旧 2007-01-13, 19:31     #1
charlesjian charlesjian 当前离线
Uid: 11431
注册日期: 2006-01-24, 09:42
年龄: 48
声望: 10 charlesjian 向着好的方向发展
Uid: 11431
年龄: 48
默认 汽相回流焊 汽相焊 汽相再流焊 气相再流焊 气相回流焊 气相焊接 气相焊 惰性液体 汽相液体 回流液
供应RELIBER ® 瑞立博 ® PFPE 全氟聚醚 真空泵油 真空脂 导热油 氟化油 氟化脂 氟油 氟脂 食品级 油 脂 氟油
Performance Lubricants
应用领域: 汽车工业,航天工业,电子/半导体工业,食品工业,极高温领域的工业, 金属加工的工业,瓦楞纸/纸品工业,化学工业,特种介质工业,医疗工业, 氧气工业, 纺织工业,其它工业领域,无尘室,核工业,液晶显视屏制造 无尘室 净化室 洁净室
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
133.32帕Pa=1 托Torr=103 微米汞柱μmHg=1.3332毫巴mbar=1.31579×10-3大气压atm=3.937×10-2英寸汞柱inHg=1.934×10-2磅/英寸2lb/in2
1. RELIBER® 瑞立博® PFPE GEAR OILS ( 全氟聚醚工业齿轮油 )
提供22种型号: 粘度范围: 6cst~ 700cst (40℃); 温度范围: -90℃ ~ +300℃.
全氟聚醚油 perfluoropolyether PFPE polymers perfluoropolyether-based oils
Perfluoropolyether based oils Fluorochemical Lubricating Oils Perfluoropolyethers
Fluorochemical Lubricating Greases PFPE-D Fluorine-containing oils High-temp Chain Oils
Fluorine containing oils PFPE lubricating oil perfluoropolyether fluid
Perfluoropolyether Lubricants Perfluorinated Polyethers Fluorocarbons
Propene,1,1,2,3,3,3 hexafluoro, oxidized, polymerized CAS #: 69991-57-9
含氟润滑油 氟素油 惯性引导系统 陀螺仪 加速表 氟碳油 氟碳 氟碳化合物
航天飞机载氧系统 应急氧气瓶 惯性引导系统 陀螺仪润滑油 加速表润滑油
传热油液 硅烷施用中的阀门润滑剂 惰性处理油液 碳氟化合物
生命保障系统与潜水设备 Life Systems and Diving Equipment Fluorinated Fluids
低温槽液 Low-Temperature Bath Fluids 机械密封 Mechanical Seals
回转窑开式齿轮润滑油 Open Gear Lubrication of Rotary Kiln 窑车轴承专用润滑脂
Bearing grease for kiln car perfluorinated polyether oil Fluoroether Oil PFPE type lubricants
过氧化氢施用阀 钠 氯化钾泵润滑油 过氯酸铵施用料仓振动器用润滑油
过氯酸盐用轴承润滑剂 吹模塑料瓶 氟化工艺设备润滑 机械密封填充液 蚀 量规 填充液
射油式螺旋压缩机 阀和旋塞润滑脂 氯蒸发器润滑 阀杆润滑剂 氯气瓶阀门
15号工业齿轮油 22号工业齿轮油 100号工业齿轮油 150号工业齿轮油 320号工业齿轮油 350号工业齿轮油 460号工业齿轮油 极压工业齿轮油合成齿轮油 耐高温齿轮油 高温齿轮油 高温高压工业齿轮润滑油 超重负荷抗高温齿轮油 非铅系工业用齿轮专用油 重负荷工业用齿轮油 油罐车 螺纹润滑剂 氟素高温润滑油 氟素润滑油 透明齿轮油 无色透明齿轮油 高粘度指数工业齿轮油 超高粘度指数工业齿轮油 超高粘度指数工业齿轮油基础油 特高级粘度指数工业齿轮油 中粘度指数工业齿轮油 高档次多级工业齿轮油 粘度系数 粘度因数 全氟聚醚油 全氟化油 氟化油 低沸点氟油 含氟油 轻氟油 氟油 氟素润滑剂 全氟润滑油 重氟油 全氟醚油 聚全氟醚油 PFPE 氟化聚醚 全氟聚醚 泵流体 导热流体介质 氟素潤滑油 氟素油 真空幫浦 高真空氟素油
2.RELIBER® 瑞立博® PFPE Vacuum Pump Oils ( 全氟聚醚真空泵油 / 真空泵清洗剂 )
提供12种型号: 粘度范围: 20cst ~ 600cst (40 ℃) ; 温度范围: -70℃ ~ +300℃
真空度范围: 10-6 ~ 10-13 torr (25℃);
适用真空泵品牌:Leybold、Edwards、Alcatel、Ebara、Pfeiffer、Busch、Kashiyama
Inert PFPE Vacuum Pump Fluids Diffusion Pump Fluids
PRODUCT NAME Mechanical Pump Oil Perfluorinated polyethers PFPE Solvents
Inert Vacuum Pump Fluids Inert Diffusion Pump Fluids PFPE inert vacuum pump oils
perfluorinated polyether diffusion pump fluids mechanical pump oils F113
Fluorinated Vacuum Pump Fluids Oil Perfluoroalkylether Perfluorinated Cleaning Solvent
Fluorine-based vacuum oil Perfluoroalky Ether EP greases pfpe synthetic fluid 113 PFPE fluid
INERT FLUID Inert Fluids fluorinated materials PFPE Inert PFPE Vacuum Oil
perfluoropolyether pump fluid Polyéthers perfluorés Fluides de pompe à vide
Fluidi per pompa a vuoto Perfluoropolieteri Perfluorinated polyethers GETRIEBEÖL
DRYNERT LUBRIFICANTE PER SCATOLA CAMBIO Perfluoropolieteri
Perfluoropolieteri contenenti Öl für mechanische Pumpen, Vakuumpumpenflüssigkeiten
Perfluorierte Polyether Huile de pompe mécanique Oli per pompa meccanica
Perfluorpolyether mit LUBRIFIANT DE BOITE D'ENGRENAGES
Perfluoropolyéthers contenant GRAISSE polyéther perfluoré Vacuum Oils
GRASSO perfluoropolietere inert oils Inert Vacuum Pump Oils Perfluoro polyether
真空泵油VPF 氟素真空泵油 半导体工业真空泵用介质润滑油VPF 真空泵用介质润滑油
耐腐蚀防火防爆真空泵氟油 半导体 印刷电路板 光电设备 等离子刻蚀 蒸汽扩散泵
氯化铝 含氯铝 等离子刻蚀 化学蒸汽析出 低温氧化工艺 废气抽样
真空泵密封油 真空密封油 增压泵油 增扩泵油 扩散泵油 真空密封油 分子泵油
激光系统 电子 医疗设备 等离子清洗 惰性真空泵润滑油 惰性真空泵油
耐腐蚀真空泵用油 耐腐蚀真空泵油 抗腐蚀真空泵油 六氟化铀 耐辐射 抗辐射
真空金属喷镀 塑料表面处理 高纯度石墨生产 吹模塑料瓶制作 氟化工艺
无尘室 真空专用油 真空帮浦油 真空泵介质 PFPE油 PFPE PUMP OIL
耐腐蚀防火防爆真空泵氟油 半导体设备专用特殊润滑油脂 真空脂及密封脂 超高真空润滑油 For Novellus PECVD 全氟聚醚真空泵油 等离子蚀刻机 plasma etcher for isotropic etching plasma etcher for anisotropic etching microwave plasma etcher for higher power etching 工业真空泵用介质 抗路易氏酸 耐路易氏酸 耐路易氏剂 抗路易氏剂 lewisite Lewis acid Lewis acids Lewis base Lewis酸 回流焊炉 化学蒸汽沉积 离子植入 耐高温真空泵油
