旧 2006-11-29, 01:37     #1
abing abing 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 8674
注册日期: 2005-12-03, 23:13
声望: 10 abing 向着好的方向发展
abing abing 当前离线
Uid: 8674
默认 水墨的基础知识二(转)
水墨的基础知识
纸箱印刷用水墨的性能要求:
1.长期存放沉淀后,经搅拌后应很容易再分散;
2.要有良好的流动性能和粘度;
3.有良好的贮存稳定性;
4.干燥性能要快而恰当;
5.不能对印版及印刷机有任何不良影响;
6.不能有太大的刺激性气味;
水墨的基础知识
水性油墨技术参数:
颜色:与标准样版近似(注:将检样和标准样相近而不相连地用手动展色轮展色对比。)
细度:小于20微米 仪器:0-50微米刮板细度计。
粘度:20秒±5秒 仪器:RIGOSHA4#杯(25℃)。
PH值:8.0-9.5 仪器:便携式PH仪(PHB-2型)。
重金属含量:符合世界包装绿色环保标准。
各项耐性:符合要求。
水性油墨的正确使用要求:
使用前应须充分搅拌,保持水墨成分均匀;
开启使用后存墨应随即加盖封闭好,以防尘埃掉落及结皮干固;
余墨如含有杂质应先行过滤,再配新墨一并使用;
贮存期间请避免接近高温或烈日照射。在正常条件下均可贮存一年而不会变质;
若发现应用水墨之粘稠度稍大时,可加适量水作调整。
印刷上光
上光(过光油) : 在已经全部完成图文印刷过程的复制品表面,用实地印版或图文印版再用印刷机印一次或两次上光油,使印刷物表面获得光亮的薄膜层的方法
作用
1.增强油墨的耐光性能,
2.增加油墨层防热和防潮能力,
3.保护印迹、美化产品
影响上光质量的主要问题有:纸张性能、纸张类型、粘度、涂布量、干燥条件等
水性上光油的特点 :无色,无味,无有机挥发物(VOC),VOC为Volatile Organic Compounds的缩写,意即「有机挥发物」,成本低、材料来源广,有良好的光泽性、耐折性、耐磨性和耐化学药品性,经济卫生
水墨的基础知识
调配水墨的基本知识及调配方法
一、色彩学的基本知识
1、调配油墨就是利用色料三原色Y、M、C按一定的比例能混合出黑色的原理来进行的。
2、三原色油墨Y、M、C按等比例混合能混合出黑色,再加上不同比例的冲淡剂,就能得到不同程度的中性灰。
3、三原色油墨Y、M、C以不同比例混合能得到不同色相的间色或复色,Y、M、C三原色油墨的间色为R、G、B,Y、M、C是复色,注意一点是调配出来的色相偏于比例大的油墨的色相
4、二个原色的油墨等量混合,得到标准间色。
二、配色方法
1、色谱色标比较法。如彩稿上的实地满版专色,通过从色谱、色标上面就有配该色的墨量的比例。从色谱上可以查找到半色调带网点的颜色呈现的Y、M、C各版的百分比的网点数
2、颜色三属性的比较法 。分别比较彩稿试样配出来的水墨颜色的明度、色相、饱和度。 ①如果明度上有差距,可以通过加冲淡剂来纠正。 ②如果色相有差距,偏某色,可以利用互补色规律纠正,但由此会增加中性灰,降低黑色的明度。
三、调配水墨的具体要求 1、水墨的色相必须符合原稿或样板,尽量缩小差距,力求色调一致。 2、调配出来的水墨过稀过稠都不妥当,应使水墨具有一定的粘度和流动性。 3、涂布纸满版实地印刷要加入一定量的快干剂,但不能超过墨量的5%4、选择质地优良的水墨,不同厂家水墨原墨的性质与色相都不相同,最好选择一个生产厂家的水墨产品。 5、调墨时要考虑所印纸张的性质,纸张粗糙,吸墨性就强,印刷时消耗的墨量多,掌握温度的差别增减干燥剂的加入。
6、调配出来的水墨要求一次性够用,略有剩余,避免调墨数量少不够用再调配,印出来的色相有差异,调墨量多造成浪费原墨。
7、对于包装设计出来的彩稿,进行细致的分析,严格计算和掌握原墨与所加冲淡剂的比例。
8、水墨调出来之后,上机印出来的色样要仔细与样板比较,有色相误差要及时纠正,洗墨换色时要求将墨斗、墨辊洗干净,一般情况下需要清洗多次,避免洗墨换色不洁净使水墨偏色问题。
9、把调配水墨的配比成分和调墨的数量记录详细,以便存根归档,下次重复印刷时作为参考的依据。
四、调配淡色油墨的办法
凡是加入冲淡剂油墨,统称为淡色油墨,其调配过程为:
1、根据彩稿和墨色样进行分析,操作者可根据色标上类似色相的冲淡剂和原色墨的百分比率,首先初步确定所需的比例,做到心中有数。
2、在冲淡剂中逐渐微量地加入原色墨,并以展色对比测定判断墨色是否合格。
3、要注意一点,要在冲淡剂中调配淡色油墨,而绝不能在原色墨中加入冲淡剂,因为原色墨在冲淡剂中显色能力较强,原墨的浓度不好掌握,从而浪费油墨,同时,也不容易调墨。
4、调配淡墨时首先要做试验进行少量试调,待色相达到样板颜色之后,再按少量的试验配比数据参数进行大批量的调墨。
5、一般情况下,印刷色彩鲜艳实地,为了达到有光泽,产品墨色均匀厚实,可以选用高光光油作为冲淡剂。
6、需要套色的实地,冲淡剂里面加入亮光浆来调配,切不可加入遮盖性强的白墨冲淡,以免影响前色的色彩效果。
五、调配深色墨的办法
调配深颜色的油墨,只用深色油墨,不用和很少使用冲淡剂的调墨,称为深色油墨。
其调配过程为:
1、根据彩色原稿的色彩进行分析,确定主色和辅色的比例,可根据色标上的百分比来确定。
2、印刷数量多少来确定调配油墨的重量,将调墨的主辅色原墨的配比、调墨油、燥油、油墨型号、数量、厂家进行详细登记。
3、根据减色法理论,调墨时应尽量少用原色墨的种类,用两种原墨能够调出来的颜色,最好不用三种原色油墨调,避免用原色墨种类多,降低了油墨的透明度,影响产品的鲜艳色泽。
4、调深色墨时,一是要参考色标上的配比,二是要首先用少量的原色墨进行调试,调配出来的油墨色相达到彩稿要求,再大批量地进行调墨。
5、调配深颜色的油墨,有时还是需要加入少量黑墨进行调配,才能达到预期的色彩效果。
abing 当前离线
水墨的基础知识(转) abing ◆- 印刷工艺与材料 3 2006-12-29 14:19
平版胶印的水墨平衡控制全功略(1) 蓝贝儿 ◆- 印刷工艺与材料 0 2006-09-27 17:48
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:57.
