旧 2025-07-04, 14:32     #1
广州合盛热熔粉 广州合盛热熔粉 当前离线
Uid: 738932
注册日期: 2025-07-04, 14:18
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 广州合盛热熔粉 向着好的方向发展
Uid: 738932
现金: -50金币
资产: -50金币
默认 你选对了吗?白墨烫画热熔粉攻略
白墨烫画工艺目前已深受行业厂家喜爱,许多厂家在选购白墨烫画打印机后为不知道怎么选择耗材而苦恼。的确,市场上白墨烫画打印机的耗材种类繁多,特别是TPU热熔粉。那么,你会选择TPU热熔粉吗?
首先,先跟大家一起了解一下什么是TPU热熔粉。
TPU热熔粉看上去平平无奇,但实则是一类胶水。胶水是连接两种材料的中间体,种类繁多,多以水剂出现。而热熔粉则是以粉状出现。
其实TPU热熔粉不止应用于白墨烫画工艺,它的应用也是很广泛的。
TPU热熔粉应用于各种纺织品、皮革、纸张、木材等材料的印花及各种胶浆的配置。用其制作的胶浆具有耐水性、牢度高、干燥速度快、不易堵网、不影响油墨色彩等特点,属于新型环保材料。
(热熔粉应用于衣物)
那么,TPU热熔粉在白墨烫画工艺中的作用是什么呢?它在白墨烫画工艺中是怎么应用的呢?
在白墨烫画打印机将图案彩色部分打印完后,会在这上面附上一层白墨。随后,通过白墨烫画抖粉机里的撒粉功能和抖粉功能,将TPU热熔粉均匀地撒在这层白墨上。因为白墨是液体状,是湿润的,会自动粘上TPU热熔粉,没有墨水的地方是不会粘粉的。接着,进入拱桥或者履带传输,将图案墨水烘干的同时也将TPU热熔粉固定在白墨上。这样,一个白墨烫画图案的成品就完成了。
之后,便是通过压烫机将图案压烫固定在衣服等其他布料上。将衣服平铺好,往上按位置放置好白墨烫画成品,用合适的温度、压力、时间将TPU热熔粉熔化后将图案和衣服黏在一起,使图案固定在衣服上。这样,通过白墨烫画工艺加工的定制衣服就完成了。
(TPU热熔粉)
而TPU热熔粉的种类有很多。
首先,分有粗粉、中粉、细粉。粗粉的颗粒较大,厚度较高,手感偏硬,适用于粗纹的棉麻或牛仔例如棉麻手提袋、牛仔服、书包等;中粉的颗粒较小,手感柔软,耐水洗,适合一般的棉、涤布料,中低弹布料例如T恤、卫衣、运动服、环保袋等;而细粉对比中粉颗粒会更小,适合T恤、卫衣、运动服的同时也可以打很细小的洗水标和唛头。
其次,还有目数之分,目数越大的TPU热熔粉越能使用更精细的面料上。目前市面上使用较多的是60、80、90、120目的TPU热熔粉。
那是不是目数越大的细粉就是最好的呢?厂家们在选择耗材的时候一定要谨记的一点,并不是越贵越好,而是越适合越好。根据自家的面料选择合适的耗材,才能将耗材使用最大化,不然会浪费耗材成本。
(TPU热熔粉)
另外,根据TPU热熔粉还有高温粉、低温粉之分。一般的TPU热熔粉,是需要高温压烫下才能融化固定在衣物上的。而TPU热熔低温粉,可以进行低温压烫,更加方便。TPU热熔高温粉是耐高温水洗,当然一般的TPU热熔粉在我们日常生活水温水洗也是不会脱落的。
最后,TPU热熔粉还有颜色之分。最常见的是白色的热熔粉,基本上大部分厂家都会使用白色的热熔粉。另外还有黑色的热熔粉,比较常见会用在黑色的面料上。
所以,选择TPU热熔粉的时候首先得了解它的作用,其次根据自己面料的类型选择合适的TPU热熔粉。
此帖于 2025-07-04 15:15 被 wangyu1314 编辑.
广州合盛热熔粉 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 20:20.