synthetic perfluoropolyether (PFPE) mechanical vacuum pump fluid n for , Chemical vapor deposition cvd , rotary vane pumps and diffusion pumps , plasma enhanced chemical vapor deposition PECVD Plasma System Plasma Etching Systems Semiconductor Chip Manufacture
耐腐蚀真空泵油 耐UF6 氟气 六氟铀化合物 耐UF6腐蚀 FLUORINE 六氟化铀 UF 原子能工业 氟气 F2 氟气F2 三氯化磷 PCI3 三氟化硼BF3 氟化硼 氟苯 scanning electron and transmission microscopes 穿透式电子显微镜 透射电子显微镜 扫描电子显微镜 Transmission Electron Microscopy TEM Scanning electron microscope SEM SEM/TEM显微镜 扫描电镜 透射电镜 扫描透射电子显微镜 Scanning Transmission Electron Microscope STEM high resolution transmission electron microscope HRTEM 高分辨透射电子显微镜mass spectrometers mass spectrometer 质谱仪 飞行时间质谱仪 阵列质谱仪 痕量气体分析质谱仪 小型阵列质谱仪 Miniature Quadrupole Mass Spectrometer Array 痕量气体分析质谱仪 Proton Transfer Reaction-Mass Spectrometry 高分辨质谱仪 High Resolution Mass Spectrometer HRMS 傅立叶变换离子回旋共振质谱仪 Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer 电离飞行时间质谱仪 Ionization Time of Flight Mass Spectrometer 单极质谱仪momopole mass spectrometer 射频质谱仪radio frequency mass spectrometer: 四极质谱仪 四级滤质器 quadrupole mass spectrometer;quadrupole mass filer 单极质谱仪momopole mass spectrometer 双聚焦质谱仪double focusing mass spectrometer 磁偏转质谱仪magnetic deflection mass spectrometer 余摆线聚焦质谱仪trochoidal focusing mass spectrometer 回旋质谱仪omegatron mass spectrometer 飞行时间质谱仪time of flight mass spectrometer particle accelerators 粒子加速器 环状粒子加速器 Cosmic Particle Accelerator 低能粒子加速器
抗硫化氢真空泵油 抗硫化氢腐蚀 抗硫化氢应力腐蚀 耐硫化氢腐蚀 耐硫化氢 抗硫化氢
Low Energy Particle Accelerator 离子植入Plasma Immersion Ion Implantation 等离子体源离子注入 plasma source ion implantation tritium 氚 氚气 防Tritium 防氚气 防氚 真空泵油
真空泵清洗剂 全氟化溶剂 氟化溶剂 高氟化溶剂 10号真空泵油 22号真空泵油 32号真空泵油 68号真空泵油 100号真空泵油 150号真空泵油 320号真空泵油 460号真空泵油
无色透明真空泵油 高粘度指数真空泵油 超高粘度指数真空泵油 超高粘度指数真空泵油基础油 特高级粘度指数真空泵油 中粘度指数真空泵油 高档次多级真空泵油
3.RELIBER® 瑞立博® PFPE Lubricating Greases ( 全氟聚醚润滑脂)
提供13种型号全氟聚醚润滑脂: 粘度范围: 6cst~ 600cst (40℃); 温度范围: -80℃ ~ +300℃.
completely fluorinated fluoroether grease FLUOROETHER GREASE C.A.S.
high temperature perfluoropolyether PFPE based connector grease Ingredient Name
Fluoroether−based lubricating grease. Fluoroether based lubricating grease.
POLYTETRAFLUOROETHYLENE Polytetrafluoroethylene PTFE 9002−84−0
High-Temperature Anticorrosion Greases for Corrugator Service
Material CAS Number % Perfluoroalkylether 60164-51-4 100 Boron Nitride 10043-11-5 15-25
Material CAS Number % Perfluoroalkylether 60164-51-4 73-82 PTFE 9002-84-0 18-27
perfluorinated polyether high performance high vacuum grease
Perflourinated polyether oxygen grease free Silicone
High-temperature lubricating grease High temperature lubricating grease
polyether oil and PTFE perfluorinated polyether oil PTFE perfluorinated polyether oil
High-temperature lubricating fluids perfluorinated polyether oil 全氟醚轴承润滑脂
perfluorinated polyether oil PTFE perfluorinated polyether PTFE Perfluor polyether oil PTFE
Perfluorinated polyether grease FMZ1 FMZ2 FLZ1 FLZ3 FMZ-1 FMZ-2 FLZ-1 FLZ-3
Perfluoroether Grease Synthetic ABS Grease perfluoropolyether PFPE grease
贴片机专用脂 全氟聚醚脂 高温长寿防腐润滑脂 全氟聚醚防腐密封脂 高性能氟素润滑脂
氟素润滑油脂 高温耐腐蚀润滑脂 工业特种润滑油脂 氟油脂 氟化润滑脂 氟化脂 高真空氟素润滑脂 真空密封脂 全氟素润滑脂 含氟润滑膏 无尘室油脂 不含硅树脂含氟油脂 高温长寿脂 粘土砖生产高温长效滑润剂 氟素类润滑脂 高真空润滑脂 碳氟化物润滑剂
含氟特种润滑剂 抗化学润滑脂 含氟脂 全氟化多元油酯 氟系润滑脂 SF6断路器 氧气阀
氧气阀门润滑脂 氧气阀润滑脂 分氧阀润滑脂 氧阀润滑脂 铜氧阀润滑脂 不含硅润滑脂
氧气阀 铜氧气阀 不锈钢氧气阀 氧气截止阀 氧气球阀 氧气止回阀 阀门密封润滑脂
氧气管路用球阀 氧气管路用不锈钢截止阀 氧气管路用铜制截止阀 阀门密封脂
电器绝缘脂 绝缘脂 绝缘脂 绝缘润滑脂 断路器绝缘脂 绝缘膏 真空密封脂
高压绝缘脂 绝缘油脂 电器绝缘润滑脂 电绝缘膏 开关绝缘脂 氟素高温润滑油脂
散热脂 导热脂 散热膏 散热油 导热膏 导热脂 降温脂 高温导热脂 传热脂 全氟化脂
导热油脂 高压绝缘脂 绝缘脂 绝缘油脂 电器绝缘润滑脂 特种氟素工业润滑剂
洁净环境镀膜搬运机器人 镀膜机器人 机器人用电机 爬行式弧焊机器人
医用机器人 医用微型机器人 低温机器人 精密热模锻生产线的设备 数控系统机器人
压装机器人 特种机器人 并联机器人 机器人柔性关节 双臂机器人 微加工机器人
微机器人 焊接机器人 液压并联机器人 白色脂 氟润滑脂 氟素润滑脂 全氟聚醚润滑脂
全氟聚醚脂 氟脂 白聚四氟乙烯润滑脂 耐酸碱润滑脂 氟润滑脂 全氟聚醚脂 氟素脂 抗化学介质润滑脂 四氟脂 重负荷齿轮润滑脂 氟索润滑剂 含氟润滑脂 耐腐蚀润滑脂 氟化润滑脂 终身寿命氟润滑脂 氟素润滑剂 特种抗化学介质润滑脂 抗化学介质润滑脂
