| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
我们公司是一家北京专门提供印前服务的专业公司。 如您对以下产品有兴趣,欢迎来电咨询,质量售后有保证,价格优惠。 全新照排机 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 【深圳大族-易达系列YD26/36/45激光照排机】 ---深圳主板上市公司,整机三年零部件免费保修 32路半导体激光照排机,目前在国内仅有两家生产企业。该机型的许多核心零部件都为国外进口。其中曝光核心外鼓是大族公司特地从国外引进先进磨削设备自己生产制造。加工精细、生产迅速,更可为企业量身定做。从企业的实际出发生产相应机型。另外,大族销售的设备都为客户提供3年免费保修。这也体现了大族对自己设备品质的信心,更是传递了大族服务客户的最终意愿。大族在全国设立9家分公司、86家办事处,同时在海外设立10家分支机构,常驻技术服务人员,为客户提供全面方便快捷的售前、售中、售后支持和服务。有大族设备的地方,就有大族的服务 易达系列外形设计时尚,外衣采用ABS材料激光快速成型,美观坚固。本系列机型精密、实用、高效的性能,可以满足彩色印刷制版业的各项业务要求。输出幅面:大对开 660 mm×914 mm YD36A ●最大材料尺寸 36×26inches(914×660mm) ●最大成像幅面 904×650mm ●菲林宽度 660/457mm ●菲林长度 914/780/635mm ●材料 外卷红激光菲林,厚度 0.1mm,长度 30-60m ●光源 32路650nm红激光半导体激光器 ●成像速度 2.5min/2540dpi/最大菲林尺寸 ●激光光束尺寸 7-20um ●输出精度 1270/2540/3556dpi ●重复定位精度 10um ●上下片方式 全自动,明室操作 ●电源 220v/50Hz/8Kw ●环境温度 22±3℃ ●环境湿度 40%--60% 不结露 ●机器尺寸(W x L x H) 1920x1340x1100mm ●重量 750 Kg 说明 产品特点: ● 全连线明室操作,方便可靠,自动化程度高 ● 同类规格产品输出速度国内领先 ● 网点均匀细腻、结实,适用于精美图像印刷 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 【富士FUJIFILM-小龙霸5600V极速正度对开照排机】 ---------比5055好的品质,比5055低很多的价格,保修一年 产品品牌: 富士 FUJIFILM 型号品名: 5600V对开照排机 产品简介: 小龙霸 无极首创以多镭射线扫描技术,突破扫描速度限,小巧的外型和灵活的操作却仍能提供高质小对开幅面,保持富士传统科技艺术之精粹。 主要技术参数 冲片机 AP560高速连线冲片机 光源 氦氖雷射 速度 每小时20张全幅面/2438dpi 耗材宽度 559/508/457/330 配件 外接式片匣 曝光系统 虚鼓式 输出精度 1219/2438/3658/dpi 图像尺寸 544×820mm 温度 显影25-40℃,定影25-40℃,烘干30-60℃ 液槽容量 显影9公升,定影公升,水洗9.5公升 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 【《剑神》5055系列激光照排机】 秉承了网屏多年在电分机及图文照排机的制造经验,集高性能与美学于一身,完全迎合现今DTP市场的要求。机器敏锐,精度高,将绞盘式输出机的准确极限提升至滚筒式的标准,以其精密的套准精度及令人惊叹的速度被行业人士喻为全球最快的图文照排输出机。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 【傲印310激光照排机】傲印开发出傲印—310型激光照排机。极其低廉的价格,并不逊色的技术指标,令众多的中小印刷企业、标牌制作企业可以轻松拥有自己完整的印前系统,增强其竞争力。极高的性能价格比,是傲印—310最突出的优势。 特点: ●速度快! 1200DPI,每分钟出片1100毫米; 2400DPI,每分钟出片550毫米! ●长度任意! 可出10毫米~3000毫米内任意长度! ●性能价格比高! 傲印-310型,分辨率为1200DPI,最高可出133LPI; 傲印-310A型,分辨率为2400DPI,最高可出175LPI。 精简设计:采用绞盘式结构,符合产品的市场定位。双辊走片机构简单可靠;从供片盒出口到收片盒入口的走片通道特短,仅有4cm;省却电动裁片机构,实践证明手动裁片同样方便可靠。