旧 2007-01-03, 00:51     #1
jememouse jememouse 当前离线
桃花仙人
帅哥 级别:72 | 在线时长:5565小时 | 升级还需:56小时级别:72 | 在线时长:5565小时 | 升级还需:56小时级别:72 | 在线时长:5565小时 | 升级还需:56小时级别:72 | 在线时长:5565小时 | 升级还需:56小时级别:72 | 在线时长:5565小时 | 升级还需:56小时级别:72 | 在线时长:5565小时 | 升级还需:56小时
Uid: 1950
注册日期: 2005-01-25, 12:12
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 20 jememouse 是将要出名的人啊
桃花仙人
Uid: 1950
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
默认 以何种模式处理彩色图片最好
在报纸的排版过程中,经常会遇到对彩色图片的处理,当打开某一个彩色图片时,它可能是RGB模式的,也可能是CMYK模式的。那么在使用photoshop时,是使用RGB模式,还是使用CMYK模式进行彩色图片处理呢?本文就这个问题谈一谈笔者的看法。
  在使用photoshop处理图片的过程中,首先应该注意一点,对于所打开的一个图片,无论是CMYK模式的图片,还是RGB模式的图片,都不要在这两种模式之间进行相互转,更不要将两种模式转来转去。因为,在点阵图片编辑软件中,每进行一次图片色彩空间的转换,都将损失一部分原图片的细节信息。如果将一个图片一会儿转成RGB模式/一会儿转成CMYK模式,则图片的信息丢失将是很大的。这里应该说明的是,彩色报纸出版过程中用于制版印刷的图片模式必须是CMYK模式的图片,否则将无法进行印刷。但是并不是说在进行图片处理时以CMYK模式处理图片的印刷效果就一定很好,还是要根据情况来定。其实用Photoshop处理图片选择RGB模式的效果要强于使用CMYK模式的效果,只要以RGB模式处理好图片后,再将其转化为CMYK模式的图片后输出胶片就可以制版印刷了。
  在进行图片处理时,如果所打开进行处理的图片本身就是RGB模式的图片或者原图片在使用扫描仪输入过程允许选择RGB模式进行扫描,这种情况对于彩报的排版来说是再好不过了。使用Photoshop扫描原图片时只要在文件菜单栏中选择色彩设置选项中的RGB设置选项中,通过扫描仪输入的彩色图片即为RGB模式的图片。总之,在不需要首先就转化图片模式的情况下,能够获取到RGB模式的图片,就用这种模式对图片进行处理,特别是从因特网上下载的图片,为确保图片的印刷效果,就必须使用RGB模式进行处理。从以下几个方面的论述就说明这一观点。
  1.RGB模式是所有基于光学原理的设备所采用的色彩方式。例如显示器,是以RGB模式工作的。而RGB模式的色彩范围要大于CMYK模式,所以,RGB模式能够表现许多颜色,尤其是鲜艳而明亮的色彩(当然,显示器的色彩必须是经过校正的,才不会出现图片色彩的失真)。这种色彩在印刷时很难印得出来。这也是把图片色彩模式从RGB转化到CMYK时画面会变暗的主要原因。在Photoshop中编辑RGB模式的图片时,首先必须选择View菜单中的CMYK Preview命令(如果使用的Photo shop为中文版,则选中视图菜单栏中的预览选项,选择其中的CMYK选项即可),也就是说,用RGB模式编辑处理图片,而以CMYK模式显示图片,使操作员所见的显示屏上的图片色彩,实际上就是印刷时所需要的色彩,这一点非常重要,在应用于印刷时这算是一种很好的图片处理方法。Photoshop在CMYK模式下工作时,色彩通道比RGB多出一个,另外,它还要用RGB的显示方式来模拟出CMYK的显示器效果,并且CMYK的运算方式与基于光学的RGB原理完全不同,因此,用CMYK模式处理图片的效率要低一些,处理图片的质量也要差一些。
  2.使用Photoshop处理图片时,有些Photoshop中的某些过滤器不支持CMYK模式。另外,图片的编辑处理往往要经过许多细微的过程,比如可能要将几个图片中的内容组合到一起,由于各组成部分的原色调不可能相同,需要对它们进行调整,也可能要使各部分以某种方式合成,并进/过滤器处理等等。不论图片的处理要达到什么效果,操作员都希望尽可能产生并保留各种细微的效果,尽可能使画面具有真实而丰富的细节,由于RGB模式的色彩范围比CMYK模式要大得多了,因此,以RGB模式处理图片时,在整个编辑处理过程中,将会得到更宽的色彩空间和更细微多变的编辑效果,而这些效果,如果用得好,大部分能保留下来。虽然最终仍不得不转成CMYK模式并且肯定会有色彩损失,但这比一开始就让图片色彩丢失还是要好得多。
