旧 2004-11-27, 23:56     #1
快乐晓生 的头像
快乐晓生 快乐晓生 当前离线
VIP会员
帅哥 级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时
Uid: 2
注册日期: 2004-05-10, 12:00
年龄: 44
7 个帖子获得 43 次感谢
声望: 10 快乐晓生 向着好的方向发展
快乐晓生 快乐晓生 当前离线
VIP会员
快乐晓生 的头像
Uid: 2
年龄: 44
7 个帖子获得 43 次感谢
默认 【求助】想买个A4激打出硫酸纸和不干胶,麻烦推荐一下打印机
A4,激光,
初步选了三星1710和HP 1010
都在1450元左右
说了你又不听,听又不懂,懂又不做,做又做错,错又不认,认又不改,改又不服,不服你也不说,那叫我怎么办?
雨淋湿了我的全身,洗涤着我的灵魂,浸湿了我的回忆,
回忆就象泛起的潮水,再次涌上心头,你的笑,你的美,你的…………
快乐晓生 当前离线
旧 2004-11-28, 08:58   只看该作者   #2
y8888 的头像
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时
Uid: 344
注册日期: 2004-06-20, 12:00
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36 y8888 是将要出名的人啊
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
y8888 的头像
Uid: 344
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
 三星的不太好用,细小的细条(0.12MM以下)则有时有毛刺,有时文字打印有毛刺,但转曲后同样打印则不会(我有用过一台三星的但忘记型号了),再说它的鼓市面上比较少,到时更换比较麻烦。HP的内存较大,出纸速度快,效果也不错,但最好找一种在下面出纸的,这样出来纸不经过弯曲所以图案不太容易变形走位。它的鼓市面上好找,还有好多人回收做翻新,翻新后的一样好用且打印出来比原装的还黑,翻新鼓价格比原装便宜三个之二。你再详细了解一下吧!
y8888 当前离线
旧 2004-11-28, 10:05   只看该作者   #3
fangq 的头像
fangq fangq 当前离线
级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时级别:77 | 在线时长:6310小时 | 升级还需:86小时
Uid: 373
注册日期: 2004-06-28, 12:00
感谢: 86
24 个帖子获得 60 次感谢
声望: 21 fangq 是将要出名的人啊
fangq fangq 当前离线
fangq 的头像
Uid: 373
感谢: 86
24 个帖子获得 60 次感谢
价格可能比较贵,但出来的东西确实非同一般!精度可以达到1200DPI。
利盟的laserjet e323,是PS打印机,可以出反图噢!
fangq 当前离线
旧 2004-11-28, 10:53   只看该作者   #4
fzyw fzyw 当前离线
级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时
Uid: 626
注册日期: 2004-07-29, 12:00
声望: 11 fzyw 向着好的方向发展
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
我是惠普的铁杆支持者,东西耐用,输出效果又好。
从支持国货的角度讲,买联想和方正的也可以啊。
fzyw 当前离线
旧 2004-11-29, 10:29   只看该作者   #5
renwf renwf 当前离线
级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时
Uid: 547
注册日期: 2004-07-17, 12:00
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 12 renwf 是将要出名的人啊
renwf renwf 当前离线
Uid: 547
6 个帖子获得 7 次感谢
从牌子来看,惠普与施乐还有苹果、利盟都不错,利盟的性格比可能是最高的,如果要打菲林,建议要1200DPI以上的,600的可能有毛边喔。
renwf 当前离线
旧 2004-12-01, 15:28   只看该作者   #6
simon_f simon_f 当前离线
级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时
Uid: 904
注册日期: 2004-09-17, 12:00
4 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 simon_f 向着好的方向发展
Uid: 904
4 个帖子获得 9 次感谢
以前有一种叫newgen的,效果不错,不知现在还有没有。
simon_f 当前离线
旧 2005-01-03, 02:02   只看该作者   #7
SecHot SecHot 当前离线
