旧 2007-04-03, 15:14     #1
bachelor27 bachelor27 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 38527
注册日期: 2007-04-02, 15:24
来自: 广东东莞(13713472426)
声望: 10 bachelor27 向着好的方向发展
Uid: 38527
牛 CTP/CTF 输出曲线(output curve)你会做吗?
我目前正在研究印刷色彩管理的详细流程,
特别是打测试稿的工作流程.
目前的问题集中在出锌版时到底要不要考虑印刷的网点增大,
如果要考虑的话,那么制版公司就应为每家印刷厂做一条曲线了,
但似乎深圳的一些大型制版公司并没有这么做。
菲林和CTP版Rip输出时都会要加一条曲线(curve).
可这条curve是依据什么做出来的呢?
其用途和目的是什么呢?
是为了校准输出机,还是为了平衡印刷网点增大呢?
具体到某种纸某种油墨,印刷网点增大会有一套标准值吗?
比如规定5, 10, 20, 30, ......80, 90, 95,.....每个地方都应增大多少?
应该根据测量锌版还是根据测量印张来做这条curve呢?
有线性曲线linear curve或校准曲线calibration curve和补偿曲线compensation curve之分吗?
做这些curve时具体怎么操作呢?
如果说输出菲林或锌版时应考虑到具体印刷厂的印刷特性(即dot gain),
那又应该如何根据测量印张上的dot gain来计算这条补偿曲线呢?
做这条curve时有必要先测量印张的密度吗?
又该如何计算呢?
例如 50 Cyan 出CTP版得到47网点,印刷后测得dot gain为15,
应该如何从这些测量数据计算出怎样去调那条output curve呢?
诚请各位业内高手悉心指教,
不胜感谢!
(我出CTP/CTF时用HQ-510PC软件来Rip文件的。)
我在几家大型的印刷企业做了三年专职色彩管理,
对色彩和色彩管理有丰富的研究成果和实操经验,
但尚未涉足输出的曲线问题,
希望有高手不吝赐教,共同探讨这方面的问题,
以寻求科学实用的色彩管理解决方案.
谢谢!
John
Email/MSN: johnsiucn@hotmail.com
QQ: 370993108
Call me: 13713472426
Address: Dongguan, Guangdong, China
bachelor27 当前离线
旧 2007-04-05, 00:06   只看该作者   #2
vinni vinni 当前离线
级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时
Uid: 20816
注册日期: 2006-08-20, 10:24
现金: -7金币
资产: -7金币
声望: 10 vinni 向着好的方向发展
vinni vinni 当前离线
Uid: 20816
现金: -7金币
资产: -7金币
就是根据本厂的工艺要求,做出印版的数据.
vinni 当前离线
旧 2007-04-05, 11:44   只看该作者   #3
Uid: 38527
Uid: 38527
作者: vinni 查看帖子
具体怎么做呢?
能给点提示吗?
bachelor27 当前离线
旧 2007-04-12, 16:14   只看该作者   #4
xiaoqing63944149 xiaoqing63944149 当前离线
级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时级别:59 | 在线时长:3740小时 | 升级还需:100小时
Uid: 2993
注册日期: 2005-05-08, 21:19
年龄: 40
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 11 xiaoqing63944149 向着好的方向发展
Uid: 2993
年龄: 40
9 个帖子获得 9 次感谢
CTP机的线性和印刷机的DOT GAIN肯定是分开来做的.
流程里肯定都有分开的.出菲林就不知道怎么办了.
