旧 2006-12-13, 19:10     #1
kimer kimer 当前离线
级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时级别:25 | 在线时长:763小时 | 升级还需:17小时
Uid: 6025
注册日期: 2005-09-28, 20:14
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 11 kimer 向着好的方向发展
kimer kimer 当前离线
Uid: 6025
4 个帖子获得 5 次感谢
默认 水槽液使用方法與可能引起的印刷問題
水槽液使用方法
使用測試條檢測水的硬度,浸泡一秒,等待兩分鐘後檢視顏色。理想的印刷用水:水質為軟水,介於8~12°Dh。
使用測試條檢測水的PH值,浸泡一分鐘後檢視顏色。理想的印刷用水:PH值4.8~5.5。
使用電導度計量測水槽液電導度,當電導度超過1000時,便需要更換。
水槽溫度5~15°C,一般潤版液水槽液2%、酒精10%、水88%。
將等比例酒精和水混合,等待45分鐘後,檢視水是否清澈。如呈現雜質,表示酒精不純。可進一步使用比重檢測法。
水槽液所引起的印刷問題
太酸的水槽液會破壞紙張表面塗佈和印刷版面印紋區。
水槽液起泡。
水槽液或紙張表面太酸都會引起油墨不乾。
水槽添加液(抑制劑)不足時會造成黏稠物。
過度乳化或水墨不平衡會造成濺水。
水槽液PH值過高、版面或橡皮布積墨、IPA太少、水墨平衡不正確、油墨溫度不正確,都可能造成版面起髒。
kimer 当前离线
旧 2006-12-20, 14:24   只看该作者   #2
winson winson 当前离线
级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时
Uid: 20997
注册日期: 2006-08-24, 22:50
年龄: 55
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 winson 向着好的方向发展
winson winson 当前离线
Uid: 20997
年龄: 55
2 个帖子获得 3 次感谢
默认 回复: 水槽液使用方法與可能引起的印刷問題
印刷是一門很複雜的學問
每個環節都會影響印品質的
winson 当前离线
旧 2006-12-25, 11:43   只看该作者   #3
不是普通的笨 不是普通的笨 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时
Uid: 26208
注册日期: 2006-10-13, 21:34
声望: 10 不是普通的笨 向着好的方向发展
不是普通的笨 不是普通的笨 当前离线
Uid: 26208
逐条反对:1,硬水会影响印刷,但未有证据证明水太软会有影响,有客户使用纯净水,未见有水墨平衡问题。
2,如果PH值范围4.8~5.5指的是水箱内润版液,本人同意,如指自来水,当然中性7最好。
3,对于电导值,有严重错误。不同的润版液会产生不同的导电值,并且自来水本身导电值也会影响水箱内导电值,酒精比例也会影响导电值,因此,水箱内导电值不可能有固定参考数值,除非上述三因素都固定了。但通常遇到的导电值范围在500~1500左右。
4,通常水槽液比例为2~5%,酒精比例为8~15%,都为可接受范围,当然是越小越好,这些都与润版液品质有关。
5,检查酒精,与水混合法是非常粗糙的,如该法能查出问题,说明该酒精已极差;比重计好一些,但国内可使用的读数精确的极难找;最准的办法为使用气相色谱仪;因此一般印刷厂无法自己检查酒精,较好的办法是找较大的,较有声誉的供应商。
不是普通的笨 当前离线
旧 2006-12-26, 16:17   只看该作者   #4
kimer kimer 当前离线
Uid: 6025
4 个帖子获得 5 次感谢
kimer kimer 当前离线
Uid: 6025
4 个帖子获得 5 次感谢
作者: 不是普通的笨 查看帖子
5,检查酒精,与水混合法是非常粗糙的,如该法能查出问...
兄弟請將全文看完,
如果PH值范围4.8~5.5指的是水箱内润版液...沒錯
通常水槽液比例为2~5%,酒精比例为8~15%,都为可接受范围,当然是越小越好,这些都与润版液品质有关。....也沒錯
歡迎指教
kimer 当前离线
请教PVC的印刷方法 hgy5460 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 12 2006-09-27 14:57
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:56.
