旧 2006-10-26, 14:01     #1
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
注册日期: 2005-04-27, 22:45
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
默认 浅析丝网印刷中印前制作软件的差异
计算机现在已经成为网印工艺部门中的重要工具,它能帮助企业减少很多费时的准备工作,但要想充分利用计算机的功能还存在很多困难。
   举例来说明这个问题。一个接进来时看似非常简单的印活,随着时间的推移可能会变得越来越棘手。如一系列小型的透明纸背面印刷品,用作电子仪器的产品标识。总体设计内容包括一个较为复杂的标志(Logo)和一些文字,需要在一种背景色上用两种颜色进行印刷。
客户交给我们一张磁盘,并注明如果有问题可以于设计者联系。初看这些文件时,发现所有的图像元素都是由Photoshop软件创建的。第一个问题就是他们为什么在Photohshop中创建文件?
诚然,Photoshop是一个功能强大的软件,很多印刷商都乐于利用它处理四色印活。但是它是一个位图型软件,网印制作部门在处理由位图软件生成的原稿时总会碰到很多麻烦,下面我们来看看具体的原因。
光栅与矢量
根据图形图像处理软件创建一副图像时所用的内部原理以及生成文件的类型,可将它们分为两大类:位图型与矢量型。
位图软件创建图像时将图像分割成一些易于观察的小方块,根据图像的密度分布这些小方块或明或暗。如下图。
具有代表性的软件是Windows操作系统中的绘图软件。而AdobePhotoshop则是一个高级位图型软件。
由位图组成的图像是由光栅化处理后得到(这个术语来自电视,组成电视图画的扫描通常被叫作光栅)。因为位图图像由大量行列构成的小方块组成,图像中最清晰的线条发生在与x或y轴比较接近的位置。(垂直方向上单列附近的网点,水平方向上单行附近的网点)
近距离观察那些与x或y轴成一定角度的直线或曲线时,将发现有锯齿现象,因为程序只是通过关闭或打开栅格中的小方块来插入预定的图像路径。换言之,程序不能勾画出平滑的曲线边缘。
位图图像的分辨率由小方块的尺寸决定。方块越小,曲线边缘就越清晰、明了。如果放大一个位图图像,视觉上会感到图像的降质速度非常快。因为栅格被扩大时小方块的直角边缘将变得越发明显。
虽然有可以以较高的视觉分辨率来复制一个位图图像,但是有必要意识到位图图像中物体的空间信息是相对的(因为分辨率不同,图像的大小也是不一样的),没法知道位图图像中物体的绝对尺寸大小和地点位置。
这个事实给工业网印者带来了一个巨大困难。对正确的工程图纸而言,空间信息是至关重要的。
实际上,数字形式的空间信息正是工程图所研究的对象,也是其他形式的印刷品与工程图的区别之所在。在普通的印刷品中物体的大小与位置没有那么重要。
对半色调或四色印刷而言,制作位图图像的软件是很重要的。因为在半色调或四色印刷中,阶调模拟是首要工作,而对于要求空间稳定性程度的工程图而言,阶调是非常不重要的。
这并不意味着位图在图纸的制作中作用不大,很多时候可以将一个经过光栅化处理的图像,如一个扫描后的图标(Logo),加到工业图形的总体设计中。
这时,可以根据视觉效果决定图像的尺寸和位置,操作简单省时。位图软件可以用作最初概念的设计工具,或产品的广告设计以及其他相似的图画产品,比如产品目录。
这些信息后,我们就能很清楚地明白从客户手中得到的Photoshop图像有多大的局限了。我们只能从中获得总体设计以及色彩安排,但是不能判断实际尺寸。我们也不能将文件导入到任何可以按照需求制作胶片并分色的软件中去。
虽然有多种方法将位图图像导入到那些组版软件中,但在这种特殊情况下我们不得不选择在矢量型软件中重新制作原稿。
数字工艺
那么什么又是矢量图像呢?