级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时
Uid: 1127
注册日期: 2004-10-26, 12:00
现金: -236金币
资产: -236金币
声望: 10 SecHot 向着好的方向发展
SecHot SecHot 当前离线
Uid: 1127
现金: -236金币
资产: -236金币
我认为HP的激光打印机还不错。
SecHot 当前离线
旧 2005-01-03, 15:46   只看该作者   #8
zydz zydz 当前离线
Uid: 1532
注册日期: 2004-12-24, 09:08
声望: 10 zydz 向着好的方向发展
zydz zydz 当前离线
Uid: 1532
作者: SecHot
我认为HP的激光打印机还不错。
支持! :14: :14: :14:
zydz 当前离线
旧 2006-02-17, 06:31   只看该作者   #9
sfcy1996 sfcy1996 当前离线
级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 6866
注册日期: 2005-10-22, 16:23
声望: 10 sfcy1996 向着好的方向发展
Uid: 6866
佳能的LBP系列如何.我也想买台出氧化锌版A3的,用PSPPRO2.0,如何不行的话,哪位大哥可以推荐一个
sfcy1996 当前离线
旧 2006-02-19, 22:45   只看该作者   #10
alen.jg alen.jg 当前离线
级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时级别:59 | 在线时长:3793小时 | 升级还需:47小时
Uid: 10880
注册日期: 2006-01-11, 02:10
年龄: 54
感谢: 153
55 个帖子获得 74 次感谢
声望: 10 alen.jg 向着好的方向发展
Uid: 10880
年龄: 54
感谢: 153
55 个帖子获得 74 次感谢
我用惠普的
聽說佳能的和惠普是一樣的機型
alen.jg 当前离线
旧 2006-02-26, 16:22   只看该作者   #11
XIAOYV XIAOYV 当前离线
级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时
Uid: 7054
注册日期: 2005-10-27, 14:42
现金: -29金币
资产: -29金币
声望: 10 XIAOYV 向着好的方向发展
XIAOYV XIAOYV 当前离线
Uid: 7054
现金: -29金币
资产: -29金币
建议选hp1220,相对来说hp的质量要好一些,并且这一款机型能直接出镜向字且不容易卡纸,适合出硫酸纸。
XIAOYV 当前离线
旧 2006-03-02, 12:26   只看该作者   #12
snowyu snowyu 当前离线
Uid: 12902
注册日期: 2006-03-02, 11:22
声望: 10 snowyu 向着好的方向发展
snowyu snowyu 当前离线
Uid: 12902
出厂合格证打印解决方案
利盟打印解决方案
传统方式
目前,《机动车整车出厂合格证明》(以下简称《出厂合格证》)是办理国产机动车注册登记必须提交的法定证明之一,也是管理机动车生产企业及其产品,有效防范被盗抢、走私和拼装车辆违法入户,打击倒卖、伪造、假冒的有效方法之一。各个机动车厂商在生产机动车时,都按照国家规定打印并配发《出厂合格证》。 高清晰度的《出厂合格证》不仅能够记录产品出厂信息,也能被车管所正确识读,加强机动车的管理和维护。以往,机动车生产厂普遍使用传统条码打印机来打印《出厂合格证》上的二维条码,但频繁的设备故障、昂贵的维修费用和打印精度不高会成为最大的困扰。许多的生产厂商已经开始寻找另一种打印解决方案,但还面临着使用激光打印机需要修改打印应用程序而产生的昂贵费用。
利盟解决方案
一直以密切关注用户需求、注重研发,以不断推出为客户提供战略价值的行业应用解决方案而闻名的利盟公司所开发出的《出厂合格证》打印解决方案,正是为了解决众机动车生产厂商所面临的这些问题,它可大大降低《出厂合格证》的打印成本、使打印质量变得清晰直观,同时也能消除二次开发的顾虑。
方案优势
利盟此次推出的《出厂合格证》解决方案与传统的条码打印机相比,其明显优势主要体现在:
1. 打印速度可达到或超过同价位的条码打印机;
2. 可以方便地实现直观的条码、图形和文字混排功能,完全适合《出厂合格证》打印要求;
3. 打印精度远高于条码打印机的300dpi,分辨率可达到600dpi或1200dpi;
4. 通过改造,可以打印出特殊的字体,满足防伪的需求;
5. 打印设备投入低、操作维护简便,可靠性高、打印成本低;
6. 低温定影技术,消除标签溢胶现象,减少卡纸,提高打印效率,降低维护成本,是其他品牌打印机无法比拟的;
7. 在低温定影技术下保证打印附着力,打印色块不出现脱落现象,保证打印质量;
8. 提供标签打印机专用硒鼓。
结合《出厂合格证》解决方案的利盟T630和T634激光打印机功能非常强大。利盟T630打印机,高达35PPM 的打印速度,以及8.5秒的首页打印出纸速度,可极大改善您的工作组效率。另外,高速处理器和32MB内存空间,更能保证打印作业的高效快捷。MarkVision Professional打印管理软件还将减少您的管理负担。
