旧 2007-01-15, 20:24     #1
chhl2008 chhl2008 当前离线
级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时
Uid: 24041
注册日期: 2006-09-23, 12:47
声望: 10 chhl2008 向着好的方向发展
Uid: 24041
默认 数字印刷和数字印刷机分类的思考
数字印刷技术于上世纪90年代初期发明,到现在有十几年的历史。虽然时间不长,但发展速度很快。不同的数字印刷技术如雨后春笋,迅速成长,至今已经呈现出百花齐放百家争鸣的局面。我国的数字印刷技术同样发展迅速,在快速发展的同时,数字印刷的标准问题就凸显出来,随着市场的发展,制定数字印刷标准有其必要性。而涉及数字印刷标准的首要问题就是数字印刷和数字印刷机的分类[以下称数字印刷(机)分类]。
数字印刷(机)的分类,由于没有统一标准,现在媒体上的说法很多。笔者认为制定分类标准应该坚持开发和创新,既要考虑与国际接轨,又要考虑与国内现有印刷标准的衔接,既要考虑今后一段时间的发展,又要立足于现在。在此,就数字印刷(机)的分类问题,谈一些个人想法,供讨论和制定标准时参考。
1、印版的定义:我国传统印刷(机)的分类,很多是根据印版确定的。如凸版印刷(机)、柔版印刷(机)、平版印刷(机)、凹版印刷(机)、孔版(丝网)印刷(机)等。这里首先涉及什么是印版即印版的定义问题。
根据我国有关标准规定:印版是“用来传递油墨至承印物上面而做成的印刷图文载体”。印版是印刷过程中的印刷图文载体。其关键是“印刷图文载体”。这个标准并没有规定“印刷图文载体”的如何制作,也没有规定其形式(或形态)。因此,不论什么样的“印刷图文载体”都应该叫印版。这个载体可以是单独的载体,如PS版再装到印版滚筒上;也可以直接做在印版滚筒表面,如凹版印刷的印版就是做在印版滚筒上。由于高新技术的发展,不少数字印刷技术,在其印刷过程中都有不同形式的“印刷图文载体”,按着我国有关印版的定义,数字印刷中的各种“印刷图文载体”也应该是印版。
2、数字印刷的有版和无版问题:我们在一些媒体上经常看到无版数字印刷的说法。看看其实际的印刷过程,绝大部分不是没有印版。比如静电成像(摄影)数字印刷,印刷(着墨)前,必须首先在成像鼓(相当于传统凹版印刷的印版滚筒体)表面成像,成像过程就是形成印刷图文载体的过程,成像后的成像鼓表面就成为“印刷图文载体”。按着上述对印版的定义,这个成像鼓表面的“印刷图文载体”就是印版。因此,这种印刷应该叫“有版印刷”,叫“无版印刷”难于与我国现有印刷有关标准衔接,也容易引起混乱。特别是容易与真正无版的喷墨印刷混淆。
尽管数字印刷的这种印版的制作过程和传统的印版制作过程不同,形式(形态)也不一样。但它们都是“印刷图文载体”,这是其本质,因此,数字印刷的“印刷图文载体”也应该叫印版。称其为无版显然不合理。考虑到数字印刷的印版和传统印刷的印版的区别,我们不妨将数字印刷的印版叫“数字印版或电子印版”。这就和我国传统的平版印刷的印版叫“平版”、凸版印刷的印版叫“凸版”、凹版印刷的印版叫“凹版”一样。既和现有标准一致,又易被人理解,并且和真正无版的喷墨印刷明确的区别开来。
由于技术的发展,现在的喷墨印刷,在印刷过 程中油墨墨滴直接到达承印物表面,没有传递油墨的“印刷图文载体”,已经实现了真正意义上的无版印刷。
chhl2008 当前离线
旧 2007-01-15, 20:25   只看该作者   #2
Uid: 24041
Uid: 24041
3、数字印版的种类:到目前为止,有各种各样的数字印版成像技术,可以说是五花八门,但不论什么技术,其形成的数字印版无外乎两类。一类是,成像后不能记录,每印刷一次,必须重新做版,如静电成像。另一类是,可以记录,也可以擦去,如DICOweb Litho。两者的共同点是都可以多次成像,并且成像后都可以擦去。
4、数字印版和传统印版的区别主要有:
(1)传统印版只能一次成像,成像后即记录,不能擦去,即一次性使用。数字印版可以多次成像,成像后可以擦去,即可以多次使用。
