◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 包装印刷机械;包装印刷流程管理;包装、包装盒、书籍、标签、产品、茶叶、烟包、食品、餐饮、保健品、礼品等设计印刷交流;包装印制交流;包装的运输适性; 包装结构;Esko包装套件及其流程、ArtiosCAD ArtPro Packz IC3D 等包装软件技术的交流,凡是和包装相关的内容都欢迎交流。
旧 2007-04-01, 15:18     #1
huolala2004 huolala2004 当前离线
级别:15 | 在线时长:298小时 | 升级还需:22小时级别:15 | 在线时长:298小时 | 升级还需:22小时级别:15 | 在线时长:298小时 | 升级还需:22小时级别:15 | 在线时长:298小时 | 升级还需:22小时级别:15 | 在线时长:298小时 | 升级还需:22小时级别:15 | 在线时长:298小时 | 升级还需:22小时
Uid: 38323
注册日期: 2007-03-31, 22:27
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 huolala2004 向着好的方向发展
Uid: 38323
现金: -2金币
资产: -2金币
默认 印刷色序的确定
印刷品的色彩是由具有不同色相的油墨叠印而成,叠印油墨的次序称为印刷色序。根据排列组合原理,四色(黄、品红、青、黑)印刷可以有24种不同的印刷色序,但只有选择其中符合叠印规律的印刷色序,才能使印刷品的色彩更接近于原稿才能使图像层次清楚、网点清晰,实现正确的灰平衡。但由于相互叠印、油墨本身的缺陷以及纸张质量等方面的因素,不同的印刷色序直接影响印刷品质量。所以,科学合理地安排印刷色序,才能获得正确、柔和、层次丰富以及色调正确的优质印刷品,满足客户的需求。
1 根据原稿的内容和特点确定印刷色序。一般以暖色调为主的印刷品,如人物画等先印青、黑、后印品红、黄;以冷色调为主的印刷品,如雪景画、风景画等,先印红,后印青。
以文字和黑色实地为主的印刷品,印刷色序一般采用青、品红、黄、黑。但不能在黄色实地上印刷黑色文字及图案,因为黄色油墨黏度小,黑色油墨黏度大,容易产生逆套印现象,造成黑色油墨印不上或印不实。
}3 根据网点覆盖面积的大小确定印刷色序。一般情况下,网点覆盖面积小的先印,网点覆盖面积大的后印。
4 根据平网和实地排列印刷色序。印刷品有平网和实地时,为获得好的印刷质量,避免纸张交接过程中产生蹭脏问题,使实地平服、墨色鲜艳厚实,一般先印平网图文,后印实地。
TCTP,CorelDRAW,FrameMaker,Illustrator,InDesign,PageMaker,Psppro,acrobat,corel,illustrator,ink,paper,pdf,photoshop,print,printer,printing,word,ps,eps,不干胶,印刷,机械,专业,设计,世纪RIP,丝印,二手印刷设备,凹印,印刷机械,印刷设备,印前,印后,打印,打印机,打印设备,设备,方正,曼罗兰,油墨,海德堡,烫金,激光照排,纸张,网屏,胶印,装订,设计,平面设计,广告设计,设计作品,高斯,印刷机,防伪,色彩管理,数码印刷,防伪,防伪印刷,切纸刀
 根据机型列印刷色序。单色机和多色机由于叠印状态不同(前者为湿叠干,后者为湿叠湿),印刷色序的安排也有所不同。一般情况下,单色机和双色机的印刷色序以明暗色相互交替为宜,四色印刷机一般先印暗色,后印亮色。
y(J$Lm-CCTP,CorelDRAW,FrameMaker,Illustrator,InDesign,PageMaker,Psppro,acrobat,corel,illustrator,ink,paper,pdf,photoshop,print,printer,printing,word,ps,eps,不干胶,印刷,机械,专业,设计,世纪RIP,丝印,二手印刷设备,凹印,印刷机械,印刷设备,印前,印后,打印,打印机,打印设备,设备,方正,曼罗兰,油墨,海德堡,烫金,激光照排,纸张,网屏,胶印,装订,设计,平面设计,广告设计,设计作品,高斯,印刷机,防伪,色彩管理,数码印刷,防伪,防伪印刷,切纸刀
