旧 2006-10-09, 21:59     #1
wsyny wsyny 当前离线
Uid: 25592
注册日期: 2006-10-08, 20:53
声望: 10 wsyny 向着好的方向发展
wsyny wsyny 当前离线
Uid: 25592
默认 印刷术语解释
印刷术语-出血:
任何超过裁切线或进入书槽的图象。出血必须确实超过所预高的线,以使在修整裁切或装订时允许有微量 的对版不准。
- 全出血:
(full bleed)印刷图象超出纸张四边的部分。由于几乎没有印刷机可以在纸张过边缘进行印刷,帮所有 四边必须裁切掉。
- CIElab:
与设备无关的色彩空间,通常以三个变量(L,A,B)来描述颜色。
- CMYK:
青、品红、黄、黑---四种印刷颜色。YMCK、KCMY均是CMYK的同义词,YMCK可能是由于人们习惯而形成的拼 写错误, 而KCMY可能是Nebrasks的
某个无线电台。在印刷中,字母的须序也可能暗示着四色印刷的印刷顺序。因此,KCMY往往表明油墨印刷为黑、青、品红、黄。
- 客户/服务器:(client/server)
称作“服务器”的中心控制计算机与称作“客户机”的分散的计算机相联的计 算模式。 客户机可利用服务器上的软件来完成特定的工作。
- 色域:(color gamut)
可以被彩色打印机处理的全部颜色。
- 分色:(color separation)
将原稿转化为与彩色印刷过程相兼容的结构形式的方法。
- 色彩空间:(color space)
一种三维或四维定位坐标系统,每一均为代表一种由三(RGB)或四(CMYK)变量定义的颜色。
- 裁切线:(crop marks)
印在纸张周边用于指示裁切部位的线条。
- 密度:(density)
反射密度指一种表面的遮光能力;透射密度指一种过滤器的遮光能力。
- 直接制版:(direct-to-plate)
将已排版的数字页面文件由主计算机直接输出到激光制版机,免除了底片的制作 ,也称作CTP (computer-to-plate)。
- 下载:(download)
   将数据从一台计算机向另一台计算机或诸如打印机这样的设备进行传输。
- 照相排字机:(filmsetter)
    激光照排机的另一外名称,主要用于制作图象分色片。
- 四色印刷:(four-color printing)
    用减色法三原色颜色)黄、品红、青)及黑色进行印刷,如果作用橙、栗色 入以褐黄色油墨进行印刷,不应将其称“四色印刷”而应
称作“专色印 刷”或“点色印刷”。
- 灰平衡:(gray balance)
色彩复制过程的重要特性。青、品红、黄油墨或呈色剂的调合可以产生颜色空间中的非彩色中性灰。
- 印刷 printing:
使用印版或其它方式将原稿上的图文信息转移到承印物上的工艺技术。
- 平版印刷 planographic printing:
用平版施印的一种印刷方式。
- 胶印 offset lithography:
印版上的图文先印在中间载体(橡皮滚筒)上,再转印到承印物上的印刷方式。
- 胶印机 offset printing press:
按照间接印刷原理,印版通过橡皮布转印滚筒将图文转印在承印物上进行印刷的平版印刷机。
- 印刷工艺 printing technology:
实现印刷的各种规范、程序和操作方法
- DTP(Desktop Publishing System)
彩色桌面出版系统:将图象、文字输入到计算机中,利用计算机进行图象的处理与加工、图形的绘制,然后将图形、图象、文字拼合成整页版
面,利用激光照排机将此电子版面输出,成为晒版原版。
- CTP(Computer To Plate)计算机直接制版:
印刷技术的进一步发展,不仅可由原稿直接制版,而且实现了计算机出版系统与印刷机直接接口,从原稿到印刷一步完成。
- 间接印刷 indirect printing:
印版上图文部分的油墨,经中间载体的传递,转移到承印物表面的印刷方式。
- 原稿 original:
制版所依据的实物或载体上的图文信息。
- 印版 printing plate:
用于传递油墨至承印物上的印刷图文载体。通常划分为凸版、凹版、平版和孔版四类。
- 承印物 printing stock:
能接受油墨或吸附色料并呈现图文的各种物质。
- 制版 plate making:
依照原稿复制成印版的工艺过程。
