◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
悬赏
热烫金色块掉金有什么好的解决办法?30JB
回复
2025-03-11, 19:15
悠一
Uid: 731898
注册日期: 2023-12-12, 01:32
414
感谢: 348
34 个帖子获得 40 次感谢
现金: 460金币
资产: 770金币
悠一
Uid: 731898
414
感谢: 348
34 个帖子获得 40 次感谢
现金: 460金币
资产: 770金币
如图,烫金色块尺寸为28x28mm,怎么解决呢?挂网?第一个给的方法能真正解决我直接转30JB
(449.7 KB, 29 次查看)
回复时引用此帖
悠一
查找 悠一 发表的帖子
查找 悠一 发表的更多主题
悠一
查找 悠一 发表的帖子
查找 悠一 发表的更多主题
2025-03-12, 16:00
银耍
Uid: 736648
注册日期: 2024-10-25, 10:00
37
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
银耍
Uid: 736648
37
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
你这个需要做测试,换附着力好的烫金纸和纸材,做完测试跟客户说情况,作比较。直接了事的是冷烫,啥都不用管
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 银耍 表示感谢:
悠一
(2025-03-12)
银耍
查找 银耍 发表的帖子
查找 银耍 发表的更多主题
银耍
查找 银耍 发表的帖子
查找 银耍 发表的更多主题
2025-03-12, 16:48
夏侯丽倩
Uid: 393729
注册日期: 2014-03-13, 21:12
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
悠一
金属包材上直接蓝黄红做假金,然后激凸就可以了!!
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 夏侯丽倩 表示感谢:
悠一
(2025-03-12)
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
2025-03-12, 17:44
亡灵
Uid: 182811
注册日期: 2010-09-02, 23:41
406
感谢: 101
36 个帖子获得 93 次感谢
现金: 399金币
资产: 399金币
亡灵
Uid: 182811
406
感谢: 101
36 个帖子获得 93 次感谢
现金: 399金币
资产: 399金币
1 换材料。最简单
2改工艺。如楼上说的,改冷烫
3. 烫前打底油,或者离子枪伺候.(有时候肯能不管用) 哈哈
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 亡灵 表示感谢:
悠一
(2025-03-12)
亡灵
查找 亡灵 发表的帖子
查找 亡灵 发表的更多主题
亡灵
查找 亡灵 发表的帖子
查找 亡灵 发表的更多主题
2025-03-19, 15:02
dreamx163
Uid: 9110
注册日期: 2005-12-12, 21:33
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
dreamx163
Uid: 9110
564
感谢: 51
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 792金币
资产: 792金币
要用滚筒烫,平烫面积大点的实地,就容易有问题或沙点
回复时引用此帖
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
查找 dreamx163 发表的更多主题
dreamx163
查找 dreamx163 发表的帖子
2025-03-19, 15:31
战神重现
Uid: 611992
注册日期: 2018-04-19, 10:53
841
感谢: 454
75 个帖子获得 109 次感谢
现金: 259金币
资产: 259金币
战神重现
Uid: 611992
841
感谢: 454
75 个帖子获得 109 次感谢
现金: 259金币
资产: 259金币
这个要是外发的,直接叫供应商解决,如果自己做,就找换材料,覆膜的话就要换膜了
回复时引用此帖
战神重现
查找 战神重现 发表的帖子
查找 战神重现 发表的更多主题
战神重现
查找 战神重现 发表的帖子
查找 战神重现 发表的更多主题
2025-03-20, 15:22
qihuaibing
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
qihuaibing
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
看看纸张的表面处理,亮膜的电晕值不能低30,光油的要用可烫金的那种
回复时引用此帖
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
查找 qihuaibing 发表的更多主题
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
回复
2025-12-01 02:49
