2006-11-17, 22:05 | #1 | ||
一.填空题 1.在纸包装结构设计图中,单实线的功能( ),双实线的功能( ),单虚线的功能( ),点划线的功能( )三点点划线的功能( ),双虚线的功能( ) 2.波纹裁切线用于( )插入襟片边像处时,其主要作用防止消费者开启纸盒时( ) 3.纸板折叠后,纸板底层为盒内角的两个边,则纸板为( )纸板面层为,纸板底层为盒内角的两个边,则纸板为( ) 4.切痕线,在厚度较大的纸板仅采用压痕时,( )处采用,根据工艺要求标注为( ) 5.打孔线的作用是( ),成盒后原盖封死,于打孔线形成 ( ). 6.纸板纹向应垂直于折叠纸盒的( ) 。 7.对于管式折叠纸盒,纸板纹向应垂直于纸盒( )对于盘式折叠纸盒,则纸板纹向应垂直于纸盒( ) 8.纸包装的容积尺寸是指( ),对直角六面体一纸包装容器,可用Li*Bi*Hi表示,纸包装的体积尺寸是指( ),可用Lo*Bo*Ho表示,而制造尺寸不能用L*B*H表示。 9.直角六面体纸包装的主要尺寸为( ),( ),( )。 10.折叠纸盒的原材料使用( ),具有足够二长纤维,可产生必要的( )和( )。 11.耐折底板的品种有( ),( )( )( )( )( )等。 12..一般情况下盒板面积等于LB、LH或BH的称其为( ),小于上述数值的称其为襟片。 13.管式折叠纸盒从造型上定义是指( )所在的盒面在各个盒面中( )。从结构意义是指在( ),( )多需要有( )通过( )组装固定或封口的纸盒 14.插入式盒盖结构是由( )组成,通过纸板之间的摩擦力进行封合。 15.连续摇翼窝进式纸盒结构各盖片以盒咬合点与旋转点之间的连线与体板顶边水平线的交角为( ) 16.正掀封口式盒盖结构是利用纸板( ),在纸盒盒体上进行折线或弧线的压痕,掀下盖板来实现封口。 17.纸盒盒底主要承受内装物的重量,也受压力,震动,跌落的影响,同时在自动生产线上,为不影响生产速度,一般的设计原则是( ). 18对于锁底实质和结构而言,如∠a+∠b=α 则当α=90°时, L/B<1.5 (∠a =30°∠b=45°) 1.5≤L/B≤2.5 ( ∠a =45°∠b=45°)L/B>2.5 ( ) 19.自动锁底式结构主要结构特点是( ). 20. -理论上自锁底盒底的粘盒角δ与粘合余角δ′之和应等于( ) 21.盘式纸盒从造型上定义是( )位于最大盒面上的折叠纸盒从结构上定义是( )有时在角与处进行锁合或粘合. 22.对于盘式自动折叠纸盒而言,分为( )与( )盒两种。23.B-300.c―125.B―30AF表示( )。 24. B-300.A―125.c―200.A-125.B-300ABF表示( )。 25.293/240-151/1c表示( )。 26.S-1.1表示( )。 27.D-2.1表示( )。 28.瓦楞纸板只有经过( )( )( )( )等操作后才能成为瓦楞纸箱箱坯。 29..K250/ScP125/K250cF表示( )。 30.国标基本箱型有02-( )01-( )04( )05( )06( )箱 07( )09( )。 31.瓦楞纸向上摇盖用0204型,下摇盖用0215型,表示方法为( )。 32.瓦楞纸箱用0303型,但箱盖部分的斜折线由原侧板改为端板,同时侧板襟片改为端板襟片,箱体不变,表示方法:( ) 33.内装物在瓦楞纸箱内的排列数目表示为:( ),同一排列数目有排列方向( ),分别是( ) 34..瓦楞纸箱的最佳尺寸比例是由( ),( ),( )( )决定的。 二.名词解释 1.纸板纹向: 2.瓦楞楞向 3.主要压底线 4.折叠纸盒的定义 5. 主体结构 6.局部结构 7.特征结构 8.A成型角: 9.B成型角: 10.旋转角: 11.折叠角: 12.管盘式折叠纸盒 13.:瓦楞纸箱抗压强度: 三 .选择题 1.对于管式折叠纸盒而言,就―个旋转点来说,各个角度之间的关系可描述为( ) a.β=360°+(α+∑γn) b.β=360°-(α+∑γn) c.β=180°-(α+∑γn) 2.纸盒体板上的角平分线是( )则为( ),平折时两体板向盒内折叠( ) a;外对折线.外折式 b;外对折线 内折式c;内对折线.外折线 d;内对折线,内折式. 3.纸盒体板上的角平分线是( )则为( ),平折时两体板向盒外折叠.( ) a.外对折线.外折式 b.外对折线 内折式c.内对折线.外折线 d.内对折线,内折式.. 4. 0201箱型的最佳尺寸比例为:( ) A、2:1:2 B、1。5:1:1。c、2:1.5:2.d、1.5:1:1 1.0201型纸箱的结构特点是纸箱内外摇盖的高度均等于箱面宽度的 ( )。 (a) 1/4 (b) 1/2 (c) 1 (d) 2 5.棱台型管式折叠纸盒自锁底结构之折叠角计算公式为( )。 (a) ρ=(α+γ1—γ2)/2 (b) ρ=(α+γ2—γ1)/2 (c) ρ=(γ1+γ2—α)/2 (d) ρ=α+γ1—γ2 6.纸盒上光涂布方式有( )。 (a)喷刷涂布 (b)印刷涂布 (c)喷淋涂布 (d)上光机涂布 7.模切压痕加工中的主要工艺参数有( )。 (a)模切压力 (b)模切温度 (c)工作幅面尺寸 (d)模切速度 8.下列薄膜中,( )是覆膜工艺中较理想的复合材料。 (a) PVc (b) BOPP (c) PE (d) PET 9.管式折叠纸盒成型以后,相邻两侧面的底线或顶线在水平面上的投影线所构成的角称为 成型角,用 表示之。( ) (a) A,α (b) B,α (c) A,β (d) B,β 10.对于正棱柱型管式折叠纸盒的自锁底结构,下列陈述中正确的是( )。 (a)γ1>90°,γ2<90°,ρ=α/2 (b)γ1<90°,γ2>90°,ρ=α/2 (c) γ1=γ2=90°,ρ=α (d) γ1=γ2=90°,ρ=α/2 11.对于盘式自动折叠纸盒结构的某一角隅,下列陈述中正确的是 ( )。 (a) α+Σγi+β=360° (b) α+Σγi+β=180° (c) θ=(α+γ2—γ1)/2 (d) θ'=(γ1+γ2-α)/2 12.为形成不同壁厚的纸管,可以通过改变里纸的( )来达到。 (a) 材质 (b) 层数 (c) 厚度 (d) 克重 13.盘式自动折叠纸盒结构中,当纸盒两端折向盒内而两侧侧板也折向盒内时称为 折叠,折叠线为 折线。 ( ) (a) 内,内 (b) 内,外 (c) 外,内 (d) 外,外 四.简答题 1.什么是内折.外折和对折? 2.在折叠纸盒中如何选择纸板纹向 3.在瓦楞纸箱设计中如何选择纸板楞向 4.纸包装制造尺寸为什么不能用L*B*H表示。 5.管式折叠纸盒的旋转性是什么? 6.设计自锁底式盒底结构时的先决条件是什么? 7.盘式折叠纸盒的旋转性是什么? 8.为什么粘贴纸盒制造尺寸计算公式与折叠纸盒有所不同? 9.推导罩盖由盒盖尺寸计算金体制造尺寸与由尺寸的公式。 五.计算题 1.在图2-1所主管式折叠纸盒结构中,其外尺寸为50mm*20 mm* 200mm 修正系数为0,求制造尺寸与内尺寸. 2.盘式折叠纸盒结构如图2-2所示,其外尺寸为250mm*150 mm* 50mm修正系数为0,求制造尺寸与内尺寸. 3.已知瓦楞纸箱外尺寸为LO×BO×HO =578×396×379(mm),其中面纸横向环压强度为360N/0.152m,瓦楞芯纸横向环压强度为 150N/0.152m,求其纸箱的抗压强度。 4.瓦楞纸箱外尺寸为400mm×310mm×450mm,仓库最大有效堆码高度为4.7mm,托盘包装最大高度2m,托盘高度100mm,求最大堆码层数. 5.若瓦楞纸箱内装中包装24盒,已知LmAX=190mm BmAX=140mm HmAX=120mm nL=4 nB=2 nH=3 排列方式:4B*2L*3H 求:Li、Hi、Bi、 6.箱型0201;0933,5*3,B楞衬板,纸箱内尺寸为262mm*156mm*120mmK′取4,试计算隔板尺寸 7.内装物最大外尺寸为500*400*300mm,单件包装选用0201;0904型其中,0201箱用A楞纸板,0904内衬用AB楞纸板,求:纸箱外尺寸 8.某瓶式杏仁露包装盒选用0201型瓦楞纸箱作为外包装、内装中包装24盒、中包装外尺寸为190mm*140mm*120mm,试选择合适的排列方式 9.纸箱箱体为0320型,封口钉合,采用P型提手,但上下摇盖分别采用0209与0204型,箱内有0933型6*4衬格 六.设计题 1.请在图上标出相应的角度名称 2.设计一直角六面体纸盒锁底式盒底结构,要求L/B<1.5. 3.设计一个正六菱柱连续摇翼窝进式纸盒盒盖. 4.设计一个梭台型盘式自动内折叠纸盒和外折叠纸盒,并制作. 5.设计一个正六菱柱连续摇翼窝进式纸盒,盒盖为连续摇翼窝进式,盒底为锁底式。 6.作一款粘贴纸盒 7.设计间壁封底式结构,并制作成型. 8.设计间壁自锁底结构,并制作. 9.设计管盘式自动折叠纸盒,并制作. 10.设计管式6瓶饮料间壁包装盒,并制作. 11.设计盘式6瓶饮料间壁包装盒,并制作. 12.设计4*2非管非盘式折叠纸盒,并制作. 13.制作一盒盖与盒底位置设计斜直线的异型盒. 14.制作间壁折叠纸盒的间壁板结构. 15.选择制作一个组盒式盒型. 16.设计正五边形连续摇翼窝进式纸盒,并制作. 17.设计正六边形环销式组合盒. |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
包装装潢设计人员应具有的十种意识(轉貼) | ◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 | |||
行业软件列表大全 | ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 | |||
平面广告设计大纲 | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
承接加密锁复制服务,CAD/CAE/CAM/CFD/PDM/CAPP/GIS/EDA行业软件大全,共享。。。。 | ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 |
