旧 2007-05-03, 08:41     #1
xzypfidc xzypfidc 当前离线
Uid: 42360
注册日期: 2007-04-28, 22:05
声望: 10 xzypfidc 向着好的方向发展
Uid: 42360
默认 印前软件中专色制作方法
一、专色及其应用特点
在现代生活中,专色广泛应用在包装、高档画册、邮票印刷与地图印刷领域,具有增强产品质量、突出主题和技术创新的独特作用。专色的色彩稳定、饱和高、视觉冲击力和艺术效果好,还能够提高印刷档次并兼顾防伪。专色的应用主要包括:
1、 采用专色印刷的大面积实地块
2、四色印刷较难复制的蓝灰、紫色、深咖啡、赭石色等色彩
3、企业形象色以及徽标色
二、印前软件的专色制作方法
在印刷生产工艺中,在印前软件中正确定义专色,制作专色版是技术关键。由于印刷时专色都采用特定色彩油墨印制,因此,在印前软件中,选择定义专色的软件与方法十分关键。在此介绍并比较几种印前专色制作的方法。
1、基于图象处理软件PHOTOSHOP的通道的专色制作方法
若要将图1所示的“苹果醋”三字采用金色印刷,在PHOTOSHOP中,专色制作的方法是:
(1)输入文字,
(2)选取三个字的选区并挖空
(3)关闭字的图层,看到字的选区闪动时,打开选择/修改/扩展对话框,将选区向外扩展2个像素来完成陷印处理。如图2
(4)打开通道面版,点击右边三角,选“新建专色通道”选择拾色器进行专色定义,或点击自定义颜色(PANTONE)来定义专色,注意:显示的色彩只起显示作用,与印刷无关。通过这个色彩可输出一个专色胶片,无论选择何种色彩,在胶片上都是黑色。
(5)完成制作后,文件就可以存盘,但必须选择PHOTOSHOP DCS2.0的EPS格式。
(6)然后在面版中把专色一项选中,
(7)接下来的面版中选项如图7
(8)这样生成6个文件,如图8,主文件“苹果醋.eps”用来置入版面,其余的5个文件发排时也要使用,最终生成K、C、Y、M和专金共5张胶片。
2、基于矢量软件ILLUSTRATER的专色制作方法
若要将图1所示的“苹果醋”采用金色印刷,在ILLUSTRATER中,专色制作的方法是:
(1)在新增色板颜色类型里选中专色,并填入专色名称,可以在颜色模式内定义专色显示的颜色,如图9所示。
(2)可以看到上图中我们定义的专色金,图标与正常颜色图标有所不同。如图10所示。
(3)因为文字和背景是让空关系,所以,在这里必须进行陷印操作,将文字笔画粗细由原来的0.25磅扩展到0.75磅。如图11所示。
(4)该专色文字拷贝到排版软件后,仍保留着专色的属性,从图中可以看到金色的图标与其他颜色不同。发排时除了正常四色外,将单独产生专色菲林。。
3、基于排版软件PAGEMAKER的专色制作方法
(1)对于实地色块或文字需要制作成专色的,可以采用定义特别色的方法。如要将的“苹果醋”采用金色印刷,在PAGEMAKER中专色制作的方法是:把“苹果醋”三字,定义成特别色“金色”,发排时文字将单独在专色版上。
(2)专色也可以有丰富的层次,对于有层次变化的专色,不能靠定义颜色来实现,通常是在排版软件中制作两个页面,一个页面是CMYK四色,另一页面是专色,靠坐标准确定位,实现套准。专色页面的链接图在PHOTOSHOP中制作完成。如图14,需要为瓷器添加灰紫色的渐变的背景,因为灰紫色在印刷中易出现偏色,所以采用专色印制的工艺方案,这样更能保持色彩的稳定和一致。专色制作过程如下:
①在PHOTOSHOP中将瓷器和背景分离,分别存于两个图层中(可以使用钢笔工具将瓷器勾出)。
②在背景层中制作渐变的灰紫色,考虑到陷印问题,选区应扩展2-3像素,制作完毕将背景
层储存为单独的一个TIFF格式文件,待用。
③将瓷器层储存为单独的TIFF文件,,待用。
④在PAGEMAKER中建立新文件,包含两个页面,在第一页面中置入背景图,左上角坐标定位(25,20),在第二页面中置入瓷器图,左上角坐标同样定位在(25,20)。这样发排时第一页面将生成过渡的专色版,第二页面生成正常的CMYK四色版。套印在一起,完成专色加四色的复制。
三、印前专色制作中应注意的问题
1、 统一专色名称
在不同软件中,同一种专色的名称不同,会产生两种专色的结果。如把某专色图形对象置入排版软件,若相同专色出现两种名称,分色输出时就会产生两块印版,而造成输出错误。因此,当数据文件在两种以上的软件中使用时,在整合后分色输出前必须统一相同专色的名称。比较可靠且常用的方法是以发排软件中的专名称为准,将相同专色的名称在各类软件的调色板中重新命名为统一的名称。
2、 注意专色加网角度
当专色进行了加网时,则会出现与其他四色网点向重叠,就要注意专色加网角度的问题。如果专色加网角度与其他四色网角小于30度,就会出现撞网而产生龟纹,因此,分色输出时必须开启软件颜色设定或打印设定的对话框,修改专色加网角度。
3、 重视专色陷印处理
专色和其他颜色出现镂空关系时,要通过陷印处理避免套印误差造成两色边界出现白边。陷印制作的方是通过扩大或缩小选区、定义线条宽度等,使两种颜色的边缘出现细微重叠。陷印处理的原则是由浅入深,即将浅色扩大至深色内。陷印宽度定义为2-4个像素或0.2-0.5磅线宽。
xzypfidc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:27.
