2007-02-12, 16:44 | #1 | ||
或者为了通用 或者为了美观 或者为了安全,密码保护、防修改、防复制、防打印…… 有时还为了减小体积(是有时,不是总能) ★ 本文内容及说明 内容为从其他程序或文件转换为pdf的软件(多数为免费)及相关小工具 不涉及和谐pdf密码、和谐软件 不涉及非windows环境、Latex等 本文写给freeware爱好者,否则可用Acrobat。 ★ 我的一些认识 对多数人来说,pdf是从其他文件转化而来,而不是直接排版制作 pdf是一种文件格式,有不同版本:1.2……1.5 最新的pdf格式支持动画、多媒体、附件、表单……但这些高级功能并不常用 Adobe的产品之所以越来越大,就是为了支持这些功能 因此,一些第三方产品只支持有限(通常也是足够的)功能,但体积小巧、运行迅速 很多产品是基于adobe和ghostscript技术的,也有不少是独立开发的 很多国外软件在处理中文方面会有问题 很多软件不注册也能用,但会在pdf文件上加水印 综合多种软件,可以实现免费正版的解决方案 此类软件的正式名称(搜索时)或类别应该是pdf converter, pdf virtual printer,即转换程序、虚拟打印机 主流的解决方案列举如下 ★ 用支持pdf的office软件 如OpenOffice.org(开源)、WPS之2005个人版,它们都能打开MS Office的文件,如doc xls ppt,直接输出为PDF,并且:可以保留目录、链接、书签。 值得推荐! [/url] , [/url] ★ Acrobat [/url] 最经典也最昂贵 这是最稳定,也是兼容性最好的方案。 当然,也是体积最大,价格最高的方案。 个人用户强烈不推荐,但是企业用户的首选。 点击此处,查看Adobe公司的Adobe Reader, Acrobat专业版,Acrobat普通版的区别。 或下载上述比较的pdf文件。 ★ pdffactory 小巧强大但不免费 [/url] 这是相当好的产品。 速度快、对中文支持非常好、体积小(安装文件2MB)。 有中文版 不注册会加水印。 专业版可加密、把多个文档打印到一个pdf 大家都了解,就不多说了! ★ PDFCreator 推荐 来自sourceforge的开源产品,当然免费 对中文支持不错(我这里偶有问题) 多语言(含简体中文) 支持加密 不支持书签和链接 保存时,头信息不能有中文(我试验多次的结果是这样) 国内用得不多,用户往往是开源软件的fans 主页 http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ 下载 http://sourceforge.net/project/showf...group_id=57796 安装文件(含ghostscript)约9MB ★ Primopdf 免费 [/url] 与上述类似, 可能是基于上述产品的再开发。 我以前安装PDFCreator不成功,就用这个。约10MB ★ pdfmachine 不错基本功能免费 我认为这是一个在国内被埋没的优秀产品! 国内大网站虽有提供,但介绍的文章几乎没有 我是google英文中发现的 它的基本功能是免费的,高级功能会打水印 对中文支持极好(官方主页直接提到了对亚洲字符的支持),一些文件我用PDFCreator打印有漏字,但此软完全可以 且可以在MS office中加入add-in,点击即可生成pdf 体积也只有3.1M或5MB(新旧版本) 无中文版 下载页 http://www.pdfmachine.com/et/download.html 或直接下载:英文版V11.03,4.9 MB http://www.pdfmachine.com/pdfMachine.exe 英文旧版V10.81,(3.1 MB) http://www.pdfmachine.com/pdfMachine1081EN.exe 主页 http://www.pdfmachine.com 华军下载(不是最新版)V10.9.1 http://www.onlinedown.net/soft/22088.htm 华军归为共享——这不错。但是基本功能是免费的,所以,可以视为免费软件。 http://www.softsea.net/soft/135732.htm 这个网站感觉在收录国外软件方面比较全,界定pdfmachine为freeware,更准确。 ★ 免费版的CutePDF Writer http://www.cutepdf.com的 CutePDF Pro不免费,但CutePDF Writer免费,且还有一个免费的CutePDF Writer Companion。 writer需要先装GS。下载2MB多一些,功能只是打印成pdf。 而CutePDF Writer Companion可以与它无缝集成,支持多合一、删加页、旋转、页面大小、文件信息更改、加密等。 [/url] 下载Writer2MB; 下载companion2MB(内有一广告插件) ★ 只有200KB的go2pdf打印机 免费+水印 有人说对中文支持不好,我2006-02-22试了一下OK。几年前试的时候好象有问题。 天空下载站介绍为“Go2PDF可以将任何东西转化成PDF格式文档,可以生成和转化为PDF文档从任何Windows应用软件. 支持生成图文并茂的PDF文档,支持各种分辨率,支持创建者信息添加,支持加密和密码访问,支持访问控制,以及字体嵌套和矢量字体缩放。使用这个虚拟打印机,用户可以从Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect以及Photoshop等Windows应用中直接创建PDF文档. ……世界上最小的PDF制作、PDF转化工具,只有261KB,免费软件,从不过期。”但有水印。 点此下载 (免费软件, 261 KB, 英文) 它的商业版是Virtual PDF Printer,大小约1.3MB. ★ WinPDF 点此下载,免费, V1.00, 738KB,英文 ★ 支持word书签、链接、目录的方案(向高手推荐) [/url] 鸣谢 illh@NEWSMTH ! 我向他学到了此方法,并承蒙他多次答疑! 他的原文“15M免安装软件解决PDF的看、制作(有书签)”参见http://www.newsmth.net/bbscon.php?bo...ware&id=819623 。同主题参见http://www.newsmth.net/bbstcon.php?b...t=819623&pno=1 初学者请慎用此方法,有如下基础可一试:较好了解word宏、了解ghostscript、pdf distiller、ps printer;懂英文或德文。 本方案的基本方法仍然是ps打印机+ghostscript,高手一看便知 独特之处在于用了pdf-t-maker。这是一个word dot,对word书签等信息的解析就靠它了! pdf-t-maker来自http://www.transcom.de/ 如果不能访问,请试www.ieproxy.com或goole快照 不少人出现安装后VB script错误,AutoExec模块出错。