矢量是有方向的、用数学方法表示的数量,除了代表大小的数字外,矢量还是一种测试单位。关键是需要有数字输入。如下图。
矢量技术背后的理论说明,任何路径都可以用直线(矢量)和弧线(我们叫作旋转的矢量)来表示。因此在矢量型软件中绘图时,物体的大小和位置都将被记录为数学数量。所绘实体的这些信息将被保存在一个包含于绘图文件中的数据库里。
采用矢量型软件,我们可以以物体的实际大小制作图形,并按照图形中各元素的空间关系精确定位各物体。因为有关矢量方向与大小的计算机信息被精确地储存于数据库中,因此可以调整这些数字以按需度量物体(放大或减小它们的尺寸),维持它们的比例关系,并且不损失图像边缘的锐度。
矢量型软件根据所输入的数字信息来定义物体的大小、形状和位置,精确地完成图像或图形的制作。对工业绘图而言这点非常重要,因为必须根据相应的工业产品的某种特点来安排定位图纸。
矢量型软件又被分为两种:一种是用于制作技术图例的,比如:AdobeIllustrator,MacromediaFreehand,CorelDRAW,另一类是工程用的CAD软件,这种类型的软件很多。
每种软件都有自身的独特特点,它们都适用于制作工业图纸。但是没有哪个软件包含了所有的特性。
工程图和普通的图像有一定的差异,因为这种图纸不会代表一个独立的实体。
我们加网的图像必须来自于产品的设计,不能只依据图形设计。多数情况下,工程师或设计者都在CAD软件中描绘最基本的信息。多数客户都希望工程图纸能够传达生产信息,CAD软件在这方面有很强的功能。这也是工程师们选择它而不选择其他矢量型软件的原因。
但是当制作用于胶片分色的实际图片时,CAD软件就表现出其缺陷了。虽然有人不同意这种说法,但是事实是在今天这种生产环境下,任何有关实际产品图形的工作都由其他的部门来完成的,该部门根据产品的参数说明、固定的需求制作图纸。
如果你是一个设计者、印刷者或该工业中其他工艺的提供商,很有可能接触到AutoCAD。如果你是一个专门负责与客户签定合同的印刷商,肯定会遇到不少AutoCAD文件的麻烦。
AutoCAD文件一般都不会被用作最终原稿,除非处理印刷商需求的创作人员对网印工艺一无所知。
曾有一个朋友在苹果机上制作建筑方面的图纸,他收到一个用AutoCAD制作的DXF文件。当他打开文件时,他认为里面什么都没有。但是当关闭文件时图像的所有元素都是白色的,因为几乎所有的AutoCAD用户都是在黑色背景下工作。我们知道Mac用户使用白色背景。虽然这并不是什么大问题,但是它会让你感觉到CAD设计软件和其他图形制作软件的完成任务的不同原理。
另一个很明显的问题是很难直接从AutoCAD中输出胶片,除非自己有一个激光照排机。由于直接从AutoCAD输出胶片很复杂,很多服务机构都不愿意提供这种服务。
AutoCAD已出现很多年了,到目前为止共有15种版本,每种版本都有自身的特点AutoCAD原始文件的扩展名为dwg。AutoCAD和其他CAD软件在一个交互的格式(扩展名为dxf)里导入文件。
然而,如果工艺部门准备接收AutoCAD的文件,最好还是安装AutoCAD这个软件,并向客户索取*.dwg文件。这只是一个建议,因为一些设计元素不能忠实地转换为*.dxf.文件。如果一定需要*.dxf.文件,可以进行*.dwg文件的硬拷贝,用作参考。
木子 当前离线
旧 2006-10-26, 16:36   只看该作者   #2
alan924 alan924 当前离线
帅哥 级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时
Uid: 15453
注册日期: 2006-05-09, 11:58
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 alan924 向着好的方向发展
Uid: 15453
8 个帖子获得 12 次感谢
看了,觉得不错,谢谢了~~~~~~~~~~~~~
alan924 当前离线
2006中国印刷企业100强火热出炉 8888xxcchh ◆- 业界新闻与评论 17 2006-08-22 19:52
新印刷业管理条例 macuser ◆- 印刷工艺与材料 4 2005-10-16 18:27
承接加密锁复制服务,CAD/CAE/CAM/CFD/PDM/CAPP/GIS/EDA行业软件大全,共享。。。。 xhysoft ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 2 2005-05-03 23:03
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 06:51.