全氟醚润滑剂 高温耐腐蚀氟素润滑油脂 氟素润滑油脂 氟硅润滑油 高性能全氟醚润滑脂
全氟醚润滑脂 持续高温烘烤炉 烘箱 干燥隧道轴承润滑 回转窑润滑剂 氟化高温长寿油脂 合成高温链条油 氟化高温长寿油脂 电流接触器 开关按钮 滑动电接触器 UF6 超离心轴承润滑脂润滑油 阀门密封润滑脂 O型圈密封润滑脂 抗氧化管接头密封膏 高压开关
气动阀门密封润滑脂 耐氯润滑脂 抗氯 耐 三氟化硼 六氟化铀 SF6断路器 SF6负荷开关
高温窑车润滑脂 High temperature kiln truck grease HG 陶瓷生产 键盘润滑 机器人润滑脂
窑车轴承专用润滑脂 Bearing grease for kiln-car 电触点润滑脂 密封轴承润滑脂
纺织印染行业染整定型机烘箱轴承 汽车制造行业涂装车间烤漆炉传送轴承 化工行业PTA离心机底部轴承 食品行业烤箱烘炉传送轴承 陶瓷行业烘炉传送轴承 瓦楞纸行业轴承 钢铁行业的连续浇注系统辊轮轴承 导向辊轮 喷漆 喷粉线烘炉轴承等的高温环境长效润滑 航天工业的轴承润滑 密封、O形润滑 氧气系统的密封 汽车工业的ABS刹车装置的润滑 轴承润滑 防雨刷的润滑 CV联接装置润滑 化学工业的氯气系统的密封 控制阀门的润滑 液氧系统的密封 低温蓄冷器的密封 电力能源的热 水电站发电机组轴承 核电站系统中心轴承 电子工业中的高温真空室内部密封和摩擦点的润滑 喷漆炉 氟硅酮润滑脂
聚三氟氯乙烯润滑脂 无色润滑油 白色脂 食品级润滑脂 白色食品级润滑脂 食品机械润滑脂 白色润滑脂 食品生产线专用润滑脂 食品脂 厨具专用润滑脂 白色特种润滑脂 密封脂 阀门密封脂 旋塞用密封脂 润滑密封脂 密封硅脂 耐油密封脂 密封件用润滑脂 阀门润滑脂 耐油润滑脂 密封圈润滑脂 阀门密封润滑脂 白色脂 食品级润滑脂 白色食品级润滑脂 食品机械润滑脂 白色润滑脂 食品生产线专用润滑脂 食品脂 厨具专用润滑脂 白色特种润滑脂 白色脂 氟润滑脂 氟素润滑脂 全氟聚醚润滑脂 全氟聚醚脂 氟脂 白聚四氟乙烯润滑脂 耐酸碱润滑脂 耐腐蚀润滑脂 电机润滑脂 高温轴承脂 长寿命润滑脂
宽温轴承润滑脂 耐高温轴承脂 高温脂 高滴点润滑脂 耐低温轴承脂
高温轴承润滑脂 高温电机润滑脂 电磁离合器 真空泵润滑脂 白色润滑脂
高速度因数润滑脂 高速度因素润滑脂 Dmn DN值 轴承速度因数 mm.r/min
200000 250000 400000 500000 800000直链 全氟聚甲乙醚 支链 全氟聚异丙醚
高温脂 高温轴承脂 耐温润滑脂 高温齿轮脂 宽温润滑脂 窖车专用润滑脂 合成高温脂 高温炉窖润滑脂 耐高温润滑脂 耐高温油脂 离合器润滑脂 等速万向节润滑脂 CVJ润滑脂
高温 高负载机械转轴 输送带培林 定型 输送带滚动培林 BOPP薄膜延伸输送带滚动培林 PTA离心机差速器培林 高温烤漆炉输送链条培林 瓦楞纸压力辘辊子 乾式空气压缩机曲轴针状滚柱培林 射出成型机模具 顶针润滑 含油培林高温 高负载机械转轴 输送带轴承 定型 输送带滚动轴承 BOPP薄膜延伸输送带滚动轴承 PTA离心机差速器轴承 高温烤漆炉输送链条轴承 瓦楞纸压力辘辊子 乾式空气压缩机曲轴针状滚柱轴承 射出成型机模具 顶针润滑 极高粘度指数润滑脂 超高粘度指数润滑脂 高粘度指数润滑脂
4.RELIBER® 瑞立博® PFPE Vacuum Greases ( 全氟聚醚真空脂)
提供9种型号全氟聚醚真空脂: 粘度范围: 100cst~ 600cst (40℃); 真空度范围: 10-8 ~ 10-13 torr.
PERFLUORO POLYETHER GREASE perfluorinated greases per fluorinated grease
Grease PER FLUORINATED GREASE perfluorinated greases Vacuum Grease
Chemically Inert Vacuum Grease Inert High Vacuum Grease Specialty Greases
PFPE inert vacuum pump greases LVP Fluorinated Grease LVP High Vacuum Grease
Anti-Corrosion greases PFPE grease PTFE grease High-temperature long-term greases
High temperature long term greases Fluorine-based vacuum grease completely fluorinated grease
Clean rooms Grease with very low dust generation Fluoroether Grease
半导体制造 真空系统 密封剂 洁净室 机器手臂 高温防腐油脂 轴承、阀门 密封 o型密封圈 链条 压缩机 齿轮箱 机械泵 电子 半导体行业 真空脂 真空助力器 不含硅树脂及卤 素高真空润滑脂 超高真空润滑脂 低温高真空脂 高温真空脂 超高真空润滑脂 高真空油脂 真空润滑脂 真空轴承润滑脂 真空脂 真空密封润滑脂 高温真空脂 超高真空脂 高真空脂 高真空密封脂 氟素真空脂 真空封脂 真空膏 真空密封脂 真空油脂 高低温真空密封脂 高真空油脂 真空润滑脂 真空脂 真空密封润滑脂 高真空脂 高真空密封脂 真空封脂 真空密封脂 真空油 1号高真空脂 2号高真空脂 3号高真空脂 真空泵轴承润滑脂
vacuity 真空[度] 空间 vacuo 真空 vacuometer 真空计 vacuoscope 真空仪,真空计 vacuous 真空的 vacuseal 真空密封 vacuseal grease 真空密封脂 vacuseal wax 真空密封蜡 vacustat 真空度稳定 vacuum accessories 真空附件 vacuum aluminized reflector 真空镀铝反射镜 vacuum annealing 真空退火 vacuum annealing furnace 真空退火炉 vacuum apparatus 真空装置 vacuum arc 真空电弧 vacuum arc deposition 真空电弧镀膜 vacuum arc furnace 真空电弧炉 vacuum arc melting 真空电弧熔化 vacuum bakeout 真空烘烤,真空烘焙 vacuum balance 真空天平 vacuum bell jar 真空钟罩 vacuum bolometer 真空测辐射热计 vacuum box 真空盒 vacuum brake 真空闸 vacuum cement 真空粘结剂 vacuum chamber 真空室 vacuum characteristic 真空特性 vacuum cleaner 真空吸尘器 vacuum coater 真空镀膜机 vacuum coating 真空镀膜 vacuum coating equipment 真空镀膜机 vacuum components 真空元件 vacuum concentration 真空浓缩 vacuum connection 真空连接,真空接合 vacuum cryostat 真空底温恒温器 vacuum deposited film 真空淀积层 vacuum deposition 真空淀积 vacuum deposition method 真空淀积法 vacuum distillation 真空蒸馏 vacuum dryer 真空干燥器 vacuum drying 真空干燥 vacuum drying apparatus 真空干燥装置 vacuum drying cabinet 1 真空干燥室 2 真空烘箱 vacuum drying chamber 1 真空干燥室 2 真空烘箱 vacuum electron beam brazing furnace 真空电子束铜焊炉 vacuum electron beam melting furnace 真空电子束熔化炉 vacuum engineering 真空技术,真空工程 vacuum envelope 真空封壳,真空箱壳 vacuum evaporation 真空蒸壳[法] vacuum extensometer 真空伸长计 vacuum flask 真空瓶,杜瓦瓶 vacuum fluorescent display  VFD 真空萤光显示器 vacuum freeze dryer 真空冷冻干燥器 vacuum furnace 真空炉 vacuum ga[u]ge 真空计,真空规 vacuum gooster pump 真空增压泵 vacuum grease 真空脂 vacuum lamp 真空灯 vacuum manometer 真压力计 vacuum material 真材料 vacuum measurement 真空测量 