| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
为了更好的贯彻国民经济和社会发展“九五”计划以及其2010年远景目标纲要,根据《中华人民共和国标准化法》的精神,按照国家质量技术监督局关于修订材料标准的要求,在新闻出版署的指导下,全国印刷标准化技术委员会决定对1991年制定使用的十五项《书刊印刷标准》进行修订,其中有九项是关于装订的标准。 1991年发布并实施的15项《书刊印刷标准》由于受当时制定条件的限制,没有查到相应的参考资料,起草者的水平也有限,再加上标准实施已过7年多,在此期间,印刷设备、工艺技术、原辅材料、检验手段、人员素质、管理水平等均发生了重大变化,标准的内容已不适应当前生产需要的。15项标准实施后,又相继制定过两批关于装订的标准,当中在内容上存在后引前和表述不统一的地方,因此对这批标准进行修订是完全必要的。 二、 修订票的原则与指导思想 这次修标的根据与指导思想是国家技术监督局提出的以“两个转变”为指导,以改革为动力,市场为导向,提高水平,完善体系,加快接轨,促进发展,以敌视尖社会主义现代化建设为目的的标准化工作方针,原则是标准的修订既要向国际标准靠拢,又要与国内实际相结合,能对实际工作有指导作用。 在1997年10月召开的全国标准化技术委员会第五次通讯会议上,各地代表80余人对修订了15项标准进行了认真讨论。1997年11月,标委会在京又召开了修标专家研讨会,提出了许多有益的意见和建议,明确了修标的指导思想:有国际标准的,能等同采用的就等同采用(ISO9000系标准);不能等同采用的可等效采用,要向国际标准或国外先进标准靠拢,吸收其精华,为我所用。但是关于书刊印刷装订标准,从开始始制定到这次个性我们一直注意搜集这方面的资料,均未发现相同或类似的标准。因此,这次修标还是在深入调查研究、精心测试和广泛征求意见的基础上,结合中大型企业的实践,并考虑到科学技术的发展,设备的更新和材料性能提高而编写的。在修订过程中,凡能够定量的指标,尽量用数据表示。对那些难以用数据表示的内容,要尽量用准确的表示。 三、 确定了新装订标准的体例和结构 在1991年实施的九项装订标准中,有CY/T7.1《印后加工术语》标准,这次修订因GB 9851国家印刷技术术语标准正在修订,决定将CY/T7.1的有关内容并入GB 9851中,《印后加工术语》标准不再修订。为了使用上的方便,将装订标准作了体例和结构上的调整与修订。 将CY/T7.3《精装书芯质量要求及检验方法》,CY/T7.4《胶粘装订质量要求及检验方法》,CY/T7.5《锁线订质量要求及检验方法》,CY/T7.4《精装书壳质量要求及检验方法》,CY/T7.7《覆膜质量要求及检验方法》,CY/T7.7《覆膜质量要求及检验方法》,CY/T7.8《烫箔质量要求及检验方法》,CY/T7.9《裁切质量要求及检验方法》的相关内容合并,并吸收1995年实施的CY/T13《胶印印书质量要求及检验方法》,CY/T16《精装书刊质量分级及检验方法》,CY/T20《精装画册质量分级及检验方法》,CY/T21《经典著作质量分级及检验方法》等标准中的有关内容,修订为《装订质量要求及检验方法——精装》。 将CY/T7.2《平装书芯质量要求及检验方法》、CY/T7.4《胶粘装订质量要求及检验方法》、CY/T7.5《锁线订质量要求及检验方法》,CY/T7.7《覆膜质量要求及检验方法》,CY/T7.8《烫箔质量要求及检验方法》、CY/T7.9《裁切质量要求及检验方法》的相关内容合并,并?995年实施的CY/T13《胶印印书质量要求及检验方法》,CY/T14《教科书印刷质量要求及检验方法》,CY/T15《闰装书刊质量分级分类及检验方法》,CY/T19《平装画册质量分级及检验方法》的内容修订为《装订质量要求及检验方法——平装》。 将1995年实施的CY/T22《骑马订书刊质量分级及检验方法》标准的内容提前,并吸收这次修订的九项装订标准中的CY/T7.7《覆膜质量要求及检验方法》,CY/T7.8《烫箔质量要求及检验方法》等标准的有关内容,修订为《装订质量要求及检验方法——骑马订装》。 修订后的体例为精装、平装、骑马订装三个内容相对独立并印后加工标准,符合劳动部职业分类的原则要求。