旧 2007-04-07, 00:40     #1
gdadog gdadog 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 38180
注册日期: 2007-03-30, 18:34
声望: 10 gdadog 向着好的方向发展
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
默认 普通家庭用户如何制作或者取得适用的ICC?
我是个新人,发现这么个专业的地方,有问题向各位前辈请教。
前几个月购了台R230打印机,但是,长时间来总是无法打得满意的片子。看到大伙说的制作ICC的设备均非个人或者家庭所能承受,在四处下了多个R230使用的ICC后,仍无法取得满意的效果,请问各位,在普通家庭的情况,如何能较为廉宜地取得或者得到适合自己机器、墨水及相应纸张的ICC?
谢谢各位。
gdadog 当前离线
旧 2007-04-09, 00:12   只看该作者   #2
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
难道就没有哪位热心人士能提供帮助吗?
gdadog 当前离线
旧 2007-04-09, 12:29   只看该作者   #3
akcjian akcjian 当前离线
级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时
Uid: 38205
注册日期: 2007-03-30, 23:20
声望: 10 akcjian 向着好的方向发展
Uid: 38205
两种方式:
1、找人(有仪器的)给你做一下打印机icc,有收费的,估计300左右,能接受?(具体那里我不知道,听说而已)
2、自己购买一套PROFILE PRISM ($79,美国邮购,一张IT8标准色卡和一张MATTE色卡),是通过扫描仪扫描打印的图片分析并生成打印机icc文件的软件,不过必须要有扫描仪和购买PROFILE PRISM,也不便宜!
akcjian 当前离线
旧 2007-04-09, 17:34   只看该作者   #4
900me 900me 当前离线
级别:27 | 在线时长:881小时 | 升级还需:15小时级别:27 | 在线时长:881小时 | 升级还需:15小时级别:27 | 在线时长:881小时 | 升级还需:15小时级别:27 | 在线时长:881小时 | 升级还需:15小时级别:27 | 在线时长:881小时 | 升级还需:15小时级别:27 | 在线时长:881小时 | 升级还需:15小时
Uid: 21896
注册日期: 2006-09-05, 11:46
声望: 10 900me 向着好的方向发展
900me 900me 当前离线
Uid: 21896
你可以PM我,我可以给你搞定。
900me 当前离线
旧 2007-04-09, 17:39   只看该作者   #5
sency0131 sency0131 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时
Uid: 8092
注册日期: 2005-11-19, 10:58
声望: 10 sency0131 向着好的方向发展
Uid: 8092
你没有相应的色彩管理软件控制打印机, 即便做了icc又有何用
sency0131 当前离线
旧 2007-04-09, 17:44   只看该作者   #6
900me 900me 当前离线
Uid: 21896
900me 900me 当前离线
Uid: 21896
作者: sency0131 查看帖子
不懂,就不要讲话。还要乱回话。
900me 当前离线
旧 2007-04-12, 18:14   只看该作者   #7
georgeo georgeo 当前离线
级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 33184
注册日期: 2007-01-29, 22:36
声望: 10 georgeo 向着好的方向发展
Uid: 33184
作者: akcjian 查看帖子
两种方式:
扫描仪是不能作为色彩测量工具的。
georgeo 当前离线
旧 2007-04-12, 19:41   只看该作者   #8
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
真是一个难题呀。
谢谢大家的解答。
gdadog 当前离线
旧 2007-04-13, 01:22   只看该作者   #9
Uid: 38205
Uid: 38205
作者: georgeo 查看帖子
扫描仪是不能作为色彩测量工具的。
呵呵,不能光盯着色度仪、分光光度仪啊,PROFILE PRISM 软件是将它提供的IT873原稿和你打印出来的IT873一起扫描,然后软件对比分析,分析你打印机打印的稿件和原稿的颜色差别而生成icc文件,虽然没有分光光度仪测量准确,但得到的icc文件的可靠程度还可以,家庭和个人使用足够了,比没有好多了!
如果说分光光度仪是将原IT873作为0,然后测量你打印的和原文件的差别的话(相当于0-5=-5),那PROFILE PRISM 软件就是(0+3)-(5+3)=-5,那个+3就是扫描仪的偏差。当然,实际准确程度肯定比不上分光光度仪了(因为扫描仪有不均匀的信号衰减和损失、偏差,还有什么牛顿环)!
akcjian 当前离线
旧 2007-04-13, 13:08   只看该作者   #10
Uid: 33184
Uid: 33184
作者: akcjian 查看帖子
如果说分光光度仪是将原IT873作为0,然后测量你打印的和原文件的差别的话(相当于0-5=-5),那PROFILE PRISM 软件就是(0+3)-(5+3)=-5,那个+3就是扫描仪的偏差。当然,实际准确程度肯定比不上分光光度仪了(因为扫描仪有不均匀的信号衰减和损失、偏差,还有什么牛顿环)...
