2007-02-27, 19:17 | #1 | ||
1.伪装vc++5.0代码: PUSH EBP MOV EBP,ESP PUSH -1 push 111111 -\___ PUSH 111111 -/ 在这段代码中类似这样的操作数可以乱填 MOV EAX,DWORD PTR FS:[0] PUSH EAX MOV DWORD PTR FS:[0],ESP ADD ESP,-6C PUSH EBX PUSH ESI PUSH EDI nop jmp 原入口地址 ************************************************************************ 2.胡乱跳转代码: push ebp mov ebp,esp inc ecx push edx ADD ESP,-6C nop pop edx dec ecx pop ebp ADD ESP,6C inc ecx loop somewhere /跳转到上面那段代码地址去! somewhere: nop /"胡乱"跳转的开始... jmp 下一个jmp的地址 /在附近随意跳 jmp ... /... jmp 原入口地址 /跳到原始oep ************************************************************************ 3.伪装c++代码: push eax mov ebp,esp push -1 push 111111 push 111111 mov eax,fs:[0] push eax mov fs:[0],esp pop eax mov fs:[0],eax pop eax pop eax pop eax pop eax mov ebp,eax nop nop jmp 原入口地址 ************************************************************************ 4.伪装Microsoft Visual C++ 6.0代码: PUSH -1 PUSH 0 PUSH 0 MOV EAX,DWORD PTR FS:[0] PUSH EAX MOV DWORD PTR FS:[0],ESP SUB ESP,1 PUSH EBX PUSH ESI PUSH EDI POP EAX POP EAX nop POP EAX nop ADD ESP,1 POP EAX MOV DWORD PTR FS:[0],EAX POP EAX POP EAX nop POP EAX nop POP EAX MOV EBP,EAX JMP 原入口地址 ************************************************************************ 5.伪装防杀精灵一号防杀代码: push ebp mov ebp,esp push -1 push 666666 push 888888 mov eax,dword ptr fs:[0] nop mov dword ptr fs:[0],esp nop mov dword ptr fs:[0],eax pop eax pop eax pop eax pop eax mov ebp,eax jmp 原入口地址 ************************************************************************ 6.伪装防杀精灵二号防杀代码: push ebp mov ebp,esp push -1 push 0 push 0 mov eax,dword ptr fs:[0] push eax mov dword ptr fs:[0],esp sub esp,68 push ebx push esi push edi pop eax pop eax pop eax add esp,68 pop eax mov dword ptr fs:[0],eax pop eax pop eax pop eax pop eax mov ebp,eax jmp 原入口地址 ************************************************************************ 7.伪装木马彩衣(无限复活袍)代码: PUSH EBP MOV EBP,ESP PUSH -1 push 415448 -\___ PUSH 4021A8 -/ 在这段代码中类似这样的操作数可以乱填 MOV EAX,DWORD PTR FS:[0] PUSH EAX MOV DWORD PTR FS:[0],ESP ADD ESP,-6C PUSH EBX PUSH ESI PUSH EDI ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL /这条指令可以不要! jo 原入口地址 jno 原入口地址 call 下一地址 ************************************************************************ 8.伪装木马彩衣(虾米披风)代码: push ebp nop nop mov ebp,esp inc ecx nop push edx nop nop pop edx nop pop ebp inc ecx loop somewhere /跳转到下面那段代码地址去! someshere: nop /"胡乱"跳转的开始... jmp 下一个jmp的地址 /在附近随意跳 jmp ... /... jmp 原入口的地址 /跳到原始oep ************************************************************************ 9.伪装花花添加器(神话)代码:-----------根据C++改 nop nop nop mov ebp,esp push -1 push 111111 push 222222 mov eax,dword ptr fs:[0] push eax mov dword ptr fs:[0],esp pop eax mov dword ptr fs:[0],eax pop eax pop eax pop eax pop eax mov ebp,eax mov eax,原入口地址 push eax retn ************************************************************************ 10.伪装花花添加器(无极)代码: nop mov ebp, esp push -1 push 0A2C2A push 0D9038 mov eax, fs:[0] push eax mov fs:[0], esp pop eax mov fs:[0], eax pop eax pop eax pop eax pop eax mov ebp, eax mov eax, 原入口地址 jmp eax ************************************************************************ 11.伪装花花添加器(金刚)代码:--------根据VC++5.0改 nop nop mov ebp, esp push -1 push 415448 push 4021A8 mov eax, fs:[0] push eax mov fs:[0], esp add esp, -6C push ebx push esi push edi add [eax], al mov eax,原入口地址 jmp eax ************************************************************************ 12.