旧 2006-12-12, 01:11     #1
alan924 alan924 当前离线
帅哥 级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时
Uid: 15453
注册日期: 2006-05-09, 11:58
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 alan924 向着好的方向发展
Uid: 15453
8 个帖子获得 12 次感谢
默认 如何解决凹版印刷中的雾版问题
1. 印版本身的原因:国内凹版生产厂家的技术水平差异很大,由于目前对印刷交货期的限制越来越短,印刷企业给制版企业的时间也很少,在制版的最后一个环节,即抛光过程很容易疏忽,这种疏忽往往会带来印刷中的雾版问题:另外印版经过长时间的印刷和经过金属刮刀的磨耗,时印版的非图文产生了浅浅的网点,这样雾版的问题就产生了.
2. 印刷薄膜的原因:目前我国的BOPP薄膜生产的厂家很多,由于各厂家生产的工艺,配方以及添加的助剂的差异都很大,有的薄膜柔韧不够,在长期印刷的过程中会对印版产生磨耗致使印版产生浅浅的网点,渐渐的产生雾版问题.
3. 印刷环境的原因:印刷环境对凹版印刷产品的质量影响很大,特别时在温湿度变化很大的季节以及恶劣的印刷环境中更为明显(如温度很低,湿度也很低时很容易产生静电污染).
4. 油墨的原因:其他外在原因较容易解决,油墨本身的原因而产生雾版问题就很难解决了,这是油墨行业面临的难题.
二 如何解决凹版油墨本身的原因导致的雾版问题
1.设法根据原料的不同特性设计合适的树脂配比:
原料的品种不同,本身的差异是很大的,即使是相同的颜料品种经过后处理不同,本身的性质差异也很大,这就要求复合油墨的配方设计者在设计复合油墨的配方时,要充分考盧这种差异.由于各种颜色的油墨在印刷过程中的要求不同,在设计配方时,要根据颜料的特性,,即吸油量,着色力,分散性能等等,来设计各种合成树脂在油墨配方中的比例,这个可以通过试验来确定.
一般而言,严重的雾版问题往往可以通过改善油墨的流动性进行解决,其原因是改善油墨流动性后,也就是低粘度印刷.降低油墨对刮刀的冲击力,这样刮刀能够很干净的刮取空白部分的油墨.
2.科学地应用体质颜料
在配方中添加体质颜料(如YMT超细粉,YMT超细硫酸钡,CC-65粉,FH-95粉等),不仅仅是考盧降低成本的问题,加入了体质颜料后,其填充在包裹颜料的树脂中,进一步增强了油墨的身骨,降低了同等印刷粘度下油墨的粘性,提高了刮刀的刮墨性能.
3. 最大现度的利用蜡粉和OK-412哑光粉来解决雾版问题
蜡粉和哑光粉OK-412是一种有效的降低雾版 问题的助剂,其颗粒极易游离在油墨的表面,增强了刮刀的刮墨性能。但是许多厂家加入蜡粉和OK-412哑光粉的方法往往起不到解决版雾问题的作用,建议一定要将蜡粉和OK-412哑光粉制作成半成品,将油墨研磨的细度合格后,经过高速分散加入,而且不进行研磨,会降低解决雾版问题的效果。
4.采用合适的湿分散助剂,提高颜料和合成树脂的相容性
在配方中添加润湿分散助剂的目的,是解决配方体系存在的问题,包括颜料分散的不好,颜料被各种合成树脂包裹的不好以及体系本身的稳定性很差,而这些问题解决得不好往往会带来版雾问题,建议用L-18 分散剂和GK-208助剂来分散黑,兰,红等颜料。
5.采用解决雾版问题的助剂
根据国外在高速印刷中版雾问题的解决经验,建议用AK-505助剂它是一种降低复合油墨与版鉻层的亲和性,是油墨不容易粘附在印版上。目前国內许多厂家应用效果良好。
6.采用新型树脂体系来设计配方
前面已经提及,CL-PP型复合油墨比较容易产生雾版问题,建议采用BK-6380树脂体系来代替CL-PP体系。
alan924 当前离线
印刷中的断字问题 xuanzhai0620 ◆- 印刷工艺与材料 3 2006-08-23 18:39
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:01.
