旧 2004-11-14, 11:01     #1
chrchr chrchr 当前离线
级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时级别:103 | 在线时长:11090小时 | 升级还需:142小时
Uid: 1219
注册日期: 2004-11-10, 20:35
感谢: 27
29 个帖子获得 51 次感谢
现金: 229金币
资产: 230金币
声望: 10 chrchr 向着好的方向发展
chrchr chrchr 当前离线
Uid: 1219
感谢: 27
29 个帖子获得 51 次感谢
现金: 229金币
资产: 230金币
默认 网屏5055常见故障
网屏5055常见故障:
故障一:突然初始化或初始化不过
处理办法:@有可能PSI电源抵压、测量MCON板TP-AC和TB6的直
流电压是否在4.8-5.3V范围内,如果没有就调节PSI板的
VRI。
@有可能主板故障(MCON板),检查各电机、保险。手册
故障二:报“Machine eror15”错误
处理办法:@检查激光头:在暗房观察光路是否有光(通常)高DPI
(3000、2400)输出时只有短暂的光之后报错,用低DPI
(1000、2000)能够输出大约A4幅面图像之后光消失并
报错。通常这种情况都是激光头故障。
@检查激光感应器(Star sensor)如果光路有光并报错。检
查“Star sensor”感应器是否位置不对或者是否有脏的东
西挡住。
@MACON板坏。
故障三:图像扭曲
处理办法:@五面镜的光不稳定,有跳跃。
@走片不稳:零件安装时不到位,时间长零件有磨损。
@TIF图形超过100m。
故障四:报“Machine error17、18、19或Load error”错误
处理办法:@检查电机(Front slack guide motor)。
@检查“Front slack roller position”感应器状态以观察是否
位置不对。
故障五:出黑线(方向是横的)
处理办法:@由于滚轴脏引起,擦干净滚轴即可。
@地线不好,滚轴产生静电引起。
@工作电压不稳有很大的电压差跳跃。
@数据传递不稳(RIP机的内存、发排卡、硬盘都会有影响)。
故障六:5055S机报(Film jam 5)错
处理办法:@供片盒转过头了,菲林进不去,在放入供片盒时,机器
开始转动,如果最后听到“咔“的一声,机器一定是卡
片,调节供片盒右边铝片的位置。
@供片盒架子变形。
@机器没有水平
故障七:5055报“Film jam 4”错
处理办法:@机器没有水平。
@菲林没有上好。
故障八:Film走片方向有白条(较软)
处理办法:@补偿镜有脏点。
@Shuter处有脏东西。
故障九:机器出白片,重出又消失,字有重影,图像移位
处理办法:@更换主板上的B9110的芯片。
故障十:显示报警:SERIAL ERROR 11
原因:应为照排机与冲机之间的通讯错误。
处理:
(1)、检查连线、电源(地线、电压)是否有问题。
(2)、将照排机与冲机断开(将主控板上DIPSW开关6设为ON),单独试用,若仍报错,则应主板损坏的可能性较大。
故障十一:显示报警:MACHINE ERROR 30
原因:应为主板电源低于4.8 V造成。现象:例:正在出片时,RECORDING 1%-100%突然消失,重新初始化INSTALLING…。
处理:
@在主控板上用电压表(直流)测量TP06--TPA02间电压值,看是否小于4.8V (正常为4.8V—5.3V)。若是,则(2)。
@在电源板上调节PS1(蓝点黄头的一个小螺丝,顺时针转,电压值调大),使主板电压为5V 。
@若无效,则考虑更换电源板。
故障十二:显示报警:MACHINE ERROR 24
原因:应为照排机和收片盒之间的齿轮吻合不好或感应器出问题。
处理:
@重新调整收片盒的位置。(指导)
@更换感应器。
故障十三:显示报警:AFP POWER OFF 1
原因: @只启动了照排机而冲机未打开。(指导)
@主板上的插口OF111和OF112的插线插反。
@主板上的连线松动。
故障十四:显示报警:LOADING ERROR
原因:上片过程中产生错误。
处理:
@上片时胶片是否放置到胶辊的适当位置。(指导)
@检查主电机与主辊之间的连接运转是否正常。
故障十五:显示报警:WIDTH NOT ENOUGH
原因:胶片宽度与照排机的设置宽度不相符。
处理:照排机中设置最大549.9mm。在FILM菜单中更改设置。(指导)
故障十六:显示器报警:MACHINE ERROR 2
原因:前裁刀发生故障
处理:
@插头的位置是否插在ON 110。(对于初装的机器或旧机器更换主板之后)。
@检查裁刀的保险是ON 还是 OFF,应为ON 。
@裁刀感应器的位置移动或感应器坏。
故障十七:显示器报警:MACHINE ERROR 15(12)
原因:开始曝光时,曝光信号太弱或感应器未感应到光信号。
处理:
