旧 2025-11-04, 18:33     #1
zffling zffling 当前离线
级别:21 | 在线时长:570小时 | 升级还需:2小时级别:21 | 在线时长:570小时 | 升级还需:2小时级别:21 | 在线时长:570小时 | 升级还需:2小时
Uid: 425797
注册日期: 2014-09-28, 01:28
感谢: 28
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
声望: 10 zffling 向着好的方向发展
Uid: 425797
感谢: 28
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
对眼 关于网角问题请教下各位兄弟
做印前时间也不短了,说起来惭愧
有人问起网角,因为平时都不注意,所以没答上来,只记得有个135
然后就被批了(也没到批的程度吧,反正意思是这都答不上来,要我多学习)
说是15,45,75,90(然后不超过90度)
其实别人也没说错,我也真不思进取
至于我为什么这么说呢,因为我记得有一个就是135,但没记住,后面看了印能捷里设置的是c105,m75,y0,k135
也查了下论坛也没有我上面的角度
我想请教下各位,这是不是可以换算过来?按我上面的(c105,m75,y0,k135)是不是c15,m75,y90,k45???
发现流程里面很多100多度的,搞得有点蒙圈
zffling 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-04, 20:48   只看该作者   #2
djocv djocv 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 729669
注册日期: 2023-07-19, 04:51
资产: 155金币
声望: 10 djocv 向着好的方向发展
djocv djocv 当前离线
Uid: 729669
资产: 155金币
加网角度:加网角度是指网点中心连线与水平线之间的夹角的锐角(锐角:大于0°小于90°)
djocv 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-04, 22:07   只看该作者   #3
maple185 的头像
maple185 maple185 当前离线
级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时级别:59 | 在线时长:3756小时 | 升级还需:84小时
Uid: 598242
注册日期: 2018-01-15, 02:12
感谢: 204
81 个帖子获得 138 次感谢
现金: 20金币
资产: 1179金币
声望: 10 maple185 向着好的方向发展
maple185 的头像
Uid: 598242
感谢: 204
81 个帖子获得 138 次感谢
现金: 20金币
资产: 1179金币
问一下AI,你看看是不是你需要的
在印刷工艺中,网角的合理设置是避免龟纹、提升印刷质量的关键因素。以下是胶印、数码印刷、凹版印刷和柔印的典型网角配置及技术特点:
一、胶印(Offset Printing)
胶印采用调幅加网(AM),通过网点角度差(通常为 30°)来分散干涉条纹。标准网角组合:
主色版(黑版 K):45°(人眼对 45° 线条最不敏感,常用于承载主要图像信息)。
青版 C:15° 或 75°(与黑版相差 30°)。
品红版 M:75° 或 15°(与黑版相差 30°)。
黄版 Y:90°(因黄色油墨透明度高、显色性弱,与其他色版夹角 15° 即可)。
特殊情况:
当主色为品红或青色时,可将其设为 45°,黑版调整为 75° 或 15°。
立体印刷等高精度场景可能采用调频加网(FM)或混合加网(如方正点睛网点技术),此时网角设置需避开光栅干涉,例如使用 7.5°、22.5° 等非传统角度。
二、数码印刷(Digital Printing)
数码印刷(如静电成像、喷墨)的网角设置因设备和技术而异。典型配置:
静电成像(如 HP Indigo):
采用 44°、17°、77°、90° 组合,其中黑色为 44°,青、品红分别为 17° 和 77°,黄色为 90°。这种非传统角度可有效减少龟纹。
喷墨印刷:
部分设备使用与胶印类似的 15°、45°、75°、90° 组合,但更多采用 非对称角度(如 10°、20°、45°、70°)以适应墨水扩散特性。
技术特点:
数码印刷的网点形状(如圆形、菱形)和加网算法(如混合加网)对网角敏感度较低,可通过软件灵活调整。
小批量生产中,网角设置更注重与承印材料(如纸张、塑料)的适配性。
三、凹版印刷(Gravure Printing)
凹版印刷的网角由雕刻工艺决定,网穴形状和角度直接影响油墨转移。标准网角组合:
HELL 电雕系统:
角 0(36.87°)和角 2(53.13°)为主要色版(如青、品红),角 3(45°)用于黄色,角 4(精细线)用于黑色。
自由网角工艺:
网角范围为 30°~60°,黄版和黑版常用 45°,青版 30°,品红版 60°。45° 网角的网穴深度最大,适合实地印刷;30° 和 60° 网角的网穴较浅,用于层次表现。
技术特点:
凹印网角通过调整网穴的宽高比实现,例如 30° 网穴为扁菱形,60° 为长菱形,45° 为正方形。
高网线数(如 100L/cm 以上)时,常采用 38° 网角以平衡网点锐利度和油墨转移性。
四、柔印(Flexography)
柔印的网角需避开网纹辊的角度(通常为 60°),以减少干涉。典型配置:
四色组合:
青版 22.5°,品红版 82.5°,黄版 7.5°,黑版 52.5°。这些角度与网纹辊(60°)的夹角均超过 30°,有效避免龟纹。
专色印刷:
采用 30°、45°、60° 等角度,与主色版保持 30° 以上差异。
技术特点:
柔印网点扩大率较高(尤其是中间调),网角设置需结合网点补偿曲线优化。
网纹辊的网线数通常为印版加网线数的 4 倍,例如印版 120LPI 时,网纹辊选择 480LPI。
