◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
疑难
固态树脂板洗版出来基底高度问题
回复
2025-03-18, 16:10
zzz卓
Uid: 730815
注册日期: 2023-09-13, 20:14
zzz卓
Uid: 730815
固态树脂板洗版出来基底高度问题
请教各位大佬:
kemao平板式洗板机,因为发现洗出来的版基底老是高低不平。所以用一张华光3.94的树脂板,1067*2032,背曝光10秒钟后整块版拿去洗,全新洗板水,发现洗出来的版有些位置洗出来后基底高度正常,有些位置基底高度特别高跟没洗版一样。
请问这是什么原因导致的啊?
回复时引用此帖
zzz卓
查找 zzz卓 发表的帖子
查找 zzz卓 发表的更多主题
zzz卓
查找 zzz卓 发表的帖子
查找 zzz卓 发表的更多主题
2025-03-18, 16:30
CrazySnail
高级会员
Uid: 635577
注册日期: 2018-09-08, 22:13
1661
感谢: 156
313 个帖子获得 738 次感谢
现金: 547金币
资产: 22067金币
CrazySnail
高级会员
Uid: 635577
1661
感谢: 156
313 个帖子获得 738 次感谢
现金: 547金币
资产: 22067金币
找他们的工程师!也可以自己每个环节排查!
你可以先测下你们的曝光机的光源每个地方的强度是否基本一致!
或者同样条件下换另外一台洗板机试试
回复时引用此帖
CrazySnail
查找 CrazySnail 发表的帖子
查找 CrazySnail 发表的更多主题
CrazySnail
查找 CrazySnail 发表的帖子
2025-03-31, 16:06
xgl828
Uid: 146033
注册日期: 2010-02-20, 16:14
年龄: 52
xgl828
Uid: 146033
年龄: 52
不要背曝光,用以前洗版时间的一半时间洗版后再测量。
回复时引用此帖
xgl828
查找 xgl828 发表的帖子
查找 xgl828 发表的更多主题
xgl828
查找 xgl828 发表的帖子
查找 xgl828 发表的更多主题
2025-04-01, 15:01
dg5811369
Uid: 81972
注册日期: 2009-01-06, 14:06
255
14 个帖子获得 21 次感谢
现金: 205金币
资产: 255金币
dg5811369
Uid: 81972
255
14 个帖子获得 21 次感谢
现金: 205金币
资产: 255金币
恭喜您,您的板材有部分区域 曝光的嫌疑!
回复时引用此帖
dg5811369
查找 dg5811369 发表的帖子
查找 dg5811369 发表的更多主题
dg5811369
查找 dg5811369 发表的帖子
2025-04-01, 16:52
abcab
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
2830
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
abcab
Uid: 406736
2830
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
第一.检测菲林有没有透光.曝光了洗不下去.第二:看一下毛刷有没有损坏.换新的.
回复时引用此帖
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
2025-04-12, 13:14
pjunhua2007
Uid: 119263
注册日期: 2009-10-14, 21:05
514
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
pjunhua2007
Uid: 119263
514
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
什么爆光机,传统灯管估计不会出现,建议用三楼方法测一下是爆光机问题,还是洗版机问题,看你的问题估计是爆光机问题,是不是led的
回复时引用此帖
pjunhua2007
查找 pjunhua2007 发表的帖子
查找 pjunhua2007 发表的更多主题
pjunhua2007
2025-04-28, 14:31
jiaoqiang
Uid: 176942
注册日期: 2010-08-01, 14:05
45
现金: 31金币
资产: 205金币
jiaoqiang
Uid: 176942
45
现金: 31金币
资产: 205金币
别曝光,拿生版去洗,别洗到底,看看差距是多少,如果差距不大,就是曝光灯源问题、
回复时引用此帖
jiaoqiang
查找 jiaoqiang 发表的帖子
查找 jiaoqiang 发表的更多主题
jiaoqiang
查找 jiaoqiang 发表的帖子
2025-04-30, 15:26
深蓝浅兰
Uid: 621108
注册日期: 2018-06-09, 10:19
年龄: 48
130
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
深蓝浅兰
Uid: 621108
年龄: 48
130
13 个帖子获得 16 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
看看树脂版是否被曝光了,没洗掉的地方用手动洗一下看看是否能洗掉,能洗掉就是洗版平台不平整,需要重新调整,洗不掉就是被爆光了。晒版时抽气不均匀也会导致洗不干净
回复时引用此帖
深蓝浅兰
查找 深蓝浅兰 发表的帖子
查找 深蓝浅兰 发表的更多主题
深蓝浅兰
查找 深蓝浅兰 发表的帖子
查找 深蓝浅兰 发表的更多主题
回复
2025-11-30 20:20