- 图象制版 image reproduction:
用手工、照明、电子等制版方法复制图象原稿的总称。
- 网目调 halftone,screen tone:
用网点大小表现的画面阶调。
- 阳图 positive image:
在黑白和彩色复制中,色调和灰调与被复制对象相一致的图象。
- 阴图 negative image:
在黑白和彩色复制中,色调和灰调与被复制对象相反的图象。
- 分色 color separation:
把彩色原稿分解成为各单色版的过程。
- 计算机照相排版系统 computerized phototypesetting system:
由字符及排版指令输入装置、校改装置、校样输出装置、控制装置及照排主机等组成的成套排版设备。
- 文字排版 text composition:
将文字原稿依照设计要求组成规定版式的工艺。
- 拼版 make-up:
将文字、图表等依照设计要求拼组成版。
- 晒版 printing down:
用接触曝光的方法把阴图或阳图底片的信息转移到印版或其他感光材料上的过程。
- 打样 proofing:
从拼组的图文信息复制出校样。
- 预涂感光平版 presensitized plate:
预先涂覆感光层的,可随时进行晒版的平印版,简称“PS”版。
- 印后加工 post-press finishing:
使印刷品获得所要求的形状和使用性能的生产工序,例如装订。
- 双面印 perfect printing:
用两块不同的印版,在同一承印物上同时完成正面和反面的印刷。
- 晒版原版 block copy:
用于晒版的图文底片。
- 单张印刷 sheet-fed printing:
以单张纸或其它单张材料为承印物进行印刷。
- 卷筒印刷 web-fed printing:
以卷筒纸或其它卷筒材料为承印物进行印刷。
- 多色印刷 multi-color printing:
一个印刷过程中,在承印物上印刷两种及两种以上的墨色。
- 胶印故障 offset printing trouble:
在胶印过程中影响印刷正常进行或印品质量缺陷的总称。
- 开本 format:
把一张全开纸裁切成面积相等的若干小张,叫多少开数装订成本,即为多少开本。
- 堆纸 sheet piling:
单张纸印刷前,将待印的纸张或承印物整齐地堆积在输纸台上。
- 色令 color ream:
平版印刷计量单位。以对开纸1000张印一色为一色令。
- 印张 impression:
一本书刊所用纸张数量的计量单位。以单张对开纸印刷两面为一个印张。
- 晾纸 paper seasoning:
印刷前对纸张进行吊晾,使纸张含水量与印刷车间的温、湿度相平衡,以保持纸张尺寸
稳定。
- 输纸装置 sheet feeder:
胶印机中将所要印刷的纸张从纸堆上输送到定位机构的装置。
- 规矩 gauge:
单张纸胶印机的纸张定位部件。
- 前规 front lay:
使纸张在叼口边缘准确定位的挡纸部件。
- 侧规 side mark:
使纸张侧边缘准确定位的部件。
- 递纸 sheet transfer:
将已定位的纸张等承印物,通过递纸牙传递给压印滚筒进行印刷。
- 递纸牙 transfer gripper:
从前规接过纸张等承印物,在与压印滚筒同步时传递给滚筒的叼牙部件。
- 叼口 feed edge:
单张纸印刷时,在印版和纸张等承印物前端留出的白边。
- 收纸装置 delivery unit:
印刷机上收集印张的机构。
- 套印 bring into register:
两色以上印刷时,各分色版图文能达到和保持位置准确的套合。
- 规矩线 register line:
设置在印版边缘的十字线和角线,系校版和检验套准的依据。
- 套印不准 register difference:
在套色印刷过程中,印迹重叠的误差。
- 色标 color batch:
用实地和(或)网目调色块表示的基本色及其混合色的标准;制版印刷时也可作为各分色版的标记。
- 润湿液 fountain solution:
在印刷过程中用来润湿印版的水溶液。
- 实地 solid:
印版上未加网的,全部均匀受墨的平面。
- 紫外线干燥 UV curing:
承印物上的紫外线油墨或亮光油通过紫外线照射,迅速聚合固化。
- 润版 dampening:
平印版在着墨前为了保持空白部分斥墨性能,用润湿液将版面润湿。
- 条痕 streaks:
出现在网纹平面上与滚筒轴向平行的条状印痕,属胶印印品故障。
- 糊版 filling in:
由于印版图文部分溢墨,造成承印物上的印迹不清晰,属胶印印品故障。
- 掉版 image weakening:
平印版的图文细微调子变浅,网点和线条面积减小,甚至失去亲墨性。
- 脏版 scumming:
因印版润湿不良,造成空白部分着墨。
- 堆墨 build-up:
油墨和其他物质沉积在墨辊或橡皮布上,形成浮雕状的沉积物,影响油墨和印迹转移。
- 脱墨 rubbing off:
金属墨辊受润湿液浸蚀发生氧化而排斥油墨的现象。
- 油墨乳化 ink emulsification:
(1)、印刷过程中油墨吸收润湿液的现象。
(2)、由于油墨中吸收润湿液过多而造成的印刷故障。
- 拉毛 ink picks:
印刷过程中,因油墨太粘或纸张表面强度差,导致纸张纤维、填料或涂料从纸张表面脱
落或被拉掉。
- 重影 ghosting:
在印刷品上同一色网点线条或文字出现的双重轮廓。
- 粘脏 set-off:
印在承印物上的印刷油墨,粘在另一印张的背面,造成蹭脏。
- 透印 print through:
印在纸张上的图文由背面可见。酒精润湿 Alcohol dampening:在胶印润湿液中添加酒精、异丙醇或其他醇类,降低水的表面张力,有利于润
湿印版。
- 润湿装置 dampening system:
平版印刷机组成部分,用于输送和调节润湿液的机构。
- 着水辊 form dampening roller:
平版印刷机中将润湿液涂布到印版上的辊。
- 水斗辊 water fountain roller:
从水斗输出润湿液的辊。
- 串水辊 dampening vibrator:
轴向串动的传水辊。
- 输墨装置 inking unit:
胶印机的组成部分,在每一印刷过程之前调节和传递油墨并将油墨均匀地涂布到印版着墨 inking up 通过墨辊将油墨涂布在印版图文部分。
- 着墨辊 form inking roller:
印刷机中将油墨涂布到印版上的辊。
- 墨斗辊 ink fountain roller:
从墨斗中输出油墨的辊。
- 匀墨辊 ink distributing roller:
传递和碾匀油墨的辊。
- 串墨辊 ink vibrator:
轴向串动的匀墨辊。
- 四色胶印 four-color offset printing:
用黄、品红、青和墨四种分色版经油墨叠印后可得到与原稿色彩基本相同的一种胶印方
式。
- 印刷油墨 printing stock:
在印刷过程中被转移到承印物上的成象物质:一般由色料、连结料、填充料与助剂组成,具有一定的流动性和粘性。
- 色谱 color atlas:
用标准黄、青、品红、黑油墨,按不同网点百分比叠印成各种色彩的色块的总和。
- 叼纸牙 gripper:
在印刷过程中,传递和交接纸张等承印物的部件。
- 橡皮布 blanket:
胶印机上转印滚筒的包覆物;包衬的组成部分。
- 滚压 rolling:
胶印机橡皮布滚筒和印版滚筒或压印滚筒间在压力下相对滚动。
- 滚枕 bearer:
滚筒两端用以确定滚筒间隙的凸起钢环,亦是调节滚筒中心距和确定包衬厚度的依据。
- 印刷压力 printing pressure:
在印刷过程中压印体之间相互作用的力。
- 压印线 nip:
“圆压平”和“圆压圆”印刷机的压印体在互相作用的瞬间产生的接触带。
- 包衬 cylinder-packing:
印刷机压印体上或印版下的包覆物。
- 印版滚筒 plate cylinder:
印刷机上圆柱形的印版或其支承体。
- 橡皮布滚筒 blanket cylinder:
间接印刷中将印版图文的油墨转移到承印物上的转印滚筒,其表面包裹橡皮布。
- 压印滚筒 impression cylinder:
印刷机上圆柱形的压印体。
- 密度 density(光学密度 optical density):
物体吸收光线的特性量度,即入射光量与反射光量或透射光量之比,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。
- 色密度 color density:
彩色画面的密度,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。
