2004-11-29, 05:17 | #1 | ||
2、 EPS 文件在置入到其他软件中时,如果置入后又输出 EPS文件不要分色存,否则会出马赛克。 3、 FreeHand中不能置入灰度 EPS图,否则所有版都有网且角度一样 4、 PageMaker中 EPS 不能上色,否则屏幕上看不出而出片会变色 5、 FreeHand IIIustrator文字或线条如果压印,必须在置入其他软件之前就定义好,否则无法控制其压印。 6、 在 FreeHand中文字转路径之后设置填充或边线压印,接着作其他文字转路径, FreeHand会自动设置其填充或边线压印。 7、 FreeHand文件排版时,如文件中有图形在置入后又改动了必须重新置入,否则输出后有变化。 8、 FreeHand中英文混排时成段文字对不齐。 9、不要用置入的图形和排版文件内的文字或线条对齐,尤其 EPS图。 10、使用 Quark的补漏功能在对四色图象作补漏白时,一定要根据不同的文件图像作不同的处理。 11、CoerlDraw使用填充工具时,对于特殊效果填充一定要在色彩校正的条件下看,且在其条件下发排。 12、EPS图不能存JPEG格式发排。 13、在 IIIustrator文件中问清是按版心发排还是按实物发排。 14、Quark拼大版时一定要使用客户的文件拼,以使偏好设定相同。 15、FreeHand中同一文字块中双色字易跑位。 16、PageMaker置入细长Tif图会只发一半。 17、FreeHand中沿路径裁切图的右侧有时会发出左边图。 18、大Tif图一定存LZW格式。 19、CorelDraw中最好不用PSD透底图,否则易出白线。 20、新汉仪发PC输入的字易出乱行号。 21、新旧汉仪不能混用。 22、PC机PageMaker竖排易跑位。 23、PC机PageMaker英文字不能旋转。 24、Wits软件客户在生成PS时,渐变级数必须大于256(包括256)否则渐变有明显梯级,输出方RIP设置并不起作用。 25、Wits中置入Photoshop做的图片文件生成 PS文件后,不得在 Photoshop中改变图片信息,如果改变必须重新排版生成PS文件,否则图片会变形。 |
