旧 2006-11-29, 01:44     #1
abing abing 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 8674
注册日期: 2005-12-03, 23:13
声望: 10 abing 向着好的方向发展
abing abing 当前离线
Uid: 8674
默认 丝网印刷术语 三(转)
丝网网框
丝网 screen fabric 制作丝网印版支承体用的编织物。分为蚕丝丝网、聚酯丝网、尼龙丝网和金属丝网。
线径 线材的直径。
经线 longitude 所有的纵向编织线。
纬线 woof 所有的横向编织线。
密度 density 1厘米长度内网孔的个数。
网孔 mesh 两经丝或两纬丝之间的距离。
公差 tolerance 综平角时,综片处的经线与公差线的垂直距离(MM)。
公线 过前后胸果(罗拉)的连线。
上公差 superior tolerance 综平时综片处的经线高于公差线。
下公差 down tolerance 低于公差线叫下公差。
零公差 zero tolerance 与公差线重合叫零公差。
综角 综框开口后,上综与下综的距离。
平角 综平时,钢筘距长纬点的距离。
丝网厚度 thickness of screen fabric 指丝网表面与底面之间的距离。
丝网精细度 screen fineness 每厘米的经线和纬线数。
丝网孔宽 width of mesh-opening 指丝网孔内对边的距离。
丝网版基 screen base 绷网后不带图象的网框。
网框 screen frame 丝网版的一个组成部分,常常由木质的、铝质的、镁质的和钢质的材料制作而成,起到支撑丝网的作用。
网框外尺寸 outer frame dimension 在网框水平位置上,测得包括网框上所有部件在内的长与宽的乘积。
网屏角度 screen angle 对于椭圆形网点,网屏的主轴与坐标方向之间的夹角;对于圆形和方形网点,网屏主轴与坐标方向所成角度最小。
丝网目数 mesh count 丝网每平方厘米孔数目。
丝网通孔率 percentage of screen porosity 指丝网全部网孔面积占丝网总面积的百分率。
丝网延伸率 stencil tension 编织物原长度与张紧后长度变化的百分比。
网距 丝网与承印物的距离(h表示)。
碾压丝网 roll-compacted screen 用单丝编织的丝网碾压而成的扁平丝网,可节省用墨量和提高耐印力。
抗静电丝网 antistatic screen 一种能消除或减少静电的丝网。
染色丝网 colored screen 能防止晒版时产生光晕的一种丝网。
丝印纱网 gauze screen
固定式网框 fixed screen frame 支撑印版支承体的框架,用绷网机使支承体固定于框架上。
可调式网框 adjustable screen frame 一种无需网机,框架本身能绷紧印版支承体的网框。
相对网孔容积 relative screen(mesh)volume 网孔的总容积除以网孔的总面积。
丝网类型 type of screen, type of mesh 用网目数和网丝直径对丝网印版所作的表述。
abing 当前离线
旧 2006-11-29, 01:47   只看该作者   #2
abing abing 当前离线
Uid: 8674
abing abing 当前离线
Uid: 8674
丝网印刷机
静电丝网印刷机 electrostatic screen printing machine 使带正电荷的粉末从丝网版图文部分的网孔中泄出,吸附在带负电荷的承印物上的机器。主要由金属丝网、电极板、高压发生装置等组成。
曲面丝网印刷机 curved surface screen printing machine 印制承印物外呈曲面的机器。
丝网印刷机 screen printing machine 供丝网印刷用的机器;分为平面丝网印刷机和曲面丝网印刷机。
绷网机 stretching machine 将丝网绷紧在网框上的装置。
气动绷网机 pneumatic stretching machine 通过空气压力使支承体匀称地张紧于框架上的装置。
刮刀 erasing knife 刮墨刀的刀状部分,直接作用于印版上的印刷油墨,使油墨附着在承印物上。
刮胶斗 coating trough 将丝印感光胶涂刮到丝网上的工具。
异形刮墨板 special edged squeegee 边口呈角形、楔形和圆弧形的刮墨工具。
刮墨区 squeegeeing area 刮墨刀在印版上刮墨运行的区域。
丝网印刷台 printing table 丝网印刷机上放置承印物的装置,在印刷时吸住承印物,并与刮墨共同产生有效压印力。
刮墨板 squeegee   在丝网印刷中,迫使丝网印版紧靠承印物,并使油墨透过丝网印版的开孔转移到承印物上,同时刮除印版上多余油墨的装置。
刮墨角度 squeegee angle 刮墨刀的切线方向与承印物水平面或与压印辊接触点的切线之间的夹角,在刮墨刀定位后非受力或非运动的状态下测得。
回弹力 screen resilience 丝印刮墨板在丝网版面上刮挤油墨后,印版支承体恢复原状的能力。
回墨板 ink reclaiming blade 将刮墨板刮挤在一边的油墨送回到刮墨板起始位置的工具。
晾架 drying rack 供丝网印刷品自然干燥用的装置,由金属支架和许多活动的网格状层板组成。
abing 当前离线
印刷术语(长知识哈!快来看!) 8888xxcchh ◆- 数码印刷综合讨论区 14 2006-09-11 13:26
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:25.
