◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 交流PDF流程: 柯达印能捷Prinergy、海德堡Prinect、印能捷EVO、方正畅流ElecRoc、网屏汇智Trueflow、爱克发Prepress 和 Adobe Acrobat应用、PDF工具(Pitstop、Quite Imposing等)等。
旧 2004-12-06, 18:04     #1
帅哥 级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时
感谢: 9309
2688 个帖子获得 17147 次感谢
现金: 3273金币
资产: 13508金币
感谢: 9309
现金: 3273金币
资产: 13508金币
酷 【转帖】 Agfa――Apogee PDF工作流程
Agfa――Apogee PDF工作流程,基于NT平台,DECTM和INTELTM处理器。控制中心包含有与PDF向导、PDF RIP以及输出管理器的接口。
  Barco――PackEdge工作流程,基于标准的PC机,提供开放式的格式,专门的工具,并与ICC兼容。
  CreoScitex――Prinergy Powerpack接收标准文件格式,可驱动第三方的输出设备,并通过第三方插件进行多功能扩展。
  Heidelberg――PackPilot系统包含有Heidelberg的色彩管理、扫描和输出组件,带有为PowerMaintosh准备的ArtPro软件。
它的核心組件包括:Apogee Create, Apogee Pilot, Apogee PDF RIP 和 Apogee PrintDrive,構成完整的工作流程自動化解決方案。
Apogee Create Series2
* 全新組件,將設計納入流程處理
Apogee Create 是 Apogee 工作流程的全新組件,是專為設計者提供的功能強大的桌面出版軟件。它可生成獨立並優化的 PDF 文件,準確再現設計者的精心創藝。Create 是第一種採用 Adobe Extreme 技術的設計軟件,可輕易將 PageMaker,QuarkXPress 等文件轉換為 PDF 文件,並通過預檢技術,使生成的 PDF 文件完全滿足高檔印刷品要求。
Apogee Create 還包括工作單編輯器,設計者可生成標準電子工作單文件 (PJTF) 保存工單信息,便於後工序處理。工作單嵌入 PDF 文件中,是不同工序間與客戶溝通的橋梁。愛克發充分考慮到客戶對速度和可靠性的要求,它提供的 Create 軟件使得印刷客戶、設計者和印刷者之間只需單一文件 (內嵌電子工作單的 PDF 文件) 即可傳遞全部信息。
對於印前工作者來說,Apogee Create 可免除了耗時的預檢工作,這是因為設計者可以根據印前工序的要求,預先設定預檢文件,生成 PDF 文件時會按預檢文件逐項檢查,例如出血、專色、漸變等等,使 PDF 文件完全符合要求。結合電子工作單文件,Create 生成的 PDF 文件可大大提高效率並滿足客戶要求。
Apogee Pilot,
* 功能強大的 Apogee 操作核心
Apogee Pilot 在流程中主要承擔三項任務:將 PS 文件轉換為 PDF 文件;建立並編輯工作單文件;根據工作單的指示輸出 PDF 文件。 Apogee Pilot 的特別設計強化了 Normalizer 的功能,使 之在處理專色、Pantone 色、圖案、Colorized TIFF 及多色調圖象時更為準確、方便,可將幾乎所有桌面出版軟件生成的文件轉換為 PDF 文件。
Apogee Pilot 在支持現有流程方面的強大功能是獨一無二的,通過複合色輸出,可以實現網點複製輸出、DCS 文件輸出等。 Apogee Pilot 與 Apogee Create 完全兼容,可直接處理 Create 生成的 PDF 文件。基於 Enfocus Pitstop 技術的預檢和編輯功能,可以修改 PDF 文件,設定 PDF 文件的生成條件,使 PDF 文件完全滿足印刷需要,提高處理效率。強大、方便的拼大版模塊,可選擇折手,靈活輸出。
Apogee PDF RIP
* 高效生產的保證