- 阶调 tone:
图象信息还原中,一个亮度均匀的面积的光学表现。
- 阶调值 tone value:
阶调的量度。在印刷技术中通常用透射和反射的程度、密度表示。
- 测控条 control strip:
由网点、实地、线条等测标组成的软片条,用以判断和控制拷贝、晒版、打样和印刷时的信息转移。
- 龟纹 moire:
由于各色版所用网点角度安排不当等原因,印刷图象出现不应有的花纹。
- 印刷品 printed matter:
使用印刷技术生产的各种产品的总称。
1、丝网:
一种细丝状的织物。
2、绷网:
将丝网紧绷于网杠上的工作。
3、丝印模版:
构成丝印版上印刷要素的阴模。
4、匀墨:
保证墨不漏出丝网的同时,把墨均匀的从网版的一端刮到另一端。
5、剥网:
在有网距的条件下进行印刷时当刮墨刀离开承印物时,丝网从承物上弹开的程。
6、填墨:
是向网孔内灌墨的过程。
7、释墨:
部分油墨从丝网上释放到承印物上的过程。
8、直接丝网印刷:
印版对印体进行直接印刷。
9、间接丝网印刷:
a丝印图像不直接印在承印物上,而先印在平面上再用一定方法转印到承印物上。
10、移印:
印版图文先印在中间体上,再由中间体转印到承印物上的印刷方法。
11、丝网版基:
绷网后不带图象的网框。
12、网距:
丝网与承印物的距离(h表示)
色彩管理的内容
彩色管理的内容主要有三个方面,即校正(Calibration)、定特征(Charat terization)和转换(Conversion)。它们是彩色管理工作的三
个基本内容,也是三个连续步骤。
校正是其它两步的基础,是保证系统正常工作的前提,校正的目的是使各有关的设备,如扫描仪、显示器、打印机等达到其出厂规定的标准参
数。校正工作并不保证图像是否与原稿想象,而是看各设备是否达到原设计指标。
设备在校正之后,就应进行定特征。它特征是输入设备和输出设备在经校正之后用什么体制和范围来表示彩色。不同的设备有不同的表示彩色
的能力,其所能表示的颜色范围并相同,定特征就是确定输入及输出设备的颜色范围或可再现的颜色是哪些。通常,定特征就是建立描述设备
颜色范围的数据文件,这种文件称为设备描述文件(Profile)。从一些著名的彩色管理软件开发公司能买到许多设备的设备描述文件,彩色管
理系统依据用户指定的输入、显示及输出设备,从这些设备相应的设备描述文件中选取数据,以确定颜色范围。
转换是在已知的条件下,将图像从一个设备的色空间转换到另一设备的色空间。转换的目的是要在屏幕上及最终印刷品上看到的颜色与原稿尽
量一致。由于印刷输出设备的色空间范围比原稿的色空间范围小,因此要对色空间进行压缩转换。色空间的转换有多种:RGB到CMYK(扫描仪到
打印机)、RGB到RGB(扫描仪到屏幕)、CMYK到CMYK(一种打印机到另一种打印机)。
色彩的基本概念
色相环:色相环对初学者掌握颜色基础理论有较大的帮助,图中的两个大三角形,青-品红-黄,红-绿-蓝分别为油墨三原色和色光三原色,这
六种颜色通过交错排列又形成一个六边形,其中相邻三种色又形成三角转换关系,如绿色由青色与黄色混合形成。青色可由绿色与蓝色混合而
成,依此类推。
青,品红,黄的基本色即为各自本身;
红的基本色为黄与品红(Y+M=R);
绿的基本色为黄与青 (Y+C=G);
蓝的基本色为品红与青(M+C=B);
相反色:
相反色指本色中不包含的成分,在色相环上,相反色总是位于该色的对角线上。如品红的相反色为绿;蓝的相反色为黄。
饱和度是指颜色的鲜艳程度,也就是基本色及相反色的相对配比关系,基本色成分较高,相反色成份就越低,饱和度也就越高,反之,饱和度
就越低。
HSB系统
HSB表色系统表示颜色的方法是将任一颜色用三个变量来表示,H表示色度,即该色为红,绿还是紫色等,它是人眼对不同波长光波的反应,也
是颜色最基本的内容;S表示饱和度,是指颜色中含有多少灰成分;B是亮度,表示颜色的亮与暗。我们见到某种颜色,首先就是判断这是什么
色,鲜艳程度,饱和度高不高,可见,HSB是最直观的表色法。
色度H的变化范围是0-360度,0度与360度是重合的,都代表红色;饱和度S的变化范围是0-100%;亮度B的变化范围是0-100%,达到100%时最亮 。
印刷质量如何检查?
Q: 可以举个例子:例如你拿到一本刚打佯出的书,那你应该首先从哪几方面来检查印刷质量?请同行点拨!