五、总结与对比
印刷方式 典型网角组合(CMYK) 技术核心
胶印 15°/75°/90°/45° 调幅加网,角度差 30° 以分散龟纹,黑色 45° 为主色。
数码印刷 44°/17°/77°/90°(静电成像)或非对称角度 设备依赖性强,通过软件优化网点形状和角度以适应墨水特性。
凹版印刷 30°/60°/45°/45°(或自由网角 30°~60°) 雕刻网穴的宽高比决定角度,45° 网穴深度最大,适合实地。
柔印 22.5°/82.5°/7.5°/52.5° 避开网纹辊角度(60°),角度差超 30° 以减少干涉。
关键考量:
龟纹控制:胶印和柔印依赖角度差,凹印和数码印刷则通过网点形状或算法优化。
设备特性:凹版的雕刻工艺、数码的加网算法、柔印的网纹辊匹配是网角设置的核心依据。
材料适配:不同承印物(如纸张、塑料)的表面特性可能需要微调网角以提升清晰度和稳定性。
maple185 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-04, 22:32   只看该作者   #4
shmily1516 shmily1516 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时级别:25 | 在线时长:735小时 | 升级还需:45小时
Uid: 32516
注册日期: 2007-01-20, 17:03
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 19金币
资产: 69金币
声望: 10 shmily1516 向着好的方向发展
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 19金币
资产: 69金币
这个东西也不是一成不变的,给你看看我们用的奇葩网角。
文件类型: png P42[KY4N%4){XOE1JQMWIHO.png (4.5 KB, 188 次查看)
shmily1516 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-04, 23:20   只看该作者   #5
rxcp745630 的头像
rxcp745630 rxcp745630 当前离线
级别:29 | 在线时长:982小时 | 升级还需:38小时级别:29 | 在线时长:982小时 | 升级还需:38小时级别:29 | 在线时长:982小时 | 升级还需:38小时级别:29 | 在线时长:982小时 | 升级还需:38小时级别:29 | 在线时长:982小时 | 升级还需:38小时
Uid: 590924
注册日期: 2017-11-29, 14:19
感谢: 45
25 个帖子获得 39 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 rxcp745630 向着好的方向发展
rxcp745630 的头像
Uid: 590924
感谢: 45
25 个帖子获得 39 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
作者: shmily1516 查看帖子
这种是印光栅片的角度吧
rxcp745630 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-05, 08:40   只看该作者   #6
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前在线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时级别:86 | 在线时长:7825小时 | 升级还需:92小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
作者: shmily1516 查看帖子
这是柔印网角,我们也是这样的,没有毛病,你不会是胶印用这吧,胶印用这个会出网花的。。。。。。
2008.asp 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-05, 09:42   只看该作者   #7
TQHYSS TQHYSS 当前离线
级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时级别:34 | 在线时长:1355小时 | 升级还需:10小时
Uid: 346069
注册日期: 2013-05-20, 19:16
现金: 81金币
资产: 101金币
声望: 10 TQHYSS 向着好的方向发展
TQHYSS TQHYSS 当前离线
Uid: 346069
现金: 81金币
资产: 101金币
我们胶印也用这个网角,...............................................
TQHYSS 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-05, 10:14   只看该作者   #8
Uid: 425797
感谢: 28
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
Uid: 425797
感谢: 28
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
作者: djocv 查看帖子
我没明白,那c105,m75,y0,k135 是不是就是c15,m75,y90,k45
作者: maple185 查看帖子
问一下AI,你看看是不是你需要的
特殊情...
我也问了AI,但我c105,m75,y0,k135这种是怎么理解呢?
作者: TQHYSS 查看帖子
也是c105,m75,y0,k135吗?我是没弄懂c105,m75,y0,k135和c15,m75,y90,k45这两个区别是什么,是不是可以转换,或者是这两个是一样的,只是叫法不一样??
