旧 2007-03-07, 15:25     #1
chhl2008 chhl2008 当前离线
级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时级别:51 | 在线时长:2816小时 | 升级还需:96小时
Uid: 24041
注册日期: 2006-09-23, 12:47
声望: 10 chhl2008 向着好的方向发展
Uid: 24041
默认 组合印刷:拓展业务的最佳选择
数字印刷通常被人们认为是仅仅局限于短版活和可变数据印刷,但是,多功能的数字印刷设备能够与传统的胶印机、柔印机和印后加工设备组合,使整个印刷流程一体化、现代化,从而为印刷商拓展印刷业务。这种组合印刷系统可以使传统印刷机进行高质量彩色印品输出和给予数字技术更强的可变印刷能力。
组合印刷系统不仅能够印刷一流的印品,而且这种新型印刷流程和改良的作业方式对于印刷厂来说,能够带来很大的经济效益。在实际生产中.它能使印刷商一次性完成从空白纸张到印刷成品的作业过程.缩短了原材料处理步骤、作业时间和节省了大量的劳动成本可见,组合印刷系统的省时、省钱和减少浪费在很大程度上降低了产品库存成本。而且,它还能开发新的市场.拓展新的业务,以及为印刷商提供更为强大的竞争力。
为了能体验到这种组合印刷系统的优势,首先就要慎重选择用于组合印刷系统的数字印刷设备。一般来讲,进行组合印刷配置的设备是胶印机或柔印机。那么,组合印刷系统建成后就要利用其扩大承印范围拓展新的业务,让投资不断增值。从直邮印刷到金融证券印刷,以及到出版印刷,整合了数字印刷的组合印刷系统在技术和市场发展趋势方面都具有非常重要的意义。
技术实质降低库存
对于数字印刷技术来讲,磁粉成像技术非常适合于组合印刷系统,尤其是整合有将调色剂凝固在承印物表面的气流干燥系统。磁粉成像技术利用微小磁粉颗粒在特殊的上光金属滚筒表面生成精细的图像,磁性调色剂吸附于图像并将其显影,然后显影后的图像被转移至承印物表面。之后,利用气流干燥系统,调色剂无须加热就可以凝固在承印物表面。高能量光带给调色剂一定的热量,可以使调色剂融化,而后黏附于承印物表面;同时承印物反射掉了大部分的热量然后慢慢冷却。这样印刷品就不会卷曲,收缩,变形和干燥过度。
当然,影响印后加工的滚筒上的静电也会被完全消除,从而能够将印品顺利输出。
那么是什么促使磁流体技术应用于传统印刷设备的呢?首先磁流体技术速度快,每分钟可达410英寸(125米/分)省时快捷。在现今印刷市场磁粉成像属于具有高印刷能力的色粉数字印刷技术;其次磁粉成像技术可应用于张力滚筒装置所以它能被直接用于印刷机生产线和辅助于滚筒。这就意味着无论滚筒转速如何它都能保证印刷套准精度和高质量的印品输出。
印刷速度的一致性
在实际生产中能够扩大运转周期具有高速运转能力的磁粉成像印刷机是组合印刷系统的关键。一台数字印刷机在高速运转时必须保持与胶印机和柔印机的一致性。但是另一方面,联线胶印机必须降低速度以与数字印刷机保持印刷速度的一致性。
组合印刷系统另一重要的特征是磁粉成像印刷机的灵活性。因为磁粉成像印刷机的气流干燥系统无须对承印物加热就能在多种承印物(包括轻量纸.重量纸人工合成材料标签硬质塑料卡锡箔和压敏热敏证券等)上成像,这为印刷商新的印刷业务的扩展提供了动力。将可变数据印刷添加至柔印机使其具有更加广泛的承印能力从而能够满足客户更多的印刷需求。可以说组合印刷为客户提供了一站式印刷服务。
降低库存
据最近来自于InfoTrend/CAPVentures公司和Outputlink网络公司的调查显示53.6%的印刷商表示在未来的几年内将上马数字印刷设备以降低半成品库存;超过70%的印刷商表示将会下大力气处理库存的问题。
chhl2008 当前离线
旧 2007-03-07, 15:28   只看该作者   #2
Uid: 24041
Uid: 24041
很明显印刷行业已经意识到降低库存的重要意义。整合有印后加工的组合印刷满足了这一要求它能从多方面来降低库存:简化作业步骤取消原材料预印,从而节省了空间降低了管理成本。因此,劳动力成本得以节省企业运作比以前更加有效率。
另外,减少库存也会让客户受益。例如,Nipson机器为当纳利公司提供了出版印刷库存管理解决方案(InventoryManagementSolution-IMS)这一管理系统使当纳利公司能够运用整合了马天尼、Hunkeler和Nipson设备的组合印刷系统为客户提供完善,快捷的按需出版业务。由于按需出书没有传统印刷方式的预付成本费用所以客户能够按需下订单,而不必再为“小订单、高成本”担心。
更多的印品带来更多的业务
找到一个更快,更便宜,更好的印刷解决方案是印刷从业者的追求目标。同时印制出新的一流的印品进一步扩大投资回报利率更是印刷人所渴望实现的。运用组合数字印刷印刷商便能将新品提供给客户。
组合印刷更大的承印范围使其具有更多产品输出的能力。更为重要的是这一系统能够让印刷商应对不同客户对特殊铝箔、薄膜卡纸,以及轻量纸或重量纸的不同印刷要求。另外无热无压技术减少了停机时间并且能够使印刷机一次性对这些承印材料进行可变数据印刷、折页、印花、裁切和上胶。
磁墨字符识别(MICR)印刷为高性价比产品印制提供了又一选择。由于磁粉成像技术使用的是具有磁性的色粉颗粒所以它能进行磁墨字符识别印刷。根据需要用户可以在不停机状态下对磁墨字符识别和非磁墨字符识别印刷进行选择。这些都有助于印刷商拓展印刷市场和利用新技术印制市场所需求的高性价比的印品。
结论
对于一个组合印刷生产线来讲,选择合适的技术进行组合是非常重要的。速度很重要但是灵活性是成功地进行传统技术,数字技术和印后加工技术整合的关键所在。只有这样,才能保证印刷商在提供给客户上佳印品的同时,而不让成本增加,甚至是降低运作成本。
chhl2008 当前离线
印刷企业注意啦---拓展业务的好机会!!!!! 飞翔鸟 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 2 2005-02-18 20:26
【公告】深圳文光承接印刷包装业务 wenguang ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2005-02-18 19:55
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 17:15.