A:
从印的字,图的清晰程度,整个每张纸文字是不是在同一位置,纸张的好坏装钉的牢固程度。
如果是一份彩色印刷品,图片的色彩标准是关键,但如果是一本书,就不只是这些了,它还包括面码的对齐,订口裁口天头地脚留的是否合理
,胶订书脊是否正确美观,骑订钉距是否合理……等等,这些都是检查一本书的注意点。
作为彩色印刷品的图像复制质量检验首先是阶调,首先看高光是否有绝网、暗调是否有并糊;其次是暗调细微层次是否都出来了,中高低调是
否灰平;最后是颜色和清晰度。
打样
打样的目的是生产出满足质量要求的样张,为校审人员和制版、印刷工序提供依据和标准。样张是印刷品的墨色规矩样,具有直观反映图像复
制再现特性和预测检验印刷质量的功能,是用于检验印前质量和签样的基本要素和依据,是印前公司与客户之间、印前与印刷工序之间交换意
见,确认质量标准的媒体和依据。作为样张必须满足两个基本要求:一是质量高;二是用企业现有印刷条件可以生产出来的。
   打样是检验印前制作质量,为印前工序提供特性参数。通过打样,样张检查图文的版式规格、图文内容、定位套印等是否正确,检验版面
颜色、层次、灰平衡、均匀性是否满足质量要求;同时为印前制作工序提供色彩值、灰平衡值、网点扩大值等特性参数。
   打样是模拟印刷、为客户和编辑校对提供审校样张。客户和编辑校对人员通过样张进行审校和预测印刷品的质量效果,确认正式印刷的质
量标准,并验收签样付印。
打样是进行试生产,为印刷工序提供标准样张。印刷工序依据样张进行材料和机器调节。以样张为标准进行印刷生产和检验印刷品质量。
   综上所述,打样的目的是客户签样、印刷依据。
   目前有些印刷企业,为了业务,为了取悦客户,利用数字打样将样张打印得色彩光艳夺目。等客户非常满意地签好样,实际印刷中却难以
达到样张精美的要求。最后客户以不符合打样样张为缘由常常出现退货、索赔、杀价等现象,印刷企业到头来白忙一阵,说不定还要赔上一些 资本。
图像模式
图像模式是图像的本质属性,每种模式都有其各自的意义和适用范围,从大的方面看,模式代表的是一下的颜色范围,也即是一类颜色的总和
,Photoshop中的“图像/模式”一项即允许读者为图像设定模式,下面将对各种模式分别予以介绍。
位图模式
位图即黑白图.位图的像素只用一人二进制数来表达(0和1),几乎所有的条码都以这种格式存在.位图需由灰度图后才能转换为位图,而不能直接
转换.
选中“位图”后,会弹出对话框,其中的“分辩率”一项是让用户指定输出出分辩率;转换方式共有五种,下面我们以图1。3所示灰度为素材
,分别予以介绍。
50%阈值
该项是以50%灰度值为界限,将图像中灰度值不小于50%的所有像素变为黑色,小于50%的像素变为白色,从而得到相应位图,转换效果可自试。
图案仿色
该项以抖动方式转换图像,通过对像素灰度值的计算将灰度图转换为黑白相间的几何图案.
扩散仿色
该项以误差扩散抖动方式转换图像,通过另一种计算方式进行转换,结果是产生颗粒状的效果。
半调网屏
此选项能模仿印刷持网后的效果,选择该项后会弹出一对话框要求读者选择网点参数(网点形状、网角度数及挂网的目数),转换后的效果较
好。
灰度图模式
灰度图能充分表达原稿的亮暗信息,拥有丰富细腻的阶调变化层次。在处理灰度图时要注意注意避免层次的合并。尽可能少地损失亮度信息,
更要克服亮暗阶调的丢失。在传统的电分工艺中之所以常常撮彩色原稿中的青版的阶调最全(从最亮到最暗都有有),最有利于观察处理时的
阶调变化。彩色桌面系统为我们提拱了若干强有力的制作处理灰度图的方法,例如在扫描时,可以将扫描设定为灰度模式(当然首先必须的士
扫描仪的扫描参数调校好,尤其是黑白场的定标、阶调层次的拉开等)也可以从RGB模式 、CMYK模式转为灰度图等。
多重色高图模式
鑫篝色调图是用特定的油墨模拟四么印刷中几种油墨叠印的效果。这里要说的双重、三重及四重色调图则是在photoshop软件中制作,用标准的
油墨印刷,获得四色印刷中很难得到的图像效果。印刷中常用的专色,往往是由几种油墨混合调配而成,由于墨量、粘稠度等特性参数很难控
制,偶然性较大,标准很难掌握。我们设定制作的多重色调图需根据油墨公司提供的标准,客户指定使用某些编号的油墨(需油墨公司专门生