由于走片通道特短,片头片尾的费片极少(典型值为各2cm)。 尽量采用现成零部件:为降低成本,零件优先从市场采购而尽量避免定做。事实上,我们比较成功地采购到了80%的零件。 最大宽度310mm:可用胶片宽度为310mm,305mm,300mm,250mm。 分辨率:Aoyin-310A型的分辨率为1200/2400DPI,由机背的DIP开关控制。 对齐精度:扫描方向0.01mm,走片方向0.05mm。 走片速度在1200dpi下1100mm/分:充分满足输出批量书版的要求,是同类机型速度的5-10倍。2400DPI时走片速度仍高达550mm/分。 红激光二极管光源(同He Ne激光):考虑到He Ne胶片价格较低,供应充足,傲印-310的光源采用波长与He Ne激光接近的633nmLD,从而降低出片成本。 方便的光强调节钮:机背有一个带读数的光强调节钮,可无级地调节光强,便于使用不同曝光特性的胶片。 液晶面板:操作面板有液晶显示,操作简单方便。 接口信号:与Ultre照排机相同,很方便与各种流行的国产及进口RIP接口卡连接。如果配合我公司的usb接口卡,更是方便。 供片盒:使用常见的30米卷装HeNe激光胶片。轴心直径为50mm。胶卷的药膜面向内向外均可,但在装片时应注意区分。 收片盒:目前一次收片不超过4米。对于需要一次收片超过4米的用户,可选配傲印无阻力海量收片组件。可解决批量高速输出的需求。 体积:宽46cm,高41cm,长56cm。适合置于桌面上。 质量:35kg。一人用力即可搬动。即使需发回维修也容易做到。 输入电源:220V,50Hz,100W。无需稳压电源,但电源接地端应可靠接地,以策安全。 适用范围:书刊、报纸、名片、印染、工业铭牌、不干胶标贴、制鞋业等多种行业用于输出制版胶片。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 其它印艺产品 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【基于USB接口的照排机发排卡】 ●一款经过全新的设计,使用方便,基于USB接口的国内首创USB发排卡经多方测试成功后现已正式上市销售一年,800余块的销量足以说明问题。 ●众所周知,我们以前照排机所用的发排卡都是基于Windows NT 环境,插在电脑插槽里使用很不方便 而且安装过程中,经常出现蓝屏现象,由于电脑设备的不断升级,一些品牌电脑都已经不再支持NT系统....一些高端的配置在NT系统里面更无法体现出应有的速度. ●随着新技术的不断涌现,USB接口因为高速已经成为目前新输入输出设备必备接口,此款发排卡体积小,可外置或内置,兼容各种常用RIP 及印花CAD,线路板RID的接口,系统支持WIN2K,WINXP上,也就是说,只要你有USB接口,即使你是笔记本电脑,也可成为发排主机。我公司工程师经过测试后,觉得该发排卡在发排速度上得到了很大的提高,20M/S的传输速度令你叹为观止! ●该USB发排卡支持ECRM全系列,AGFA全系列,SCREEN网屏全系列,ULTRA及国产(杭州全系列,长春,傲印)任何一款机器,支持国产4路,8路16路及更多光路,并且支持热插拨,发排卡体积比移动硬盘还要小,性能稳定、连接方便、数据传输速度快. ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【佳盟RIP 真正内置的TrueType字引擎!】 佳盟RIP是国内印刷业最有影响的印刷院校——北京印刷学院的教授老师以雄厚的专业技术知识为基础,考察了RIP技术的发展趋势,并结合了中国国内的实际情况而开发研制的。最早佳盟RIP应用于电子分色机高端联网,从2000年开始正式广泛应用于激光照排系统,并以其先进的技术和显著的优点赢得了众多的关注。 佳盟RIP采用了革命性字库技术,让使用照排PS字库的时代成为过去。在佳盟RIP中无需再安装PS字库,而是直接使用安装Truetype字库,全新的字库技术使Turetype字转换成TYPE4及CID2字型后内置于RIP中,良好地兼容现有的中文简体/中文繁体 (包括香港本地编码和Big5 码) /日文/韩文TrueType字库,实现了与各种前端软件平滑联接,彻底使用户摆脱了昂贵的PS字库的烦恼,真正实现了Truetype字库的直接发排; 佳盟RIP依照Adobe Postscript 3标准进行设计,根据中国国情,针对国内主流制版软件进行了精心的优化和修正,在不违反标准的情况下,广泛兼容所有国内外排版软件,从而成为国内适应性最强的RIP; 