旧 2007-02-08, 12:05     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 印后装订技术常见问题
1.什么叫和合装?
  答:和合装是继蝴蝶装之后一种少量而简单且书芯与书封可以随时分开的装订形式,因为外表呈盒或半盒状,故称和合装。
  2.什么叫包背装?
  答:一种页张折法与蝴蝶装完全相反的形式,即将印好的书页(单面印刷)白面朝里、图文朝外对折成筒子页的书帖,配页后将书帖折缝边理齐,再把折口对面(前口边)纸边作为联接口,在书背上涂黏结剂粘牢、包上封面装订成一本包背装书籍。包背装的方法如同现代的无线胶订,只是加工方法略有不同。
  3.什么叫平装?
  答:一种总结了包背装和线装和优点后进行改革的书籍装帧形式,也是一种平面订联成册、使用较多的装帧方法。平装是根据现代印刷的特点,先将大幅面页张折叠成帖、配n册,包上封面后切去三面毛边,就成为一本可以阅读的书籍。
  4.什么叫勒口?
  答:勒口是平装装帧的一种加工形式。主要是封面的前口边宽于书芯前口边,包完封面后将宽出的封面边沿书芯前口切边向里折齐在封二和封三内的加工。
  5.什么叫骑马订装?
  答:一种简单的书籍装订形式。加工时封面与书芯各帖配套在一起成为一册,经订联、裁切后即可成书,装订后的骑马订书册钉锯外露在书刊最后一折缝上。由于订书时书芯是骑在订书机上装订的,故称骑马订装。
  6.什么叫精装?
  答:精装指书籍的一种精致制作方法。精装书籍主要是在书的封面和书芯的脊背、书角上进行各种造型加工后制成的。加工的方法和形式多种多样,如书芯加工就有圆背(起脊或不起脊)、方背、方角和圆角等;封面加工又分整面、接面、方圆角、烫箔、压烫花纹图案等。
  7.什么叫豪华装?
  答:豪华装也称艺术装或特装,主要指精装中一种特殊的装帧加工方法,这种装法比精装书籍更为考究、华丽。豪华装主要表现在所用材料的贵重(如真皮、赤金箔等)和加工工艺的复杂上,如滚金口、起竹节、做假脊等等。
  8.什么叫垫腰衬?
  答:指在精装书壳中腰位置的中径与中腰之间另粘上一张纸张或织品的内衬。垫腰衬是为了加强中腰的强度,使其挺括、牢固,延长精装书的使用寿命。
  9.什么叫方背假脊?
  答:精装书的一种造型,即用中径纸板的高度和书壳纸板厚度之间的距离,经压沟槽后挤出的脊部,看似有脊其实无脊。
  10.什么叫方背平脊?
  答:精装书的一种造型,即中腰部分平齐,无沟槽状等,如同平装书背,但其他均是精装工艺加工的方式。
  11.什么叫方背方脊?
  答:精装书的一种造型,即利用中径纸板的厚度与书壳纸板厚度的联接,在脊处做出一种方形而书脊没被突出的加工方式。
  12.什么叫软背?
  答:精装书的一种造型,即利用中径纸板的柔软性,在套合时与书背(纸)直接粘牢,翻阅时可以任意打开铺平。但由于书背与中径纸板直接粘联,因此翻阅次数一多,书腰上的烫迹易折损脱落而影响外观质量。
  13.什么叫硬背?
  答:精装书的一种造型,即利用硬质的中径纸板的定型,在套合时与书背(纸)直接粘牢的形式。这种形式的书背、中腰不变形,可保持烫迹的完整,但由于书背与中腰牢固定位,不易翻阅摊平。
  14.什么叫活腔背?
  答:现代常用的一种套合造型,活腔背总结了以上两种方式的优点并加以改进,即在加工时将书脊部位与书封壳的中缝部位涂胶粘接,再利用环衬与书背布,将书芯与书封壳牢固套合粘联的方法。这种造型加工既解决了阅读时书不易摊平的问题,又使中腰上的烫迹不易被损坏。
  15.什么叫活页裱头装?
  答:主要指一些单据、账卡、发票、信笺、活页本册等的加工方式。这种加工方式非常简单,且一部分需用手工操作完成,加工时,一般只需开料、配页或不配页、扎空、打龙、过数、裱头或订联、裁切工序即可完成(见图7-A、B)。
  16.什么叫扎结订?