  3.在将RGB模式图片转换成CMYK模式图片时,分色参数将对图片转换时的效果好坏起到决定性的作用。对分色参数的调整,将在很大程度上影响图片的转换,Photoshop图片处理软件具备对分色参数的控制能力。也就是说,当需要将以RGB模式处理好的图片转化为CMYK模式进行输出时,在转换过程中通过分色参数的调整可以减轻在图片进行模式转换时的色彩丢失。
  4.目前对于报纸出版而言,所使用的图片需要长期保留,以RGB模式保留图片数据是比较理想的。经过校色和修正的RGB模式图片数据信息可以成为长期存储的有效文档,这样将来从档案库中检索的RGB模式图片可用在不同输出设备上。对于RGB模式图片数据信息在今后很多工作流程中需重新使用时,无论分色方法是采用系统级色彩管理法还是采用Photoshop中的图像转换法都非常方便。
  5.在使用各种印刷机、数字打样设备或计算机监控器进行图片的印刷、打样、输出时,观察(并测量)以上印刷输出设备所复制的图片颜色差别的主要方法是测量产生中性灰所需要的青、品红和黄的量,印刷上称之为复制系统的灰平衡。如果图片转换为CMYK模式,那么重新使用不同的输出设备时,图片就要求调节CMYK图片的高光、中间调和暗调网点,并改变总的灰平衡和色彩饱和度。为了不影响图片印刷质量,对图片中黑色的量要加以改变,但若不修正黑色数据而印刷图片,则会产生不良的印刷结果。例如,原来为高质量单张纸印刷机分色的CMYK模式图片,如果在卷筒纸印刷机上印刷就会造成蹭脏现象,图片中黑色的量大了点,其处理方法只能是修正CMYK模式图片。而RGB模式图片可利用较大的RGB色调范围来再现更为明亮、更为饱和的颜色。然而,在图片被分色为CMYK后,图片中的所有像素均处于CMYK色调范围之内。
  通过以上论述可看出,使用Photoshop处理彩色图片应该尽量使用RGB模式进行。但在操作过程中应该注意:使用RGB模式处理的图片一定要确保在用CMYK模式输出时图片色彩的真实性;使用RGB模式处理图片时要确信图片已完全处理好后再转化为CMYK模式图片,最好是留一个RGB模式的图片备用。
  除了用RGB模式处理图片外,Photoshop的Lab色彩模式也具备良好特性。RGB模式是基于光学原理的,而CMYK模式是颜料反射光线的色彩模式,Lab模式的好处在于它弥补了前面两种色彩模式的不足。RGB在蓝色与绿色之间的过渡色太多,绿色与红色之间的过渡色又太少,CMYK模式在编辑处理图片的过程中损失的色彩则更多,而Lab模式在这些方面都有所补偿。Lab模式由三个通道组成,L通道表示亮度,它控制图片的亮度和对比度,a通道包括的颜色从深绿(低亮度值)到灰色(中亮度值)到亮分红色(高亮度值),b通道包括的颜色从亮蓝色(低亮度值)到灰色到焦黄色(高亮度值)。Lab模式与RGB模式相似,色彩的混合将产生更亮的色彩。只有亮度通道的值才影响色彩的明暗变化。可以将Lab模式看作是两个通道的RGB模式加一个亮度通道的模式。Lab模式是与设备无关的,可以用这一模式编辑处理任何一个图片(包括灰图图片),并且与RGB模式同样快,比CMYK模式则快好几倍。Lab模式可以保证在进行色彩模式转换时CMYK范围内的色彩没有损失。如果将RGB模式图片转换成CMYK模式时,在操作步骤上应加上一个中间步骤,即先转换成Lab模式。在非彩色报纸的排版过程中,应用Lab模式将图片转换成灰度图是经常用到的。对于一些因特网上下载的RGB模式的图片,如果不用Lab模式过渡后再转换成灰度图,那么在用方正飞腾或维思排版软件排报版时,有时就无法对图片进行排版。
  由此可见,在编辑处理图片时,尽可能先用Lab模式或RGB模式,在不得已时才转成CMYK模式。而一旦转成为CMYK模式图片,就不要再轻易再转回来了,如果确实需要的话,就转成Lab模式对图片进行处理。如果用于扫描输入的原图片是彩色图片,但该图片是用于灰度版面中的,用扫描仪输入图片时,不要将原图片直接输入为灰度模式,应该用RGB模式输入图片,用RGB模式处理好图片后,将其先转换为Lab模式的图片,再通过通道分离命令,选取L通道的图片作为印刷用灰度图片。
  大多数操作员在实际处理图片的过程中,都比较直截了当,需要什么样的图片就直接用扫描仪扫成所需的图片模式,再稍加处理后即用于排版,在印刷时看上去也还是那么回事。其实,要想真正获得好的图片印刷效果还是不要怕麻烦,按照规范的操作步骤进行。
未经审视的生命不值一活。
jememouse 当前离线
旧 2007-02-04, 19:55   只看该作者   #2
