当前离线
Uid: 388998
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 74金币
资产: 75金币
声望: 10 花前树 向着好的方向发展
花前树 花前树 当前离线
Uid: 388998
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 74金币
资产: 75金币
声望: 10 花前树 向着好的方向发展
作者: 封江 查看帖子
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 14:33.