vacuum melting furnace 真空熔炉 vacuum metallizing plant 真空镀金属设备 vacuum monochromator 真空单色仪 vacuum of space [宇宙]空间真空度 vacuum optical bench 真空光具座 vacuum package 1 真空装置 2 真空封装 vacuum paint 真空封漆 vacuum photocell 真空光电管 vacuum photodiode 真空光电二极管 vacuum photoemissive cell 真空光电辐射元件 vacuum phototube 真空光电管管 vacuum plate 真空吸气板 vacuum polarization 真空极化 vacuum pump 真空泵 vacuum pumping system 真空抽气系统 vacuum pumps 真空帮浦 vacuum seal 真空密封 vacuum spectral region 真空光谱区 vacuum spectrograph 真空摄谱仪 vacuum stability 真空稳定性 vacuum system 真空系统 vacuum tank 真空罐 vacuum technique 真空技术 vacuum telescope 真空望远镜 vacuum testing 真空试验 vacuum thermo-pile 真空温差电堆 vacuum thermometer 真空温度计 vacuum tightness 真空密闭性 vacuum tube 真空管 vacuum tube oscillator 真空管振荡器 vacuum ultra-violet 真空紫外 vacuum ultra-violet holography 真空紫外全息术 vacuum ultra-violet laser 真空紫外激光器 vacuum ultra-violet spectrograph 真空紫外摄谱仪 vacuum ultraviolet lasers 真空紫外线雷射 vacuum value 真空管,真空阀 vacuum vapor deposition method 真空蒸发法 vacuum vessel 真空容器 vacuum wax 真空蜡 vacuum 复数:vacua或vacuums 真空 vacuum-tight 真空密闭的 vacuumometer 真空计
Ultrahigh vacuum UHV 超高真空化学气相淀积 ultra high vacuum chemical vapor deposition system UHV CVD 真空chamber培林润滑 chamber密封 高真空chamber 超高真空Chamber 超高真空腔体 超高真空室 超高真空系統 真空腔 無塵室專用油 全氟化 O-ring 高真空镀膜仪 vacuum chamber vacuum-chamber system SUNIST球形托卡马克真空系统 stainless vacuum chamber 真空室 stainless vacuum chamber 真空室 真空系统vacuum system 真空机组pump system 有油真空机组pump system used oil 无油真空机组oil free pump system 连续处理真空设备continuous treatment vacuum plant 闸门式真空系统vacuum system with an air-lock 压差真空系统differentially pumped vacuum system 进气系统gas admittance system 真空容器 真空室vacuum chamber 封离真空装置sealed vacuum device 真空钟罩vacuum bell jar 真空容器底板vacuum base plate 真空岐管vacuum manifold 前级真空容器(贮气罐)backing reservoir 真空保护层outer chamber 真空闸室vacuum air lock 真空冷凝器;蒸汽冷凝器device for condensing vapor 真空阀门的特性characteristic of vacuum valves 真空阀门的流导conductance of vacuum valves 真空阀门的阀座漏气率leak rate of the vacuum seat 真空调节阀regulating valve 微调阀 micro-adjustable valve 充气阀charge valve 进气阀gas admittance valve 真空截止阀break valve 前级真空阀backing valve 旁通阀 by-pass valve 主真空阀main vacuum valve 低真空阀low vacuum valve 高真空阀high vacuum valve 超高真空阀;UHV阀 ultra-high vacuum valve 手动阀manually operated valve 气动阀pneumatically operated valve 电磁阀electromagnetically operated valve 电动阀valve with electrically motorized operation 挡板阀baffle valve 翻板阀flap valve 插板阀gate valve 蝶阀butterfly valve 真空管路 粗抽管路roughing line 前级真空管路backing line 旁通管路 抽气封口接头pumping stem 真空限流件limiting conductance 过滤器filter 真空镀膜设备vacuum coating plant 真空蒸发镀膜设备vacuum evaporation coating plant 真空溅射镀膜设备vacuum sputtering coating plant 连续镀膜设备continuous coating plant 半连续镀膜设备semi- continuous coating plant 氟脂 铜氧气阀 氧气球阀 氧气阀润滑脂 电力 电子 精密电子仪器 带电清洗剂 不含硅 无尘室 氟化润滑脂 氟润滑脂 氟素润滑脂 全氟聚醚润滑脂 全氟聚醚脂 氟脂 氟素脂 氟素润滑剂 含氟润滑脂 高真空润滑脂 超高真空润滑脂 低温高真空脂 高温真空脂 超高真空润滑脂 高真空油脂 真空润滑脂 真空轴承润滑脂 真空脂 真空密封润滑脂 高温真空脂 超高真空脂 高真空脂 高真空密封脂 氟素真空脂 真空封脂 真空膏 真空密封脂 真空油脂 高低温真空密封脂 真空泵油 扩散泵油 分子泵油 净化室 洁净室 无尘室 Chiller Coolant 润滑脂 半导体 1号真空脂 2号真空脂 3号真空脂
5.RELIBER® 瑞立博® PFPE Anti-Corrosion Greases ( 全氟聚醚耐化学腐蚀润滑脂)
提供15种型号全氟聚醚润滑脂: 粘度范围: 6cst~ 600cst (40℃); 温度范围: -80℃ ~ +300℃.
高温抗水耐腐蚀润滑脂 符合美国农业部USDA-H1类要求 适合有可能与食物意外接触的场合使用 白色食品级润滑脂 符合USDA H1条规 FDA认可 NSF H1 United States Department of Agriculture Food and Drug Administration US NSF National Science Foundation
Lubricants H1 General – incidental contact H2 General – no contact
