旧 2006-12-26, 16:04     #1
alan924 alan924 当前离线
帅哥 级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时
Uid: 15453
注册日期: 2006-05-09, 11:58
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 alan924 向着好的方向发展
Uid: 15453
8 个帖子获得 12 次感谢
默认 高保真印刷:推动高档包装之原动力
高保真印刷技术只能应用或可能更多用于包装印刷领域,这种说法,已经流传许久了。如果是印刷师傅,或者业务人员持有这种观点,是可以理解的。可是印刷业内的专家和教授们,今天还这样理解,可能真的需要认真对待了。此篇文章,可以使读者充分认识到高清晰度与高保真度在定义上和应用上的真正区别......
  包装印刷品更注重颜色的表现,因为吸引人们的眼球,是包装的重要功能之一。但是,相当部分包装品的颜色,是实地,平网,渐变网印刷的颜色。四色印刷色域以外的Logo颜色,设计师选择用来吸引人眼球的浅色调,或者鲜艳的个性颜色,目前最好的工艺选择,仍然是使用专色印刷。高保真印刷虽然可以在颜色的效果上,达到专色的水平,可是没有办法在印刷工艺正常波动的条件下,使印刷颜色保持与专色印刷相同的一致性。同样,高保真印刷的浅色调网点组合,虽然视觉效果基本相似于浅色调专色印刷,但是,不能够如专色一样,铺满承印物表面,印品的光泽度存在可见不同。
金属包装因高保真焕发真色彩
  金属包装市场丰富多彩,其一方面是传统包装容器,更重要的是其在产品价值、产品制造工艺上不断进步带来的生机。一个较好的企业,已从生产食品罐、糖果罐、饼干罐及工业用容器为主,发展到制造高性能的容器,如喷雾罐、饮料罐、化妆品甚至是为香水包装制造出领导市场潮流的包装容器。同时,精巧美观的金属盖已在金属和非金属包装方面创造商机,并对传统包装方式构成威胁。
  推动目前金属包装市场活力的是产品的美观性、方便性、价值性及性能等,包装材料的环保问题也日渐成为人们关注的焦点,这需要设计者和制造者用新技术来满足市场要求。
材料的多样化
  铁和铝作为包装材料,优点众所周知,但和新型材料,如塑料、复合材料相比,金属材料在外观造形上就较逊色,金属材料的强度、整体性、耐压性不成问题,但是现代包装物多样性却更吸引设计者和推销员的注意。饮料市场竞争激烈。但仍然最大的是金属包装用户。英国而言,去年就使用了约七八十亿罐。品牌作用在这里很重要,人们运用了各种手段吸引消费者的注意,在超市的货架上我们可以看到许多知名品牌,它们用具有凹凸感、外型美观和印刷精美的罐子作为包装。
  在全球,先进的成形技术为包装物形状的多样化创造了机会,成形罐的使用不仅限于饮料包装且用于健康饮品和美容品市场。在这一方面,外观印象和质量印象同样重要,因此有艺术造型,装饰性的气雾罐开始出现,多道缩颈技术用来形成罐的顶部和底部以及任意形状的罐身。
印刷技术的进步
  对外观印象和品牌区别的不断需求,鼓励新的印刷技术和更多彩印技术的使用。最引人注意的是运用了Hexachrome系统,用6种颜色来满足色谱需要,配合精密的印刷版制作工艺,使金属印刷质量大幅提高,如气雾罐、涂料罐、饮料罐都使用这种新技术。
  20世纪90年代末,美国Pantone、荷兰VISU,新世纪之初英国LTG、德国B+K、加拿大Greo、瑞士Xpose等相继开发出高清晰度、高图像层次复制效果和扩大色域范围的高保真彩色印刷技术,这种技术是与原稿高度逼真的彩色印刷复制技术,称为第四代印刷技术。第四代印刷技术的核心是运用计算机信息及图象处理的最新成果,适当使用现代油墨技术来实现高清晰度和宽色域的高保真印铁。通常把使用调幅网200Lpi以上和调频2540dpi下,2×2以下网点的印刷称为高清晰度印刷。350线网点面积是175线网点面积的四分之一,显然更细的网点更能清楚表达图象中的细节,从而使视觉清晰度有较大提高。
  在国内,这种高端、优异的印刷技术在北京佳一天时电子科技有限公司和众多技术专家的共同努力下,于在2002年研制出了成熟的成套技术产品,并通过了中国印刷及设备器材工业协会、中国印刷技术协会、新闻出版总署印刷产品质量监督检测中心专家的一致签定。该技术使以往传统印刷中的记录原稿特性具有差异和四色颜色空间与景物反射光线颜色空间相比小很多的两个问题在高保真印刷技术中得到统一解决。因为高保真印刷的分色技术以视觉感知颜色亮度,通过调控印刷中性灰成分;以扩大印刷的颜色空间和映射感知颜色的饱和度,使印刷图像效果更接近实际景物的观察效果,从这一效果上讲,高保真印刷技术是印刷技术发展史上新时代的标志;这一技术,必将推动精美印刷、个性化颜色印刷、色彩防伪印刷的发展应用。
  2003年5月,杭州中粮美特容器有限公司签约应用该项目技术,同年7月开始进入技术应用阶段,8月生产应用通过了专家验收,12月又通过部级鉴定,专家鉴定委员会一致通过杭州中粮美特容器有限公司“高清晰度高保真技术及产品”的鉴定。在印铁容器制品上采用高保真彩色印刷技术和高清晰度印刷技术,大大提升了产品质量,提高利润的增长点。经该公司测算,由于在印铁容器生产上采用上述技术,计划三年创造利润1600万元。