更关键的扫描仪具有与人眼不同的同色异谱特性,而CIE颜色数字模型是根据人眼的颜色响应建立的,这是扫描仪不能作为一种测量设备去制作特性文件的根本原因。
做设备特性化不一定非要自己买分光光度仪,现已有人提供此服务的。
georgeo 当前离线
旧 2007-04-13, 15:44   只看该作者   #11
Uid: 38205
Uid: 38205
作者: georgeo 查看帖子
同色异谱很正常啊
两个色样具有完全相同的光谱反射(透射)率曲线,这时这两个色样的颜色为同色同谱色
彩色包装印刷原稿有多种多样(油画、水墨画以及彩色照片等),但印刷所用的色料只有黄、品红、青、黑四种油墨与纸张的白色,它们与原稿颜色的色料完全不同,因此,同色异谱现象大量存在。就是在彩色包装印刷本身,常常用三原色油墨叠印获得与黑墨等效的中性灰色;或者用黑墨直接替代三原色油墨以获得相同的视觉效果;二者颜色相同,但没有相同的光谱反射曲线,所以它们都是同色异谱色。可以说,彩色包装印刷完全是用同色异谱色对原稿进行复制的方法。
以上的话是摘抄的。
但是说明,同色异谱不要紧,关键是要同色,说白了,印刷所谓的颜色复制准确不就是用小网点来欺骗人的眼睛吗?。
扫描仪做icc是权宜之计,肯定是不准确的,但不是完全不能使用的(个人、家庭使用)。我也提倡使用分光光度仪,首先推荐去找能依此工具提供服务的人,但使用扫描仪是一种思路,是为非专业人员使用的一种准icc,能有一定的色彩空间范围总比一点范围都没有的好一点。
akcjian 当前离线
旧 2007-04-13, 15:59   只看该作者   #12
tzhwj tzhwj 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时级别:30 | 在线时长:1044小时 | 升级还需:41小时
Uid: 6018
注册日期: 2005-09-28, 16:47
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 tzhwj 向着好的方向发展
tzhwj tzhwj 当前离线
Uid: 6018
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
根据你的情况,最好的办法我觉得是登陆你的打印机厂家网站(或跟他们联系),获得相应ICC文件。效果也许不能最好,但还是过得去的
tzhwj 当前离线
旧 2007-04-13, 22:47   只看该作者   #13
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
非常感谢各位的热情相助。
我曾经从网上下载了不少不同的ICC,有打印机厂商的,也有墨水厂商的,但都不能达到满意的效果。
主要存在的问题是,无论哪个ICC,打印出来,都有明显的偏色和偏暗。在不同色过渡的地带存在严重的色彩过渡异常。比如,人的图,在皮肤和头发的过渡部位,一般来说,是处于暗位的,这个暗位的过渡就会异常,明显地变成了灰绿色,使用不同的ICC,有时候又会明显变成暗红色。
自己曾经从别人处借得一张IT8的色卡,,(不确定是否正宗产品,听说有人打印或者印刷这样的色卡,色卡参数也是网上下载的),使用Prism制作ICC,色彩的过渡比较正常一些了,但是,还是有色偏现象,图像也偏暗。而使用Prism制作的ICC,是不能再使用打印机原来的色彩调整的,导致该ICC也不能达成较好的效果。此后,又使用WiziWYG来制作ICC,因为,没有该色卡WYG参数文件,出来的效果是明显地偏绿色和偏暗,但这时还能使用打印机的色彩调整来调节都较为接近原图的效果,但是,调整的幅度比较大。
使用RC相片纸做了部分测试没有较满意的结果后,一直使用喷墨打印纸来进行测试,已经打了三、四十张纸了(一张纸打两张样图或者打十几条灰阶),头都大了,还是没有得到较好的解决办法。也许是我的操作不当,或者是色卡本身及其参数的不准确导致的,我应该怎么样操作或者解决此问题?请各位前辈及高人指点。
个人认为,一个可以接受的ICC,打印出来的参数应该是比较接近原图的,最好在使用该ICC文件的时候,还能对打印机的色彩参数进行调整,这样有小小的偏差或者不同的打印意图都可以通过打印的时候调整得到适当的解决。
再次感谢各位的热情帮助。
gdadog 当前离线
旧 2007-04-13, 23:03   只看该作者   #14
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
gdadog gdadog 当前离线
Uid: 38180
补充说明一下,我使用上述两软件制作ICC,使用的是普通的扫描仪,也可能这个是造成ICC不理想的原因之一。
gdadog 当前离线
旧 2007-04-13, 23:56   只看该作者   #15
Uid: 38205
Uid: 38205
说了这么多,还有个问题没有问,楼主你在photoshop里面观察照片的用的是什么色彩空间?
akcjian 当前离线
新条码如何制作? clhognjiu ◆- 印前综合技术讨论区 7 2007-02-25 15:45
如何制作PDF高级交互式表格? triller ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 2 2006-10-09 08:43
凹版塑料印刷中的白色版如何制作与输出,谢谢! czit103 ◆- 印前综合技术讨论区 6 2006-09-15 09:10
网线表如何制作 红色恋人 ◆- 印前综合技术讨论区 8 2005-12-21 23:02
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 16:54.