@将光值调节提高、清洁光路、清洁感应器。(指导)
@行首感应器位置移动。
@主板坏或激光器坏。
故障十八:显示器报警:IMAGE ERROR
原因:数据信号传输通讯错误。
处理:
@检查SCSI接口以及接口板是否正确完好。
@对硬盘格式化(针对使用硬盘的客户)。
@更换新的硬盘(针对使用硬盘的客户)。
故障十九:照排机所出胶片上有黑线(极细的黑色线,沿走片方向),一条或 多条
原因: 1、静电
2、走片过程中胶片在进入定影液之前划伤。
处理:
@检查地线是否符合要求,有无松动接触不良现象。测量零地电压(要求小于3V)。改良地线。
@对照排机的出片口进行清洁,对冲机的进片口位置进行清洁。处理为用蘸酒精的高级镜头纸或麂皮擦拭。
@对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
冲片机部分
故障一:冲片机一开机,显影灯就开始亮
处理办法:@感应器处有脏点挡住了光,小心用干净布或棉花干净。
@感应器坏了。
故障二:实地内有很多白点
处理办法:@定影混入显影,更换药液。
故障三:开机报“卡片”
处理办法:@主机不转动:
1、 是否有菲林卡住造成电机不转。
2、 检查电机是否有电压,有电压,电机不转为电机坏。
3、 如果电机没电压到,为主板故障。
故障四:烘干部分有水或定影很容易混到显影里
处理办法:@排水位比进水位高。
故障五:所出胶片上有黑线(多条位置基本固定的明显蹭伤)
原因:走片过程中胶片在进入定影液之前蹭伤。
处理:
@检查冲机中组辊边是否有齿轮位置移动或丢失现象
故障六:所出胶片上有白线
原因:胶片被划伤。
处理:
@若是药膜面被划伤,则对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
@若是药膜背面被划伤,不影响使用。也可对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
RIP、输出部分
故障一:不能拼版输出或不能解释大文件
处理办法:@机器内存小。
@RIP的打印缓冲设置太小,应设16384MB。
@RIP软件分配内存小(最好是256以上)。
故障二:Illustrator发排的渐变效果很差
处理办法:@选择Illustrator的[File]菜单里的[ setup],然后选
择[Compalible Gradient and Gradient Mesh Printing](使渐
变机容)。
故障三:HQ-510能发排,方正PSP不能发排
处理办法:@NT操作系统问题,格式化硬盘后重新安装NT
*判断线条是否因冲片机或照排机引起。
1、 手动冲片。
2、 不同位置冲片。
3、 把片反过来冲。
RIP、输出部分
故障一:不能拼版输出或不能解释大文件
处理办法:@机器内存小。
变机容)。
处理办法:@NT操作系统问题,格式化硬盘后重新安装NT。
chrchr 当前离线
旧 2004-11-14, 14:33   只看该作者   #2
jsprint jsprint 当前离线
级别:80 | 在线时长:6854小时 | 升级还需:31小时级别:80 | 在线时长:6854小时 | 升级还需:31小时级别:80 | 在线时长:6854小时 | 升级还需:31小时级别:80 | 在线时长:6854小时 | 升级还需:31小时级别:80 | 在线时长:6854小时 | 升级还需:31小时
Uid: 77
注册日期: 2004-05-13, 12:00
年龄: 44
声望: 11 jsprint 向着好的方向发展
Uid: 77
年龄: 44
000000000000000000000000000000000000
jsprint 当前离线
旧 2004-11-14, 14:42   只看该作者   #3
jeff98 jeff98 当前离线
级别:15 | 在线时长:300小时 | 升级还需:20小时级别:15 | 在线时长:300小时 | 升级还需:20小时级别:15 | 在线时长:300小时 | 升级还需:20小时级别:15 | 在线时长:300小时 | 升级还需:20小时级别:15 | 在线时长:300小时 | 升级还需:20小时级别:15 | 在线时长:300小时 | 升级还需:20小时
Uid: 1128
注册日期: 2004-10-26, 12:00
声望: 10 jeff98 向着好的方向发展
jeff98 jeff98 当前离线
Uid: 1128
为什么隐藏? 不明白
jeff98 当前离线
旧 2004-11-15, 00:13   只看该作者   #4
kingmotor kingmotor 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 1072
注册日期: 2004-10-18, 23:53
资产: 438金币
声望: 10 kingmotor 向着好的方向发展
Uid: 1072
资产: 438金币
这么多毛病,累不累啊!
