2006-12-12, 21:43 | #1 | ||
2.分色或數位相機圖檔只做Photoshop色調修正(螢幕需校正) 3.事先製作對應印刷機的ICC PROFILE 3.在RIP端(例如Meta diemension)做Inrip CMM分色,將顏色分成未來印刷色域的cmyk 4.根據不同類型印件,還要注意黑版生成(black generation)與灰色置換(GCR UCR)設定 5.數位打樣一樣要有profile,對應同一支印刷機的ICC PROFILE 5.一言難盡...需要一點功力就是...但辛苦一次,好處多多...客戶看到的數位樣就是大致的印刷結果 6.如果沒有Inrip cmm,就只好在photoshop裡根據對應印刷機的ICC PROFILE,將顏色分成未來印刷色域的cmyk 以上是個人淺見,歡迎大家批評指教 |
右列会员因为此帖价值甚高向 kimer 表示感谢: |
shyaddyhl (2015-12-11)
2006-12-13, 19:26 | 只看该作者 #6 | ||
四楼的说法有一定的道理,但有一点需要清楚:LAB空间是最大的,既然有明确的RGB空间了,为何还要重新映射一次?有明确的CMYK空间直接转不是很好吗?其实在RGB转CMYK的过程中,它都是在LAB空间进行转换的!在你转换时是否就是你需要的CMYK空间呢?本版的chenxiaogu斑竹在置顶的帖子中有讲解!呵呵 |
右列会员因为此帖价值甚高向 gsgan3 表示感谢: |
mxc128 (2019-12-09)
2006-12-13, 19:38 | 只看该作者 #7 | ||
我認為一搬來說如果流程為RIP後分色,圖檔在經過Photoshop修色時或掃描分色時,要用同一種rgb空間,如果有外來圖檔,也應該在檔案檢查後排版前做修正.我不支持Photoshop分色的原因是因為人為介入太多,容易出錯...個人淺見 |
2006-12-14, 11:47 | 只看该作者 #9 | ||
一是如HQ.要另外花钱买许可. 二是速度比较慢. 三是转换效果不直观...非所见所得.因为RIP的预视效果很差. 如果真有条件.具备了显示器/扫描仪.打印机.印刷机的ICC. 完全可以在各种印前软件做RGB转CMYK的分色工作. 好处就是.所见即所得.可以软校样.这才是一整套好的色彩管理流程... 所文件到RIP才分色不是什么好方法.
love is an expensive shopwindow
I open my life,If i can find you, then I'll know how rich I am. |
右列会员因为此帖价值甚高向 xiaoqing639441 表示感谢: |
luoyong5281 (2013-04-05)
2006-12-14, 11:50 | 只看该作者 #10 | ||
那么保存时应该就已经嵌入了RGB的ICC.所以在RIP中是有选项可以使用嵌入的ICC的设置的. 引用:
所以图片都使用相同的黑版生成. 没有分别对待. 预览/软校样就更别提有多糟糕.呵呵. |
2006-12-14, 12:35 | 只看该作者 #11 | ||
但关键在人的一个操作习惯了,正象xiaoqing639441同学所说:Photoshop有着直观的预视性(当然前提是你的显示器够准),有方便的可修正性,作为个人工作平台应用PHOTOSHOP有着不可替代优势 当然RIP中转换却在工业化生产中体现着它的强大优势:可靠,快速,稳定,极高的自动化,好的流程分色已经可以自动判断有没有内嵌源特性文件,针对不同的内嵌可以指定多个目标特性或转换意图 |
右列会员因为此帖价值甚高向 chenxiaogu 表示感谢: |
GYSZH (2014-04-08)
2006-12-14, 18:41 | 只看该作者 #12 | ||
其实采用那种分色都有他的可取之处,想想看几百付图,2个小时要上机,难道你还一个一个的去整理它啊,呵呵!这时候RIP分色就显示出他的强大了! 但有一点我们必须要知道,不是每家都有RIP的,保险一点,还是前端分色好,一、直观;二、保险;当然,它需要你一个一个的去打开、调整、转换、控制! 还是chenxiaogu斑竹说的对啊,关键还是人操作,选择那种都无所谓,怕就怕存在误操作,那麻烦就大了! 感谢楼主提出这个主题,讨论的越深入越好! 我个人倾向前端分色,是因为他们能看见,呵呵! |
2006-12-15, 10:58 | 只看该作者 #15 | ||
就是各种软件在输出PS文件时.已经强制执行了RGB TO CMYK的转换. 例如CorelDraw.它打印PS.输出EPS的结果都已经是CMYK了.哈哈.已经用不到RIP了. 再说AI CS2.它默认的也是让AI管理颜色.那么在这种情况下和CD相同.RGB数据已经强制转换成了CMYK..也已经用不到RIP了. 它可以选择让PS打印机管理颜色.这种情况下.RGB数据不会被转换.内嵌的ICC也可以保留.这种情况下就可以使用RIP分色了. |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
ACORBAT 中 RGB图像转换为 CMYK 时.如何保证与POTHOSHOP一致! | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
AI中如何看到点阵图是CMYK还是RGB? | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
【讨论】批次RGB轉CMYK軟件 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
ID CS2里如何把RGB图片变成CMYK | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
如何在CD中将RGB图转CMYK并同在PS中转的效果一致 | ◆- Adobe 设计软件应用 |
