旧 2007-03-04, 16:23     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 生产实践:印刷后道各工序操作知识问答 (转贴)
生产实践:印刷后道各工序操作知识问答
一、配页机的操作规程都有哪几点?
  答:页机的操作规程都有以下几点:
  (1)机前要做好一切准备工作,如润滑油、粗查各主要部位、调整各挡规,并将整台书帖放在适当位置等;
  (2)储帖人员将书帖依顺序储好在书帖斗后,各取出一帖配成册与样书核对是否正确,核对时由领机、助手、储帖人员(或班长)三方确定无误方可进行配页;
  (3)所储吊帖要保证平整无误、不空车,储帖高度不得超过挡规高的150mm。
  二、无线胶黏订联动线上包本主机的操作规程是什么?
  答:包本主机的操作规程主要有以下几点:
  (1)开机前做好一切准备工作,如储胶料、提前储热胶、调整胶温、加间滑油、粗查主部件、调整各规矩、核对书芯与封面是否正确等;
  (2)开机前要先发信号,照顾前,后机的配合,点车试开,由慢速逐渐转为正常速度;
  (3)正常运转中要随时观察设备情况和所包书册是否合格,并应保证在胶液的开放时间内,完成黏合、夹紧、定型工作,保证开放、固化、冷却时间的正常;
  (4)随时观察胶温是否正常,严禁随便改变胶的使用温度和将胶块直接储入工作胶锅内使用;
  (5)在按时清理胶锅,保证胶体纯度和胶锅清洁及设备运转正常的情况下,预胶锅每一季度清理一次作胶锅每两周清理一次。
  三、无线胶黏订联动线上切书机的操作规程是什么?
  答:切书机的操作规程主要有以下几点:
  (1)开机前要做好一切准备工作,如加润滑油、检查主要部件及切书规矩是否正确、刀盘与输送轨道是否干净,并调整好裁书规矩与压力等;
  (2)开机前发信号,先开空车,空切无误后再与主机配合好,方可正常运转切书;
  (3)切书遇到书沓不齐的情况,要停车处理,严禁抢刀(即在不停车的条件下用手触书册),并要随时检查所切书册的尺寸是否正确,发现问题及时处理。
  四、无线胶黏订联动线擦检设备的操作规程是什么?
  答:擦检设备的操作规程主要有以卜几点:
  (1) 按时擦检整条联动生产线上的设备,要保证擦无油渍,风路畅通;
  (2)在擦检中要检查需要小修或需要更换易损零件的随即解决问题,要保证擦检后设备的正常运转;
  (3)设备上常运转情况下,单班(8~12小时/日)每两周擦检一次,2或3班(16小时/日以上)每周擦检次,擦检时间一般为4小时。
  五、无线胶黏订联动线维修设备的操作规程是什么?
  答:维修设备的操作规程主要有以下几点:
  (1)一般情况下,联动生产线工作3~5年时需要进行中修,10年以上需要进行大修,特殊情况例外;
  (2)设备需要中修时,首先要由领机提出中修要求,由车间设备主任批准后方可进行,并要订出中修的时间与期限;
  (3)设备需要大修时,首先要由领机(高级工以上)或技术人员提出大修要求,车间负责人同意再制订大修计划,大修计划制订后要求车间负责人以及厂方主管设备的厂长进行研究批准,定出时间期限后方可进行维修;
  (4)中、大修操作期间,领机(高级工以上)或技术人员要跟修到终,协助检检修人员进行工作;
  (5)检修完毕要由车间负责人(中修时)或厂方主管设备的人员(大修时)、检修负责人、领机三方检验,合格后要求三万签字,备案完毕后方可验收使用。
  六、糊壳机操作规程是什么?
  答:糊壳机的操作规程主要有以下几点:
  (1)开机前做好一切准备工作,如调整各工作台板的规程,吸臂、吸板位置等,并提前储好版料、加润滑油等;
  (2)开机时要给信号,并在试机后检查所糊制的书壳是否符合要求,无误后方可正常运转加工;
  (3)正常运转中要随时枪查所糊书壳的质量,发现尺寸等不合格时要立即停机处理;
  (4)糊壳所用胶黏剂为动物胶,胶锅内温度要保证在75±10℃之间,并严禁在工常使用中加入冷水;
  (5)按时清理胶锅,保证胶黏剂流体正常,一般情况下,胶锅要一季度清理一次,以免出现胶体老化变质;
  (6)储纸板高度:16开为200mm左右,32开为300mm左右(大致与储斗高度相同);
  (7)按时擦检设备,正常运转情况下,每两周擦检并做好班后的清理工作,保证下一班的正常生产。
  七、扒圆起脊机操作规程是什么?
  答:扒圆起脊机的操作规程主要有以下几点:
  (1)开机前做好一切准备工作,如根据书册幅面和厚度调好夹书器、扒圆器、起脊楔形板等的各规矩;
  (2)对于需扒圆的书册,书背胶黏剂要适当,胶黏剂的干燥程度应在70%~80%,严禁完全干燥后再扒圆;
  (3)起脊高度应以纸板厚度为准,楔形板的弧度应以书册厚度为准;
  (4)正常运转中要随时观察扒圆起脊的情况,发现问题及时处理,保证其质量符合要求;
  (5)擦检、维修设备的操作规程与其他设备相同。
  八、套壳机操作规程是什么?
  答:套壳机的操作规程主要有以下几点:
  (1)开机前做好一切准备工作,并根据书芯厚度面调整好各规矩的规格;
  (2)有扫衬的套壳机,要事先调好其所用胶黏剂及涂胶辊的间距,从保证套壳后书册的牢固平整;
  (3)正常运转中要经常检查套合(扫衬)后的效果,发观问题及时处理;
  (4)擦检、维修设备的操作规程与其他设备相同。
news 当前离线
应聘印刷后道工作 sunjun2009 ◆- 印刷招聘求职专区 1 2006-09-01 18:40
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:44.