另一款利盟T634打印机可高效完成您的各种大容量打印任务。打印速度高达45 ppm,首页打印也极为快捷。MarkVision打印管理软件还能提供智能化报警功能,减少管理负担。
另外,为了方便各厂商降低合格证打印成本,利盟还推出了“3+1模式包”超值解决方案,厂商只需要出人民币14,500元或RMB11,800元即可购买到超值优惠价格的3只高容量硒鼓和一台利盟激光打印机(T634或T634)。
对利盟来说,客户的需求就是市场所在,运用自身掌握的打印核心技术,通过不断创新及与行业合作伙伴的紧密合作,来最贴切地满足各类客户的具体需求是利盟一贯的制胜法宝。
采购成本分析
利盟打印机购买成本
望景公司与利盟联合推出《机动车整车出厂合格证明》打印解决方案推广包,在该方案中提供二种采购方案供不同需求的客户选购。
方案 配置 采购价
T6303+1 一台标准配置T630打印机,加上三个打印量为21000页(5%覆盖率)高容标签专用硒鼓,一年有限现场保修。注:机内标配一个5000页(5%覆盖率)硒鼓打印速度:35ppm;内存:32M;分辨率1200dpi; 11800.00
T6343+1 一台标准配置T634打印机,加上三个打印量为21000页(5%覆盖率)高容标签专用硒鼓,一年有限现场保修。注:机内标配一个5000页(5%覆盖率)硒鼓打印速度:45ppm;内存:64M;分辨率1200dpi; 14500.00
使用成本分析
机型 单张打印成本分析
T630 硒鼓采购单价除与硒鼓标准打印张数 2750.00/21000=0.13095元/张
T634 硒鼓采购单价除与硒鼓标准打印张数 2750.00/21000=0.13095元/张
HP2420 硒鼓采购单价除与硒鼓标准打印张数 1300.00/6000=0.21666元/张
以上成本分析是基于市场最贴近实际采购价格计算。在实际使用中可以购买利盟延长保修服务,可以使打印机的整体拥有成本降至最低,详情请咨询利盟方案中心(020-28872121转106)。
广州市望景电子科技有限公司简介
望景公司是一家综合性高科技公司,立足珠三角面向华南,为高速发展的现代企业、单位提供先进的IT应用解决方案、优质优惠的IT硬件产品及完善的技术支持与服务。
软件事业部:目前软件事业部已成功开发了多套具有自主知识产权的国内外知名优秀软件产品。作为广东省、广州市及天河软件园著名的独立软件开发商,公司获得多项政府基金嘉奖及专项资金支持。
电源电力事业部:电源电力事业部不断致力于电源电力产品的研究和市场开发,我们主要经营 UPS、各种免维护电池、通讯电源、逆变电源、变频器、EPS、防雷器及机房配电工程等电源电力产品。作为全球最大的电子电力生产厂商---台达集团在华南的重要合作伙伴,广州望景和台达集团在UPS、通讯电源、变频器、逆变器、交直流配电屏、防雷器等电源产品签约中国区紧密合作伙伴,成为台达电子华南区首家集成分销商。
利盟产品部:
利盟专卖店是专业的利盟产品专营服务店,5年的利盟产品经营和维修站服务铸造了利盟行业的成长传奇,赢得了厂家的嘉奖、广大客户和渠道的信赖!
LEXMAR激光打印机一级代理;LEXMAR总代理北京汉仪华南平台
LEXMARK激光耗材业务先锋;LEXMARK最佳激光耗材销售奖
LEXMARK授权加油站;LEXMARK 和谐A授权服务中心( 中国区最高级别服务站)
LEXMARK打印解决方案供应商
利盟打印方案中心联系电话:0086-020-28872121转106
snowyu 当前离线
旧 2006-03-02, 14:34   只看该作者   #13
hare hare 当前离线
Uid: 12632
注册日期: 2006-02-24, 16:07
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 hare 向着好的方向发展
hare hare 当前离线
Uid: 12632
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: alen.jg
我用惠普的
聽說佳能的和惠普是一樣的機型
对头,HP有的型号,在CANON那里能找到同样的机器,当然型号不一样了,质量也会有所区别。
hare 当前离线
旧 2006-03-02, 22:02   只看该作者   #14
FLYSKY FLYSKY 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 12832
注册日期: 2006-02-28, 19:15
声望: 10 FLYSKY 向着好的方向发展
FLYSKY FLYSKY 当前离线
Uid: 12832
激光打印机还是HP的好!!!!
FLYSKY 当前离线
旧 2006-03-06, 10:48   只看该作者   #15
chenyunhe chenyunhe 当前离线
Uid: 12059
注册日期: 2006-02-14, 11:20
声望: 10 chenyunhe 向着好的方向发展
Uid: 12059
默认 用方正文杰A5000的了
你上网了解一下方正文杰的吧 挺好的
chenyunhe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:03.