kingmotor 当前离线
旧 2004-11-15, 00:14   只看该作者   #5
Uid: 1072
资产: 438金币
Uid: 1072
资产: 438金币
没有什么嘛!到处都是!
kingmotor 当前离线
旧 2004-11-17, 11:15   只看该作者   #6
witton witton 当前离线
Uid: 842
注册日期: 2004-08-30, 12:00
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 witton 向着好的方向发展
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
什麼東西?不沒有看就有`點怪,這種應該有很多地方有啊。
witton 当前离线
旧 2004-11-17, 11:57   只看该作者   #7
jxmoon jxmoon 当前离线
级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时
Uid: 117
注册日期: 2004-05-19, 12:00
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
声望: 15 jxmoon 是将要出名的人啊
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
我用的5055
我用的5055
jxmoon 当前离线
旧 2004-11-21, 15:51   只看该作者   #8
wrt922 wrt922 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 1274
注册日期: 2004-11-20, 14:27
声望: 10 wrt922 向着好的方向发展
wrt922 wrt922 当前离线
Uid: 1274
你想知道!!!!!!!!!!!!!!!1
wrt922 当前离线
旧 2004-11-21, 16:49   只看该作者   #9
dtkplayer dtkplayer 当前离线
级别:30 | 在线时长:1052小时 | 升级还需:33小时级别:30 | 在线时长:1052小时 | 升级还需:33小时级别:30 | 在线时长:1052小时 | 升级还需:33小时级别:30 | 在线时长:1052小时 | 升级还需:33小时级别:30 | 在线时长:1052小时 | 升级还需:33小时级别:30 | 在线时长:1052小时 | 升级还需:33小时
Uid: 570
注册日期: 2004-07-19, 12:00
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 dtkplayer 向着好的方向发展
Uid: 570
现金: 6金币
资产: 6金币
楼主真的是烦人.老是要回
dtkplayer 当前离线
旧 2005-05-06, 15:59   只看该作者   #10
沉伦 沉伦 当前离线
Uid: 2949
注册日期: 2005-05-06, 00:52
声望: 10 沉伦 向着好的方向发展
沉伦 沉伦 当前离线
Uid: 2949
声望: 10 沉伦 向着好的方向发展
我想看,我就回了!!!
沉伦 当前离线
旧 2005-05-10, 17:53   只看该作者   #11
Abel33 Abel33 当前离线
Uid: 2716
注册日期: 2005-04-17, 01:30
声望: 10 Abel33 向着好的方向发展
Abel33 Abel33 当前离线
Uid: 2716
为什么隐藏?...................................
Abel33 当前离线
旧 2005-05-14, 16:09   只看该作者   #12
dcl_2004 的头像
dcl_2004 dcl_2004 当前离线
级别:55 | 在线时长:3308小时 | 升级还需:52小时级别:55 | 在线时长:3308小时 | 升级还需:52小时级别:55 | 在线时长:3308小时 | 升级还需:52小时级别:55 | 在线时长:3308小时 | 升级还需:52小时级别:55 | 在线时长:3308小时 | 升级还需:52小时级别:55 | 在线时长:3308小时 | 升级还需:52小时级别:55 | 在线时长:3308小时 | 升级还需:52小时
Uid: 2836
注册日期: 2005-04-26, 22:12
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 176金币
资产: 176金币
声望: 10 dcl_2004 向着好的方向发展
dcl_2004 的头像
Uid: 2836
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 176金币
资产: 176金币
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbb?
dcl_2004 当前离线
旧 2005-05-18, 21:59   只看该作者   #13
105517341 105517341 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 3104
注册日期: 2005-05-16, 15:14
声望: 10 105517341 向着好的方向发展
Uid: 3104
oooooooooooooooooo呀
105517341 当前离线
旧 2005-05-23, 16:05   只看该作者   #14
xiuli xiuli 当前离线
Uid: 3166
注册日期: 2005-05-23, 15:57
声望: 10 xiuli 向着好的方向发展
xiuli xiuli 当前离线
Uid: 3166
看见了吗?再试试。还要很多字才行。
xiuli 当前离线
旧 2005-06-09, 12:23   只看该作者   #15
zhijieluo zhijieluo 当前离线
级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 3306
注册日期: 2005-06-02, 22:30
声望: 10 zhijieluo 向着好的方向发展
Uid: 3306
为什么要隐藏,直接贴出来不就完了
zhijieluo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 18:06.