为了使修订后的标准具有科学性、合理性、统一性、实用性和指导性,修订的每个标准都是由多个相关的标准优化组合,删去重复,不适合或过时的内容和无关紧要的词句,改掉某些概念不够准确和相近内容前后表述不够统一,甚至有矛盾的地方,使标准体例清晰、内容简单、明确、统一、减少标准中后引前表述和标准内容不完善的局限,容易掌握,便于应用,也利于企业标准化工作的实施。 四、 确定修标任务和时限要求 标委会在广泛征求意见、统一了修标的原则和指导思想后,在新闻出版署印刷行业管理司的指导下,于1997年12月召开了在京标委会委员及相关人员修订《书刊印刷标准》会议,讨论并确定了修标的任务和时限、修标方案、修标组织,决定了由中国印刷总公司廉洁同志任修标小组组长,落实了各标准的起草人、标准起草要求和体例。 1998年5月,标委会和标准起草人员又召开了专项会议,交流起草情况,统一了认识,确定所修标准结构,进一步明确了修标进度。 1998年6月和8月,标委会两次将起草的标准寄发给全国标委会的委员、各省、直辖市、自治区的印刷管理部门、印刷质量检测站、大型印刷企业和有关部门,广泛征集意见。 1998年11月,标委会召开僵修标代表会议,起草人汇报了修标情况,并面对对面地听取了代表的意见,根据代表们提出的意见,起草人逐个逐条逐字进行修改,于1999年初改出送审稿,寄发给全国标委会委员函审,函审结果有四分之三以上的委员同意,有的还提出了修改意见。在此基础上,起草人对标准又进行了认真修订,之后写报批稿上报。 标准的修订从确定定到完成历时一年有余,四易其稿,新闻出版署于1995年5月7日批复,以新出技字[1999]516文发布: CY/T27—1999装订质量要求及检验方法——精装 CY/T28—1999装订质量要求及检验方法——平装 CY/T29—1999装订质量要求及检验方法——骑马订装 目前所修订的标准正由全国印刷标准化技术委员会秘书处印刷,并将于1999年9月1日起在全国实施。 五、 几点说明 1.这次只是对1991年实施的装订标准进行修订,但是修订的内容涉及到1995年前后实施的两批标准。考虑到标准的整体性、统一性和使用方便性、使订时吸收了后两批标准的有关内容,在今后的宣传、贯彻和实施过程中,以新标准为锯,待后两批标准修订时,再删去重复性的内容,或将整个标准去掉。目前后两批标准准暂时并用。 2.印后加工术语将“表面整饰”解释为:“在书籍封皮或其它印刷品上进行上光、覆膜、擦金、烫箔、压凹凸或其它装饰加工的总称”。照这么解释,应将CY/T7.7和CY/T7.8的内容归在表面整饰的范畴,制定独立的表面整饰标准。但是表面整饰的内容不仅适用于书刊装订,而且也适用于产品的包装装潢,而目前适用于产品包装装潢的内容专家们还未取得统一的意见。为了加快修标的进度又保持标准的整体性,于是先将CY/T7.7、CY/T7.8的有关内容吸收进来,产品有这些内容的,就按标准中的要求执行;产品没有这些内容的,按常规进行。待条件比较成熟时,再制定独立的表面整饰标准。 3.印刷标委会的委员和相关的专家在修订标准过程中经过了反复论证,并遵照主管部门的要求——既要坚持技术进步,使标准具有科学性、先进性,又要与我国的具体情况相结合,使标准具有指导性、实用性。为此,该标准是以中大型企业的条件为基础修订的。是合格品标准,不管企业善如何中,只要从事书刊装订工作,就必须达到标准的要求。由于各企业存在地域、生产规模、产品结构、设备性能、物资供应、工艺路线、人员素质和管理水平的差异,可能出现两种情况:一部分小企业暂时达不到标准的要求,这类企业必须创造条件。培训人才,努力达到标准的要求;另一部分企业软硬件较好,这类企业可制定优于待业标准的企业标准,这样企业就更有竞争力。 4.由于设备的更新与换代,材料的换代与性能的提高,工艺技术的优化与改芏以及管理水平的规范与提高,包括标准与标准化工作的实施,我国的印刷产品质量有了很大提高,但是也有不尽人意之外,从书店和企业的抽查看,产品质量存在一定问题,反映在装订质量上的更多些。针对存在的问题,印刷标委会秘书处和相关单位、准备对新标准加大宣传力度,提高相关人员的质量意识和知识,操作技能,提高书刊印刷产品的整体水平,这也是修订标准的根本目的。 |
| 发表新主题 关闭主题 |
| 主题 | 论坛 | |||
| 彩盒、书籍胶印常用国家标准 | ◆- 普通 & 高保真胶印技术 | |||
| 印刷品检测标准将重新进行修订 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
| 装订标准 | ◆- 印后及出版发行 | |||
| 想请教胶装问题 | ◆- 印后及出版发行 | |||