产),印刷时,在特定的色版上使用相应的油墨。
这种工艺虽然不太常用但绝不是说这种工艺不重要;相反,使用多重色调图有很多优点,比如,能够降低成本,增大色彩的表现范围,减少彩
色油墨的用量,相应的它还有助于印刷顺利地进行,可经减少印刷故障,提高效率等。尽管人们已经熟练掌握了四色胶印技术,工艺流程也很
完善,但却对多重色调图的研究甚少,导致这一工蕊还很不成熟,因此普及使用多重色调图还需一段很长的时间过程。
在photoshop中创建双色调及多重色调图像的方法如下:
(1)将图像模式转换为灰度模式。
(2)点取“图像/模式/双色调”;在弹出对话框的型项中确定图像为单色调,双色调或三色调等。
(3)若选双色调,油墨2变为可操作状态,点击右边的白框,出现对话框,读者可从中挑选给图像使用的专色。
(4)点取左边带斜线的广柑,出现调节曲线,可通过调整该曲线对图像阶调重新设置。
(5)确认后存储,图像文件将以EPS格式存储。
索引颜色图模式
索引颜色图像是一幅用8位二进制数来描述的图像,即在整幅图像内最多只有28(即256色)种颜色,通常我们用于印刷的计算机图像是24位,
共计1670万种颜色,称为真彩色(TrueColor),因此,索引颜色图像只可当作特殊的效果应用,而不能用于印刷中,索引颜色通常也称为映射
色彩,这种图像只能通过间接的方式创建,而不能直接获得。在Photoshop中创建索引图像时必须先以一定的方式生成色彩表格,然后将图像中
的每个像素都用表格中的某个色值来表达,可见,色彩表格的定义是很关键的。读者在颜色表选项中选取“自定”,即可出现色彩表格,单击
想要改变的颜色块,会出现拾色器,用以改变颜色,
在索引颜色对话框中,调色板可用于选取不同的颜色表;色彩深度表示颜色表存在的颜色种类,4位/像素即为 24=16种颜色,图1.12所示为用
不同参数设置的索引色效果对比。
LAB颜色模式
LAB颜色模式是一种与设备无关的颜色模式,是一种独立于各种输入,显示输出设备的表色体系,一个LAB颜色数据值在任何时候,任何设备上
都是唯一的,它解决了不同屏幕,不同打印设备显示的颜色不同这一难题。正因为LAB颜色具有这一特性,它被广泛应用于彩色管理系统中,是
一种极为重要的表色标准。我们通常用到的模式转换(如RGB转CMYK的分色过程)都要用到LAB模式。
在LAB模式中,L表示在亮度,可在0-100%范围变化,A表示在红色到绿色范围内变化的颜色分量;B表示在蓝色到黄色范围内变化的颜色分量,
两个分量变化值的范围都是-120到+120,当A,B都为0时表示灰色,同时L为100时表示白色,L为0时表示黑色,LAB模式的表色模块。
要想分通道显示L,A,B各自的色彩,请按下列步骤操作。
(1)打开“文件/预置/显示与光标”项。
(2)将“显示”中的“通常用颜色显示”项设不有效,确认后退出。
(3)将图像转换为LAB模式。
(4)分别按CTRL+1,CTRL+2,CTRL+3依次观察L通道,A通道和B通道的显示效果。
LAB调色板可用于对LAB图像进行编辑,调色面板中按有上角的黑色三角形,在下拉框中选取LAB滑块,即可用该调色板编辑LAB颜色。
RGB颜色模式
RGB颜色模式在我们的生活中是最常见的,电视机中的彩色图像,自然界中五颜六色的色彩,都是依据这种模式形成的人们经过大量实验得出结
论:把红光(R),绿光(G),及蓝光(B)三种色光按不同比例混和即可得到自然界中绝大部分颜色,因此将它们三者合称为色光三原色,将
红绿蓝三色光两两混和,可以得到第三种色光;将等量的红,绿,蓝色光相混和可以得到白色;将所有色光加到一卢也可以得到白色,也即是
所光都进入人眼后的视觉效果是白求恩色,RGB的这种吐色方法抵消为加色法,Photoshop中将R,G,B的变化范围均定为0-255。各种色光相加
的呈现效果。
在桌面出版系统中,RGB颜色模式主要用于扫描仪扫描图像色彩信息,计算机屏幕显示彩色图像及基于红绿蓝色料的彩色打印机打印彩色图方版
面等方面,尽管有许多高档扫描仪都能够直接扫描出CMYK图,但任何扫描仪都是使用白光扫描图像表面,然后惧其反向或透射的色光信息,再
通过分色转化成CMYK四色图像(扫描部分有详述)的。另外,不管图像模式是CMYK,RGB,灰度还是LAB,办要其显示于计算机屏幕上,都必须