Apogee PDF RIP 採用實時方式處理輸出文件,由於處理速度和數據交換速度的提高, Apogee PDF RIP 的整體性能非常出色。在 Apogee 工作流程,可以採用多 RIP 方案,多個 RIP 通過網絡連接,可以使整個流程的效率得到大幅度提高。 Apogee PDF RIP 支持 RIP 內陷印,可自動進行陷印處理。PDF RIP 還具有網點預視功能,通過 Preview Pilot 可在本機或異地進行網點預視,觀察“數碼菲林”,檢查陷印、折手、套印等設定是否正確。另外, Apogee PDF RIP 支持多種加網方式,例如愛克發平衡網和愛克發水晶網(調頻網),還支持 ICC 色彩管理預置文件。
愛克發專為 Sherpa 數碼打樣系統開發的 PDF Proofer RIP 採用和 PDF RIP 相同的技術,可處理 PDF 文件和 PS 文件。內置的 ColorTune 管理彩色模塊和 ICC 色彩管理預置文件可保證數碼打樣的顏色準確再現。
Apogee PrintDrive
* 靈活、高效的輸出管理工具
凡是使用 Apogee 流程的人一定會對 PrintDrive 留下深刻印象,它使輸出變得更為迅捷簡單。作為 Apogee 系統中特有的輸出控制組件,PrintDrive Series2 的功能更為強大。網點複製文件、DCS 文件和 TIFF 文件可直接輸入到 PrintDrive 輸出,不經 RIP 處理,大大提高流程工作效率。PrintDrive 可以管理已光柵處理之 PDF 文件於愛克發或其他廠商的設備上之輸出,包括直接製版機、照排機、數碼打樣機、數碼印刷機等。這對提高生產能力和設備利用率具有重要意義。
Apogee 流程新增了 RIP 後拼大版(PAW)功能,可在 PrintDrive 中收集 RIP 後的單個頁面,拼合成完整大版面輸出。PrintDrive 還提供“最後一分鐘修改”功能,可在輸出前修改 RIP 處理後的頁面。作為流程中的輸出管理器,PrintDrive 儲存所有頁面,根據需要選擇適當設備輸出。有了 PrintDrive,輸出設備的利用率會大幅度提高。
Apogee PrintDrive Series2 提供 OpenConnect 選件,可連接第三方廠家 RIP,可將 Apogee 流程與非愛克發產品整合在一起,統一管理。另外,PrintDrive 提供的“最後一分鐘修改”功能 QuickFixTM,可在輸出前修改 RIP 處理後的頁面或整頁替換,這對於書刊、雜誌印刷具有特別重要的意義。PrintDrive 的 InkDrive 選件可生成 CIP3 文件,輸送墨量分佈資料至印刷車,可大大提高印刷效率。 Apogee Series2:提供競爭優勢不論使用 Apogee 單個組件,還是完整的流程,都可以感受到 PDF 流程帶來的領先科技和巨大效益。花費更短的時間,質量提升到更高的層次,PDF 流程是印刷業在激烈競爭中獲得成功的保證。
Apogee 的明顯優勢
愛克發的 Apogee 數碼流程技術領先,功能強大,和其他流程相比具有明優勢。目前世界上有數千家用戶從中受益,是競爭製勝的法寶。Apogee 是唯一真正基於 PDF 的流程,完全符合 PDF 1.3 規範,充分發揮 PDF 文件的優勢,實時處理,電子工作單全程管理。Apogee 作為數碼流程的代表,有以下三個主要優勢:
靈活性和通用性
* PDF 文件的重要特點
Adobe 公司開發的 PDF 文件格式具有完整性、獨立性、開放性和靈活性等特點,在印刷、電子出版、網上瀏覽等方面得到了廣泛應用。與 Apogee 流程相比,其他廠商開發的數碼流程對 PDF 文件作出了很多限制,其 PDF 文件只能在特定的輸出設備上輸出。而 Apogee 是真正基於 PDF 文件的流程,生成真正的 PDF 文件,充分發揮其開放式文件的特點,同一文件可在多種輸出設備上輸出,例如直接製版機、打樣設備或電子出版等。在 Apogee 流程中,還可以實現同一個 PDF 文件用 C、M、Y、K 四色輸出,或用專色輸出,而不需要重新生成 PDF 文件。這對提高生產效率和生產的靈活性具有重要意義。
開放性
*Apogee 流程適應各種生產實際情況,令印刷生產更為流暢?
