◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
网点渐变
2007-04-06, 14:39
只有情永在
Uid: 38992
注册日期: 2007-04-05, 16:00
只有情永在
Uid: 38992
网点渐变
最近接到一批彩旗都是网点渐变的。怎么试效果都不行。请问手工丝印是不是印网点渐变的就不行?另外我分析也可能输出公司做的菲林有问题 ,请问那家做菲林技术好些?请高手指教下有什么办法可以解决的吗?谢谢!!
只有情永在
查找 只有情永在 发表的帖子
查找 只有情永在 发表的更多主题
只有情永在
查找 只有情永在 发表的帖子
查找 只有情永在 发表的更多主题
2007-04-07, 11:41
popi
Uid: 9640
注册日期: 2005-12-21, 18:07
1044
12 个帖子获得 16 次感谢
: 2
声望: 12
popi
Uid: 9640
1044
12 个帖子获得 16 次感谢
: 2
声望: 12
只要图案没有问题。那就是你出的线数的问题。还有你的感光胶的特性..另外一点你的丝网目数是多少。这些都是很影响的....应该跟菲林输出的技术关系不大吧.
popi
查找 popi 发表的帖子
查找 popi 发表的更多主题
popi
查找 popi 发表的帖子
查找 popi 发表的更多主题
2007-04-07, 11:51
appler
Uid: 2817
注册日期: 2005-04-24, 19:20
来自: 在云端
374
12 个帖子获得 26 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
appler
Uid: 2817
来自: 在云端
374
12 个帖子获得 26 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
再一个重要的影响参数是你的暴光时间,这个要控制好
appler
查找 appler 发表的帖子
查找 appler 发表的更多主题
appler
查找 appler 发表的帖子
查找 appler 发表的更多主题
2007-04-07, 15:44
只有情永在
Uid: 38992
只有情永在
Uid: 38992
我现用的是800目的进口网纱(所有的网纱都试过了最后还是800目的进口网纱效果稍为好点)感光胶也是进囗的 爆光时间也是十分钟到二十分钟也试过了还是不行。我已经试了二十八个丝板了。
只有情永在
查找 只有情永在 发表的帖子
查找 只有情永在 发表的更多主题
只有情永在
查找 只有情永在 发表的帖子
查找 只有情永在 发表的更多主题
2007-04-08, 12:45
我是何笔迅
Uid: 19551
注册日期: 2006-07-22, 08:50
53
我是何笔迅
Uid: 19551
53
你可以看看最新期的印刷技术杂志,上面专门有一篇文章讲这个的
我是何笔迅
查找 我是何笔迅 发表的帖子
查找 我是何笔迅 发表的更多主题
我是何笔迅
查找 我是何笔迅 发表的帖子
查找 我是何笔迅 发表的更多主题
2007-04-23, 01:13
网点色
Uid: 5983
注册日期: 2005-09-27, 18:40
237
网点色
Uid: 5983
237
做彩旗,听说有一种转移印花,是用凹印印的,再转到布上,出来的渐变效果比丝印好多了
网点色
查找 网点色 发表的帖子
查找 网点色 发表的更多主题
网点色
查找 网点色 发表的帖子
查找 网点色 发表的更多主题
主题
主题作者
回复
最后发表
网点渐变
只有情永在
2007-04-05
16:41
渐变色印刷后中间调出现墨杠?
xingqing
0
2007-01-16
05:53
2025-12-01 06:51
