2004-05-31, 11:14 | #1 | |||
------------------------------------------------------------------------ 注:网站所有文章版权归原作者所有,本网站只是在网上收集整理,供朋友学习使用。如有文章侵犯你的版权,请来信告知,我会从我的网站尽快删除。 ------------------------------------------------------------------------ 先给这里穷人作一个定义:想要排书版挣钱而又舍不得出钱买北大方正之类的专业书版软件的吝啬鬼(比如是我,呵呵)。下面我将为大家大略讲解一下在CORELDRAW9中文版中排书版的过程。各位有什么问题??什么?排书版有什么用!! i_i 例如要排一个32开书版,版芯为95*145,中缝为15。 首先我们要做的就是在其它软件里打好文字(当然,你硬要在CORELDRAW里打我也不反对)。注意,要纯文本格式的。 然后我们启动CORELDRAW9,将页面大小设为147*208。大家也许会有疑问:为什么页面设制要比版芯大啊?那是因为CORELDRAW9在粘贴文字时,会自动与页边留一点空隙,具体数值大家自己试验去,我也记不清了。 很好,现在我们把打好的字全部复制、在CORELDRAW9里面来,什么也不选,然后粘贴。看看,CORELDRAW9把所有文字都放好了,真是省力省心。 下面,我们选定文字框,按Ctrl+T,弹出文字格式对话框,在“框架与栏”对话框里将栏数改为2,宽度改为95,栏间距改为15,然后确定。哈,不就成32开书版了。 在文字格式对话框里还有三个地方需要注意:一是对齐里面,要把对齐方式选为“完全齐行,最大文字间距和最小文字间距看着办,我是选的:120、95、120。很多朋友就是在这里卡的壳。第二是间距,由于CORELDRAW9默认字符间距为20%,看起来字很松散,所以我们把它改成0%。行间距和段落前一般都设成一样,按自己的需要设定,段落后应该保持0%(有特殊需要的例外),其它的看着办。 第三是规则里面的东东,很多朋友说句号、问号什么的跑到行首去了,就在这解决了,自己看去。 然后我们按Ctrl+F5打开“图形与文字样式”窗口,先把书版中需要的各种文字样式(如大标题、正文什么的)定义好(具体的自己看看就懂),然后就开始排版了。选定文字,双击定义好的样式,文字就变成了你所需要的格式。从头到尾定义好,一个书版大概就成了。 喔,差点忘了,还有页码呢。这我可没办法了,在首页先定好页码的位置,然后复制到每一页上,再手工修改数字(好累)。 最后补充一点,就是CORELDRAW9的图层中可以设定一个图层为主图层,这点对于我们很有用,在主图层上的东西每一页上都会有的。 最后再补充一点(怎么这么烦啊),如果用的是简体的CORELDRAW9,一定要注意简体的CORELDRAW9文件保存有BUG,保存后应该在打开文件窗口里看看,如果刚才你保存的文件不能显示预览,那就有问题了,快快的重存。如果不小心,呵呵,一边哭去吧。 好了,完成,等着收钱吧。 看了本文的朋友有问题不要问我啊,我肚子里就这点货,再问就要出丑了。 |