耐油润滑脂 抗油润滑脂 耐油密封润滑脂 耐油密封脂 耐油高温密封脂 防水密封脂 高低温真空密封脂 防水密封脂 耐水润滑脂 耐蒸气润滑脂 耐水蒸气润滑脂 耐水蒸气密封脂 抗水淋性润滑脂 抗水冲润滑脂 抗水冲淋润滑脂 不腐蚀玻璃 不腐蚀金属 不腐蚀橡胶 不腐蚀塑料 不腐蚀陶瓷 氟系润滑脂 耐射频润滑脂 办公自动化 OA机器 真空化学泵 Chemical pumps SF6断路器 润滑脂 单柱双断口SF6断路器 户外SF6断路器 六氟化硫 氟化硫 半导体制造装置 低饱和蒸气压润滑脂 低蒸气压润滑脂 低蒸发损失润滑脂 高真空净化室 润滑脂 真空净化室 高真空净化室 抽真空净化室 真空洁净室 真空无尘室 无尘室 半导体无尘室 晶圆加工 液晶制造厂 耐石油醚 Petroleum ether 耐辛烷 1-octane 耐甲苯 xylene HF 氟化氢 HCI 氯化氢 HBr 溴化氟 气体 SO2 二氧化硫 BCI3 三氯化硼 BF3 三氟化硼 SICL4 四氯化硅 SIHCL3 三氯氢硅 PCI3 三氯化磷 PBr3 三溴化磷 PCI5 石油醚 辛烷 甲苯 醋酸乙酯 二甲酮 耐 二氯乙烯 乙醚 二烷 甲醇 溴 灰錳氧 KMnO4 (6%) 重铬酸钾 K2Cr2O7 (3%) 70%aqHF 氢氧化钾 KOH 氢氧化钠 NaOH (40%) 硫酸 H2SO4 (98%) 硝酸 HNO3 (60%) Petroleum ether 石油醚 Octane 辛烷 Benzene 苯 Ethyl ether 乙醚 Dimethylketone 丙酮 Trichloroethylene 三氯乙烯 Chloroform三氯甲烷 氯仿 Carbon tetrachloride 四氯化碳 Methanol 甲醇 Water水 耐 氟气 UF6 O2不腐蚀三元乙丙橡胶 密封圈 EPDM 三元乙丙橡胶 Melamine 三聚氰胺 密胺 Phenolic Resin 酚醛树脂 聚甲醛 POM PolyOxyMethylene nitrile rubber 丁腈橡胶 氢化丁腈橡胶 Butyl 丁基橡胶 耐化学腐蚀润滑脂 耐化学腐蚀氟硅脂 耐高温耐腐蚀润滑脂 抗化学润滑脂 耐氧化润滑脂 抗氧化润滑脂 不燃烧润滑脂 无闪点润滑脂 无毒润滑脂 开关灭弧脂 开关触点润滑脂 灭弧脂 开关润滑脂 电触点用脂 PTA装置干燥机润滑油 开关触点灭弧润滑脂 电弧开关润滑脂 灭弧润滑脂 触点润滑剂 开关用润滑脂 开关脂低蒸汽压力润滑脂 美国 军用润滑脂
滚珠轴承润滑脂 高温耐腐蚀润滑脂 meet MIL-G-27617 Type III specifications and test method ASTM E-595-77 as tested by NASA/GSFC (extremely low outgassing in a vacuum environment 符合 MIL-G-27617 III 型的规格和 NASA/GSFC的 ASTM E-595-77测试方法真空环境下的极低溢气性 National Aeronautics and Space Administration Goddard Space Flight Center 美国国家航空航天局 戈达得飞行中心 太空飞行中心 空间飞行中心 哥达德航天飞行中心 戈达德航天飞行中心 美国NASA Goddard 太空飞行中心 美国太空总署Goddard 太空飞行中心 MIL-G-27617 MIL-PRF-27617 GREASE AIRCRAFT AND INSTRUMENT FUEL AND OXIDIZER RESISTANT AERONAUTICAL SYSTEMS CENTER 美国军用标准 美国航空脂 美军规格 美国军用润滑脂 符合美国军标 美军 美军标准 ASTM E-595-77 速度因子 速度系数 轴承速度因数 滚动轴承脂润滑速度因素(dN值) 高速轴承润滑脂 高温高速轴承润滑脂 高速轴承润滑脂 低温高速轴承润滑脂 高速润滑脂 高速 超高速精密主轴轴承 超高速轴承脂 高温重负荷超高速轴承 高速长寿命陀螺马达 高速磨床 CNC主轴 高速仪表 超高速机械轴承润滑 耐硫酸润滑脂 抗硫酸润滑脂 Sulfuric acid H2SO4 O形圈润滑剂 O形圈润滑脂 O形橡胶密封圈密封脂 O形橡胶圈密封脂
O形橡胶圈润滑脂 O形密封圈密封脂 O形密封圈润滑脂 O形圈密封脂 橡胶O形圈密封脂 橡胶O形圈润滑脂 O-ring Seal greases O-ring Seal grease O形密封圈密封脂 O形密封圈润滑脂 氟基润滑剂 真空脂 全氟化多醚 PTFE基真空脂 环形O形圈 橡胶O形圈 O-ring润滑脂 O形丁腈橡胶密封圈密封脂 O形丁腈橡胶密封圈润滑脂
O形丁腈橡胶圈密封脂 O形丁腈橡胶圈润滑脂 O-ring密封脂
密封润滑脂 润滑密封脂 O型环润滑剂 O型圈润滑剂 O型圈润滑脂 O型橡胶密封圈密封脂 O型橡胶圈密封脂 O圈 O形环 O型圈 O型橡胶圈润滑脂 O型密封圈密封脂
O型密封圈润滑脂 O型圈密封脂 橡胶O型圈密封脂 橡胶O型圈润滑脂 O-ring Seal greases O-ring Seal grease O型密封圈密封脂 O型密封圈润滑脂 氟基润滑剂 真空脂 全氟化多醚 PTFE基真空脂 环型O型圈 橡胶O型圈 O-ring润滑脂 O型丁腈橡胶密封圈密封脂 O型丁腈橡胶密封圈润滑脂 O ring O型丁腈橡胶圈密封脂 O型丁腈橡胶圈润滑脂 O-ring密封脂 密封件及O型圈用润滑脂 密封件 O型圈润滑脂 0-ring 0型圈 0形圈
斯特封 格来圈 防尘圈 耐磨环 O形圈 星形圈 旋转格来圈 四氟U形圈 四氟制品 挡圈 矩形圈 组合垫圈 液压密封 弹簧张力密封圈 AQ气液密封圈 DAS组合密封圈 U形圈 Y形圈 静环O形圈 动环O形圈 O型环润滑脂 O型环用脂 O型环密封脂 O环润滑脂 O环密封脂 O圈润滑脂
6.RELIBER® 瑞立博® PFPE Lubricants(全氟聚醚润滑油)
Perfluoropolyether Lubricant PFPEs ; performance lubricants
提供33种型号: 粘度范围: 3cst~ 800cst (40℃); 温度范围: -90℃ ~ +300℃.
Density, 20℃ (ASTM D891) 比重 密度 1.7g/cm3 ~ 2.0g/cm3
General-Purpose Grades Aerospace Grades Vacuum Pump Fluids Constant Boiling Fluids
Sintered Bearing Oils Performance Lubricants XP lubricant Oxygen Compatible Lubricant Tube
Fluorinated Lubricant inert lubricants general purpose lubricants Fluorinated Oils PFPE Oils
FM1 FM2 FM3 FM-1 FM-2 FM-3 4836 4803 4807 4838 4839 4840 Silicone free
Fluorinated Lubricants Sintered Bearings High Performance PFPE Lubricants FLUOROFLUIDS
line of high performance lubricants PFPE performance lubricants Fluoropolymer Lubricants
贴片机专用油 贴片机专用全氟聚醚润滑剂 特种氟素工业润滑剂 全氟聚醚PFPE 烧结轴承润滑油 航空工业级润滑油 氟素高温润滑油 氟素润滑剂 全氟醚润滑剂 全氟润滑剂 氟化润滑油 氟化润滑剂 全氟化聚醚润滑油 氟化润滑油 全氟化润滑油
抗化学介质润滑油 抗化学润滑油 抗化学介质仪表油 火箭发动机涡轮泵润滑油
钽 铌 钨零件 成形加工 钽丝拉拔加工 铀冶金设备 全氟碳油 全氟油
氟氯碳油 氟溴碳油 聚全氟丙醚油 聚全氟甲乙醚油 含氟油 全氟化聚醚润滑油
氟氯油 氟碳油 氯碳氟油 碳氟油 聚全氟油 聚全氟醚油 全氟醚油 键盘润滑剂
全氟油 全氟丙醚油 氟醚油 全氟醚油 全氟碳油 氟溴油 潜艇液压油 钽金属延压油
阻尼油 容积式流量计润滑油 电位计润滑油 氟润滑油 氟素润滑油 全氟聚醚润滑油 全氟聚醚油 氟油 氟素油 氟素润滑剂 含氟润滑油 氟化润滑油重氟油 氟氯碳油 全氟烃 全氟烃油 合成氟油 含氟溶剂 轻氟油 氟氯油 聚全氟丙醚油 聚全氟甲乙醚 聚全氟异丙醚油 含氟润滑油 全氟烃 氟氯碳 全氟醚 全氟烃油 氟氯碳油 全氟醚油 聚全氟丙醚油 聚全氟甲乙醚 聚全氟异丙醚 全氟油 防溴润滑剂 无色无味 无色透明 无色 似同纯净水
全氟-5-丁基四氫呋喃 全氟己烷 乙氧基全氟丁烷 全氟三丙基胺 全氟三丁基胺
粉末冶金金属轴承润滑油 粉末冶金润滑油 粉末冶金轴承油 粉末冶金含油轴承专用油 粉末冶金浸润油 含油轴承润滑油 烧结含油轴承润滑油 Sleeve Bearing Powdered Metal Bearings 非接触式轴承即超导磁力轴承 Superconducting Magnetic Bearing SMB
打印机菊花轮 菊花轮打印机 转轮式打印机 机器人润滑油 工业机器人 机械手
15号润滑油 22号润滑油 100号润滑油 150号润滑油 320号润滑油 350号润滑油 460号润滑油 透明润滑油 无色透明润滑油 高粘度指数润滑油 超高粘度指数润滑油 超高粘度指数润滑油基础油 特高级粘度指数润滑油 中粘度指数润滑油 高档次多级润滑油
密度大于水的密度 密度大于水 密度大于水润滑油 密度大于水的润滑油 密度大于水的1.6到1.9溶液 与水不互溶 无色的液体 无色液体 不溶于水 对水稳定 冷却介质 无毒无味 不污染环境 较高的化学稳定性 密度比水大 比水密度大的 密度大于1 密度大于1.0g/cm3
7.RELIBER® 瑞立博® PFPE BASE OILS/ Additives ( 全氟聚醚基础油/添加剂/稠化剂 )
