2007-04-09, 20:24 | #1 | ||
印刷用的纸张一般要求中性较为适宜,但是由于造纸工艺控制不适,如施胶时浆料中存在酸性物质,造成纸张偏酸性。偏酸性的纸张会起到同墨层氧气结膜的作用,造成印品墨层慢干的不良反应。若印刷墨层慢干的话,一方面容易造成印迹过底现象,另一方面难以实现正常的套印和叠印,印品版面也容易脏污,影响产品质量,也降低生产效率。偏酸性的纸张,其性质是恒定的,一时无法可矫正。惟有通过印刷工艺技术措施上的调整,才能较好避免印刷质量故障的产生。功之路 其主要工艺措施有:一是对油墨的干燥性能进行调整,油墨中适当加些干燥剂或采用快干型油墨进行印刷;二是采用“深墨薄印”工艺进行印刷,即将油墨色相适当调深一些,使印刷墨层相应薄一点,这样既有利于印刷墨层快速干燥,减少发生印刷粘脏的机会,又能使印品色相符合质量要求,这是印刷行业比较普遍采用的工艺技术措施,可收到较好的效果 平滑度是指纸张表面光滑的程度,它也是衡量纸张表面凸凹程度的一个指标。纸张的平滑度取决于细纤维、填料、胶料的密度和表面施胶的质量。平滑度不好的纸张印刷时容易造成墨色发花、版面图纹层次感差、吸墨量大、印迹干燥速度慢以及印版磨损快等不良现象。 纸张平滑度也是一种恒定的性质,印刷操作者无法改变其固有的性质。所以,对平滑度差的纸张,印刷时只有通过操作工艺措施上的控制,来达到改善产品印刷质量。 一是适当增加印刷压力,以弥补因纸面粗糙压印时接触不良而产生的墨色发花情况; 二是采用“浅墨厚印”工艺进行印刷,如印刷图版产品由于吸墨量大,容易造成墨色偏深情况,对此可将油墨色相适当调浅一些,这样印刷墨量加大后,既可符合印刷色相要求,又使印品版面墨色饱和,印刷质量效果好。 综上所述,纸张作为印刷的基础条件,对产品印刷堤人有举足轻重的影响作用,所以,正确认识纸张的性质及其与印刷工艺之间的关系,通过印刷操作工艺技术的把关控制和调整,不仅可较好地防止和避免这样或那样印刷质量故障的发生,而且可有效地提高产品效率。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
纸张不良引起印刷质量问题(1) | ◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 | |||
《广州日报》获全国报纸印刷质量最高奖 | ◆- 业界新闻与评论 | |||
喷粉-印刷质量的大敌 | ◆- 普通 & 高保真胶印技术 | |||
狂找美国,欧洲,日本印刷质量标准 | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
胶版印刷中印刷速度对印刷质量的影响 | ◆- 印后及出版发行 |
