2004-12-07, 20:07 | #1 | ||
a. 打印机电源未开,打印机将并口电压降低至软件狗工作电压之下,此时软件狗无法正常工作。 解决方法:对于此类打印机,只需将打印机电源打开或将打印机去掉即可使软件狗工作正常。 b. 打印机驱动程序是并口独占型驱动,此时软件狗无法正常工作。 解决方法:对于此类打印机只能尽量避免狗与打印机同时工作,或者将打印驱动程序去掉。 c.并口工作方式不适于软件狗或打印机共同工作 解决方法:一般来说,软件狗及打印机在EPP并口方式下冲突的可能性最小,可调整并口工作方式至EPP模式。 d.接触不良或并口中个别线已断 解决方法:由于软件狗和打印机用到了并口中不同的线,在此种情况下有可能会发生只有软件狗或打印机一个可以工作,而另一个无法工作。建议更换或维修并口。 |