tang bofu tang bofu 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 28993
注册日期: 2006-11-15, 21:01
声望: 10 tang bofu 向着好的方向发展
Uid: 28993
Lab-RGB不支持印刷只有CMYK色才支持的!!!!!!!!!!!
tang bofu 当前离线
旧 2007-02-05, 18:54   只看该作者   #3
singger singger 当前离线
级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时
Uid: 1036
注册日期: 2004-10-13, 01:04
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 singger 向着好的方向发展
Uid: 1036
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
在LAB中调色的一定是半知不解的,因为色域太大了,除非是为了出灰度图.
在国内,一些高手往往在CMYK模式下调色,这是无奈的事实。
singger 当前离线
旧 2007-03-07, 02:26   只看该作者   #4
霹雳虎头猫 的头像
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
级别:16 | 在线时长:332小时 | 升级还需:25小时
Uid: 31685
注册日期: 2007-01-03, 11:23
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
声望: 13 霹雳虎头猫 向着好的方向发展
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
霹雳虎头猫 的头像
Uid: 31685
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
非常好的扫盲文章,收藏了,虽然是纯理论知识,但是掌握到位是非常受用的,非常感谢!
霹雳虎头猫 当前离线
旧 2007-03-07, 15:17   只看该作者   #5
wellcolor wellcolor 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:771小时 | 升级还需:9小时级别:25 | 在线时长:771小时 | 升级还需:9小时级别:25 | 在线时长:771小时 | 升级还需:9小时级别:25 | 在线时长:771小时 | 升级还需:9小时
Uid: 31849
注册日期: 2007-01-07, 11:00
来自: 广东汕头
年龄: 48
声望: 10 wellcolor 向着好的方向发展
Uid: 31849
来自: 广东汕头
年龄: 48
理论上是这样子,不过实际工作中并不能完全这样子,我们知道RGB的黑色转为CMYK的时候会变成4种颜色,这对于印刷来说是不能接受的,另外很多颜色在RGB模式转为CMYK的时候也会变得很难看,如果说要等最后转换的时候再来调整的话,相信对于工作量多的情况下会受不了,因为所有的东西都相当于要做两遍,太累了,所以还不如一开始就直接用CMYK来做省事,当然也不要在几种模式中转来转去,影响图片的质量。
wellcolor 当前离线
旧 2007-03-08, 11:28   只看该作者   #6
eznonix eznonix 当前离线
Uid: 35004
注册日期: 2007-03-02, 21:43
声望: 10 eznonix 向着好的方向发展
Uid: 35004
除CMYK
還是CMYK
or RGB 調整顏色完再轉CMYK
也是不錯的方式
eznonix 当前离线
旧 2007-03-10, 17:19   只看该作者   #7
szlmd szlmd 当前离线
级别:32 | 在线时长:1166小时 | 升级还需:55小时级别:32 | 在线时长:1166小时 | 升级还需:55小时
Uid: 6065
注册日期: 2005-09-29, 23:49
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 szlmd 向着好的方向发展
szlmd szlmd 当前离线
Uid: 6065
现金: 15金币
资产: 15金币
用CMYK调到!!如果是RGB先转成CMYK再调,如果用RGB调到了再转色调会变!!!
