| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
![]() 滚拉式软片切刀 第1页 共4页 转到(1 2 3 4 ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 前景 F91型 ¥30000.00 前景 F93型¥65000.00 ULTRE94P型 ¥85000.00 ULTRE72P型 ¥50000.00 ULTRE72E型¥60000.00 ULTRE94E型¥125000.0 前景F系列、ULTRE、LinoHell系列照排机性能参数 垂直步进分 辨 率:每英寸3000,2400,1200,800,600,480,400,300栅行 走纸速度:1200DPI分辨率下,前景F系列、ULTRE72P、94P为110mm/分,ULTRE72E、94E为220mm/分 精 度:累计误差0.2% 走步方式:自动或控制器确定 重复精度:±25um~±50um 水平视频分 辨 率:3000dpi(最大);控制器确定;提供内部15-20MHz时钟最大宽度:310mm(前景F91型、ULTRE72P、72E型);400mm(前景F93型、ULTRE94P、94E型) 线 性 度:0.5点 激光斑点尺 寸:通常25um直径;可选取椭圆形50um×25um功 率:250ergs/sqcm最大;可利用选择分辨率自动定值或由控制器确定,也可由操作员手动调整。 输出材料专用胶片:632.8-670nm波长(前景F系列)、780nm波长银卤化物涂层胶片或相纸类 型:华光Ⅱ、Ⅲ型、Agfa、Konia等相应波长的胶片 供纸方式:(专用)175规定给片盒(选配)或胶片自带包装盒 收 片 盒:200mm、254mm、310mm、355mm、390mm、400mm宽度,最大长度10米 供 片 盒:200mm、254mm、310mm、355mm、390mm、400mm宽度,最大长度30米 机器控制方式切胶片刀:手动操作旋转刀(前景F系列、ULTRE72P、ULTRE94P型);电动切刀(ULTRE72E、ULTRE94E)导纸方法:手动或由控制器确定 接口方式:位串行视频信号及控制信号线与串行命令及状态线一起组成串行(与CANON LBP相像) 通用性能尺 寸:292mm宽×508mm深×711mm高(F91、ULTRE72P、72E);292mm宽x597mm深x840mm高(F93、ULTRE94P、94e)重 量:50kg(F91、ULTRE72P);60kg(ULTRE72E);75kg(F93、ULTRE94P);85kg(ULTRE94E) 电 源:115/230V开关可选:47-63Hz:200W功耗 遵 守:UL/CSA/FCC 有关规范 简写名称1.UL: 美国保险商实验所Underwriters Laboratories U.S.A2.CSA:加拿大标准协会 Canadian Stadards Association 3.ECC:美国联邦电信委员会 Fedral Communications Comminsion U.S.A |
| 发表新主题 关闭主题 |
| 主题 | 论坛 | |||
| 关于国家印刷设备进口有关税收政策调整问题答记者问 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
| 数码印刷设备 架设印刷与个性需求的桥梁 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
| 关于丝网印刷设备 | ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 | |||
