旧 2007-03-15, 22:41     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 浅谈转移印刷
浅谈转移印刷 (转贴)
  移印机工作原理
1.固定油盆和油盅
大多数移印机,尤其是大型移印机,一般都使用固定油盆和油盅,这类移印机的机械构造比较简单却很坚固。移印头的进出由滑行组件带动,由于印头滑行组件所产生的撞击,无可避免地会产生移印头的震动,从而限制机体的印刷速度。
2.活动油盆和油盅
活动油盆和油盅的印头只作上下移动,不存在机械撞击,印头的震动也减少了,因此,大部分高速度移印机都使用活动油盆和油盅。
印刷过程
移印机可分为开放式油盆和密封式油杯系统,胶头行程动作在两种系统上的运作一样。
1.开放式油盆
(1)当移印头向前移,拨油棒把图案蚀刻印刷板注满油墨。
(2)当移印头向后移,刮刀将钢板上多余的油墨刮去,只剩下图案蚀刻部分的油墨。
2.密封式油杯系统
(1)当油杯向前推送,杯内油墨被送至印刷板上蚀刻的位置上,油墨填满其中。
(2)当油杯返回后,油杯的陶瓷环会像刮刀转移印刷的原理与凹版印刷相似,工具包括硅胶移印胶头、晒有图案的印刷版(钢或纤维)和油墨,可印制各种极细的线、字体和图案,甚至四色网版影像。无论印刷品表面是凹是凸还是不规则,依然能印刷出理想效果,例如在高尔夫球上印刷四色商标便是移印机的其中一项专长。一般把多余油墨彻底刮走。
移印的五个主要元素
1.密封油杯:集密封式储存油墨及刮除多余油墨的功能于一身。
2.印刷胶头:这是把油墨从印刷板传送到产品表面的媒体。
3.印刷板:蚀刻印刷图案。
4.油墨:根据印品要求确定颜色。
5.移印机:执行转移印刷。
密封式油杯揉合密封式储存油墨及刮清油墨功能于一身。油墨密封于印刷板表面及油杯陶瓷环刀锋之间。油墨密封于油杯内,将油墨暴露于空气中的机会减至最少,减少了油墨挥发量,保持油墨浓度稳定性,从而确保稳定理想的印刷效果。此外,油杯陶瓷环的刀锋需要硬而尖,所以坚毅工程有限公司采用了陶瓷之中最坚硬的材料,配合0.25mm薄钢片,油杯能发挥最大功能。而密封油杯的直径为60~195mm,适合普遍印刷用途。
选择移印头和移印油墨的要诀
要获得清楚,鲜明的印刷效果,在选择移印头时应注意:
1.尽量选择圆形或圆锥形移印头。
2.尽量选择角度较大的移印头。
3.若产品能抵受压力,应该使用较硬的印头,因为较硬胶头寿命较长,并能印出较清楚的图案。多种移印油墨正充斥着市场,网版印刷油墨也被用于移印,优良的移印油墨必须具备以下特点:
(1)对印刷表面的黏性强。
(2)良好的流动性,有些油墨成浆状,无法在油盅或油盆内流动。
(3)当调薄水随着油墨而蒸发掉时,能发挥其黏性。
(4)细微的色素会令光泽更明显,降低透明度,一般印刷正常的油墨厚度为7μm。
(5)油墨光泽不能受印刷表面影响而改变。
(6)能快干但不影响其黏性。
如果油墨太浓,印板会难以清洗,从而产生静电问题(起发丝);如果油墨太稀,会增加透明度,移印头也很难转移油墨。
由于市面上有很多不同的油墨,很难介定加添调薄水或慢干水的时间和次数,我们只能靠观察印刷效果来决定。为此,坚毅公司推出了一系列科学化的设备,如油墨浓度测试仪,用以测量油墨浓度。
市场要求
1.特殊单一产品市场,如手机镜片移印机、玩具车及光盘行业。
2.标准机器为了增加竞争能力,配备了胶头清洁系统和DPS 系统。
3.高弹性机器:用作满足市场上不同的印刷要求及应用。
4.高速印刷:伺服马达多胶头设备,如ALIEN系统。
市场新路向
特殊单一产品市场正在急剧扩充,悉心剪裁机器设计及移印软件设备套餐是市场的必然要求,对于特殊产品市场,须经过深入研究了解情况,从而做出相应的移印机器及相关印刷软件系统,如DVD/VCD/CDR/CD-CARD、玩具车及手电显示镜片等。
news 当前离线
无版数字转移印花技术 lg2417 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-08-11 10:47
浅谈印刷胶辊的管理?(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-07-31 15:05
浅谈中国印刷企业开拓国际图书市场措施 木子 ◆- 业界新闻与评论 1 2006-06-15 22:39
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:12.