使用R,G,B三色光显示,都必须经过计算机对图像进行内部转换及采样后在屏幕上用光的形式显示,这点在校正屏幕部分有详细介绍。现在有
些打印机可直接打印RGB图像,我们就可以直接在RGB模式下进行编辑,这样打印效果更好。
RGB颜色模式下的各颜色分量都可在调色板中调整或设置。
CMYK颜色模式
对于从事桌面出版的人来说,四色油墨是再熟悉不过的了。不同于红绿蓝色光相加呈色,这种模式是通过青,品红,黄,黑四色印刷油墨叠印
到承印物上形成图像,产生颜色的,油墨叠印越多,色彩就盐酸深,我们将这种四色油墨叠印呈色的方法叫作为减色法呈色,在Photoshop中四
色分量的变化范围均为0-100%,色值越大,颜色越深。
与RGB颜色模式一样,CMYK颜色模式下的各颜色分量也可以在调色板中调整可设置。
1.字体栏中的Webding、ITC Xapf Dingbats、Wingdings三种字体是各种小符号、小图案和小标志,如:小房子、小星星、小飞机、小火车、小
钢笔、玫瑰花等等。这些好东西在平面设计和网上交流中经常用到,大家可以多找找试试,也可以把一些符号定义成画笔,或做成网页的小按
钮。
2.英文字体“磅”(Point)和中文字号的关系
美国人习惯于用“磅”作为文字的计量单位,而中国人却习惯于字号作为文字的计量单位。它们的对应关系是:
初号=42磅=14.82毫米
小初=36磅=12.70毫米
一号=26磅=9.17毫米
小一=24磅=8.47毫米
二号=22磅=7.76毫米
小二=18磅=6.35毫米
三号=16磅=5.64毫米
小三=15磅=5.29毫米
四号=14磅=4.94毫米
小四=12磅=4.23毫米
五号=10.5磅=3.70毫米
小五=9磅=3.18毫米
六号=7.5磅=2.56毫米
小六=6.5磅=2.29毫米
七号=5.5磅=1.94毫米
八号=5磅=1.76毫米
字体的磅值大小是指从字母笔划的最顶到字母笔划的最底端。另外,1英寸等于72磅。
3.在文字输入时Photoshop不会自动换行,键入回车键才能换行。在Multichannel(多通道)和Indexed Color、位图色彩模式下输入文本,不能
自动创建文本层,所以如果想移动文字,一定要注意不要取消掉了输入文字产生的文字选区。
此帖于 2006-10-09 22:04 被 wsyny 编辑.
wsyny 当前离线
旧 2006-10-13, 16:10   只看该作者   #2
ethnic668 ethnic668 当前离线
级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时级别:52 | 在线时长:2976小时 | 升级还需:45小时
Uid: 15036
注册日期: 2006-04-27, 09:19
46 个帖子获得 99 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 ethnic668 向着好的方向发展
Uid: 15036
46 个帖子获得 99 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
谢谢,我copy一份到我的blog里,说不定什么时有用
ethnic668 当前离线
旧 2006-10-19, 08:49   只看该作者   #3
qiaoyx2006 qiaoyx2006 当前离线
美女 级别:20 | 在线时长:486小时 | 升级还需:39小时级别:20 | 在线时长:486小时 | 升级还需:39小时
Uid: 14391
注册日期: 2006-04-08, 10:18
声望: 10 qiaoyx2006 向着好的方向发展
Uid: 14391
谢谢楼主的东东,收藏了,说不定什么时候用得着。
qiaoyx2006 当前离线
CPC中文印刷社区版主申请条件!(2009年10月修订) wangyu1314 ◆- 社区事务公告区 & 新手指南 1 2004-07-04 00:30
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:13.
