旧 2007-05-03, 16:53     #1
abc2006z abc2006z 当前离线
Uid: 42904
注册日期: 2007-05-03, 15:07
声望: 10 abc2006z 向着好的方向发展
Uid: 42904
默认 印刷问题解答
问:印刷的流程步骤是怎样的?
答:印刷一般分为印前、印中、印后
印前指印刷前期的工作,一般指摄影、设计、制作、排版、出片、打样等;
印中指印刷中期的工作,通过印刷机印刷、检剔出成品的过程;
印后指印刷后期的工作,一般指印刷品的后加工包括裁切、覆膜、模切、糊袋、装裱、UV上光等。
问:印刷品如何规划,应准备些什么资料?
答:印刷品的规划是针对设计的主题,对于印刷的方式、版面大小、印刷品的题材内容、用纸或印刷的色数,后工艺等,都要仔细的,具体讨论才能使制作流程顺利完成,最后印出精美的成品。一般规划前应明确读者对象,并有针对性的准备图文。可收集相关行业竞争对手宣传品、网站、杂志或国外资料以及企业自己拍摄的工厂或产品或办公照片等。
问:什么是制作完稿(电子完稿)?
答:依据版面规划的初稿,将文案、照片和插图、正确位置与正确的颜色标示等,以电子稿方式依次处理完整稿件,并明确指示制版的各项特殊要求和拼版。
问:什么是发片输出?
答:电子完稿处理完则需输出中心输出胶片(菲林),明确指示输出之线数,及彩色、单色之P数,有无造字及规格数量等项目,避免沟通上之错误,造成不必要之损失。
问:什么是印前打样?为什么要印前打样?
答:这是印刷前的最后一个步骤,就是胶片输出后用打样机打出印前样稿,主要检查彩色打样是否符合完稿上的要求,有颜色的校正与其它修正时一定要特别仔细用红笔写出具体易懂的文字说明或位置轮廓,正确传达给制版人员,以免造成不必要的损失。
问:如何协调设计制作的行程安排?
答:依据印刷规划进行文案撰稿、设计、版面规划等,同时也要安排摄影及插图的绘制,配合印刷厂或设计公司协调制作的行程安排,以使各种要素具体化。<
问:印刷品的后加工指哪些工艺?
答:印刷品的后加工包括裁切、覆膜、模切、糊袋、装裱、UV上光、打撕裂线、烫印(金、银)、击凹凸等。
问:什么是大度16开,什么是正度16开?印刷常用规格尺寸如何?
答:大度16开是指尺寸210mm x285mm通常也称A4纸,正度16开尺寸参看具体尺寸表。
印刷常用规格尺寸,单位(mm): 全开纸对开成品4开成品8开成品
16开成品32开成品大度889x1194860x580420x580420x285210x285210x140正度787x1092760x520370x520370x260185x260185x130
问:什么是纸张的国际规格?
答:国际标准A4尺寸为210x297,在设计时除非客户特别要求,尽量设计成大16K即210x285,因为大度纸16K最大为210x285,要开出210x297只能开12K,造成开纸浪费,增加成本。设计非常规尺寸的印刷品时,一定要考虑到纸张的尺寸和开法,以免造成浪费。
问:常用纸张有哪些?
答:1、铜版纸:最常用纸张,表面光泽好,适合各种色彩效果。
2. 无光铜:常用纸,表面无光泽,适合文字较多或空白较多的印件, 视觉柔和。应避免用大底色,否则失去了无光效果,而且印后不容易干燥。
3.单铜: 卡纸类,正面质地同铜版纸,适合表现色彩,背面同胶版纸,适合专色或文字。适合印制包装盒、POP和各种卡片。
4.胶版纸:无光泽,适合印刷文字,单色图或专色,除非特别需要, 不适合印刷彩色照片,因色彩和层次都跟铜版纸不一样, 色彩灰暗,无光泽。
5.特种纸:又称艺术纸,种类繁多,能满足不同的设计要求,但需要注意的是在特种纸上印四色图,颜色和层次都要受到影响,最好选用颜色鲜艳、色调明快的图片,另外需要注意的是避免用大底色,一方面失去了特种纸的纹理效果,另一方面也不易干燥。
问:什么叫专色?为什么专色印刷比通常的要贵?
专色油墨是指一种预先混合好的特定彩色油墨,如荧光黄色、珍珠蓝色、金属金银色油墨等,它不是靠CMYK四色混合出来的,套色意味着准确的颜色。
一般专色印刷通常用于三色以下的印刷,如果需要四色以上的印刷,则选用CMYK四色印刷为宜。因为CMYK四色印刷基本是以网点叠印呈色,而使用专色则基本以实地印刷,尽管通常专色只是在图像的局部使用,但估价时,习惯上却是以一般印墨的两倍价钱来估算的;此外,如果同版面已经有了四个印刷色,对印刷而言就等于多了一个颜色,如果印刷机没有多余的印刷单元(如少于四色的印刷机或四色印刷机),就又要多花一倍的时间来印刷,成本也就更高了。
总之,使用专色应特别小心,否则不但会造成色彩的失真,糟蹋了您的创意和设计,而且还会增加经济上的支出和不必要的时间浪费。
问:印刷品如何计算价格?
答:印刷价格组成:
1、摄影费2、 设计费3、电分费4、完稿制作费5、输出打样费6、纸张费7、印刷费8、后加工费9、管理费10、运输费11、税金
其中设计费、完稿制作费视难度可有所浮动,纸张费视市场行情一段时期也会有所浮动。
abc2006z 当前离线
关于数码印刷问题 276574999 ◆- 数码印刷综合讨论区 22 2007-02-05 09:32
印刷问题解答汇总 jsntpx ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 1 2006-04-01 13:35
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 01:45.