原因很可能是word版本问题,为此illh专门制作了word 2003适用版本,并且提到了无须安装的方案。 我用pdfcreator 0.9(版本说明中提到了pdf-t-maker:From now on, you are also able to produce hyperlinks from with PDFCreator in conjunction with th PDF-T-Maker. See this page for further information: http://www.transcom.de/transcom/en/2004_pdf-t-maker.htm )但实践结果不太好。 后来,安装Adobe公司的免费的ps driver 7.5MB:Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Chinese Simplified http://download.adobe.com/pub/adobe/...x/Winstchs.exe 和 AFPL Ghostscript 8.53,9.3MB:http://www.ghostscript.com/doc/AFPL/get853.htm gs853w32.exe 后,再把ps driver作为pdf-t-maker的ps 打印机;把……\gs\gs8.53\lib\ps2pdf14.bat作为distiller,这样,在word中按◆,可在doc文件所在目录生成ps和pdf。 但是我的机子上还是对中文目录不能生成bookmark,英文的标题就可以。而illh的则没问题,只好作为rpwt了。 ★ BeCyPDFMetaEditpdf:免费小巧的pdf文件信息修改工具 258KB 免安装,http://www.becyhome.de/download/BeCy...Edit232Eng.zip 介绍 http://www.becyhome.de/becypdfmetaed...iption_eng.htm 可以修改头信息、加书签、加密码——因此,此工具加上述基本pdf打印机,完全等同于高级pdf打印机!赞![/url] ★ mbtPdfAsm/BeCyPDFAsm:免费小巧的pdf处理工具 这是一个以合并pdf为主,兼具多种功能(提取pdf文件信息、提取中间的某些页,多文件合并、并对新文件加密、加书签--书签若为中文则乱码,是书签乱码,并不影响正文)的一个命令行程序。 具体功能参见http://thierry.schmit.free.fr/dev/mb...btPdfAsm2.html 下载 200KB http://thierry.schmit.free.fr/dev/mb.../mbtPdfAsm.zip 为了便于使用,还有一个第三方的图形界面 BeCyPDFAsm [/url] 也是来自http://www.becyhome.de/download/BeCyPDFAsm113Eng.zip 介绍 http://www.becyhome.de/becypdfasm/description_eng.htm 其实,命令行也有一个好处,就是可以一次加入多个书签。 下面举一个例子: mbtPdfAsm -mold.pdf -dnew.pdf -oa.txt 表示把old.pdf转化为new.pdf,同时根据a.txt制作书签。 a.txt内容如下: 1 0 1 1 序 2 1 1 2 序第二页 3 0 1 10 最后一页 格式为:数字1 数字2 数字3 数字4 字符串 数字1可理解为行号1 2 3…… 数字2表示本行的上级目录的序号(上例中第2行的上级为第1行),0表示最高级目录无上级 数字3表示顺序号。如果第一行书签有N个子项,此处决定其先后顺序 数字4表示页码 字符串就是书签的内容。注意:中文书签在pdf中会现示为乱码! ★ Pdftk:免费强大的命令行PDF工具 赞! 可以拆分、合并、加密、解密、填表、水印、附件、编辑文件头信息 仅1.5MB一个exe 主页 http://www.accesspdf.com/pdftk/ 下载 http://www.accesspdf.com/article.php/20041130153545577 或 http://zhayuxi.googlepages.com/pdftk-1.12.exe.zip 命令行示例 http://www.accesspdf.com/article.php/20041129175231241 ★ 其他PDF工具 PDF Compress 1.00,免费。通过压缩文本和图像来减少PDF文件的原来的大小。下载约900KB http://www.softsea.net/soft/131705.htm PDF Info 1.00,免费。改变 PDF 文件属性,包括作者,标题,主题,关键词,创建者,和创建者信息。下载900KB http://www.softsea.net/soft/131707.htm 注:还有不少shareware converter不错,但并不比pdffactory强多少(或略差,因此不再介绍) ★ 2006-08-25补充 http://www.coolpdf.com/pdfwatermark.html 免费 300KB 免费 300KB http://www.coolpdf.com/tweakpdf.html 向pdf加入附件。免费 300KB http://www.coolpdf.com/pdfbundle.html ★ 其他人/网站对pdf的总结 http://www.hsinlin.com/software/pdf.html 英文网页,此人的收集质量还不错。不过对一些软件的评价与我的观点有差异。收录了Foxit Free PDF Reader for Windows,PDFCreator。其他产品对中文支持不一定好,仅供参考! http://www.accesspdf.com/ 号称A PDF Forum for Users and Programmers,相当不错! http://www.allgraphicdesign.com/imagespdf.html 多数为shareware |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
印前制作常用的软件有哪些? | ◆- 数码印刷综合讨论区 | |||
[求]关于PDF中拼大版的软件Quite Imposing | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
免费共享一款PC下制作专业安装程序的软件(已pj) | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 | |||
有没有把分色的pdf合成为四色的pdf文件的软件啊 | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 |