perfluoropolyether PFPE base oils PFPE/PTFE oils and greases
氟油基础油提供11种型号; 氟油抗磨损,抗腐蚀氟化脂添加剂: 提供5种型号; 稠化剂PTFE
清洗剂 PTFE润滑脂增稠剂 PTFE增稠剂 聚四氟乙烯 PTFE 增稠剂 聚四氟乙烯增稠剂 固体润滑剂聚四氟乙烯 PTFE 胶体 PTFE减磨剂 固态润滑剂添加剂 白色润滑脂增稠剂
聚四氟乙烯润滑剂 铁氟隆润滑脂 铁氟隆脂 特富隆润滑脂 特富隆脂 铁氟龙脂 铁氟龙润滑脂 特富龙脂 特富龙润滑脂 特富隆润滑脂 聚四氟乙烯消音润滑脂 含聚四氟乙烯塑胶齿轮脂 聚四氟乙烯润滑脂 白色含氟润滑脂、聚四氟乙烯润滑脂 聚四氟乙烯 PTFE 氟素醚、特富龙 铁氟龙 白色装配脂 含聚四氟乙烯塑胶齿轮脂 PTFE聚四氟乙烯润滑脂 聚四氟乙烯白色高温润滑脂 食品生产线设备润滑脂 聚四氟乙烯润滑脂 铁氟隆润滑剂 特富隆润滑剂 铁氟龙润滑剂 特富龙润滑剂 特富隆润滑剂 四氟粉 PTFE四氟粉 PTFE 乳液 PTFE微粉 四氟粉料 PTFE粉 聚四氟乙烯粉 聚四氟乙烯微粉 聚四氟乙烯超细粉 聚四氟乙烯蜡 聚四氟乙烯树脂粉 聚四氟乙烯细粉 PTFE粉 PTFE液 PTFE固体润滑粉 PTFE分散液 聚四氟乙烯粉 细粉料 PTFE粉料 PTFE粉 超细粉 PTFE粉末 乳液 聚四氟乙烯树脂 PTFE 白色细粉末 Fluorine- containing Lubricant Fluorosilicones 氟硅油 氟氯碳油
CHLOROFLUOROCARBON LUBRICANT 氟氯碳粗油 氟氯碳油替代产品
全氟聚醚润滑油 Perfluoropolyether Oil 氟碳油 聚四氟乙烯润滑添加剂 teflon used as lubricant additive 固体润滑剂聚四氟乙烯 PFPE型润滑脂 PFPE VACUUM GREASE 全氟聚醚润滑膜 聚四氟乙烯基固体润滑 Polytetrafluoroethylene Based Perfluoropolyethers
全氟烃基聚醚油 全氟有机溶剂 氟氯化碳113 全氟烃基聚醚润滑剂 全氟烃基聚醚润滑脂
PTFE Additives 聚四氟乙烯添加剂 聚四氟乙烯超微粉 特种有机耐磨添加剂 聚四氟乙烯润滑添加剂 聚四氟乙烯微粉添加剂 聚四氟乙烯固体润滑颗粒 超细聚四氟乙烯粉 含聚四氟乙烯的润滑脂 极压添加剂 Polytetrafluoroethylene powder ultra-fine 聚四氟乙烯改性添加剂
polyamide polyacetal polycarbonate polyester polyimide polysulfide and polysulfone
聚酰胺添加剂 聚缩醛添加剂 聚碳酸酯添加剂 聚酯添加剂 聚酰亚胺添加剂 聚硫添加剂 聚砜树脂添加剂 聚甲醛添加剂 聚硫化物添加剂 聚砜添加剂 聚酰胺 聚缩醛 聚碳酸酯 聚酯 聚酰亚胺 聚硫 聚砜树脂 聚甲醛 聚硫化物 聚砜
fluoroelastomers fluorosilicones EPDM Neoprene and SBR elastomeric compounds
全氟橡胶 氟硅胶 三元乙丙橡胶 氯丁橡胶 聚苯乙烯丁基橡胶 三元乙丙胶 氯丁胶 丁苯胶 全氟橡胶添加剂 氟硅胶添加剂 三元乙丙橡胶添加剂 氯丁橡胶添加剂 聚苯乙烯丁基橡胶添加剂 三元乙丙胶添加剂 氯丁胶添加剂 丁苯胶添加剂提高 润滑性 抗摩损性 耐摩性 抗粘性 抗磨损性 抗挠性 防滴落 阻燃 ABS polycarbonate polyurethane polystyrene 丙丁苯树脂 聚碳酸酯 聚氨基甲酸酯 聚苯乙烯 聚氨酯 抗滴落 丙丁苯树脂添加剂 聚碳酸酯添加剂 聚氨基甲酸酯添加剂 聚苯乙烯添加剂 聚氨酯添加剂 塑料添加剂 橡胶添加剂 塑料防滴落添加剂 橡胶添加剂 塑料抗滴落添加剂 橡胶抗摩损添加剂 橡胶抗摩添加剂 塑料阻燃添加剂 涂料添加剂 油漆添加剂 抗表面擦伤性 耐腐蚀性 耐候性 防水性 油墨添加剂 perfluoropolyether silicone fluorosilicone hydrocarbon lubricant bases 全氟聚醚脂添加剂 氟脂添加剂 硅脂添加剂 氟硅脂添加剂
8.RELIBER® 瑞立博® PFPE Compressors OILS ( 全氟聚醚压缩机油 )
提供六种型号: 粘度范围: 3cst ~ 120cst (40℃) ; 温度范围: -80℃ ~ 300℃
低温气体 Cryogenic Gases 液氧油罐车 泵 LOX 液氮 LN2 泵 隔膜式压缩机油
液氮油罐车 液氧泵 氧压缩机 液氧泵 氧乙炔焊设备润滑油 液氧系统 低温泵润滑
回转接头 润滑剂 氧压缩机 氦压缩机 氧回转仪 潜水设备 硝基氧系统
超气压氧舱 医院氧系统 医院 氧化二氮系统 家用氧设备 液氧滤毒设备
麻醉设备 便携式氧发生设备 氧瓶抽空 再装系统 低温液氧泵油
六氟丙烯 四氟乙烯 润滑剂 聚六氟丙烯氧化物 氟化醚 全氟化乙烯醚
热传导 冷对流液体 蒸汽相低温焊接流体 全氟聚醚化合物
液氧泵 氧压缩机 液氧贮槽润滑安全保障 润滑油 液氧传输泵 氧气膜片式压缩机 化工 冶金 制氧用氧单位 仪表灌充油 氧气泵 氧气压缩机空气压缩机润滑油 特种气体压缩机润滑油 螺杆空气压缩机润滑油 往复式压缩机润滑油 空气分离 离心式空气压缩机润滑油 冷冻压缩机润滑油 抗腐蚀压缩机润滑油 氯气压缩机润滑油 空气压缩机油阀门润滑油 低温液体泵 液氧泵 离心式齿轮泵齿轮箱轴承 导弹卫星运载液体发动机 空分行业液氧系统 低温液氧泵油 空分设备液氧行业专用油 德国BAM 认证 德国联邦材料研究检测协会 Bunesanstalt fur Materialforschung und prufung (BAM) Federal Institute for Materials Research and Testing 德国联邦材料研究与测试研究所Bundesanstalt fur Materialprufung, Berlin BAM Bundesanstalt fur Materialforschuing und -prufung 美国标准NASA/MSFC NASA Marshall Space Flight Center 美国国家航空和宇宙航行局Marshall宇航中心 马歇尔航空飞行中心 马歇尔航天飞行中心 认证 National Aeronautices & Space Administration Naval Ship Engineering Center of the US Navy 美国海军舰船工程中心检测批准 美国海军舰船工业中心 美国海军船舶工程中心核准 Cryostar Cryomec Siad Corblin Spriano,KentTieghi EFBwX Aga Air liguid Air product Boc/Airco Linde I.C.I,Union products Corlbin Cryome Acd Cryostar Mastergears Sulzer-Burckhardt全氟聚醚油 全氟化油 氟油 氟化油 含氟油 重 轻氟油 全氟润滑油 全氟醚油 聚全氟醚油 PFPE
9.RELIBER® 瑞立博® PFPE Heat Transfer Fluids / Coolant ( 全氟聚醚导热油 / 冷却剂 )
13种型号: 粘度范围: 0.3cst~ 5cst (25℃); 温度范围: -120℃ ~ +300℃, 比热: 0.24 ( 25℃)
Coolant Inert fluid perfluopolyether oils Chemically Inert Heat Transfer Fluids
Fluorinated chemicals Special Heat Transfer Fluid ( HTF ) PER FLUORINATED Fluid
Perfluorinated Fluids fluorinated fluids fluorinated PFPEs Cooling Thermal Management
heat transfer media in front-end Semiconductor Manufacturing Tools such as Dry Etchers, Ion Implanters, Lithography Steppers, Chemical Vapor Deposition, Physical Vapor Deposition etc. They are also used in back-end testing tools such as Probers and Automatic Testing Machines as well as in Reliability Testing, such as Thermal Shock, Gross Leak and Liquid Burn-in.
