旧 2007-04-13, 10:35     #1
kingway kingway 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时
Uid: 24953
注册日期: 2006-09-29, 20:19
声望: 10 kingway 向着好的方向发展
Uid: 24953
印黑粉纸裱哑胶在粘盒时才出现起泡问题-有经验的同行请进
在一张128G的双粉纸上,排有几个天地盒,有白色、黑色、金色,用此纸裱20U哑胶,做撕纸测试OK,能带起色。留样2天后再撕,同样可以带起色,粘合的牢度似是没问题;
经过啤切,去到手工包天地盖,刚包时也无任何不良情况出现,货品竖放摆卡板。可是怪了,早上包的盒子,下午开始发现有起泡。具体情况为:
起泡的大多为黑色盒子,且位置都在天地盖的折边位,从卡板的最下层开始,做的时间越早,摆得越靠底层,起泡越多。
补充情况:白色盒子无起泡情况,金色盒子为部分金,部分黑,盒身比黑盒略高几个m,用同样胶水,同样方法摆放,起泡情况较少;
分析:1、金银色、黑色一直是裱胶的大敌,对此单,本人找不出裱胶工序有什么问题,唯一怀疑裱胶时胶膜拉得太紧,经过包盒折边位时,在折位处胶膜再度受力拉紧,而此胶膜与黑色墨层的结合力不如普通色,导致胶膜与纸分离而起泡;
2、怀疑盒子侧面受压也会对起泡的产生有一定的推动作用。发现起泡后,即时改换摆卡板的方式,让天盖与地盖即时配套组装后再平放摆卡板,控制摆放高度,起泡情况有所减少;
3、怀疑湿气也对起泡的产生有一定的推动作用。天地盖分开竖放摆卡板时,侧面受压略弯,折边处拉力增大。同时竖放时盒子面与面相接触,而刚过胶水的面纸湿气较重
4、哑胶膜厚度的影响?
不管如何,以上的所有措施及所有怀疑,只能是补救性质。诚邀有经验的同行,一起分析原因,以求找到能彻底解决问题的办法,能够在事发前即有可以运用的手段去测控未来的工艺问题;
特别邀请 四袋长老cwmnet兄,花了1个金币买了他的 覆膜工艺中的故障及排除 ,发觉全是常见的老话,对我这个问题一点帮助都没有。
kingway 当前离线
旧 2007-04-14, 17:29   只看该作者   #2
kinglongio kinglongio 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 40360
注册日期: 2007-04-14, 16:28
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 kinglongio 向着好的方向发展
Uid: 40360
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
染黑色一般印刷时墨层会比其它色厚,这应该也是一个原因
kinglongio 当前离线
旧 2007-04-24, 10:43   只看该作者   #3
junbo117 的头像
junbo117 junbo117 当前离线
Uid: 33784
注册日期: 2007-02-06, 20:00
声望: 10 junbo117 向着好的方向发展
junbo117 的头像
Uid: 33784
个人认为:黑色的墨层较厚,没有得到充分的时间干透,复膜后仍释放化学剂,若排除此因素,则重点考虑过哑膜的胶水,用在过胶水机时胶水的固含量及水份比例!!
junbo117 当前离线
旧 2007-04-27, 22:43   只看该作者   #4
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
这是常见的现象,主要是叠印的墨层,特别是多色的实地(黑色、红色、蓝色)会常出现,个人认为:
1、尽可能的让墨层能有效干燥彻底,同时纸张也要同样处理 A、纸张本身质量要过关;
B、油墨的印刷适性,选用合适的材料,不要贪便宜,乱添加辅助剂;
C、印刷的生产工艺过程控制,印刷机型、润版液、色序等;
D、印刷后墨层干燥,必要时要烘烤、抽湿处理;
2、选用纯正的油性双组分胶水覆膜
A、对油性双组分胶水就不要抱有偏见的认为含有甲苯;
B、对油性双组分胶水仍抱有偏见的,可选用高档次的水性干式胶(不是臭名昭著的水性冷贴胶)
C、大墨量的产品不易用预涂膜,其纸塑粘合能力一般;
3、改进制盒生产工艺
这些你是高手
gxnn002 当前离线
旧 2007-04-29, 18:45   只看该作者   #5
Uid: 24953
Uid: 24953
谢过以上三位兄台,尤其感谢二袋长老gxnn002 兄,你的意见很有参考价值;
另,junbo117 兄,油性胶覆膜是不掺水的.
kingway 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 00:59.