ApogeeSeries2 採用開放式設計,與現有的設計、印前、印刷、以至印後的硬件軟件均可完美搭配,運轉流暢。Apogee Create 生成與設備無關的 PDF 文件,與第三方廠家的 RIP 和輸出設備完全兼容。採用 Apogee 流程,可以根據實際情況靈活配置各種硬件和軟件,營造高效、優質的生產條件,絕對迎合當今印前作業環境的要求。
完整性
* Apogee 涵蓋印刷全工序
工作流程的處理過程並不僅僅局限在印前方面,Apogee 實現了將設計、印前處理、印刷及與客戶溝通完美結合,統一管理。Apogee 流程消除了設備及軟件之間的障礙,令每一個工序都最大限度的發揮作用。它採用標準 PDF 格式,使溝通更為準確、方便。在當前的數字時代,印刷廠家之間設備千差萬別,設計者、客戶與印刷商可能相距萬里,只有 Apogee 才能做到溝通準確方便,輸出精確一致。
Apogee Series 2 之產品功能
Apogee Create
採用 Adobe Extreme 技術
生成標準 PDF 文件,可處理專色、Colorized TIFF 等
基於 Enfocus PitStop 技術的預檢功能
可生成電子工作單文件(PJTF)
可直接輸入預檢文件、PDF 文件和電子工作單文件
Apogee Pilot
可以生成可靠的 PDF 文件
本地或異地工作單編輯
可從 Apogee Create 導入電子工作單
利用電子工作單描述處理過程
利用電子工作單完成處理工作
重新生成 PDF 文件和工作單文件
集成預檢、自動編輯、拼大版模塊
本地和異地 OPI 圖象替換
專色處理,可以專色輸出、轉換為四色輸出或不輸出
拖放方式組織頁面
可選輸出折手和色版
PDF 1.3
使用 PitStop 4.0 生成的預檢文件監視 PDF 文件的生成,並作自動修改
可實現 RIP 後版面中的頁面替換和修改
Apogee PDF RIP
採用 Adobe PostScript3 技術
可處理 PDF 文件
異地監控
具有 RIP 內陷印功能
多種加網方式選擇,可以使用愛克發平衡網和愛克發水晶網
支持 ICC 彩色描述文件
支持 PDF 1.3 文件輸入
RIP 處理和陷印速度大大提高
Apogee PrintDrive
數碼菲林管理
支援多 RIP 輸入及多種輸出裝置 (如照排機或直接製版機)
網點複製的 DCS2 文件可直接輸入,不需經 RIP 處理
可對 RIP 處理後的單張頁面組版輸出 (PAW)
支持版式打樣,支持 Sherpa 43、52、64 等六色輸出設備
數碼修版
數碼套版
網點預視
數碼菲林備份和調用
支持非愛克發生產流程(Barco,Harlequin 等)
支持網絡數據存儲設備
InkDrive 選件,可生成 CIP3 文件
圖(P3)愛克發在研發 Apogee 流程之初就和用戶及合作伙伴密切合作,這也是 Apogee 在今天取得巨大成功的原因之一。愛克發將一如既往的以用戶為本,提供最佳的開放式工作流程解決方案。
适用於高级印刷的PDF生產工具Apogee Create
讓設計師可以製作可靠、優質的PDF檔案,提昇印前和印刷工作的效率
愛克發正式推出專為前端設計師及創作人而設計之印刷專用PDF檔案生產工具 – Apogee Create。有鑒於PDF檔案的方便性與可攜性,使其深受各行各業人士的歡迎。但是由於Adobe Acrobat本身所附的Distiller、PDF Writer等轉檔工具是為所有使用者而設計的,雖然若經正確設定也可符合印刷所需的要求,但總不是高階印刷專用的方案。使用者仍遇到種種問題如字題不符、低解像度的圖檔、沒有出血位、差劣的中文字體支援等。
為了解決以上種種問題,使業界可享受到PDF檔案格式帶來的好處,愛克發創造出Apogee Create。Apogee Create是Apogee Series2模組化自動工作流程的成員之一,是愛克發以其多年於印刷專業領域所累積的經驗,為設計師所量身打造的印刷專業用PDF標準工具。設計師可利用Apogee Create有效率地產生適合印刷用的PDF檔案,快速地與印前服務供應商、出版商和印刷商連接起來,使工作流程中的所有團體之間都有緊密聯繫,做到真正的「from think to ink」。PDF檔案並包含所有印刷所需的資訊,其電子工作傳票的功能若與後端採用Apogee Pilot自動化工作流程的輸出中心或印刷廠配合的話,其流程更能發揮自動化的特色,可以減少錯誤,提昇生產效率。
Apogee Create的功能
Apogee Create把PostScript或EPS檔案轉換為可靠的PDF數碼檔案
可與Apogee Pilot涵接
開放式工作流程結構確保新與舊的應用可以涵接
Acrobat 4.0和PitStop plug-ins使修改變得既快捷又容易
自動產生Portable Job Ticket Format (PJTF)檔案,確保生產夥伴可以從工作檔案中得到其他重要的生產資料
工作傳票編輯器提供互動的預檢功能和頁面/文件編輯功能。
Apogee Create (Dongle Protected Version)可安裝中文字體公司,如MonoType、Dyna等所開發的中文CID字款。使用中文CID字款的好處包括:
中文字款已嵌入於PDF檔案內,因此無論在查看或列印時,無需擔憂對方有沒有相應的字款,定能做到看到什麼得到什麼的地步
大大加快處理速度,中文CID字體的處理速度較TrueType的字體快約66倍
由於嵌在PDF檔案內的中文CID字體仍然是字,而不是點陣圖案或是外框圖案,因此,可隨時以尋找功能於PDF檔案內找尋相關文字,也可把它複製下來重覆使用;這增強了產生中文電子書的製作途徑
