旧 2006-11-18, 23:19     #1
chinazedo chinazedo 当前离线
Uid: 29348
注册日期: 2006-11-18, 23:11
声望: 10 chinazedo 向着好的方向发展
Uid: 29348
默认 认识印刷静电起因 掌握正确应对方法
<a href=http://www.chinazedo.com>加湿器</a>市场是全球最大的加湿器市场,这里有我们为您精选的加湿器产品,也欢迎您来展销加湿器产品!
这里汇集了大量的<a href=http://www.chinazedo.com>恒温恒湿机</a>求购信息、恒温恒湿机采购公司,快捷的行业资讯、价格行情、展会信息等!
这里汇集了大量的<a href=http://www.chinazedo.com>加湿机</a>求购信息、 采购公司,快捷的行业资讯、加湿机价格行情、展会信息等!
<a href=http://www.chinazedo.com>除湿机</a>;
<a href=http://www.chinazedo.com>工业除湿机</a>。。。。。。
在印刷过程中,有时会出现纸张或印品相互吸附粘连在一起,好像纸面有很强的真空吸力,难以分离,这种现象就是印刷静电。在气候干燥的冬季,印刷纸张带静电尤为突出,轻则给输纸、收纸和齐纸造成障碍,重则无法自动输纸或频繁出现双张、空张、收纸紊乱、损耗增加等不良后果,既降低生产效率又影响产品质量。所以,正确认识印刷静电和掌握应对方法,以促进生产具有积极的意义。
当纸张含有水量高时,可成为电的导体;反之,含水量很低时,则有绝对性,纸质容易出现静电的原因:一是造纸工艺不适。即制纸过程中,由于电解质(明礬、氯化钠等)含量较少,施胶物质(高领土等)含量过多,纸张在烘干, 压光过程中,受到高温、压力的影 ,使纸张带高电压的静电。二是纸张存放不当。如纸车温度与印刷车间温度存在较大悬殊时,纸张因含水率的变异,不甚产生伸缩变化而影响套准,而且容易引起静电,给引刷带来不便。此外,印刷之前的纸张置放时间太短,或者叠放过高,使纸张与印刷环境温度缺乏有效的平衡时间,引起纸张带静电。三是印刷摩擦引起静电。当纸张含水量明显偏少时,纸质将过分干燥,在印刷过程中,由于输纸、压印等摩擦和压力的作用,导致纸原子核外电子发生得失,使纸质带静电。
   纸张带静电,情况不尽相同。有一种原因引起的,也有几种不良情况并发构成的。各种纸,甚至就是同一种纸,这一批与前一批,带静电的大小也不一定相同,也就是说电压高低会有差异。再一个特点,就是纸张带静电后两面的电性相反,而印刷时纸的正反面堆放是一致的,即正面向上或反面朝上。因而,正反面相接触的纸便互相牢牢吸附在一块,不易分开,给印刷输纸、传送、齐纸带来一定的障碍。
   防止印刷静电的发生,首先要从源头上进行控制。对带有静电的纸张可以暂缓使用,适当迁延长库存时间,且要控制好纸库的温度掌握在18℃–20℃这间,空气相对湿度掌握在60-65%之间,在此条件下有利于减弱或消除纸张静电。其次,采用晾纸的办法除去纸张静电。当急用纸张时,可采用晾纸机对带静电的纸张进行吊晾。吊晾时应注意机速与空气湿度的协调,即机速较快时,环境空气相对温度控制在80-85%,反之,在机速较慢的情况下,空气温度则保持在70-80%。需要提示的是:吊晾时,每叠纸的厚度应掌握在10㎜以内。第三,应急晾纸去除静电。对裁切后的纸张印刷时出现静电,可采用“蒸气法”快速晾纸,以减弱纸的静电,尽快完成印刷。
  消除纸张静电还可以采用综合性的消除静电方法,即把提高纸张温度、含水量和利用静电消除器结合起来,效果会更好些。其方法是。
  1、 在印刷车间安装空调和空气加湿器设备,根据纸张静电的强弱,调整或保持印刷车间的温湿度。一般情况下,车间温度调整在18℃-20℃之间,空气相对温度保持在60-65%之间。如果纸张带电较严重,可把空气相对湿度调整到80-85%之间,从而达到消除静电的目的。
  2、 在印刷机上安装静电消除器。通过对电压或高频的调整消除纸张静电,纸张静电较大,就用高压或高频。静电不大,就调低电压和高频。
  3、 用同位素放射器消除印刷静电。同位素放射与静电消除器静电的原理基本相同,都是把空气中的各种分子电离成离子,因离子带有不同的电性,成为电的良导体,纸张通过离子空间时,所带静电一部分被中和,另一部分被空气离子所夺走,这样就达到消除静电的目的。
此帖于 2006-11-18 23:21 被 chinazedo 编辑. 原因: 增加防静电信息
chinazedo 当前离线
旧 2007-01-02, 21:12   只看该作者   #2
111aaa 111aaa 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 30285
注册日期: 2006-12-05, 11:22
声望: 10 111aaa 向着好的方向发展
111aaa 111aaa 当前离线
Uid: 30285
在印刷车间安装空调和空气加湿器设备,ok,不错,谢楼上的了
111aaa 当前离线
中国印刷业:新市场 新机遇 木子 ◆- 业界新闻与评论 1 2006-08-28 10:39
【转帖】胶印技术FAQ14条 Ctrl+N ◆- 普通 & 高保真胶印技术 3 2006-06-01 01:37
新印刷业管理条例 macuser ◆- 印刷工艺与材料 4 2005-10-16 18:27
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
