旧 2007-01-19, 08:08     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 覆膜工艺出现问题时应对的解决办法
覆膜工艺出现问题时应对的解决办法
作者:未知 文章来源:中国包印联合网
  影响覆膜质量的主要因素有:
  1.油墨
  需要采用预涂膜覆膜的产品,在印刷时最好采用亮光快干油墨进行印刷,但使用时不宜多放催化剂,否则墨层表面会产生晶化。另外,油墨黏度,含油量的不同等都会影响覆膜效果。
  2.黏合剂的涂布情况
  BOPP薄膜上的黏合剂层要求薄而均匀,在保证黏结牢固的前提下,应尽量选择黏合剂涂层薄一些的预涂膜,否则会影响其熔化效果。
  覆膜常见问题及解决办法
  1.产品出现雪花点
  (1)橡胶辊压力不够,应适当增加压力。
  (2)预涂膜上的胶熔化不完全,可以通过以下方法解决。
   ① 适当提高覆膜温度。
   ② 增大薄膜和加热滚筒的接触面积,使相同速度下膜上黏合剂的受热熔化程度增加。
   ③ 降低覆膜速度。
  (3)预涂膜的涂胶面上有灰尘、杂质,应及时清除。
  2.产品出现皱褶
  (1)橡胶辊的压力太大,致使薄膜变形,应适当减小压力。
  (2)橡胶辊表面受损、不平整,应更换橡胶辊。
  (3)橡胶辊和加热滚筒间的压力不平衡,应予以适当调节。
  (4)薄膜两边的张力不一致,或有波浪边,应更换薄膜材料。
  3.分切后产品卷曲
  (1)薄膜张力过大,使膜产生伸缩变形,应调节给膜张紧螺钉。
  (2)收卷张力大,使薄膜和纸张同时变形,应调节收卷张紧机构。
  (3)环境湿度大,应将生产车间的湿度控制在60%左右。
  (4)干燥时间短,应适当延长干燥时间,待覆膜产品在收卷辊上完全干燥冷却以后,再裁膜分切。
  4.黏结不牢,脱膜
  (1)预涂膜超过保质期,更换新的预涂膜。
  (2)印刷品墨层未干,应延长印刷品的干燥时间,尤其是在对特殊印刷品覆膜时更应注意。
  (3)覆膜压力小、速度快、温度低,可适当加大覆膜压力,降低覆膜速度,提高覆膜温度。
cwmnet 当前离线
CREO CTP 出大版(1150*1450)出现问题 huoshenyu ◆- CTP综合讨论区 1 2006-08-27 10:47
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:29.