檔案的大小較點陣圖案或是外框圖案為小,大大提高在網絡及互聯網上的傳送速度
確立檔案內包含相關元件,包括支援bleeds、multi-tones、color gradients、colorized Tiffs、overprint及spot colors
提供多位使用者共用相同字體及產生PDF檔案的環境設定;它的運作就如一部網絡印表機,使用者無需擔心產生PDF檔時的繁複工序及設定
Apogee Create的應用
Apogee Create對設計師、創作者或廣告公司來說,是一件重要的工具,可以加強與印前服務供應商、出版商或印刷夥伴的聯繫,提高生產效率。同樣地,對於印前工作者來說,Apogee Create可以提高他們與設計夥伴之間工作流程的效率,也是一項值得作出的投資。
獲獎無數
除了曾經榮獲Seybold編輯大獎及Publish Award等獎項之外,最近,愛克發的Apogee被美國印刷技術協會推舉為「對未來印刷業產生真正沖擊」的11項新技術產品之一,因為Apogee是「第一個以PDF為基礎的高端印前生產系統,能將PDF充分融入工作流程,給印刷人帶來巨大的變革。」此外,Apogee Create及Sherpa數碼打稿系統也被美國Graphic Design雜誌冠予「Designer Friendly」之美譽。雜誌對Apogee Create的評語為「透過Apogee Create可製成PDF檔案,為設計師打開通往Apogee數碼工作流程及整個生產體系之門。」
兼容JDF的第三代PDF工作流程 Apogee Series3
愛克發推出Apogee Series3 – 屢獲獎項的工作流程解決方案第三代版本,擁有更高的自動化程度、可控制性、開放性和可升級性,而且更加易用。作為工作定義格式 (JDF) 標準的發起人之一,愛克發使Apogee Series3與JDF完全兼容,進一步擴展和簡化整個工作流程。其可升級功能使任何大小機構 – 由小型印刷廠至國際性機構 – 均可享受到工作流程自動化所帶來的好處。
由於愛克發於設計和研發Apogee的過程中,與客戶和合作夥伴緊密合作,因此,Apogee Series 3具備一系列以客為本的提昇技術,例如靈活的流程監控及自動化等。印前工作的任何階段都可進行工作量分配、遠程檔案傳輸更變得非常簡易,印刷廠之間的數碼菲林傳送,就如傳送至當地的輸出裝置一樣的簡單直接。Apogee可支援基於頁面的工作流程和基於整個大版的工作流程,使工作更靈活,滿足不同的工作方式和生產需求。
為把失誤和責任降至最低,愛克發將Enfocus最新的 “Certified PDF”技術整合到該系統中,使生產線上的每個人都能夠知道是誰、運用那些特性檔案來預檢PDF文件、或作出了什麼改變。
通過利用Apogee Series3,愛克發真正地把自動化帶到另一個層次,距離『數碼智能工廠』的概念已不遠矣。透過JDF和PDF的配合,用戶可以開始將商業與生產工序結合起來,做到真正的工作流程整合和終端至終端的自動化。
終端至終端的自動化
通過加入JDF的特性,Apogee Series3提高了Apogee Pilot生產管理的能力。JDF是一套開放、可擴展的、以XML為基礎的工作傳票標準,為客戶從接到定單到最終發貨的整個工作流程,提供一個靈活而全面的解決方案,這比以前任何一種工作傳票的形式都更加完整和有效。
JDF把管理資訊系統 (MIS)和印刷生產的解決方案聯接起來。JDF是一套適合不同機構,又非常靈活的解決方案。
wangyu1314 当前离线
旧 2004-12-06, 21:30   只看该作者   #2
dongguawolf 的头像
dongguawolf dongguawolf 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时
Uid: 535
注册日期: 2004-07-16, 12:00
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
声望: 20 dongguawolf 是将要出名的人啊
dongguawolf 的头像
Uid: 535
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
现在的流程软件实在太多了,我就比较看好CREO和方正,期待能试用!
dongguawolf 当前离线
旧 2006-04-29, 10:21   只看该作者   #3
无树森林 无树森林 当前离线
级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时
Uid: 3470
注册日期: 2005-06-15, 19:38
声望: 10 无树森林 向着好的方向发展
无树森林 无树森林 当前离线
Uid: 3470
繁体字很难看啊,可转简体字么,这样好看一点
无树森林 当前离线
旧 2006-04-29, 12:08   只看该作者   #4
zhendexiangni zhendexiangni 当前离线
级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时
Uid: 12745
注册日期: 2006-02-27, 11:16
声望: 10 zhendexiangni 向着好的方向发展
Uid: 12745
这么乱啊
谁也看不清呗````````````````
zhendexiangni 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:54.