  该高清晰度、宽色域、高保真印铁技术和产品基于传统印铁工艺,充分利用最新的计算机图像处理技术,色彩精确测量控制技术、印刷工艺参数优化调整技术、油墨分析处理技术等手段,突破传统175Lpi四色印铁,达到350Lpi超四色高清晰度宽色域印铁,使印出的图像层次更细腻、更丰富,色彩更鲜艳亮丽。对推动我国传统印铁向现代数字化印铁并最终实现四色、六色、多色一次性连续印铁的工艺化高速生产,缩小与国外差距迈出了重要一步。其高保真产品首先在高档金属容器市场、精品工程和相关行业推广应用,尤其是饮料罐、奶粉罐、食品杂罐、月饼、巧克力、糖果以及装饰要求较高的油漆、涂料、化妆品、工艺礼品盒以及金属瓶盖等包装上得到应用。
高保真印刷技术的适用范围
  即使选用更多的专色,也无法直接印刷出理想效果的,是彩色图像。图像印刷使用的网点,用作图方法是无法完成的。唯一的办法,就是使用分色系统。在此,高保真分色技术,能够充分显示无法替代的优势。
  邮票印刷选用新的基色油墨,调控阶调曲线,依赖师傅的经验手工进行。名画复制、版画印刷,也需要增加新的基色油墨。即使珂罗版印刷,也必须使用底片翻拷和修版,为新的印刷基色准备印版。凭经验进行的分色处理,可能需要较长时间,也很难保证印刷质量。高保真分色系统,根据色度学原理和技术,在计算机技术的帮助下完成。它相当于综合了许许多多师傅的成功经验,使分色过程自动、快速完成,并且可以保持无数次重复的一致性,达到目前印刷质量的最高水平。
  印刷复制图像,长期以来,亮度的阶调特性一直被忽视。作为自然界景物真实记录的图像,包括摄影师的艺术创作效果,也包括电脑创作图像,视觉感知的空间感,色彩的变化,在很大程度取决于颜色亮度的作用。摄影师都清楚,光线的把握,是摄影作品的第一要素。色度学意义的色亮度,就是光线的度量值。
  高保真分色技术,实际是遵循色度学原理,在均匀颜色空间中,分别调控颜色饱和度和颜色亮度。以增加基色油墨,扩大印刷色域,并且按照视觉感知色饱和度的间隔,调控印刷色的色饱和度。按照视觉感知亮度的阶调线性,调控印刷中性灰的数量,确保印刷图像的空间感及色彩关系,更接近自然界的真实景物。
  大多数人看到高保真印刷品,出现了很多常规四色印刷没有的鲜艳颜色,所以对印刷色域扩大,留有深刻印象。他们往往忽视色亮度阶调线性的变化。他们没有意识到,印刷效果更生动,空间感更强的根本原因。因为合理控制中性灰的数量,在中调以下,可以调用比四色印刷更多的彩色油墨成分。图像中光线较暗的部分,可以显示更多的色彩,因此图像更生动更真实。这部分颜色,均在常规四色印刷色域范围之内,印刷效果的改变,不是因为印刷色域扩大的原因,完全是色亮度阶调线性调控的结果。
  几乎所有图像,即使不需要扩大印刷色域,一定需要按照人的视觉感知亮度的效果印刷复制。除非他们根本不知道可以实现这种效果。目前研发的高保真分色系统,包括使用常规四色油墨分色的模型,印刷色域与以前相同,色亮度阶调线性与人视觉感知效果一致。
  简介至此,读者可以清晰了解高保真印刷的适用范围。它不仅可以用于包装印刷,准确讲,适合所有以图像印刷为主营的印刷企业。当然,应用的前提仍然是,他需要高保真印刷的效果,无论是更大的印刷色域,还是与视觉感知效果一致的色亮度阶调曲线。
  高保真印刷产品,收费会不会上涨好几倍?这样的耸人听闻的凭空揣测,无疑会吓退很多观望的用户。稍有常识的人都知道,印刷品除去装饰装潢等工艺收费,印数万份以上的收费中,承印介质的费用一般占三分之二左右。高保真印刷实际增加的几种基色的材料,机时,人工费用等,只占收费额度的百分之几。如果一本50元的画册,增加1-2元,或者再多一点,如果印刷质量有了明显提高,结果会如何?印刷厂会不会不满?出版社会不会反对?读者会不会拒绝?笔者以为都不会。
alan924 当前离线
旧 2006-12-29, 15:51   只看该作者   #2
winson winson 当前离线
级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时级别:26 | 在线时长:786小时 | 升级还需:51小时
Uid: 20997
注册日期: 2006-08-24, 22:50
年龄: 55
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 winson 向着好的方向发展
winson winson 当前离线
Uid: 20997
年龄: 55
2 个帖子获得 3 次感谢
我想高保真印刷的重點應該在如何做出多色通道
有沒有高手出來說說呢
winson 当前离线
你对高保真印刷了解多少,不访进来探讨一下。 农夫三拳 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 13 2005-11-18 21:58
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:51.