伪装花花添加器(杀破浪)代码: nop mov ebp, esp push -1 push 0 push 0 mov eax, fs:[0] push eax mov fs:[0], esp sub esp, 68 push ebx push esi push edi pop eax pop eax pop eax add esp, 68 pop eax mov fs:[0], eax pop eax pop eax pop eax pop eax mov ebp, eax mov eax, 原入口地址 jmp eax ************************************************************************ 12.伪装花花添加器(痴情大圣)代码: nop ..........省略N行nop nop push ebp mov ebp, esp add esp, -0C add esp, 0C mov eax, 原入口地址 push eax retn ************************************************************************ 13.伪装花花添加器(如果*爱)代码: nop ........省略N行nop nop push ebp mov ebp, esp inc ecx push edx nop pop edx dec ecx pop ebp inc ecx mov eax, 原入口地址 jmp eax ************************************************************************ 14.伪装PEtite 2.2 -> Ian Luck代码: mov eax,0040E000 push 004153F3 push dword ptr fs:[0] mov dword ptr fs:[0],esp pushfw pushad push eax xor ebx,ebx pop eax popad popfw pop dword ptr fs:[0] pop eax jmp 原入口地址 '执行到程序的原有OEP ************************************************************************ 15.无效PE文件代码: push ebp mov ebp,esp inc ecx push edx nop pop edx dec ecx pop ebp inc ecx MOV DWORD PTR FS:[0],EAX \ POP EAX | POP EAX \ MOV DWORD PTR FS:[0],EAX |(注意了。。花指令) POP EAX / POP EAX | MOV DWORD PTR FS:[0],EAX / loop 原入口地址 ************************************************************************ 16.伪装防杀精灵终极防杀代码: push ebp mov ebp,esp add esp,-0C add esp,0C push eax jmp 原入口地址 ************************************************************************ 17.伪装木马彩衣(金色鱼锦衣)花代码 push ebp mov ebp,esp add esp,-0C add esp,0C mov eax,原入口地址 push eax retn ************************************************************************ 18. 在mov ebp,eax 后面加上 PUSH EAX POP EAX ************************************************************************ 19.伪装UPX花指令代码: pushad mov esi,m.0044D000 lea edi,dword ptr ds:[esi+FFFB4000] push edi or ebp,FFFFFFFF jmp short m.00477F2A ************************************************************************ 20. push ebp mov ebp,esp inc ecx push edx pop edx dec ecx pop ebp inc ecx jmp 原入口 21、 push ebp nop nop mov ebp,esp inc ecx nop push edx nop nop pop edx nop pop ebp inc ecx loop A1地址 nop nop A1:push ebp mov ebp,esp jo 原入口 jno 原入口 ************************************************************************ 【深层】伪装 WCRT Library (Visual C++) DLL Method 1 -> Jibz 黑吧代码 + 汇编代码: 使用黑吧粘贴以下代码: 55 8B EC 83 7D 0C 01 75 41 A1 C0 30 00 10 85 C0 74 0A FF D0 85 C0 75 04 6A FE EB 17 68 0C 30 00 10 68 08 30 00 10 E8 89 00 00 00 85 C0 59 59 74 08 6A FD FF 15 08 20 00 10 68 04 30 00 10 68 00 30 00 10 E8 52 00 00 00 59 59 粘贴完毕后,再添加2行汇编语句: jmp 原入口地址 '执行到程序的原有OEP retn 0C ************************************************************************ 发布几个不常见的花指令 B1 01 mov cl,1 2C 90 sub al,90 95 xchg eax,ebp 4D dec ebp 65:42 inc edx 40 inc eax 20C4 and ah,al 8350 06 6E adc dword ptr ds:[eax+6],6E 226A E4 and ch,byte ptr ds:[edx-1C] E8 B15FBC5B call 入口点 55 push ebp 8BEC mov ebp,esp 51 push ecx 53 push ebx 8BD8 mov ebx,eax 8BC3 mov eax,ebx 04 9F add al,9F 2C 1A sub al,1A 73 03 jnb 入口点 JMP SHORT test.00414FB5 (EB 01) NOP JMP SHORT test.00414FB8 (EB 01) NOP JMP SHORT test.00414FBB (EB 01) NOP JMP test. (EB 01) 90=c4 PUSH EBP MOVE EBP,ESP inc ecx push eax pop eax push edx pop edx dec ecx sub eax,-2 ADD ESP,68 DEC eax DEC eax SUB ESP,68 JPE 入口 JPO 入口 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
常用油墨术语(转贴) | ◆- 普通 & 高保真胶印技术 | |||
广告设计之常用网址大全 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
(转贴)常用纸张及特性,印刷常用规格尺寸 | ◆- 印前综合技术讨论区 |