干式蚀刻机 Dry etcher 干蚀刻 干性蚀刻 干法蚀刻 Dry Etching dry etch 离子法入机 Plasma Immersion Ion Implanter 离子注入机 离子注入设备 Multi-arc Ion Plating System Magnetron Sputtering System Hybrid Ion Implantation and Deposition System Plasma Immersion Ion Implantation System RF Magnetron Sputtering System MF Magnetron Sputtering System Micro-arc Oxidation System Biological Ion Implantation System Evaporation Depostion and Polymerization System Plasma and Ion Sources Smart PVD and Implantation System ion implantation 离子植入机 离子注入 Lithography Stepper 微影曝光步进机 步进式光刻 wafer stepper lithography x-ray lithography stepper lithography stepper machines X-ray lithography stepper systems 化学气相沉积
ultrahigh vacuum chemical vapor deposition ( UHV/CVD ) system UHV CVD enhanced hot filament chemical vapor deposition ( HFCVD ) 微波等离子体化学气相沉积 MICROWAVE PLASMA CHEMICAL VAPOR DEPOSITION APCVD Atmospheric Pressure 常压化学汽相沉积 等离子体辅助热丝化学气相沉积 超高真空化学气相淀积 low pressure metal organic chemical vapor deposition ( LP MOCVD ) 低压金属有机化学气相淀积 ( LPMOCVD ) 化学气相沉积法设备 Chemical Vapor Deposition ( CVD ) Equipment 电浆CVD设备 Plasma CVD Equipment 光CVD设备 Photo CVD Equipment MOCVD设备 Metal Organic Chemical Vapor Deposition Equipment electron beam physical vapor deposition ( EBPVD ) 物理气相沈积法 物理气相沉积 物理蒸镀 Ultra-High Vacuum Physical Vapor Deposition 超高真空物理汽相沉积. ultra-high vacuum physical vapor deposition ( UHVP 超高真空物理汽相沉积 Reliability Testing thermal fluids 热流体 制冷剂 不导电无腐蚀性冷却剂 冷却剂 氢氟醚 单相换热 半导体制造业 气相回流焊 电子质量与可靠性测试 single-phase heat transfer applications semiconductor manufacturing industry vapor phase reflow soldering electronic quality & reliability testing 惰性液 冷却液 笔记本机芯片 制冷剂 合成冷冻油 替换乙二醇 冷却 传热介质 防冻液 乙二醇冷却系统 乙二醇型冷却液 介质油 绝缘油 冷却油 传热油
乙二醇溶液 替代乙二醇 冷却剂 代替乙二醇 取代乙二醇 环保冷却剂 冷媒
导热油 传热油 热传导油 热媒油 热传导液 高温导热油 低温导热油 环保传热油 低温冷媒 耐高温冷媒 环保导热油 环保型 高效传热油 耐高温热媒油 低温冷阱 高低温冷热冲击试验 低温冷箱换热 半导体低温冷箱 冷槽 低温冷剂 低温冷源 低温冷油 低温冷媒 环保冷媒 低温导热油 高低温导热油 低温传热 低温热传导油 低温热媒油 低温热传导液 低温冷媒 无色透明导热油 heavy-fluorocarbon liquid the SBS medium SBS-PCM
liquid C6F14 insulation medium insulating liquid ceramic high voltage feedthrough insulator
Circulating liquid
10.RELIBER® 瑞立博® PFPE Electronic Liquids ( 全氟聚醚电子测试液 )
29种型号: 温度范围: -120℃ ~ +300℃, 绝缘强度: 4万伏/2.6毫米
冷热冲击油 Thermal Shock Testing 气相再流焊液 Reliability Testing Fluids可靠性测试液
Chemical Family: Fluorocarbons, Perfluorinated polyethers Reliability Testing Fluids
Gross Leak Detector Fluids (Bombing) NID Indicator Fluids (Bubble Tank)
Thermal Shock Cold Bath Cold Side Hot Bath Hot Side VPS Coolant perfluorierter Polyether
sealing liquids for sensors perfluoropolyether PFPE fluids Heat transfer medium
heat transfer liquid Hexafluoropropène 1,1,2.3,3,3, oxydé, polymérisé
Propene, 1,1,2.3,3,3-hexafluoro, oxidised,polymerized KÜHLMITTEL
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT Inert Instrument Fill Fluids
Low-Temperature Bath Fluids fully-fluorinated liquid single phase heat transfer
liquid burn-in testing environmental stress screening inert reaction media
vapor phase soldering processes indicator fluid gross leak testing Electrical Environmental Testing
电子元器件质量控制 检测 非导电 环境试验 介电性测试 绝缘电气试验 介电测试
Temperature Calibration 温度标定 温度校准 温度校验 温度标定 Failure Analysis故障分析
High - Voltage Testing of Components and Devices High Voltage Component Production Testing
耐压试验 高压测试 高电压试验 高电压测试 器件 设备 元件 装置 电子元件检漏液
电子器件检漏液 惰性液 液体熱衝撃試験装置 フッ素系不活性液体 Seal Test 85 °C
-65℃~+150℃ metal-dielectric liquid 绝缘液 special inactive solvent No Leaks
fluoroalkane pressure transmitting medium 压力传感体致冷剂 喷雾式推进剂 热传递介质 电绝缘气体 灭火剂 动力循环工作液 传热介质 气体电介质 恒沸介质 低温致冷介质 热浴用的液体介质 恒沸液致冷剂 恒沸液仪器仪表 抗腐蚀隔离 传动液 介电绝缘液 化学反应稳定稀释剂 溶剂 导热热冷却剂 变压器 抗氧化润滑剂 氟碳乳剂人工血
hot fluid for thermal shock testing reaction medium quality and reliability testing
Military Specification 883 detector fluid gross leak testing Environmental Stress Screening
bubble tank negative ion detection NID gross leak testing perfluorinated fluids
single phase coolant two-phase coolant two phase coolant fluorocarbon liquid
environmental stress screening single phase heat transfer Electronic Reliability Testing
Hermetic Seal Gross Leak Testing Thermal Shock Testing Hot phase Cold phase dry etchers
electronic quality and reliability tests environmental stress screening chambers
电子元器件 环境应力筛选 ESS 环境压力监控 conforms to Military Specification 883
a direct contact single and two-phase coolant single coolant two-phase coolant 直接接触式换热
vacuum vessel 真空室 pressure vessel 压力容器 无损检测 泄漏试验
MIL-883-1014 MIL 883/1014 MIL-STD-750/1071 MIL-STD-750-107 MiL-STD 202-112 美国军用标准 MIL electronic quality control testing
美国国家军标MIL-STD-883 美国军标MIL-STD-883 vacuum/pressure vessel 真空压力容器
差压发送器填充液 液位规填充液 发送器填充液 压力表填充液 压力计填充液
隔离膜片填充液 缓冲器填充液 过程传感器填充液 重锤式试验仪填充液 仪器填充液
差压发送器 液位规 发送器 压力表 压力计 隔离膜片 缓冲器 过程传感器 重锤式试验仪
恒沸介质CBF 恒沸介质 CBF 传感器密封液 电位计润滑油 检漏液 压力变送器 灌充液
溴化 氯化 氟化 硝化 磺化 化学反应 机械密封阻挡油液 低温槽液 电潜泵隔离液
不相容的密度液 含氟检测液 检漏液 液體熱衝擊試驗 -65℃~+150℃
單一試驗液 电介质液体 单相液体散热 半导体生产 半导体晶圆生产 晶圆代工
PC liquid cooler fluorocarbon liquids non conductive liquid dielectric liquid
