求助
最近几天用v180打印了215x660的加长纸,纸盒5进纸的,发现正面297x210的长度,只有285mm。
回复
2025-11-25, 22:09
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
注册日期: 2010-10-22, 22:18
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
是打印A4横版的封面,发现打印出来只有210x285的大小,胶装的时候,封面正面直接短了1cm。。。。。。
我打印297x440 320x464的纸还没有发现(也不是放在纸盒5里面走纸的),这个以后居中打印,还是怎么解决了?
回复时引用此帖
chen8587216
查找 chen8587216 发表的帖子
查找 chen8587216 发表的更多主题
chen8587216
2025-11-26, 11:46
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
感觉你说的是图像缩短了,建议检查二转及其驱动,保养清洁定影
回复时引用此帖
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2025-11-26, 19:37
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
chen8587216
应该是打印偏了,纸长了就偏得有点多,你是不是顶右打印的,这样 是有可能变小,整体往里移动1CM。或者加上裁切线,居中打应该就没事了,
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2025-11-26, 20:19
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
jgcopy2008
嗯,我明天再试一下,A4横版画面620-630mm的大小够得很,660这个长度也用不了,我居中打印试一下。看看是什么情况。。。
回复时引用此帖
chen8587216
chen8587216
2025-11-28, 09:42
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
昨天试了一下,需要最右边留白15mm才能完全显示正面封面的长度。。。。。
回复时引用此帖
chen8587216
chen8587216
2025-11-28, 11:56
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
chen8587216
哪就是长纸偏了,居中打,或者旋转180度打。调定位感觉没必要,主要调完有可能影响短纸打印位置。
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2025-11-28, 12:56
abcab
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
2830
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
abcab
Uid: 406736
2830
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
很简单的道理.就是A4的纸.内容你打满不了全部.边上都会留一点白边.打印预览里有虚线框显示的.
回复时引用此帖
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
2025-11-28, 17:14
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2850
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
我到今天才发现一个问题,我现在有两种规格的纸。。。。我同一个位置买的,一个是215x650 一个是215x660,我第一次拿的是215x660,我就以为这些纸都是215x660,结果后面拿的全都是215x650.。。。。。怪不得偏差这么大。。。。。。
回复时引用此帖
chen8587216
chen8587216
今天, 14:46
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
chen8587216
差这么多,你都没量一上纸的尺寸吗,
,纸差10MM,你印出来差15MM,还是偏了,所以一般要不居中,要不移动文件打,直接啥都不调肯定容易短。机器用一段时间位置也会变。。
回复时引用此帖
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
回复
2025-11-30 20:21
