旧 2006-11-29, 01:11     #1
abing abing 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 8674
注册日期: 2005-12-03, 23:13
声望: 10 abing 向着好的方向发展
abing abing 当前离线
Uid: 8674
默认 丝网印刷术语(转)
丝网印刷工艺
丝网印刷 screen printing 印版呈网状,印刷时印版上的油墨在刮墨板的挤压下从版面通孔部分漏印至承印物上。
孔版印刷 porous printing 印版的图文部分可透过油墨漏印至承印物的印刷方法。分为丝网印刷、誊写版、打字蜡版和镂空版印刷。
静电丝网印刷 electrostatic screen printing 利用静电荷使墨粉通过金属丝网吸附在承印物上。
打字蜡版印刷 typewriter stencil duplicating 用打字机在蜡纸上打成文字蜡版,随后在蜡版上施墨印刷。
曲面丝网印刷 curved surface screen printing 在圆筒形容器或圆锥体的曲面进行丝网印刷的方法。
堵眼 stencil clogging 丝网印版的网孔因油墨干固而被逐渐堵塞,造成印刷故障。
镂空版印刷 stencil printing 在木片、纸板、金属或塑料等片材上刻划出图文,并挖空制成镂空版,通过刷涂或喷涂方法使油墨透过通孔附着于承印物上。
誊写版印刷 mimeograph 用铁笔或其他方法在蜡纸上制出图文,随后在蜡纸面上施墨印刷。
锯齿形 jagged outlines 由于丝网网孔的影响致使图文边缘部分出现锯齿形,造成承印物上印迹不清晰的缺陷。
剥网 flake off screen 在有网距的条件下进行印刷时当刮墨刀离开承印物时,丝网从承物上弹开的过程。
绷网 stretching 将丝网紧绷于网杠上的工作。
匀墨 ink distribution 保证墨不漏出丝网的同时,把墨均匀的从网版的一端刮到另一端。
填墨 opaquing,stopping 是向网孔内灌墨的过程。
释墨 部分油墨从丝网上释放到承印物上的过程。
离网 snap-off 印刷过程中,丝网印版与附着于承印物上的油墨的脱离。
覆墨 flood coat(flooding, flood pull, flow coat) 在印刷操作之前使丝网印版的通孔充满油墨。
置墨区宽度 width of ink rest area 刮墨区域与丝网印刷网框之间的距离。
漏印 through printing 印版的印刷区域透墨而非印刷区域不透墨的印刷方式。
理论油墨容积 theoretical ink volume 丝网厚度与开孔面积百分率的乘积。
刮墨刀相对压力 squeegee relative pressure  刮墨刀在某一段行程内作用于印版上的线性压力除以这段行程的长度。
印版刮墨面 squeegee side,upper side of screen printing forme 印刷油墨进入丝网印版通孔的一面。
印刷面 printing side(lower side) 丝网印版的底面,即油墨与承印物相接触的一面。
abing 当前离线
印刷术语(长知识哈!快来看!) 8888xxcchh ◆- 数码印刷综合讨论区 14 2006-09-11 13:26
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:28.