6F\y*~:cVg6 根据纸张的性质排列色序。各种纸张的平沉滑度、白度、纤维松散度、表面强度和吸墨性不同,对于吸墨性好的纸张,先印暗色,后印亮色;对于吸墨性差的纸张,先印亮色,后印暗色,因为像黄墨这样的亮色油墨可以遮盖掉毛、掉粉等纸张缺陷。在炎热的夏天,当用白纸印单色时,如果遇到纸张含水量不均匀,皱褶不平整,纸张表面强度差而引起纸张掉毛和掉粉等情况,可采用先印一道水的措施。
根据三原色油墨的明度排列印刷色序。油墨的明度反映在油墨的分光光度曲线上,反射率越高,油墨的明度越高。三原色油墨明度的排列顺序为黄>青>品红>黑。
8 根据三原色油墨的透明度和遮盖力排列印刷色序。油墨的透明度和遮盖力取决于颜料和连结料的折光率之差。遮盖力较强的油墨对叠印后的色彩影响较大,如果后印就不易显出正确的色彩,达不到好的混色效果。所以一般来讲,透明度差的油墨先印,透明度强的油墨后印。  根据油墨的干澡性排列印刷色序。实践证明,黄墨比品红的干燥速度快近两倍,品红墨比青墨快一倍。黑墨固着最慢。干性慢的油墨应先印,干燥快的油墨后印。单色机叠印为防玻璃化,一般最后印黄色以加速结膜干燥。
kuOCTP,CorelDRAW,FrameMaker,Illustrator,InDesign,PageMaker,Psppro,acrobat,corel,illustrator,ink,paper,pdf,photoshop,print,printer,printing,word,ps,eps,不干胶,印刷,机械,专业,设计,世纪RIP,丝印,二手印刷设备,凹印,印刷机械,印刷设备,印前,印后,打印,打印机,打印设备,设备,方正,曼罗兰,油墨,海德堡,烫金,激光照排,纸张,网屏,胶印,装订,设计,平面设计,广告设计,设计作品,高斯,印刷机,防伪,色彩管理,数码印刷,防伪,防伪印刷,切纸刀10 根据油墨的黏度确定印刷色序。单色机是在第一色干燥后再叠印第二色,而多色机是湿压湿套印,因此应当控制好油墨的黏度和下墨量,黏度大的油墨先印,黏度小的油墨后印。
根据深、浅色排列印刷色序。为使印刷品具有一定的光泽,当遇到要加印浅色的情况时,先印深色,后印浅色。 、
12 根据套合特点确定印刷色序。双色机印四色时应尽可能选择两色套合紧密的先印,套合要求不高的两色后印。
印刷色序安排的特殊要求
CTP,CorelDRAW,FrameMaker,Illustrator,InDesign,PageMaker,Psppro,acrobat,corel,illustrator,ink,paper,pdf,photoshop,print,printer,printing,word,ps,eps,不干胶,印刷,机械,专业,设计,世纪RIP,丝印,二手印刷设备,凹印,印刷机械,印刷设备,印前,印后,打印,打印机,打印设备,设备,方正,曼罗兰,油墨,海德堡,烫金,激光照排,纸张,网屏,胶印,装订,设计,平面设计,广告设计,设计作品,高斯,印刷机,防伪,色彩管理,数码印刷,防伪,防伪印刷,切纸刀h"k5~M;e
1 印刷证券时,一般先印花纹,后印图案、文字和数字。
9?E&M)[!x+X(ARS/UiT2 复制套色版画一类的原稿时,印刷色序安排应尽可能和套色顺序一致。 !b6^uyT?XM
3 年画、月历等有专色边框的一类印刷品,专色边框通常最后印。
 需要采用里印工艺的印刷品,其印刷品色序一般和表印的色序相反
5 有上光,烫金(烫电化铝)、覆膜要求的印刷品,工艺流程中一般先印色墨,后上光、烫金和覆膜。但是,对于具的某些特别要求的印刷品,需要在电化铝上加印其他颜色时,上述工艺流程就要改变,同时心须注意油墨的黏着性不要大于电化铝印物的黏着性以及先印墨层对电化铝的黏着性。
6 印刷品上要印金、银墨时,由于金、银墨的附着力小、金、银墨应放在最后印,如果金、银墨上有文字、图案,应最后单独印文字等。 *S2{:N9]_xMe
~'Wo!L0d~7 四色印刷中最后印黄墨的优越性。①由于黄墨的透明性好,安排在最后一色印刷便于足够的白光射入上下墨层,得到鲜艳、明快的色彩,有利于印刷品实现更好的色彩还原。②黄墨具有较快的干燥性能,又具有较大的印刷面积。将黄墨安排在最后一色印刷,既可以防止因黄墨干燥速度过快而引起的玻璃化,又可以充分利用其印刷面积大,又能很快氧化结膜的特点,遮盖在其他墨层表面,使印刷品具有一定的光泽度