szlmd 当前离线
旧 2007-03-10, 21:53   只看该作者   #8
wangsuqing2011 wangsuqing2011 当前离线
Uid: 35608
注册日期: 2007-03-10, 21:47
声望: 10 wangsuqing2011 向着好的方向发展
Uid: 35608
没经典的东西 ,楼主虚虚,色彩管理的根据实际情况,灵活运用,
wangsuqing2011 当前离线
旧 2007-03-11, 10:51   只看该作者   #9
woofier woofier 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 32909
注册日期: 2007-01-26, 10:12
声望: 10 woofier 向着好的方向发展
Uid: 32909
作者: wangsuqing2011 查看帖子
好赖说两句啊,根据实际情况也得有个原则先.大家讨论下,你别放个不响的炮就走人啊.
楼主是提出自己的想法,有其自己的道理
woofier 当前离线
旧 2007-03-12, 00:55   只看该作者   #10
独角戏 独角戏 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
Uid: 35188
注册日期: 2007-03-06, 02:30
声望: 10 独角戏 向着好的方向发展
独角戏 独角戏 当前离线
Uid: 35188
声望: 10 独角戏 向着好的方向发展
RGB调的色很好看,印刷印不出来,不是废了吗?
独角戏 当前离线
旧 2007-03-12, 11:08   只看该作者   #11
fzsj fzsj 当前离线
级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时级别:87 | 在线时长:8037小时 | 升级还需:59小时
Uid: 124
注册日期: 2004-05-19, 12:00
感谢: 95
121 个帖子获得 168 次感谢
现金: 175金币
资产: 265金币
声望: 15 fzsj 是将要出名的人啊
fzsj fzsj 当前离线
Uid: 124
感谢: 95
121 个帖子获得 168 次感谢
现金: 175金币
资产: 265金币
这还用争,看你的用处,印刷当然是CMYK,你要出片,WEB哪就是RGB,适合自己的就是最好的,
fzsj 当前离线
旧 2007-03-12, 12:27   只看该作者   #12
raoyonghua 的头像
raoyonghua raoyonghua 当前离线
级别:54 | 在线时长:3242小时 | 升级还需:3小时级别:54 | 在线时长:3242小时 | 升级还需:3小时级别:54 | 在线时长:3242小时 | 升级还需:3小时级别:54 | 在线时长:3242小时 | 升级还需:3小时级别:54 | 在线时长:3242小时 | 升级还需:3小时级别:54 | 在线时长:3242小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10702
注册日期: 2006-01-06, 11:15
来自: 东莞
声望: 10 raoyonghua 向着好的方向发展
raoyonghua 的头像
Uid: 10702
来自: 东莞
能印刷的一定是cmyk色,如打印可用RGB或更多色域,
raoyonghua 当前离线
旧 2007-03-13, 13:54   只看该作者   #13
cherryguo cherryguo 当前离线
级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时
Uid: 24325
注册日期: 2006-09-25, 15:57
声望: 10 cherryguo 向着好的方向发展
Uid: 24325
写的不错啊!!!我从中得知了不少东西!谢谢!
cherryguo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:26.