自动拼版功能和手动拼版功能可以很方便地进行输出前拼版,能够随意配置版面的输出文件,最大限度地节省胶片; 预视速度快,预视效果极佳,高质量真实的预显功能,充分体现了忠实原稿的特点,一次生成预视版面后可以逐级逐点放大缩小,不再需要重新生成版面; 可以连接多种照排设备,支持 SCREEN、ECRM、AGFA、SCITEX、ULTRE、HEIDELBERG 等进口输出设备以及各种国产输出设备,如杭州、长春、傲印等; 简单、易用的中文界面,优秀的个性化页面设置,可以对不同的设备和不同应用设定具有针对性的输出模板,全面支持 WINDOWS9.X、WINDOWS2000、WINDOWS NT以及LINUX等平台,可方便移植到SUN、PowerPC 和Alpha工作站等硬件平台甚至嵌入式系统。 KMScript RIP 优势 1、价格优势:RIP价格优势+省下买PS字库的钱 2、文件兼容性强:可以解释方正飞腾、书版、pdf文件等文件格式。 3、功能优势:RIP预示的显示速度快于方正,预显为多级模式,HQ为单一模式,可以进行完全的手动拼版,为您最大限度的节省胶片。 4、开放性强:佳盟rip并没有控制1 Bit Tiff接口,可以容入其它许多流程和数码打样系统,实现1-Bit tiff联接。 ----------------------- 佳盟RIP通过了克里奥公司的技术评测!!!! 佳盟RIP已在若干家报社应用,其中有省级报!!! 佳盟RIP已和国内外四家照排机厂商捆绑销售!!! ----------------------- ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【输出中心必备:PC版PAGEMAKER输出完美解决方案】 随着PC电脑的普及,专业平面制作软件PageMaker在PC上的应用更加广泛,由于设计人员在软件中对各种字体的使用,设计与输出间的矛盾日趋突出。 传统的PC版PAGEMAKER输出存在着很多弊端: 1即使你的RIP中安装了文件中使用的字体,但在打印时你也必须要下载,否则RIP根本无法接收,解释后产生乱码。 2即使你下载字体了,也会产生彩色字有时下载不过去,丢字,字体移位,下划线移位等问题。 3还有一种方法就是打印位图,这样也会有问题,下载位图后产生的PS通常会很大,解释起来慢上许多,下载位图后字体的边缘会产生锯齿,字体越大急锯齿越明显,通常字体大于36磅就不建议使用位图方式。另外由于方正字体为了使英文的排版效果更佳,方正字库中中英文基线采用了不同的参数,所以在选择“位图”打印方式时,某些字体的英文字符下方有被截现。 而我们为PC版PAGEMAKER量身定做的专用PS打印驱动恰恰从以下几点来解决上述如此复杂的问题。 1充分利用你现有RIP的字库资源。 如果前端软件中使用的字体,全都包含在你的RIP字库中,打印时你就可以像MAC版PAGEMAKER,中文字体下载先“无”。这种情况下所生成的PS,字体全是以发送内码的形式生成。杜绝了下载所形容产生的丢子,乱码,移位等问题。 2缩短输出速度 输出人员为了避免PC版PageMaker在调用字体时出现的字体上下移位、字体被切、下划线及字体倾斜的问题,多采用把PC版移到MAC机上,或改变字体、手动移位的方法。而现在你不用这些烦琐的方法,可直接出片,加快输出速度.输出人员打出的PS文件一般只是传统的四分之一大小,这样RIP解释文件的时间就大大的缩短了。 3支持汉仪,方正,文鼎及其它厂商字体及系统字体 在PC机上对TrueType字体进行下载或送内码设置,方便专业排版用户的输出工作。并可以设置替换字体。 4提高输出质量 由于是使用后端字库,使后端字不再出现文字断线、笔画不匀、大字边缘显锯齿状等缺陷,提高胶片的质量。因对客户的文件改动小,保证了客户文件的原有设计风格,而达到保证文件的输出质量。 5减少错误率 使用专用PS驱动后,生成的PS文件小,所占用的内存少,丢字现象就少,就避免了一部分丢字造成的错误。输出人员不用考虑字体的上下移位、字体被切的问题,只检查左右移位,是否有乱码这些一目了然的问题,检查的内容少了,自然错误就少。 综合以上几点,使用该软件,能大大提高文件的输出质量,加快输出速度,减少错误率,是设计公司和输出公司的又一好助手,经很多输出人员的使用,得到一致认同。 ●●北京地区的用户可以先试用满意后再付款●● ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●●照排机供片盒●●: 网屏5055、网屏3050、ECRM1545、ECRM VR(L)30、JZJ300、ULTRE72P/E/V300、傲印8开、ECRM VR(L)40、ULTRE94P/E/V400、JZJ400、ECRM45/4550/460、ECRM5625、ECRM6300、ULTRE5800、海德堡QS46, ●●照排机收片盒●●: 傲印8开、ECRM/JZJ8开、ULTRE72P/E/V300、ULTRE94P/E/V400、ECRM40/JZJ400、ECRM45/46、ECRM5625,爱克发25/25s ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆虎丘冲片机◆◆ 型号 最大冲洗宽度 电源/功率 外形尺寸 备注 4322PF 430mm AC220V/4KW 1350×750×1040 可冲正度四开 5522PF 550mm AC220V/4.5KW 1350×870×1010 可冲大度四开 6322PF 635mm AC220V/5KW 1350×950×1010 可冲大度对开 7622PF 720mm AC380V/6KW 1350×1080×1010 可冲大度对开 8622PF 860mm AC380V/6.5KW 1350×1180×1010 可冲正度全张 9622PF 960mm AC380V/6.0 1350×1280×1040 可冲大度全张 1122PF 1100mm AC380V/5.8KW 1350×1280×1040 可冲大度全张 1222PF 1250mm AC380V/7.2KW 1350×1630×1040 印刷、广告、印刷用 ◆◆华三英冲片机◆◆ 型号 最大幅宽 备注 JH-170BHII 431MM 可冲正度四开 JH-200BHII 508MM 可冲大度四开 JH-250BHII 635MM 可冲大度对开 JH-280BHII 711MM 可冲大度对开 JH-370BHII 940MM 可冲正度全张 JH-450BHII 1143MM 可冲大度全张 JH-500BHII 1270MM 印刷、广告、印刷用 JH-540BHII 1371MM 印刷、广告、印刷用 另有多款,二手冲片机,价优并且有保修。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 长期价优回收二手照排机 13911391726 二手照排机以旧换新、以小换大13911391726 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆另有售二手照排机: 八开:AGFA1000、AGFA1500、ECRM VR30 四开:AGFA25S、SCREEN3050、ECRM1545、VR45,东信CBH03 对开:网屏5055、富士小龙霸5600V,鹰神6008,科雷3602H++ 全开:龙霸F9000、爱克发44S、网屏5120、克里奥SCITEX800V ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 本公司还代理销售方正全系列印艺软件,数码打样,方正文杰A5000打印机 前景透射密度计pro310,爱色丽508,361,518,dtp41密度计,崭新印通5.0,HQ7.0,方正、汉仪照排字库,5055四米板,省片王 方正世纪3218版本.preps5.12拼版软件,印元拼大版软件,方正文合3.0,方正飞腾4.1专业版 方正写真3.5,书版9.11,psppro2.3 ◆接scitex 800 800v 800v2的接口卡:在nt系统下用的LP2000卡8000元,在2000系统下用的dbi卡10000元. ◆接富士龙霸F9000和RC5600V,二手2944SCSI卡,价格非常优惠!!! ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 公 司:北京时先九恒科技有限公司 联系人:杨兵 地 址:北京市海淀区万柳阳春光阳家园6-106 手机:13911391726 传 真:010-82572038 网 址:www.dtpcn.com 照排机大世界:www.zhaopaiji.com E-MAIL:spapaya@vip.sina.com QQ:292214 |
| 发表新主题 关闭主题 |
| 主题 | 论坛 | |||
| 供应与维修各种激光照排机QQ:54380017 | ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 | |||
| 本公司现货销售下列系列激光照排机 | ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 | |||