huolala2004 当前离线
旧 2007-04-01, 16:18   只看该作者   #2
quanguijun quanguijun 当前离线
级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时
Uid: 13083
注册日期: 2006-03-06, 16:46
声望: 10 quanguijun 向着好的方向发展
Uid: 13083
受益了,谢谢!个人一直以为是先印黄色。
quanguijun 当前离线
旧 2007-04-04, 23:57   只看该作者   #3
drhames drhames 当前离线
帅哥 级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时
Uid: 9025
注册日期: 2005-12-10, 22:30
来自: GZ
现金: 28金币
资产: 188金币
声望: 10 drhames 向着好的方向发展
Uid: 9025
来自: GZ
现金: 28金币
资产: 188金币
谢谢!受益!问一下如果是珍珠墨加四色!如何达到好的效果?
drhames 当前离线
旧 2007-04-05, 14:02   只看该作者   #4
峰回路转 峰回路转 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1146小时 | 升级还需:6小时级别:31 | 在线时长:1146小时 | 升级还需:6小时级别:31 | 在线时长:1146小时 | 升级还需:6小时级别:31 | 在线时长:1146小时 | 升级还需:6小时级别:31 | 在线时长:1146小时 | 升级还需:6小时级别:31 | 在线时长:1146小时 | 升级还需:6小时级别:31 | 在线时长:1146小时 | 升级还需:6小时
Uid: 7005
注册日期: 2005-10-26, 12:57
来自: 济南
37 个帖子获得 129 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
声望: 10 峰回路转 向着好的方向发展
峰回路转 峰回路转 当前离线
Uid: 7005
来自: 济南
37 个帖子获得 129 次感谢
现金: 388金币
资产: 388金币
受益了,谢谢!对此不太了解 在学习仲
峰回路转 当前离线
旧 2007-04-05, 15:17   只看该作者   #5
QQ33161288 的头像
QQ33161288 QQ33161288 当前离线
论坛版主
级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时级别:220 | 在线时长:49561小时 | 升级还需:164小时
Uid: 20342
注册日期: 2006-08-08, 09:54
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
声望: 20 QQ33161288 向着好的方向发展
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
我一直以为是CMYK的印刷顺序才是正确了,没想到还有24种印法,呵呵。受教了。。。。。。。
QQ33161288 当前离线
旧 2007-04-05, 15:40   只看该作者   #6
设计出片 设计出片 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 35539
注册日期: 2007-03-10, 09:59
声望: 10 设计出片 向着好的方向发展
设计出片 设计出片 当前离线
Uid: 35539
设计出片 当前离线
旧 2007-04-05, 16:24   只看该作者   #7
power1997 power1997 当前离线
Uid: 38988
注册日期: 2007-04-05, 15:43
声望: 10 power1997 向着好的方向发展
Uid: 38988
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!