旧 2025-11-05, 10:44   只看该作者   #9
maple185 的头像
Uid: 598242
感谢: 204
81 个帖子获得 138 次感谢
现金: 20金币
资产: 1179金币
maple185 的头像
Uid: 598242
感谢: 204
81 个帖子获得 138 次感谢
现金: 20金币
资产: 1179金币
作者: zffling 查看帖子
特殊情况:
这不是很清楚吗?人眼对 45° 线条最不敏感,调幅网,主色版通常我们用K45的,然后其他和它相差30即可。
通常我们用C15M75Y90K45或者C15M45Y90K75,但你要用c105,m75,y0,k135又不是不可以,只要角度差30度 避免撞网就行。
右列会员因为此帖价值甚高向 maple185 表示感谢:
kibby (2025-11-17)
旧 2025-11-05, 11:27   只看该作者   #10
Uid: 425797
感谢: 28
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
Uid: 425797
感谢: 28
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
作者: maple185 查看帖子
特殊情况:
立体印刷等高精度场景可能采用调频加网(FM)或混合加网(如方正点睛网点技术),此时网...
先感谢你耐心回答。我是明白你的意思,我只是没记加网角度,道理还是明白的
我当时是想确认下到底有什么区别(因为0度和90度是一样的,所以c15度和c105该是一样的),单纯相确认c105,m75,y0,k135和c15,m75,y90,k45的区别,想知道是不是一样
刚用最笨的方法试了一下,这两个加网角度是一模一样的
旧 2025-11-12, 11:36   只看该作者   #11
huangguoliang 的头像
huangguoliang huangguoliang 当前离线
级别:33 | 在线时长:1268小时 | 升级还需:24小时级别:33 | 在线时长:1268小时 | 升级还需:24小时级别:33 | 在线时长:1268小时 | 升级还需:24小时
Uid: 57549
注册日期: 2007-10-22, 15:31
9 个帖子获得 12 次感谢
现金: 204金币
资产: 238金币
声望: 10 huangguoliang 向着好的方向发展
huangguoliang 的头像
Uid: 57549
9 个帖子获得 12 次感谢
现金: 204金币
资产: 238金币
作者: shmily1516 查看帖子
怎么有点像印立体光栅的网角。。。。。
huangguoliang 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-17, 08:09   只看该作者   #12
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 19金币
资产: 69金币
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 19金币
资产: 69金币
作者: 2008.asp 查看帖子
真的是胶印,而且还是圆形网,不是圆方网,我都不知道当时给我们来做色管的人是怎么想的,结果一用就是几年。
旧 2025-11-17, 11:39   只看该作者   #13
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
497 个帖子获得 746 次感谢
现金: 332金币
资产: 2712金币
作者: shmily1516 查看帖子
大概率这个人是做柔印的人来培训的,然后你们这帮大师傅都没有分析,直接用了,没有看50的网点地方方网,胶印要的是尖对尖不变形,你圆网50的地方怎么看,你75的地方阴的不是圆的,是尖角的,这个柔印没有办法,用网辊传墨,老方法一直这样做。
想当年在上海XX印务,一直用链形网,用了好多年,也讲不出个123出来,反正是专家让用的!按正常来说,不同的产品,不同材料,不两同的色块,要混合加网的,反正当时专家怎么说就怎么做。。。。现在专家的话只能听听,能不能实施下去,得自己琢磨着。。。。。
旧 2025-11-17, 12:03   只看该作者   #14
952028918 952028918 当前离线
级别:53 | 在线时长:3069小时 | 升级还需:63小时级别:53 | 在线时长:3069小时 | 升级还需:63小时级别:53 | 在线时长:3069小时 | 升级还需:63小时级别:53 | 在线时长:3069小时 | 升级还需:63小时级别:53 | 在线时长:3069小时 | 升级还需:63小时
Uid: 91220
注册日期: 2009-04-14, 03:32
感谢: 16
61 个帖子获得 77 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 952028918 向着好的方向发展
Uid: 91220
感谢: 16
61 个帖子获得 77 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: zffling 查看帖子
做印前时间也不短了,说起来惭愧
其实别人也没说错,我也真不思进取
也查了下论坛也没有我上面的角度
发现流程里面很多100多度的,搞得有...
可以把网点理解成180度,正反方向,105对应75 15对应165 45对应135 90不分角度
952028918 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-18, 08:20   只看该作者   #15
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 19金币
资产: 69金币
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 19金币
资产: 69金币
作者: 2008.asp 查看帖子
我看了,他们当时机台测试说是正常网角会撞网,现在用几年了,没有太大的问题就懒得去管,也谅将就用了,反正我们也不印高端画册,印包装为主。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 20:20.