旧 2007-04-13, 17:05   只看该作者   #5
wwwqqq wwwqqq 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
首先,你要保证你的设备线性化,不论是ctp还是照排机。就这点来说,ctp的性能要好得多,用过Topsetter102,用了三年了,从来没有做过线性化,可是出版结果还是笔直的一条对角线。照排机这个工作要经常做。
然后,在线性化的基础上,根据你的晒版机网点丢失的情况、印刷机网点扩大的情况来制作补偿曲线了。Meta在这个方面是强项,非常智能化。
wwwqqq 当前离线
旧 2007-04-17, 08:41   只看该作者   #6
jackaltseng jackaltseng 当前离线
级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时
Uid: 31738
注册日期: 2007-01-04, 11:29
声望: 10 jackaltseng 向着好的方向发展
Uid: 31738
線性是因為ctf或是ctp的curve不是45度標準的~~
所以必須使用curve來校正機器使它到45度的位置~~~
jackaltseng 当前离线
旧 2007-04-18, 09:40   只看该作者   #7
Uid: 38527
Uid: 38527
生气 严重不解。。。
作者: jackaltseng 查看帖子
curve can adjust dot angle??
严重不解。。。
bachelor27 当前离线
旧 2007-04-18, 09:43   只看该作者   #8
Uid: 38527
Uid: 38527
作者: wwwqqq 查看帖子
根据网点丢失和网点扩大来做补偿曲线?
具体如何做呢?
恳请指教!
bachelor27 当前离线
旧 2007-04-18, 19:20   只看该作者   #9
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
CTP比较简单一些,从版直接印刷。先说道理:如果你的版面上有0~50~100的灰梯尺,注意你要保证你的版面上的网点值50是50,也就是没有加任何补偿曲线。然后用这块版去印,印完以后测印刷品上的结果。如果50的地方印出来是60,那说明你的印刷过程中50%处网点扩大值为10%。假如你期望50的地方印出来是65%,那么你的版面上的值就应该比50%要大,但绝对不是55%(至于为什么不是55%,自己想想就明白啦),那应该是多少呢?Metademition会自动帮你算,HQ、方正等要你估计(其它流程没用过,不敢乱讲),但你把补偿曲线中的50%处调到55左右应该是八九不离十的了。如果你有Metademition的话,这个就可以精确控制了(不过你永远别期望你的印刷机有多稳定)。
wwwqqq 当前离线
旧 2007-04-19, 10:35   只看该作者   #10
Uid: 38527
Uid: 38527
问题
作者: wwwqqq 查看帖子
CTP比较简单一些,从版直接印刷。先说道理:如果你的版面上有0~50~100的灰梯尺,注意你要保证你的版面上的网点值50是50,也就是没有加任何补偿曲线。然后用这块版去印,印完以后测印刷品上的结果。如果50的地方印出来是60,那说明你的印刷过程中50%处网点扩大值为10%。假如你期望50的地方印出来是65%,那么你的版面上的值就应该比50%要大,但绝对不是55%(至于为什么不是55%,自己想想就明白啦),那应该是多少呢?Metademition会自动帮你算,HQ、方正等要你估计(其它流程没用过,不敢乱讲),但你把补偿曲线中的50%处调到55左右应该是八九不离十的了。如果你有Metademiti...
说得很好,但有几个问题:
1. 对于某种具体的油墨和纸张,印刷时50地方到底应扩大多少呢?怎么才能获得这个所谓的标准扩大值呢?
2. 测量了印张上50,75或40,80的网点扩大值后,其它灰阶值处又该怎么办呢?
3. 考虑到印刷时有网点增大,一般情况下锌版上的网点应比对应文件数据小一些,比如50地方出45或47,如果出55或60再加上dot gain,印刷后就"不堪忍睹"了。
4. 印刷的dot gain是相对实地密度的百分比值,实地密度变,dot gain值也就不同,所以要确定dot gain,必须先确定实地密度,抛开密度谈dot gain没有意义。(我个人的观点)
5. 印刷dot gain与菲林或锌版网点值间没有一个可靠的换算公式,难以转换。
6. HQ能安装Metademition吗?由于HQ不能手动拉动曲线,只能输入测量值,所以最后作的曲线是否呈线性也未知,比如我要在原来曲线基础上整体加三四个,就需要一个个值地输入,最后可能并不呈线性,准确性也没保障。
7. 因为印刷不稳定,所以做不了色彩管理?还是正因为印刷不稳定,才需要色彩管理?这有点像先有鸡还是先有蛋的问题,循环论证,终无结果。。。。。。
欢迎加入讨论和交流,
望不吝赐教!