power1997 当前离线
旧 2007-04-06, 13:22   只看该作者   #8
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
文章写的不错,印品的色序的确是要根据印品来定.
cwmnet 当前离线
旧 2007-04-07, 10:21   只看该作者   #9
pp70145 pp70145 当前离线
级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 2359
注册日期: 2005-03-15, 19:53
现金: -19金币
资产: -19金币
声望: 10 pp70145 向着好的方向发展
Uid: 2359
现金: -19金币
资产: -19金币
长见识,一直想不通印刷厂那边要怎么搞,又不好意思问
pp70145 当前离线
旧 2007-05-02, 23:26   只看该作者   #10
lyx1218 lyx1218 当前离线
Uid: 25865
注册日期: 2006-10-11, 08:42
声望: 10 lyx1218 向着好的方向发展
Uid: 25865
受教了。。。。。。。谢谢!受益!
lyx1218 当前离线
旧 2007-05-03, 15:12   只看该作者   #11
qrnu_lc qrnu_lc 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时
Uid: 40722
注册日期: 2007-04-17, 19:13
来自: 杭州
声望: 10 qrnu_lc 向着好的方向发展
Uid: 40722
来自: 杭州
理论中的色序和实际中还是有差别的!
qrnu_lc 当前离线
旧 2007-06-07, 00:26   只看该作者   #12
Hubert Hubert 当前离线
Uid: 23787
注册日期: 2006-09-21, 21:38
声望: 10 Hubert 向着好的方向发展
Hubert Hubert 当前离线
Uid: 23787
加深认识, 谢谢
Hubert 当前离线
旧 2007-06-07, 19:23   只看该作者   #13
mengyan mengyan 当前离线
级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时
Uid: 45110
注册日期: 2007-06-06, 17:12
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 mengyan 向着好的方向发展
Uid: 45110
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
多谢楼主,这个东西确实不错,受益非浅!!
mengyan 当前离线
旧 2007-06-07, 21:44   只看该作者   #14
yinshujin yinshujin 当前离线
级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时
Uid: 23899
注册日期: 2006-09-22, 14:48
感谢: 51
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 yinshujin 向着好的方向发展
Uid: 23899
感谢: 51
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
原来有些不是很清楚,现在清楚了,太好了,谢谢有这么好了文章.
yinshujin 当前离线
旧 2007-06-14, 10:25   只看该作者   #15
turh123 turh123 当前离线
帅哥 级别:54 | 在线时长:3140小时 | 升级还需:105小时级别:54 | 在线时长:3140小时 | 升级还需:105小时级别:54 | 在线时长:3140小时 | 升级还需:105小时级别:54 | 在线时长:3140小时 | 升级还需:105小时级别:54 | 在线时长:3140小时 | 升级还需:105小时级别:54 | 在线时长:3140小时 | 升级还需:105小时
Uid: 17527
注册日期: 2006-06-15, 11:13
来自: 深圳平湖
年龄: 39
感谢: 15
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 turh123 向着好的方向发展
Uid: 17527
来自: 深圳平湖
年龄: 39
感谢: 15
现金: 14金币
资产: 14金币
受益非浅呀!看了这文章才知道,原来我一直以为的想法是错误的!谢谢了,收藏了!
turh123 当前离线
如何确定正确的印刷色序 一枝独秀 ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 7 2006-09-22 20:34
如何确定印刷色序 dzprinting ◆- 普通 & 高保真胶印技术 4 2006-08-04 09:12
印刷色序的确定方法 cd2 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 5 2006-05-15 16:08
如何确定印刷色序 safe1 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 10 2006-04-18 00:46
【转帖】如何确定印刷色序 Ctrl+N ◆- 普通 & 高保真胶印技术 2 2005-02-27 17:12
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-03 05:04.
