旧 2025-09-16, 15:05     #1
文化專業印務中心 文化專業印務中心 当前离线
Uid: 655652
注册日期: 2019-03-24, 01:40
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 文化專業印務中心 向着好的方向发展
Uid: 655652
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
红心 HP Latex360數碼打印機無法開機問題求助
各位CPC社區業界大佬們好:
小弟有一台HP Latex360大尺寸數碼打印機,沒使用時都會維持電源打開狀態,讓機器定時自動進入休眠模式,以便利我要再次使用時可以快速喚醒設備。就在不久前,當我要再度喚醒設備使用時,就發生機器無法開機啟動現象(面板的電源鍵呼吸燈有亮著),無論我電源鍵如何按都沒作用,以下是我嘗試過的處置方式與經過,在這裡提供給各位業界大佬做參考,祈望承蒙大佬關照指引小弟能朝向光明頂順利前行,非常感激。
處置經過一:小弟設備是有使用穩壓器做為專電專供,有確認穩壓器供電是正常的。
處置經過二:小弟有將設備電源線拔除,設備後方電源開關也關閉,機器在無任何有電源輸入情況下,閒置半天以上甚至到隔天後,再度將電源接上後機器就能啟動,機器啟動後打印過程都正常無異,固化加熱也正常,唯一但機器關機或進入休眠後就無法再開機。
處置經過三:處置經過二的方式嘗試幾次後,就在今天失效不再起作用了。
處置經過四:小弟排除設備主機板故障,判斷電源供應器非常有可能出現問題,所以有向熟識的同業,借用到閒置的同型設備的電源供應器來使用,設備無法開啟的問題依舊,詢問過有維修經歷的同業,得到的回覆都說是電源供應器問題。
綜合上述各項處置經過,小弟認為如果真是電源供應器出現問題,那麼為何換上別人的一樣無法開啟設備呢?如果是主機板有問題,那麼又為何還能幾次開啟正常打印呢?(輸電時主機板上的燈有亮)。
無論是主機板或電源供應器,這些料件在台灣地區即使是二手的售價也不低,社會大環境很不好賺不了什麼錢,如果花了冤枉錢還不能將問題解決那真的會非常的泣血,所以上來社區懇求十方業界大佬賜教,讓小弟得以無痛減壓的將設備順利修復圓滿,小弟在此至上一百二十萬分感謝之情了。
文化專業印務中心 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-09-23, 11:16   只看该作者   #2
youyanwei youyanwei 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 44717
注册日期: 2007-05-26, 11:24
声望: 10 youyanwei 向着好的方向发展
Uid: 44717
据我估计就是主板上的某个小电容出了问题,进入休眠模式后,电容电量变小老化了,唤醒不了机器,在机器正常启动工作后,用不到这个电源模块的电容,当然就不影响它的工作和打印
youyanwei 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-09-26, 11:07   只看该作者   #3
Uid: 655652
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
Uid: 655652
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: youyanwei 查看帖子
感恩大神的指導,不知這種電容是否有技術專業單位可以維修?有的話可以推薦介紹給小弟嗎?感恩。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 05:22.