(2)传统印版表面是有形的(如凸版、平版、凹版、孔版),数字印版表面大部分是无形的(潜像)。
(3)传统印版除凹版外,都是可以单独存在的,印版制成后再上(包、贴、套)在印版滚筒体上。数字印版和传统的凹版一样都是直接做在印版滚筒体上。</P>
5、数字印刷机的定义:JB/T6933-2004“印刷机类别划分”中,将数字印刷机定义为“能实现计算机到纸张或印品一体化的印刷机”。我觉得定义为“能实现计算机到纸张(成印物)或印前、印刷一体化的印刷机”。可能更准确一些,因为“印品一体化”含义不清,改为“印前、印刷一体化”不仅含义清楚,符合印刷术语标准,也符合现在人们的习惯说法。
这里涉及传统印版的在机制版(即印前、印刷一体化)印刷机,是否属于数字印刷机的问题。按着JB/T6933-2004的规定,我认为,已经明确,传统印版的在机制版印刷机是数字印刷机。现在的有版数字印刷机都是印前和印刷一体化机。只是印版的制作方法和形式(形态)不同而已。数字印刷机的本质是计算机控制和印前、印刷一体化。传统印版的在机制版印刷机符合这两条。
chhl2008 当前离线
旧 2007-01-15, 20:26   只看该作者   #3
Uid: 24041
Uid: 24041
6、数字印刷(机)的分类:如果大家同意上述有关概念的含义。关于数字印刷(机)的分类就很简单了。现行的常用的印刷(机)的分类主要是按印版和印刷机结构分类的。因为现在的数字印刷机的结构五花八门,实在太多,很难按结构分成几类说清楚。故且按印版的情况划分,这样比较简单也很清楚。按印版情况分类有:
(1)按有无印版划分:可以划分为:
①有版数字印刷机:包括有各种数字印版(如静电成像形成的数字印版)的数字印刷机和有传统印版(凸、平、凹印版)的在机制版印刷机。
②无版数字印刷机:印刷过程中无任何印版。
油墨墨滴直接到承印材料。如喷墨印刷机(目前常称喷墨打印机)。无版的数字印刷机,按墨滴到承印物表面的方法有:喷墨数字印刷机(喷墨打印机)和色粉喷射数字印刷机。
(2)按印版图文是否可记录和擦去划分:
①不变图文数字印刷(机):又称有传统印版数字印刷(机)。印版图文可记录但不能擦去,不能重复成像,印版一次性使用。一般为在机直接制版。
②可变图文数字印刷(机):无传统的印版,但大部分有数字印版,少数无版。又分为:
A、有数字印版可变图文数字印刷(机):简称可变图文数字印刷(机)。数字印版图文不能记录但可擦去,可以重复成像,印刷一次需做“印版”一次。如静电成像数字印刷机。
B、无版可变图文数字印刷(机):既无传统印版又无数字印版。成像物质由计算机控制,直接到承印材料(纸张)。如喷墨数字印刷(机)。
③不变和可变图文数字印刷(机):数字印版图文根据印刷需要,可以记录也可以擦去,可以重复成像。不变图文印刷时图文可以记录,可变图文印刷时图文随时可以擦去。
(3)按数字印版成像原理划分:静电成像数字印刷机;离子成像数字印刷机;磁记录成像数字印刷机;热敏成像数字印刷机;电子成像数字印刷机;其他成像(如直接成像/诱导成像、离子流成像等)数字印刷机。
chhl2008 当前离线
技术交流:传统胶印和数字印刷 chhl2008 ◆- 数码印刷综合讨论区 5 2007-01-08 10:41
柯达数字印刷机将推动照片市场的发展 jsntpx ◆- 业界新闻与评论 0 2006-06-29 14:34
柯达数字印刷机将推动照片市场的发展 木子 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-06-24 08:43
施乐为中型印刷厂推出50ppm彩色数字印刷机 rocks2000 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-06-06 08:54
数字印刷机购买者需要知道的九个规则 rocks2000 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-05-31 11:30
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 06:38.