  答:扎结订是原始最早的一种书籍订联方法。扎结订有两种:一种是甲骨的扎结,即用动物皮条或藤树上的藤条,将龟甲片或牛羊的肩胛骨编排扎结缀联成册,这种方法所用的材料不用进行任何加工处理,剪开或折断直接使用。另一种是简策的扎结订,所用材料主要是丝或丝结绳,即将竹简编排扎缀成策。《史记》上称这种联接方法为“韦编”或“丝编”。
  17.什么叫粘联订?
  答:一种只用黏合剂将书的各帖、各页联接的方法。书籍主要材料变为织品或纸张以后,书籍的联结方式由扎结订转为粘联订,胶黏剂也因此而普遍使用,胶黏剂材料当时大部分以面粉糨糊(江米面或小麦面)为主,以鳔胶(动物皮熬成的胶)和面筋粉浆为辅。如当时的卷轴装、蝴蝶装、包背装等,都是用这些胶黏剂粘结成册的,在使用时,可根据所需强度适当选择胶黏剂。
  18.什么叫古线订?
  答:一种用丝或棉线将书帖或书页联接成册的方法。古线订是我们装订历史上第一次用线联接书册的一种方式。古线订联接方法多种多样,很有民族特色,而且翻阅时平整、牢固性强,因没有或少有面粉黏合剂,故不易被虫蛀。
  19.什么叫三眼线订?
  答:三眼线订指在书籍的订口处(书脊离书表面的5-8mm处)均匀地打穿三个孔眼后,用棉线(上蜡线)或丝线,穿入孔内扎结订联成册的方式。
  20.什么叫铁丝订?
  答:一种用金属中的低碳钢拉制成的细丝联接书册的方法。铁丝订中又分骑马订和平订两种,均是常用的简单书籍订联方式。
  21.什么叫缝纫订?
  答:缝纫订是采用一种与家用缝纫机结构相似的工业缝纫机将书册订联成册的方法。缝纫订可进行平面订,也可做骑马订,针距最大10mm,最小1.5mm。
  22.什么叫锁线订?
  答:锁线订是一种用线将配好的书册按顺序一帖帖逐帖在最后一折缝上将书册订联锁紧的联结方法。锁线形式有平锁和交叉锁两种。锁线订用途广,适合精装、平装和豪华装等各种加工,牢固易保存。
  23.什么叫平锁?
  答:平锁是锁线订的一种形式,也称实锁,即每一帖的订锁线路位置相同,按其顺序逐帖订锁加工成册。
  24.什么叫交叉锁?
  答:交叉锁也称跳锁,是锁线订的另一种形式铰叉锁是每两帖走一条线路,锁完的书册每隔一帖线路位置相同,即1、3、5……帖线路位置相同,2、4、6……帖线路位置相同。
  25.什么叫金属环订?
  答:金属环订是一种专为加工活页本册等而用的订联方法。金属环订在加工时,将金属丝或条按要求制成不同形状和规格,然后将本册等先打孔再穿联成册。
  26.什么叫无线胶粘订?
  答:无张胶粘订是一种用胶黏剂代替金属丝或棉线等将配好散开的书帖粘联成册的方式。
  无线胶粘订主要工艺是将配成册的书芯在最后一折缝上进行铣削切孔、再涂入胶黏剂将书页订口逐张粘结牢固的加工。
  27.什么叫塑料线烫订?
  答:塑料线烫订的联接方法,是在折页机进行最后一折之前,以类似骑马订的穿线原理,在每一书帖的最后一折缝上,从里向外穿出一根特制塑料线,穿好的塑料线被切断后,两端(两订脚)向外形成书帖外订脚,然后在订脚处加热,使一订脚塑料线熔化并与书帖折缝粘合(另一订脚留在外面准备与其他书帖粘联),再经配页、包封面、烫背、压紧成型后,各帖之间的另一订脚互相粘连牢固订在书背上,达到联结书册的目的。
cwmnet 当前离线
旧 2007-02-08, 22:09   只看该作者   #2
waiwq520 waiwq520 当前离线
级别:16 | 在线时长:321小时 | 升级还需:36小时
Uid: 19879
注册日期: 2006-07-28, 13:05
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 596金币
资产: 596金币
声望: 10 waiwq520 向着好的方向发展
Uid: 19879
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 596金币
资产: 596金币
呵呵,!谢谢,正需要呢!
还有没有其他装订工艺上的东东啊
waiwq520 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:08.