John
13713472426
email: johnsiucn@21cn.com
bachelor27 当前离线
旧 2007-04-19, 15:04   只看该作者   #11
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
1.标准是你自己定了。比如说,你们公司的客户主要是美国客户,那使用北美标准会好一些。北美印刷行业标准到处可以查得到,有coated/uncoated;web/sheet几种。密度和网点扩大都有数据。自己参考就行。记得北美标准的50处网点扩大是20%左右,欧洲的大概就是15左右了。
2.用50来举例子,其它位置是一个道理的。
3.假如你的印刷过程网点扩大量很小,并且又想达到北美标准,50的地方出50也是正常的了,或许还要出成55呢!(我没见过这种的,:))
4.这个是肯定的了,试印的时候先要达到平(左右平、前后平)然后再定密度。
5.不明白你的意思。网点扩大是由印刷条件决定的。
6.HQ和MD一样,是RIP。HQ只能用点来生成折线。MD可以插件来生成光滑曲线,插件方法就不知道了。
7.如果印刷条件没有可能稳定下来,别白费力气做CM了。
wwwqqq 当前离线
旧 2007-05-02, 14:02   只看该作者   #12
Uid: 38527
Uid: 38527
警告 再次请教!
作者: wwwqqq 查看帖子
6.HQ和MD一...
谢谢回复!
我又想到一个问题,关于第三点,您的意思是通过调整锌版网点可以调整印刷dot gain, 比如原来50的地方扩大到60, 但期望得到65,这样可以在锌版上加多四五个点来弥补。但我认为这是行不通的,因为网点扩大是由印压决定的,锌版网点加大或减少几个,50的地方原来扩大多少,现在仍只扩大多少,变化的应该是密度,而不是网点增大。
bachelor27 当前离线
旧 2007-06-06, 16:40   只看该作者   #13
Eddie.Lin Eddie.Lin 当前离线
级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时
Uid: 4256
注册日期: 2005-08-04, 13:24
声望: 10 Eddie.Lin 向着好的方向发展
Uid: 4256
作者: wwwqqq 查看帖子
然后,在线性化的基础上,根据你的晒版机网点丢失的情况、印刷机网点扩大的情况来制作补偿曲线了。Meta在这个方面是强项,非常智能化。...
吴Q,你还是对Heidelberg念念不忘呀~!哈哈。
Eddie.Lin 当前离线
旧 2007-06-06, 16:57   只看该作者   #14
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
"我在几家大型的印刷企业做了三年专职色彩管理,对色彩和色彩管理有丰富的研究成果和实操经验,但尚未涉足输出的曲线问题,"
那你的色彩管理是白做了,对于线性数据就是色彩管理重要的一部分,真不知道你们到底在做什么.
jari 当前离线
旧 2007-06-06, 17:36   只看该作者   #15
xyf-811 xyf-811 当前离线
级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时
Uid: 28167
注册日期: 2006-11-06, 16:50
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 xyf-811 向着好的方向发展
Uid: 28167
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
HQRIP对曲线的控制功能是很强大的,要做到精准 首先,要校准,就是试曲线成一条直线,再次 在色调曲线里找到油墨曲线输入你要出的PS版网点的实际数值.一般的作到这样就够了.
如果你还有时间和精力还可以继续深入,在上面两条曲线的基础上在下面输入你想要的印刷网点阔大值,印刷以后把你测量的结果再输入下面的当前印刷曲线。下面就是RIP自己的事了,(这个前提是一定要保证印刷的稳定性)不然后面的步骤就没有意义了。
xyf-811 当前离线
深圳输出公司对外提供高品质CTP版加工服务 jiuliman ◆- CTP综合讨论区 11 2007-03-13 13:01
CTP的时代到来了,彩视招CTP输出人员! jiuliman ◆- CTP综合讨论区 10 2006-12-23 01:30
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:41.