63Sn/37Pb 60Sn/40Pb 62Sn/36Pb/2Ag Secondary Fluids automobile transmission fluid
MIL. STD. Tests Gross Leak Detector Fluids Bombing electronic testing fluid
Bubble Tank or NID Indicator Fluids Bubble Tank perfluorinated hydrocarbon mixture
Perfluoro-compound Perfluorotri-n-pentylamine perfluoropentylamine Perfluorotripentylamine
Perfluorotriamylamine Performance fluid Perfluoro Tripentylamine Perfluorinated fluid
ELECTRONIC LIQUID HEAT TRANSFER FLUID PerFluorcarbon
Perfluorocarbon Perfluorodecalin Perfluorinated Fluids Octafluoropropane Perfluoropropane
liquid pressure-transmitting medium liquid pressure transmitting medium
a liquid mixture of completely fluorinated aliphatic compounds. fluorinated hydrocarbons
PERFLUORO COMPOUNDS PRIMARILY COMPOUNDS WITH 12 CARBONS
Ingredient C.A.S. No. % by Wt 86508-42-1 100 electronics coolant liquids
Testing Fluid or Heat Transfer Fluid for Electronics Performance Materials Heat Transfer Fluid
Thermal Shock Cold Side Hot Side Liquid Burn In & ESS Perfluorinated inert liquids
fully-fluorinated liquid single phase heat transfer semiconductor manufacturing industry
粗漏测试检漏油 惰性填充液 差压传递指示液 压差计封液 液面计指示液
精密陀螺仪平衡液 陀螺仪平衡液 高功率雷达冷却液 雷达冷却液 变压器油
屏蔽液 屏蔽油 压力传感器用填充氟油 电子元器件检漏液 红外光谱悬浮剂
红外光谱悬浮液 气相色谱固定液 压力变送器灌充液
光电器件密封性氟油检漏 光电器件密封性检漏 轻氟油 重氟油 传感器模块灌充液
11.RELIBER® 瑞立博® PFPE Electronic Liquids ( 全氟聚醚电子测试液 )
提供12种型号: 温度范围: 100℃ ~ +300℃, 绝缘强度: 4万伏/2.6毫米
Vapor Phase Reflow Soldering VPS condensation heating Vapor Phase fluids
BGA attach Conventional through-hole or SMT circuit assembly reflow
Fluxless fusion of circuit board electroplating Fusing tin or tin/lead on device leads
Assembly of metal components having complex geometric shapes vaporphase
Attaching through-hole components, lead frames, edge connectors
Heat curing of plastics epoxies and conductive inks Heat fusing powdered epoxies
Typical Solders 70Sn/18Pb/12In 100In 58Sn/42In 58Bi/42Sn
SnAgcu焊膏 63Sn37Pb焊膏试验 SnPb 焊膏 汽相再流液体 汽相再流炉 SnAgCu 焊膏 汽相回流炉 SnAgCu试验 SnPb焊膏 汽相回流液 汽相液 rectifiers 整流器
VPS Vapor Phase Soldering perfluorocarbon PFPE Vapor Phase Fluids
Primary Secondary Cooling Thermal Management High Voltage Dielectric Testing
Constant Temperature Baths Calibration Thermal Management Fluids 4830
Military Standards 883-1014 750-1071 and 202-112 fluorinated solvent
Vapour Phase Soldering Gross Leak Detection Liquid Burn-in Thermal Shock Testing
Heat Transfer Dielectric Insulation Deposition Solvent CVD Chamber Cleaning
Direct Contact Cooling Lubricant Deposition Dielectic Fluids FY111 低沸点氟油F113
Military Standard 883-1011 Testing Fluids Vapor Phase Reflow Soldering Fluids
70Sn/18Pb/12In 100In58Sn/42In 58Bi/42Sn 70 Sn/18 Pb/12 In 100 In 58 Sn/42 In 58 Bi/42 Sn
63 Sn/37 Pb 60 Sn/40 Pb 62 Sn/36 Pb/2 Ag 63Sn/37Pb 60Sn/40Pb 62Sn/36Pb/2Ag
Vapor Phase Soldering Primary Fluids Secondary Fluids气相冷凝再流焊 蒸汽焊接
汽相回流焊 介质液体 再流焊 波峰焊工艺 无氧焊接 几何无关性 汽相加热回流焊
汽相潜热方式加热 汽相回流焊接 冷凝焊 凝结式焊接法 惰性氟化物 锡膏 SMD贴片
加热锡膏融化 惰性液体 汽相焊 Sn-Cu系列 Sn-Ag-Cu系列 Sn-Ag-Bi-Cu系列
Sn-Bi系列 Sn-Sb系列 汽相炉 SnAgCu焊料 汽相焊 氟系惰性有机溶剂 热媒介质
氟化物液体 沸点 215℃ 230℃ 240℃ 260℃ 特氟隆基液体 锡/银 锡/银/铜合金
HASL 带OSP的裸铜 铜/镍/金 浸锡 浸银 汽相再流焊 再流焊接 再流焊
惰性液体 介质液体 汽相液 汽相回流液 惰性氟化物 气相回流液 气相液
传热媒介质 FC-70氟氯烷系溶剂 FC70氟氯烷系溶剂 氟碳化合物液体 氟化液体
氟蒸汽 饱和蒸汽潜热 气相再流焊 气相焊接 气相焊 汽相氟 冷凝液体 惰性液体蒸汽
全氯化碳液体 氟化物液体 隋性特氟隆基液体 汽相再流液体 高沸点工作液体
气化潜热 液体焊料 汽相再流液 98.3Sn0.96Ag0.74Cu 97.5Sn2.0Ag0.5Cu
96.7Sn2.5Ag0.8Cu 96.5Sn3.0Ag0.5Cu 95.5Sn3.5Ag1.0Cu 95.5Sn3.8Ag0.7Cu
Vapor Phase fluids Condensation Heating vapor phase heating Vapor Phase fluid
Vapor Phase ovens Vapor phase soldering vapor phase reflow oven
vapor phase Heat Transfer Fluids VPH PFPE Perfluorpolyether
Vapor Phase reflow vapour phase soldering machine Vapor phase reflow soldering
an inert gas atmosphere PFPE fluids Vapour Phase Soldering VPS
perfluorinated fluid Perfuorpolyether fluorinated fluids perfluoropolyethers
perfluoropolyether PFPE fluids PFPE primary VPS fluids
Zero Ozone Depletion Potential LEAD FREE SOLDERS lead free solders
RELIBER® 瑞立博® PFPE全氟聚醚氟素系列产品
"Excellent Quality, Lubricant Forever"-"卓越品质,恒久润滑" .
瑞立博® 是 RELIBER® 注册的中文商标
RELIBER PFPE全氟聚醚氟素油/脂的独特性质,来自于它的氟化结构。在极苛刻的环境中能够有良好的热稳定性和化学稳定性。不溶于水、强酸、强碱、以及所有的常见有机溶剂,氟素油清澈/无色, 氟素脂白色/膏状, 无嗅无味,无毒,和氧气相容。化学、生物学性质和环境特性都呈惰性,不含硅元素,不含挥发性有机化合物(VOC)材料和氯元素,对环境不构成任何威胁。不与酸或腐蚀性清洁剂和消毒剂、蒸汽、湿气发生化学反应,在高温条件下很稳定,分子结构不会被破坏。具有耐热、耐氧化,化学及生物惰性、耐辐照、耐腐蚀、低挥发性、不燃烧,与塑料、弹性体、金属相容,广泛应用于化工、电子、电气、机械、核工业、航天、磁介质等领域.
RELIBER® 瑞立博® PFPE全氟聚醚氟素润滑脂 Shelf-Life 保质期可达: Ten Years 10年
RELIBER® 瑞立博® PFPE全氟聚醚氟素导热油 Shelf-Life 保质期可达: Ten Years 10年
RELIBER® 瑞立博® PFPE全氟聚醚氟素润滑油 Shelf-Life 保质期可达: Twenty Years 20年
vaporphase
上海博倩贸易有限公司(半导体化学部)
电话: 021-65653858 65652398
移动: 021-28052686(上海小灵通)
传真: 021-65652398
联系人:刘健博
地址:上海市杨浦区国定路277弄38号202室
邮编: 200433
E-mail: liujianbo616@yahoo.com.cn
网址: http://www.charlesjian.com/
http://blog.mofcom.gov.cn/articleimage/200701/1168679480652.JPG
charlesjian 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 20:03.
