旧 2007-04-07, 00:52     #1
sunxk007 sunxk007 当前离线
美女 级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时
Uid: 39232
注册日期: 2007-04-07, 00:24
来自: 湖北省咸宁市
声望: 10 sunxk007 向着好的方向发展
Uid: 39232
来自: 湖北省咸宁市
默认 水性覆膜容易出现的质量问题
水性覆膜容易出现的质量问题
•表面出现雪花点:主要是涂胶液配制时掺进了杂质、粉尘,另外,印刷品表面的印刷喷粉过多也会造成这种现象。
•印刷变色:多表现在大面积的印金及烫金产品上,主要是水和印刷品上的金粉和金墨发生了化学反应。
•纸塑分离、起皱:主要是印刷品表面油墨层较厚,胶液难以润湿、扩散、渗透而造成粘接不牢。
•变形:主要是覆膜纸品吸收了胶液中的大量水分、薄膜拉伸力太大以及收卷张力太大,都会使覆合后的产品发生变形。
3、解决的方法和措施
1)即涂覆膜
首先需要配备好合格的胶液,并严格控制好烘道及压合辊的温度、速度、压力等非曲直各项技术指标,在操作过程当中还需要密切地观察各项技术数据是否有变化,印刷产品在上机前应对其表面进行检查,如有杂质、喷粉过多则应逐张清扫后再进行上机覆合,还可以拿一两张覆合后的样品进行一些破坏性的实验,如把它放置在80cC左右的烘箱内或0℃左右的冰柜中8~10min后,看产品起什么变化,以此检查产品质量.的稳定性,然后再进行大批量的覆合,以保证覆膜质量。
2)预涂覆膜
预涂覆膜需要注意控制好的就是压合辊的温度、覆合速度及覆合压力即可,但也要在操作的过程当中密切关注这三个技术参数有否变化,其它方面也要求和即涂覆膜一样的预防和检查措施。
3)水性覆膜
①出现雪花点的克服措施:协调上下工序,在印刷过程中尽量减少喷粉的使用量;适当加大胶液量,加大胶液溶解喷粉的能力;在操作前将印刷品表面的喷粉清扫一下;用完后的胶液及时密封好,使用时注意周围环境卫生。
②变色的克服方法:尽量采用质量较好的金墨或用特种金墨,对于烫金产品,采用先覆膜后烫金的工艺进行操作,效果更佳。
③纸塑分离、起皱的解决措施:调配胶液时加大胶水的固含量;适当加大涂层厚度;检查薄膜,看是否使用了反面(非电晕面)或电晕处理是否已失效。
④变形的解决方法和措施:纸张吸水量太大时会产生变形,所以在没有雪花点的情况下,尽量减少涂胶量;适当调整薄膜拉伸力,在保证薄膜能很平整地符合在纸张上时,拉伸力应越小越好;适当调小收卷力,只要保证能收卷到收卷滚筒上即可:尽量减少操作间的温度、湿度与覆膜后产品放置地方温度、湿度的差距。
sunxk007 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:18.
