| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
之所以避开传统印刷不谈,并不是说它的现状已经接近完美或者说没有什么更大的发展前景,恰恰相反,传统印刷即现在常常被称为“模拟印刷”的生产方式(这种称呼是为了与“数字印刷”概念相对应)目前来说依然处于一个上升的空间。原因也很简单:其一、眼下没有哪种传媒方式对印刷能够真正造成什么威胁,反而由于其他行业自身发展对广告日益增长的需求还会在一定程度上带动印刷业;另外、数字印刷方式的普遍化使用显然还需要一个漫长的过程:从设备的更新换代到观念的彻底转变甚至人员的完全配备都是一个系统工程。即使这些条件全都俱备,单就数字印刷的“生产规模化”东风也仍旧未必能马上刮起来! 然而虽然数字印刷现状还只是“星星之火”,但近年来数字化印刷特别是喷墨印刷的发展势头已经引起了人们的重视,而且将来的工业模式一定是需要与更多的、其它领域的数字化设备兼容,按照这种思路,今天我们很有必要来对它进行剖析,不妨就从目前这方面的三个国际性的代表谈起。 如果将“海德堡、曼罗兰、高宝”视为“重型机械”的话,那么另外一些设备机型无疑将归为“轻印刷设备”。在几年之前这类产品其实还并不被很多印刷的业内人士看重,甚至于更多人对于它的认识仅停留于办公室的使用中。然而随着个性化时代的到来,以其灵活多变、操作简单、节省步骤、节约人力、所见即所得等优点逐渐赢得了市场的关注:适应发展的速度、满足更全面的要求正是这类产品的主要核心竞争优势。 持续到今年这类印刷市场又有了新的动作,简单介绍其中几家代表企业06年中的最新动向: 一、 富士施乐在07年伊始就带出了其最新产品:ApeosPort-II C4300彩色打印、复印、扫描和传真等四大功能于一体。在速度上,甚至于彩色首页输出速度已经达到了7.2秒,据有关消息称这应该是目前最快的速度。另外配合其每分钟35页彩色/ 45页黑白的输出速度,及每分钟50/45印的黑白/彩色高速扫描,大大降低了待机时间,提高了生产效率。 在质量上,该机型拥有真正1200x1200dpi的打印分辨率。富士施乐还特意为其配备了最新研发的IRES系统技术,确保输出图像的最佳色彩还原效果,令彩色文档的复制效果异常出色。同时,这种技术使得富士施乐彩色多功能机的彩色输出效果更加一致,从而缩小了印制品在不同机器上输出品质的差别。另外,由于采用了富士施乐研发的彩色校正技术,ApeosPort-II C4300还能够改善文件中数码照片“偏暗”、 “色彩不均匀”等缺憾,令打印出的照片图像焕然一新。 二、 惠普公司更是早在06年七月就推出了新款数码印刷机:HP Scitex TJ8500相对其他数码打样系统,该系统有诸多优点:采用UV环保油墨,生产量达到400平方米/小时,在工作过程中采用全是数码工作流程,无需菲林和印版,此外该系统最多可用于六色印刷,是传统丝印和胶印大幅面市场的完全数码户外解决方案。 在适应广度上,该系统可以适合在无涂层的合成材料上直接印刷,户外广告和灯箱上印刷也可应用。并能在较短时间内完成高质量的数码印刷成品。与HP Scitex TJ8500同时推出的还有HP Scitex TJ8300等一系列类似的数码印刷机。 三、 爱普生公司则更为直接的提出:提出要 “奏响”喷墨技术大规模工业应用“第一音”的口号。 喷墨技术在生产制造领域的应用已经成为工业制造业的热点话题,而精工爱普生集团在这一领域所取得的成绩也在不断推动着这种全新生产方式的发展。早在上个世纪,爱普生公司就已经在剑桥大学成立了以喷墨打印技术工业应用为主要研究方向的研究所,这也为日后将这种轻印刷方式进行工业化、大规模应用推广奠定了良好的基础。 四、 柯达集团下半年在全国7个主要城市进行举行了声势浩大的“蓝海战略与您共赢”主题研讨会,就专门针对数码印刷这样一片“蓝海”而提出。作为国际知名的大公司,柯达集团非常看好这样一个市场,也相信会在工业领域大规模生产中的得到广泛使用。 以上的一些轻印刷应用所达到的优质效果甚至超过了传统印刷,而且在少量多变的活件中,还有其独特的、无可替代的优势所在。另外在这短短的几个月间,几家巨头公司明显加强了对新品的投入研发力度和速度,总结下来有如下的特点: 一、 精度上的不断提高:既然是定位于做小批量、个性化活件的专用设备,那么通常说来这类产品对于质量的要求达到了近乎苛刻的地步,所以精度上的不断提高成为必然要求,也是这类产业的生存之本。假如在没有精度保证下提高速度,倒不如守好现在的一方天地。 不过这类设备的高精度特性,用一个不太恰当的比喻,可以说是与生俱来的。因为从一开始的发展,设备商就保持了这一良好的传统,加之与大量先进数码设备连用,所以精度的要求只要一如既往,并随着设备的发展相应跟上,应该就不会有什么问题。 二、 速度的不断刷新:若想要完成从小批量到工业化生产的需要,速度无疑是目前 最大的障碍,但是这一点上各个商家已经从最基本的原配件入手,着力解决此类问题,并且已经取得的成绩也令人欣喜。 三、 广度的不断拓展:因为若想应用于实际工业领域,那么在适应性上就不能显得过于“娇气”,应该是“实际有什么,我们也应该能够完成什么”。基于印刷工业的纷繁复杂性,各商家主要有以下几种应对措施: A 幅面:小幅面应该对于此类印刷方式不会有太多的难题,主要的重点应该放在大幅面的研究上。印刷领域中大幅面已成为一种潮流,有“大有作为”的说法,所以要想进军工业领域,那么一定在幅面的尺寸上下到功夫,当然随着而来的对于大承印物的控制,才是解决此类问题的核心所在; B 承印物:工业领域中的承印物多种多样,所以商家也正尽可能拓宽它的范围,以便适应多变的实际环境; C 特殊耗材:在印刷中有多种特殊的耗材,如UV油墨,它们所需要的印刷环境也是不一样的,但是这些耗材现在的使用正大幅增加,而且还会有多种不同的印刷效果产生,所以在以个性化著称的轻印刷领域,自然也会有这种未雨绸缪。 但是仅有这几方面的改变还是不够的,有时我们更应该开发一些传统印刷没有涉足或效果不好的领域:比如有一种新兴出现的EB油墨,其能量的高效性得到普遍认可,但是现在传统印刷领域中很多的机型都不太适应,由于老机型更换配件困难、成本较高,所以这反而成为轻印刷设备设计时应该重视起来的一块市场。 如果能够做到以上几点,虽然现在还不能完全肯定这种类型的设备究竟可以攻占多少传统印刷的市场,但是却已然是具备了工业推广的能力了。 |
| 发表新主题 关闭主题 |
| 主题 | 论坛 | |||
| 看日本的印刷机械在世界各地的市场情况 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
| 柯达数字印刷机将推动照片市场的发展 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
| 海德堡公司计划停止生产DI印刷机 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
